> Печка!, Идет холодный воздух
Spok
сообщение 30.10.2007, 9:41
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
При прогретой машине (до 80, больше набирает только если гденить в пробке постоять) и включенной печке идет холодный воздух. Читал форум увидел сообщения, что если двигатель не прогревается до 90 виноват термостат т.к. гоняет жидкость по большому кругу. На холодную щупал все патрубкуи, тот который идет к горловине радиатора начинает теплеть к 50-60 градусам, также щупал (в капоте) патрубки которые идут к радиатору печки один горячий рука едва терпит, а второй едва теплый. Но непонятно от чего, толи от того что рядом горячий шланг проходит толи от того что всетаки жидкость в нем чуть теплая. Краник меняли с года полтора назад, ставили керамический, и с тех пор его никто не закрывал он постоянно находится в открытом состоянии, а летом просто выключали холодный. Что делать??? куда лезть сначала ума не приложу??? Понимаю, что здесь виноваты три детали: краник, радиатор и термостат в какой последовательности их надо проверять??? А то холодно жуть, от работы до дома 9 км, замерзаю пока доезжаю. dntknw.gif help.gif
P.S. Когда около работы глушил машину сфоткал датчик температуры он показывает гдето 80 (на фото). Так и должно быть??? (Кастрюля уже переведена на зимний режим, а между отверстием холодного воздуха и стенкой поролонка проложена).
Прикрепленный файл  ___________.jpg ( 383.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 573
boek
сообщение 30.10.2007, 11:06
Пользователь №: 1401
Цвет:светло-бежевый (235)
Chester,
термостат здесь не причем.
denis-21061,
+1
Spok,
судя по твоему посту
у тебя есть два варианта:
1. не доконца открыт кран (проверь руками, тяга могла и слететь, как верно заметили в предыдущем посте)
2. засрался сам радиатор печки. (проверяеться так: прогреваеш машину и начинаеш щапуть последовательно патрубки, краник, радиатор... где стал холодный там и собака порылась)
- Spok   Печка!   30.10.2007, 9:41
- - Chester   Думаю, в превую очередь займись термостатом.   30.10.2007, 10:30
- - denis-21061   Цитата(Spok @ 30.10.2007, 10:41) При прог...   30.10.2007, 10:39
- - boek   Chester, термостат здесь не причем. denis-21061,...   30.10.2007, 11:06
|- - Spok   Цитата(boek @ 30.10.2007, 13:06) Chester,...   30.10.2007, 12:19
|- - denis-21061   Цитата(Spok @ 30.10.2007, 12:19) Кран уст...   30.10.2007, 13:34
|- - Spok   Цитата(denis-21061 @ 30.10.2007, 15...   30.10.2007, 14:43
|- - denis-21061   Цитата(Spok @ 30.10.2007, 14:43) Тосола д...   30.10.2007, 15:02
|- - Spok   Цитата(denis-21061 @ 30.10.2007, 17...   30.10.2007, 15:44
|- - denis-21061   Цитата(Spok @ 30.10.2007, 15:44) Ты знаеш...   30.10.2007, 15:47
- - denis-21061   Кстати, какой кран печки установили, шаровый или н...   30.10.2007, 11:14
- - boek   батенька, а у вас тосола то в радиаторе достаточно...   30.10.2007, 13:46
- - Free_Spirit   Такая же беда была.... Вскрытие показало: забита п...   30.10.2007, 14:24
- - Spok   Сегодня заметил еще одну особенность, если не вклю...   2.11.2007, 11:10
|- - denis-21061   Цитата(Spok @ 2.11.2007, 9:15) Сегодня за...   2.11.2007, 11:19
||- - Spok   Цитата(denis-21061 @ 2.11.2007, 11:2...   2.11.2007, 11:57
||- - denis-21061   Цитата(Spok @ 2.11.2007, 10:02) А может л...   2.11.2007, 13:25
|- - Владимирчик   Цитата(Spok @ 2.11.2007, 9:15) Сегодня за...   21.12.2007, 23:38
- - Spok   Всем огромное спасибо, особенно denis-21061, за от...   3.11.2007, 19:58
- - Maxim73   блин, у меня такая же проблема, как у того кто соз...   4.11.2007, 9:49
- - Maxim73   ога! тока что из гаража!! ни знай че к...   4.11.2007, 13:18
- - MOTORist   Maxim73 На будущее всё же... Краник печки находитс...   5.11.2007, 3:37
- - Maxim73   ога, спсб, ну я собственно так и понял што это име...   10.11.2007, 10:05
|- - Злые Мыши   Цитата(Maxim73 @ 10.11.2007, 10:10) покаж...   10.11.2007, 13:48
- - areas   У меня беда! Вчера разобрал печку(снял ради...   11.11.2007, 14:22
|- - Дядя Ваня   Цитата(areas @ 11.11.2007, 12:27) У меня ...   11.11.2007, 17:38
|- - areas   Цитата(areas @ 11.11.2007, 12:27) У меня ...   11.11.2007, 19:48
- - Choopyster   Может крылчатку не прикрутил?!   11.11.2007, 19:26
- - areas   И ещё вопрос! Может кто-то, что-то делал, что ...   11.11.2007, 20:20
- - aztec   Тоже про печку. Реально ли не снимая торпеду перен...   17.11.2007, 22:18
|- - alex833   Цитата(aztec @ 17.11.2007, 22:23) Тоже пр...   18.11.2007, 0:05
|- - STORM   Цитата(aztec @ 17.11.2007, 21:23) Тоже пр...   18.11.2007, 1:07
|- - alex833   Вечером гляну в книге как снимается печка и рычаги...   18.11.2007, 8:55
- - aztec   Надо перенести на 3 см вперёд,в смысле ,если сидиш...   18.11.2007, 0:35
- - aztec   Ладно,тогда не буду трогать рычаги.Просто бороду д...   18.11.2007, 13:52
- - 911   может завоздушина система охлажденя   18.11.2007, 23:00
- - Дядя Ваня   Я тут год назад вот что нашел и забыл. Продаются е...   19.11.2007, 9:15
|- - alex833   В продаже не видел но нелестные отзывы в сети слыш...   19.11.2007, 9:46
- - Дядя Ваня   alex833, как всегда... спасибо,а то я уже чуть был...   19.11.2007, 9:52
|- - alex833   Цитата(Дядя Ваня @ 19.11.2007, 9:57) alex...   19.11.2007, 10:17
- - KorumJI   У меня тоже проблема с теплом в салоне! Када ...   30.11.2007, 14:47
|- - denis-21061   Цитата(KorumJI @ 30.11.2007, 12:52) У мен...   30.11.2007, 14:59
|- - KorumJI   Цитата(denis-21061 @ 30.11.2007, 16...   4.12.2007, 7:34
|- - denis-21061   Цитата(KorumJI @ 4.12.2007, 5:39) Када ни...   4.12.2007, 8:52
- - areas   Да, проверь краник, и радиатор отопителя! Я то...   4.12.2007, 13:53
- - KorumJI   Радиатор новый, из магазина... Буду смотреть кранч...   6.12.2007, 16:11
- - Гаврик   Доброе время суток! Сразу оговорюсь, что я чай...   12.12.2007, 19:45
- - MOTORist   Гаврик К печке куда именно? Чтобы добраться до рад...   12.12.2007, 20:55
- - STALKER   MOTORist, все верно 4 скобы. по поводу проводки, ...   12.12.2007, 21:18
- - Гаврик   Ну дык я делал так! Снял бороду, отстегнул 4 с...   13.12.2007, 11:24
|- - Пятикратный   Цитата(Гаврик @ 13.12.2007, 9:29) Ну дык ...   15.12.2007, 22:08
- - Папа Саид   Гаврик, в любом автомагазе купи "Мурзилку...   15.12.2007, 20:52
- - pro_ROCK   И вообще каким боком здесь рычаг КПП мешает ? Пяти...   16.12.2007, 16:58
- - STALKER   снимать ни чо не надо, вылазит она да с трудом, по...   16.12.2007, 18:35
- - ezdyk   народ! хочу поелиться личным опытом. как то зи...   20.12.2007, 15:35
- - MOTORist   Гаврик Точняк! Пятикратный прав. Я вспомнил, ч...   22.12.2007, 1:17
- - Spok   Вчера какаято странность приключилась с печкой. Пр...   28.12.2007, 13:27
- - Господин поручик   Первая зима, что-ли? Конечно, картонку! А лучш...   28.12.2007, 14:19
|- - Spok   Цитата(Господин поручик @ 28.12.2007, 14...   28.12.2007, 14:38
|- - Господин поручик   Цитата(Spok @ 28.12.2007, 12:43) Цитата(Г...   28.12.2007, 15:01
|- - Spok   Цитата(Господин поручик @ 28.12.2007, 15...   28.12.2007, 15:13
- - Господин поручик   RE: Печка!   28.12.2007, 15:15
|- - FoxXx   Народ подскажите как правильно промыть радиатор пе...   11.1.2008, 3:23
- - Spok   Я осенью промывал, отсоеденил патрубки, ко входу п...   11.1.2008, 10:14
- - донаван   попробуй поменять местами провода которие подключа...   18.1.2008, 10:54
- - Dexa   Была проблема и с моей печкой. В конце прошлой зам...   21.1.2008, 19:03
- - Вкус_Нюшка)))   Всем привет большой! Прочитала все 4 страницы ...   21.1.2008, 20:38
- - STALKER   Вкус_Нюшка))), Приветик сестрёнка!!! В...   21.1.2008, 21:05
- - Дядя Ваня   Вкус_Нюшка))), Хватит ! У нас тут сурьёзные лю...   21.1.2008, 21:08
- - Вкус_Нюшка)))   Простите, простите, уже убегаю!) STALKER, спас...   21.1.2008, 21:41
|- - FoxXx   Цитата(Вкус_Нюшка))) @ 21.1.2008,...   23.1.2008, 0:52
- - Dexa   1. Как проверить помпу? как проверить термостат? 2...   23.1.2008, 17:56
- - speed131   1.разбери печку посмотри заслонку, сними радиатор ...   21.2.2008, 23:18
- - Космонавт   Всем приятного времени суток! Черпаю информаци...   9.3.2008, 18:37
- - рома из таганрога   прозванивай схему причин может быть много начиная ...   9.3.2008, 18:53
- - Palex300182   Доброго всем времени суток ! Подскажите... при...   10.2.2009, 13:53
|- - Vladimir70   Цитата(Palex300182 @ 10.2.2009, 13:53) До...   16.2.2009, 11:09
- - Оладий   Хочешь правильно - посмотри в моих относительно не...   10.2.2009, 16:44
|- - Palex300182   Цитата(Оладий @ 10.2.2009, 19:44) Хочешь ...   11.2.2009, 6:01
|- - Palex300182   Цитата(Palex300182 @ 11.2.2009, 9:01) Цит...   15.2.2009, 18:42
- - рома из таганрога   Всёравно воздушные пробки остаются как правило, на...   16.2.2009, 9:48
- - кобзев   А вот ещё как можно,и главное эффективно.Когда зал...   16.2.2009, 10:08
- - piloterist   Проблемка с печкой образовалась. Холодновато было ...   2.3.2009, 19:01
|- - кобзев   Цитата(piloterist @ 2.3.2009, 20:01) Проб...   2.3.2009, 19:21
|- - piloterist   Цитата(кобзев @ 2.3.2009, 19:21) Цитата(p...   2.3.2009, 19:30
- - кобзев   Где полка под бардачком,там должен быть кран,на нё...   2.3.2009, 19:43
- - piloterist   Все решил проблемы спасибо краник закрылся и откр...   2.3.2009, 20:15
- - MustDied   Такой вопрос. Я не знаю какой у меня стоит радиат...   7.3.2009, 14:35
- - Оладий   Воистину это так, посему алюминиевый валяется у ме...   7.3.2009, 19:28
- - MustDied   краник новый это раз. течет прям в моторчик отопит...   7.3.2009, 22:40
- - Santo>33Rus   я бы посоветовал аллюминиевый радиатор меньше заси...   8.3.2009, 10:15
- - siem75s   Была у меня такая же проблема. Два патрубка горячи...   8.3.2009, 13:38
- - MustDied   заменил радиатор (оказался медный), теперь такой т...   9.3.2009, 19:58
- - MDV   Подскажите пожалуйста что может быть. Если Вентеля...   19.3.2009, 5:36
|- - Господин поручик   Цитата(MDV @ 19.3.2009, 5:36) Подскажите ...   19.3.2009, 9:11
- - MDV   Ну краник то у меня спокойно открываться закрывать...   22.3.2009, 6:01
- - MustDied   опять два варианта. либо краник забит либо радиато...   22.3.2009, 16:24
- - MDV   Так радиатор то гарячий, закрываю краник он холодн...   1.4.2009, 6:49
|- - прототип   Цитата(MDV @ 1.4.2009, 7:49) Так радиатор...   1.4.2009, 9:15
- - xDiNaMiT   смени все патрубки,хамуты,вентелятор,расширительны...   5.4.2009, 17:19
6 страниц V   1 2 3 > »
281 чел. читают эту тему (гостей: 281, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 23:18
