> скрежет при торможении
Leha_krsk
сообщение 17.8.2010, 5:03
Из: Красноярск
Пользователь №: 13279
Цвет:Тёмно зелёный
ребят короче такая проблема: при торможении переднее правое колесо издаёт странный скрежет, также этот скрежет появляется на кочках но уже не такой сильный.....тормозные диски и колодки новые.....ездил на них месяц и такой проблемы не было, а тут вылезла.....куда капать? я грешу на тормозные цилиндры или супорта......но я соверщенно не уверен) p.s. в поиске подобного не нашёл
Leha_krsk
сообщение 18.8.2010, 7:28
Из: Красноярск
Цвет:Тёмно зелёный
не в самом конце а во время всего торможения....пробывал тормозить с разных скоростей.....есть мысль что тормозной диск стоит не ровно из за грязи на ступице........просто ступица как раз с той стораны старая но с новыми подшипниками.....
- Leha_krsk   скрежет при торможении   17.8.2010, 5:03
- - ProtoSpartak83   Может диск о суппорт задевает?   17.8.2010, 7:03
- - Leha_krsk   возможно.....но что то мне слабо в это верится.......   17.8.2010, 7:59
- - Сержик   Проверь не трёт ли защитный кожух о тормозной диск...   17.8.2010, 8:32
- - Ролакс   У меня скрежет появляется(такой что аж машина содр...   17.8.2010, 8:49
- - Leha_krsk   у меня реально аж машину трясёт(((уж незнаю на что...   17.8.2010, 8:56
- - Evgen813   у нас сейчас сыро, проехался по воде, с левого зад...   17.8.2010, 9:01
- - daram   Цитата(Leha_krsk @ 17.8.2010, 6:03) ребят...   17.8.2010, 9:43
- - zipper1203   у меня было недавно.цилиндр задний тормозной немно...   17.8.2010, 9:56
- - Leha_krsk   звук именно спереди справа.....)сзади стоит всё но...   17.8.2010, 10:21
|- - daram   Цитата(Leha_krsk @ 17.8.2010, 11:21) звук...   17.8.2010, 10:31
- - Leha_krsk   колодки снял и попробывал поставить старые....тоже...   17.8.2010, 12:20
|- - Сержик   Цитата(Leha_krsk @ 17.8.2010, 13:20) коло...   17.8.2010, 12:31
- - Leha_krsk   вот именно, что в педаль нечего не отдаёт......даж...   17.8.2010, 12:43
|- - daram   Цитата(Leha_krsk @ 17.8.2010, 13:43) вот ...   17.8.2010, 12:46
|- - Сержик   Ступичные подшипники давно смотрел?   17.8.2010, 12:57
- - Leha_krsk   вчера смотрели)подвеска новая вся)но на всякий слу...   17.8.2010, 13:02
- - Ролакс   RE: скрежет при торможении   17.8.2010, 17:17
- - Leha_krsk   я тоже уже так думаю)только нету денег пока на СТО...   17.8.2010, 17:24
|- - Ролакс   Цитата(Leha_krsk @ 17.8.2010, 17:24) я то...   17.8.2010, 17:29
- - Leha_krsk   да пока денег в принципе нет.....как появятся перв...   17.8.2010, 17:56
- - ProtoSpartak83   Есть две мысли: поддомкрать колесо, раскрути его, ...   17.8.2010, 18:07
- - Leha_krsk   хм...интересные мысли)надо попробывать)   17.8.2010, 18:09
- - REC   Как я понял, вибрация появляется почти в конце тор...   17.8.2010, 20:45
- - Leha_krsk   не в самом конце а во время всего торможения....пр...   18.8.2010, 7:28
|- - daram   Цитата(Leha_krsk @ 18.8.2010, 8:28) не в ...   18.8.2010, 9:41
- - Leha_krsk   да диск если что проточить можно и не так это доро...   18.8.2010, 12:55
- - Leha_krsk   короче сегодня поменял ступицу......не помогло, хо...   24.8.2010, 8:53
|- - Warrior   Цитата(Leha_krsk @ 24.8.2010, 12:53) коро...   24.8.2010, 8:56
- - zipper1203   а вот у меня походу тоже задний левый барабан яйцо...   24.8.2010, 9:08
|- - Warrior   Цитата(zipper1203 @ 24.8.2010, 13:08) а в...   24.8.2010, 9:11
- - Leha_krsk   не....именно от передних колёс.....специально смот...   24.8.2010, 9:22
- - Василий Васильевич   А у меня тоже иногда на левом переднем колесе при ...   24.8.2010, 13:21
- - ROMAN KIROVOGRAD   Сайлентблок может так стучать, у меня тоже такое б...   24.8.2010, 13:48
- - Leha_krsk   поменял местами тормозные диски.......нечего не из...   26.8.2010, 13:35
- - Evgen813   Цитата(Василий Васильевич @ 24.8.2010, 13...   26.8.2010, 14:52
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(Evgen813 @ 26.8.2010, 14:52) Цитат...   24.9.2010, 6:11
- - diman70   возможно у меня была похожая проблема, при торможе...   23.9.2010, 23:35
|- - alone   Цитата(diman70 @ 24.9.2010, 0:35) возможн...   15.11.2010, 16:54
- - Evgen813   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 24.9.2010, 6:11...   24.9.2010, 20:15
- - Selmer   Появился гул при торможении и снижении скорости-зв...   1.10.2010, 9:14
|- - Сержик   Цитата(Selmer @ 1.10.2010, 10:14) Появилс...   1.10.2010, 9:30
- - Selmer   Сзади,но только при резком торможении .А так все н...   1.10.2010, 9:37
|- - Сержик   Цитата(Selmer @ 1.10.2010, 10:37) Сзади,н...   1.10.2010, 14:53
|- - Selmer   Цитата(Сержик @ 1.10.2010, 17:53) Цитата(...   1.11.2010, 20:30
- - flat   Всем привет ! Ребята подскажите такая проблема...   6.10.2010, 8:14
- - dukalis007   Здравствуйте! Возникла такая проблемма заменил...   18.10.2010, 17:54
- - Ewgenavtogen   Если вибрация в педаль отдаёт, то пора диск менять...   24.10.2010, 18:07
- - dukalis007   Спасибо! диск поменяли всё в норму пришло.   30.10.2010, 9:35
- - романПЕТРОВИЧ3617   Добрый вечер ув. форумчане! Сегодня поменял за...   1.11.2010, 20:20
|- - Ролакс   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 1.11.2010, 19...   1.11.2010, 20:23
- - романПЕТРОВИЧ3617   Да вроде да , ручнеком торможу никакого шорканья н...   1.11.2010, 20:26
- - Ролакс   Перебери,возможно собрал чет не так.И не ставя кол...   1.11.2010, 20:32
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(Ролакс @ 1.11.2010, 20:32) Перебер...   1.11.2010, 20:37
|- - Selmer   Цитата(Ролакс @ 1.11.2010, 23:32) Перебер...   1.11.2010, 20:44
|- - Ролакс   Цитата(Selmer @ 1.11.2010, 19:44) Не пойм...   1.11.2010, 20:48
- - ROMAN KIROVOGRAD   Я писал, тоесть совет давал, Рома глянь на торцы б...   1.11.2010, 21:22
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 1.11.2010, 21:2...   1.11.2010, 21:28
- - ROMAN KIROVOGRAD   Дотяни попробуй, у меня тоже такое было , началось...   1.11.2010, 21:36
- - романПЕТРОВИЧ3617   С проблемой шорканья заднего правого колеса при то...   2.11.2010, 19:27
- - ROMAN KIROVOGRAD   Так напиши же , что сделал чтоб не шоркала.)   2.11.2010, 20:35
|- - thaler   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 2.11.2010, 23:3...   19.11.2010, 8:22
- - романПЕТРОВИЧ3617   Прижал её с помощью пластикового хомутика ближе к ...   2.11.2010, 21:10
- - rasti-sergei001   Цитата(Leha_krsk @ 17.8.2010, 5:03) ребят...   24.11.2010, 21:49
- - прямоток   уважаемые одноклубники, помогите советом, при торм...   29.11.2010, 19:15
- - романПЕТРОВИЧ3617   Вскрывать нужно , причин может быть много . Подтек...   29.11.2010, 19:22
- - прямоток   тормозуха точно не подтекает. с этой проблемой мож...   29.11.2010, 19:26
- - романПЕТРОВИЧ3617   Это тормоза ездить с такой проблемой не советую и...   29.11.2010, 19:44
- - Milk   Приветствую Всех. Мужики у меня при торможении поя...   29.11.2010, 23:20
- - Ролакс   Тормоза должно быть примерзают,перед стоянкой надо...   29.11.2010, 23:24
|- - Milk   Цитата(Ролакс @ 29.11.2010, 23:24) Тормоз...   30.11.2010, 22:45
- - Ролакс   А часом не подшипник ли полуоси доживает?   30.11.2010, 23:06
|- - Milk   Цитата(Ролакс @ 30.11.2010, 23:06) А часо...   1.12.2010, 22:48
|- - Milk   Цитата(Milk @ 1.12.2010, 22:48) Цитата(Ро...   25.12.2010, 22:50
|- - Ролакс   Цитата(Milk @ 25.12.2010, 21:50) сегодня ...   25.12.2010, 22:57
|- - Milk   Цитата(Ролакс @ 25.12.2010, 22:57) Цитата...   26.12.2010, 22:45
|- - Milk   Цитата(Milk @ 26.12.2010, 23:45) Цитата(Р...   18.1.2011, 11:05
|- - festival   Цитата(Milk @ 18.1.2011, 14:05) Мужики, с...   18.1.2011, 19:57
|- - Milk   Цитата(festival @ 18.1.2011, 20:57) Цитат...   19.1.2011, 10:56
|- - Сержик   Цитата(Milk @ 19.1.2011, 10:56) Цилиндрик...   19.1.2011, 11:45
|- - Milk   Цитата(Сержик @ 19.1.2011, 12:45) Цитата(...   19.1.2011, 13:04
|- - Сержик   Цитата(Milk @ 19.1.2011, 13:04) Цитата(Се...   19.1.2011, 13:38
|- - Milk   Спасибо.Я сниму на днях гляну все внимательно,може...   19.1.2011, 14:23
- - Emelya   Привет всем. У меня вот какая проблема ссзади при ...   23.1.2011, 16:52
- - Ролакс   Возможно колодки подубитые,или на т/барабане выбои...   23.1.2011, 16:59
|- - Emelya   Цитата(Ролакс @ 23.1.2011, 16:59) Возможн...   23.1.2011, 21:20
- - ROMAN KIROVOGRAD   У меня такое появилось после замены колодок, скоре...   23.1.2011, 22:11
- - Milk   Мужики разобрался.....вроде! Как оказалось опо...   24.1.2011, 10:32
- - Павел Третьяков   Мужики, сегодня появилась вибрация по кузову при т...   4.4.2011, 12:36
- - ROMAN KIROVOGRAD   В педаль отдает?   4.4.2011, 12:47
- - Павел Третьяков   Нет, вроде не ощущалось, если вечером еще раз проя...   4.4.2011, 13:12
- - Vettel   Может диск тормозной погнут или волной. Такую хрен...   4.4.2011, 13:17
- - Павел Третьяков   Цитата(Павел Третьяков @ 4.4.2011, 13:36)...   4.4.2011, 13:20
- - ROMAN KIROVOGRAD   Определись откуда идет вибрация при торможении, за...   4.4.2011, 14:26
- - demon902008   а если при торможении (плавном или резком) из под ...   4.4.2011, 15:31
- - ROMAN KIROVOGRAD   Меняй колодки, ставь Бест или феродо.   4.4.2011, 15:55
- - Павел Третьяков   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 4.4.2011, 15:26...   4.4.2011, 16:42
- - ROMAN KIROVOGRAD   Конечно, разбирай, смотри, может колодки виной это...   4.4.2011, 16:53
- - akont   Цитата(Павел Третьяков @ 4.4.2011, 17:42)...   5.4.2011, 11:07
- - MRAK O BES   у меня сейчас при сырой погоде постоянно вибрация ...   5.4.2011, 14:51
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 18:21
