> машина не едет сразу как прогреется
Митек
сообщение 8.7.2010, 20:19
Из: Россия \ Самара
Пользователь №: 22195
Цвет:сафари
доброго времени суток! сразу скажу что по теме не нашел на форему ответа... если есть киньте ссылки плиз!.
ну суть проблемы...... машина 97г пробег 67000км ... неделю назад заметил : утром сел прогрел до 60 градусов и поехал( всегда так делаю и зимой и летом) пока не прогреется двигатель (примерно до 5-6 включения вентилятора) машина тянет просто супер ...... разгон с любой скорости и на любых оборотах тянет отлично !! но стоит раз 6 включиться вентилятору как потом тяга пропадает.... причем чем дальше тем больше к вечеру газ в пол а практически на месте стоим..... не едет и упирается .... причем если ей дать часа 3-4 остыть ( т.к. щас лето и жарко) то снова тянет хорошо опять же до прогрева....... хз....помогите плиз!!!!!
INVICTUS
сообщение 16.7.2010, 7:38
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
У меня такая же проблема, пока температура не достигла 90 градусов прет как дурная, как прогреется начинает тупить, газ давишь, мотор глухо так рычит, а тачка еле разгоняется, при этом не замечал рост оборотов отдельно от скорости, просто тугой разгон, если вытащить подсос немного тяга возвращается. Подскажите что делать. Мотор 2106, БСЗ, карбюратор 2107-20, мех привод.
Radmir
сообщение 17.7.2010, 14:12
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
я конечно не знаю в чем дело, но советую посмотреть шланг вакуумника трамблера. короче шланг работает так: передает вакуум из задроссельного пространства к вакуумнику. Вакуумник на трамблере корректирует гол опережения зажигания. В жару подкапотное пространство перегревается, шланг этот становится эластичный и все. Если дело в нем поменяйте на силиконовый.
INVICTUS
сообщение 17.7.2010, 14:18
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
А он у меня итак свеженький силиконовый.
Radmir
сообщение 17.7.2010, 14:50
Цвет:мурена
насос бензиновый проверял? не знай даж. смотреть нужно. Если зажигание правильно настроено остается карб. Наверное его надо глянуть. Хотя не знай.
INVICTUS
сообщение 18.7.2010, 12:26
Сообщение #6
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Ну на насосе менял все мембраны и прокладки, вроде все путем, мне вот интересно если я карб 3 года не чистил это из-за него может быть?
- Митек   машина не едет сразу как прогреется   8.7.2010, 20:19
- - extorn   Я бы для начала посмотрел бензонасос.   8.7.2010, 20:57
- - Митек   ЗАбыл уточнить на машине гбо . но такая чушь и н...   8.7.2010, 21:06
|- - tot9   Цитата(Митек @ 8.7.2010, 21:06) ЗАбыл уто...   8.7.2010, 21:32
- - Митек   газовая проставка новая . пластмассовая ей не бол...   8.7.2010, 21:55
|- - Mitka   Цитата(Митек @ 8.7.2010, 22:55) самое глв...   8.7.2010, 23:41
- - VAZныйFRANZ   Да нормально тут все, в жару всегда так!Просто...   8.7.2010, 23:12
- - р444ву44   Если перегрев был, возможно прокладка под головой ...   9.7.2010, 10:59
- - кобзев   Немного подредактировал заголовок темы и описание....   9.7.2010, 12:33
- - Митек   ВСЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!   9.7.2010, 18:07
- - Митек   всем привет!!!! проблема решилась ...   15.7.2010, 17:24
- - INVICTUS   У меня такая же проблема, пока температура не дост...   16.7.2010, 7:38
|- - Radmir   Цитата(INVICTUS @ 16.7.2010, 8:38) У меня...   17.7.2010, 14:12
|- - INVICTUS   Цитата(Radmir @ 17.7.2010, 15:12) Цитата(...   17.7.2010, 14:18
|- - Radmir   Цитата(INVICTUS @ 17.7.2010, 15:18) Цитат...   17.7.2010, 14:50
|- - INVICTUS   Цитата(Radmir @ 17.7.2010, 15:50) насос б...   18.7.2010, 12:26
|- - Radmir   Цитата(INVICTUS @ 18.7.2010, 13:26) Цитат...   18.7.2010, 16:23
- - yurecgod   у меня как то было подобное на бензине, проблема о...   18.7.2010, 12:43
- - Митек   бензаносос то причем лично у меня ГБО и на бен...   20.7.2010, 21:50
- - mashinist   Митек, а масла-то в картере сколько было? Система ...   21.7.2010, 1:09
|- - Митек   Цитата(mashinist @ 21.7.2010, 1:09) Митек...   26.7.2010, 13:27
- - mashinist   У меня пыхтело, когда уровень чуть меньше минимума...   27.7.2010, 20:12
- - Street2   Проблема такая,машина прогрета до 90,карбюратор чи...   9.12.2013, 23:22
|- - ExL   Цитата(Street2 @ 10.12.2013, 1:22) Пробле...   10.12.2013, 7:46
|- - Street2   Цитата(1300SL @ 10.12.2013, 8:31) Street2...   10.12.2013, 14:24
|- - ExL   Цитата(Street2 @ 10.12.2013, 16:24) Да не...   10.12.2013, 19:42
|- - Street2   Цитата(ExL @ 10.12.2013, 20:42) Если скин...   11.12.2013, 21:57
|- - ExL   Цитата(Street2 @ 11.12.2013, 23:57) Шланг...   12.12.2013, 11:12
|- - Street2   Цитата(ExL @ 12.12.2013, 12:12) Винты кач...   12.12.2013, 16:19
- - 1300SL   Street2 раньше бегала шустрее??? смотри карб, уско...   10.12.2013, 7:31
- - filipp   Street, фото шланчиков белых силиконовых сделай, о...   10.12.2013, 10:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 23:54
