30.7.2010, 14:10
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 171 Регистрация: 20.4.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 30589 Машина:Ваз-21063 Цвет:Светло-зелёный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, подскажите как запихнуть новую резинку стабилизатора в скобы? Рассверлил отверстия, разъединил скобы, а собрать не получается, не знаю как стянуть их, кто подскажет как решить эту проблему?
30.7.2010, 14:38
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 194 Регистрация: 17.7.2009 Из: Крым Пользователь №: 16606 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Белый Газ Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Я тоже промучился как и ты когда ставил.Вышел из положения путем подрезания резинок до состояния когда они очень туго стягиваются.И таким образом в двоем с товарищем поставили.А для себя сделал вывод что в следующий раз буду покупать запрессованные в скобы.Несмотря на подрезание стабилизатор нормально работает,правда незнаю насколько долго,потому как резина имеет свойство ссыхаться.
Еще когда будешь ставить убедись что стабилизатор стоит ровно с обоих сторон. Сообщение отредактировал dimasimfi - 30.7.2010, 14:41 |
Xploid Замена резинок стабилизатора! 30.7.2010, 14:10
Xploid Цитата(dimasimfi @ 30.7.2010, 15:38) Я то... 31.7.2010, 13:36
mik58 лучше менять стабилизатор с уже закрепленными двум... 1.8.2010, 16:26
Gedd я резинки смачивал моторным маслом, сначало одевал... 12.9.2010, 19:05
ROMAN KIROVOGRAD Лучше мыльным раствором, масло ведь резину разьеда... 12.9.2010, 19:12
Ролакс +1,лучше мыльным,ну а если маслом,то только синтет... 12.9.2010, 19:15
Evgen813 я у себя менял все 4 перед гаражом один, вечером, ... 13.9.2010, 19:40
Ролакс у меня съемник есть,можно и вставлять,и выдавливат... 13.9.2010, 19:44
masmax Чтобы без проблем поставить крайние резинки на ста... 14.9.2010, 7:30
pirozjok ёпсель мопсель ...
сейчас снял стабилизатор, край... 16.11.2011, 23:36
Ролакс Цитата(pirozjok @ 16.11.2011, 22:36) и по... 16.11.2011, 23:41
pirozjok у меня тупо волосы дыбом ...
хорошо что пока ч... 16.11.2011, 23:55
Ролакс Ну в принципе там все расписано кто как делал..но ... 16.11.2011, 23:58
pirozjok ну продвижения есть кое какие.
в той скобе на кото... 17.11.2011, 2:31
1300SL ну мне когда мастер заделывал резинки,он просто в ... 17.11.2011, 11:25
IGORYAN Не чего не надо заклепывать и прихватывать,все при... 17.11.2011, 11:41
серго Цитата(IGORYAN @ 17.11.2011, 11:41) П.С:Л... 17.11.2011, 17:07
pirozjok блин блинский сейчас машина стопудова не на ходу п... 17.11.2011, 16:45
Ролакс Цитата(pirozjok @ 17.11.2011, 15:45) блин... 17.11.2011, 16:50
питкин Цитата(Xploid @ 30.7.2010, 16:10) Ребят, ... 24.4.2013, 21:10
varvar-s Цитата(питкин @ 24.4.2013, 22:10) Обоймы ... 25.4.2013, 7:51
Olezha73 вот блин засада.хотел завтра по бырику заменить вс... 4.5.2013, 0:00
Ролакс все меняй чтоб потом не пришлось еще раз лезть 4.5.2013, 0:01
Olezha73 Ролакс
да я только за )) но центральные меня смуща... 4.5.2013, 1:57
Ролакс Цитата(Olezha73 @ 4.5.2013, 1:57) Ролакс
... 4.5.2013, 16:20
Роман Кировоград Olezha73, оставь на позже, не критично ведь, я бы ... 4.5.2013, 16:29
Olezha73 Роман Кировоград
так и сделал )) сам не решился.по... 8.5.2013, 23:12
Роман Кировоград поменял? 9.5.2013, 7:10
varvar-s Цитата(Роман Кировоград @ 9.5.2013, 8:10)... 9.5.2013, 7:18
kreshkastet И не забывайте резьбы ВДешкой брызгать,а то часто ... 9.5.2013, 7:39
varvar-s Цитата(kreshkastet @ 9.5.2013, 8:39) И не... 9.5.2013, 9:29
kreshkastet Цитата(varvar-s @ 9.5.2013, 11:29) т... 9.5.2013, 10:48
Роман Кировоград кстати ведешка полезна как раз первые пол часа-час... 9.5.2013, 12:42
kreshkastet Постоянно пользуюсь ВД.это лучше чем без ничего,а ... 9.5.2013, 13:51
нет,не менял.я же написал-сам не ... 9.5.2013, 16:03
Роман Кировоград все открутиться... 9.5.2013, 16:26
Ролакс Olezha73,езжай к Роману,будет качественно и недоро... 9.5.2013, 16:51
Роман Кировоград то мне некогда, то ему, встретиться никак не можем... 9.5.2013, 16:58
tyazdenis скобы разъединил зубилом, зачистил болгаркой:-) ус... 20.5.2013, 20:18
Роман Кировоград tyazdenis, молодец! 20.5.2013, 20:26
Olezha73 менял сегодня стаб.старому гайки,не только резинка... 4.6.2013, 21:58
Роман Кировоград у меня в таком же состоянии был, родной еще, поста... 4.6.2013, 22:05
Olezha73 Ром,я и так ВДшкой обильненько пролил и подождал п... 4.6.2013, 22:10
Роман Кировоград Олег, нафига тебе двойной стаб, выламывать лонжеро... 4.6.2013, 22:20
Olezha73 Ром,я не гонщик ;) уговорил ))) не буду его ставит... 4.6.2013, 22:56
Роман Кировоград Olezha73 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showto... 4.6.2013, 23:05
геннадичь Цитата(Роман Кировоград @ 5.6.2013, 1:05)... 28.7.2014, 21:05
IGORYAN Цитата(геннадичь @ 28.7.2014, 23:05) Здра... 28.7.2014, 22:10
YaJAROFF Практически нет, если сайлентблоки в порядке. 28.7.2014, 21:35
ZloY Сход-развал выставляется когда стабилизатор вообще... 28.7.2014, 23:57
kot1977 Все делается очень просто,вытаскиваешь старую рези... 7.8.2014, 4:02
Smeliys Сегодня в дороге отломалось верхнее крепление стаб... 1.9.2014, 20:59
payalnikk Цитата(Smeliys @ 1.9.2014, 20:59) ..чем г... 1.9.2014, 21:13
Tolik2402 это я так понимаю от рычага? в общем ничего смерте... 1.9.2014, 21:13
Smeliys Цитата(Tolik2402 @ 1.9.2014, 21:13) это я... 1.9.2014, 21:21
payalnikk Цитата(Smeliys @ 1.9.2014, 21:21) ..Варит... 1.9.2014, 21:26
Tolik2402 варить снаружи. шов подчистить. колесо снять все в... 1.9.2014, 21:46
Warrior Я в данной сутуации пробовал приваривать, правда б... 2.9.2014, 3:54
Tolik2402 вот чего я и говорю с усилением. 2.9.2014, 9:02
jaja1994 Мой стабилизатор год-два назад по бокам просил пап... 22.6.2020, 10:17
ИванычЪ Подтяни болты верхних и гайки нижних рычагов и по... 22.6.2020, 10:56
Ролакс в момент скрипа,положы пальцы на шаровую. 23.6.2020, 0:46
1300SL Прям де то над головой стучит. 23.6.2020, 5:31
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 23.6.2020, 4:31) Прям де ... 23.6.2020, 9:16
jaja1994 Цитата(ИванычЪ @ 22.6.2020, 10:56) Подтян... 23.6.2020, 16:12
ИванычЪ Картинки смачные .. Зачот.. Но.. По ним ничего... 23.6.2020, 18:50
1300SL jaja1994 обратить внимание 23.6.2020, 21:50
jaja1994 Цитата(1300SL @ 23.6.2020, 21:50) jaja199... 26.6.2020, 1:13
1300SL Снимаешь стаб, срезаешь болт. Сверлить по остатку ... 26.6.2020, 7:30
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 26.6.2020, 6:30) А можешь... 26.6.2020, 8:57
GeorgiyG Я бы всё-таки болт насквозь без сварки поставил. А... 14.9.2020, 14:06
uoplade Подскажите что с верхними шаровыми, порваны или чт... 19.9.2020, 8:28
OPTIMUS PRIME Пыльник нужно заменить 19.9.2020, 9:22
ИванычЪ Цитата(OPTIMUS PRIME @ 19.9.2020, 8:22) П... 19.9.2020, 10:39![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 1:17 |
