8.10.2007, 11:00
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 193 Регистрация: 7.7.2007 Пользователь №: 749 Машина:ваз 2106 Цвет:зелёный металлик Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем Привет! У меня появилась следующая проблема... Иногда когда поворачиваешь ключ зажигания и включаешь стартер он крутит очень медленно и звук тоже медленный такой как будто вобще остановится потом отпускаешь ключ опять заводишь и уже норм. Так чаще всего то нормально то опять медленно.Но машина всегда заводилась,поэтому необращал внимания на это. Недавно заехал в сервис сказали стартер пробило на корпус и покупай новый стартер. А так ездить опасно! Может чтото там коротнуть и сгореть проводка или вобще загореться моторный отсек.Так ли это? Или можно ещё чтонибуть попробовать... Может у меня масса на двигателе отходит? (обьясните где она там крепится)
Сообщение отредактировал Spark - 8.10.2007, 11:02 |
23.10.2007, 10:47
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 16 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 532 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем Привет! У меня появилась следующая проблема... Иногда когда поворачиваешь ключ зажигания и включаешь стартер он крутит очень медленно и звук тоже медленный такой как будто вобще остановится потом отпускаешь ключ опять заводишь и уже норм. Так чаще всего то нормально то опять медленно.Но машина всегда заводилась,поэтому необращал внимания на это. Недавно заехал в сервис сказали стартер пробило на корпус и покупай новый стартер. А так ездить опасно! Может чтото там коротнуть и сгореть проводка или вобще загореться моторный отсек.Так ли это? Или можно ещё чтонибуть попробовать... Может у меня масса на двигателе отходит? (обьясните где она там крепится) Меняй стартер!! Была точно такая же проблемма, сначала думал что у аккомулятора мощи не хватает прокрутить движок, но в один прекрасный день пришел в гараж, повернул ключ зажигания ииии.... ничего, машина как мертвая, оказывается стартер сдох, пришлось менять. Так что не затягивай, если он у тебя еще не здох, то очень скоро сдохнет. |
23.10.2007, 17:04
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 12.10.2007 Из: г.Армавир Краснодарский кр. Пользователь №: 1373 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
[quote name='Gurza' post='30642' date='23.10.2007, 11:47']
[quote name='Spark' post='27988' date='8.10.2007, 12:00'] Всем Привет! У меня появилась следующая проблема... Иногда когда поворачиваешь ключ зажигания и включаешь стартер он крутит очень медленно и звук тоже медленный такой как будто вобще остановится потом отпускаешь ключ опять заводишь и уже норм. Так чаще всего то нормально то опять медленно.Но машина всегда заводилась,поэтому необращал внимания на это. Недавно заехал в сервис сказали стартер пробило на корпус и покупай новый стартер. А так ездить опасно! Может чтото там коротнуть и сгореть проводка или вобще загореться моторный отсек.Так ли это? Или можно ещё чтонибуть попробовать... Может у меня масса на двигателе отходит? (обьясните где она там крепится) [/quote] Меняй стартер!! Была точно такая же проблемма, сначала думал что у аккомулятора мощи не хватает прокрутить движок, но в один прекрасный день пришел в гараж, повернул ключ зажигания ииии.... ничего, машина как мертвая, оказывается стартер сдох, пришлось менять. Так что не затягивай, если он у тебя еще не здох, то очень скоро сдохнет. [/quote] В моем случае (как раз как и ты описал) я просто поменял щетки на стартере и все. [quote name='Gurza' date='23.10.2007, 11:47' post='30642'] [quote name='Spark' post='27988' date='8.10.2007, 12:00'] Всем Привет! У меня появилась следующая проблема... Иногда когда поворачиваешь ключ зажигания и включаешь стартер он крутит очень медленно и звук тоже медленный такой как будто вобще остановится потом отпускаешь ключ опять заводишь и уже норм. Так чаще всего то нормально то опять медленно.Но машина всегда заводилась,поэтому необращал внимания на это. Недавно заехал в сервис сказали стартер пробило на корпус и покупай новый стартер. А так ездить опасно! Может чтото там коротнуть и сгореть проводка или вобще загореться моторный отсек.Так ли это? Или можно ещё чтонибуть попробовать... Может у меня масса на двигателе отходит? (обьясните где она там крепится) [/quote] Меняй стартер!! Была точно такая же проблемма, сначала думал что у аккомулятора мощи не хватает прокрутить движок, но в один прекрасный день пришел в гараж, повернул ключ зажигания ииии.... ничего, машина как мертвая, оказывается стартер сдох, пришло [quote name='Gurza' date='23.10.2007, 11:47' post='30642'] [quote name='Spark' post='27988' date='8.10.2007, 12:00'] Всем Привет! У меня появилась следующая проблема... Иногда когда поворачиваешь ключ зажигания и включаешь стартер он крутит очень медленно и звук тоже медленный такой как будто вобще остановится потом отпускаешь ключ опять заводишь и уже норм. Так чаще всего то нормально то опять медленно.Но машина всегда заводилась,поэтому необращал внимания на это. Недавно заехал в сервис сказали стартер пробило на корпус и покупай новый стартер. А так ездить опасно! Может чтото там коротнуть и сгореть проводка или вобще загореться моторный отсек.Так ли это? Или можно ещё чтонибуть попробовать... Может у меня масса на двигателе отходит? (обьясните где она там крепится) [/quote] Меняй стартер!! Была точно такая же проблемма, сначала думал что у аккомулятора мощи не хватает прокрутить движок, но в один прекрасный день пришел в гараж, повернул ключ зажигания ииии.... ничего, машина как мертвая, оказывается стартер сдох, пришло |
Spark Стартер 8.10.2007, 11:00
malenkiy-mewer Это обмотка стартера скорей всего. Или посмотри на... 8.10.2007, 11:43
Spark а до провода можно добраться не снимая стартер? 8.10.2007, 14:01
malenkiy-mewer Цитата(Spark @ 8.10.2007, 15:01) а до про... 8.10.2007, 14:12
strange Вчера мой стартер начал издавать странные звуки, к... 22.10.2007, 7:44
strange насколько я понимаю, когда накрывается бендикс он ... 22.10.2007, 10:21
malenkiy-mewer Цитата(strange @ 22.10.2007, 11:21) наско... 22.10.2007, 10:23
Irradiant Цитата(strange @ 22.10.2007, 11:21) наско... 22.10.2007, 10:31
strange malenkiy-mewer,Irradiant,
ЦитатаЭто бендикс. По тв... 23.10.2007, 5:35
Сергий NEW PROBLEM
Такое случалось пока только на холодн... 23.10.2007, 8:03
Mrak Цитата(Сергий @ 23.10.2007, 6:08) NEW PRO... 9.2.2008, 18:39
Spark я тоже думаю что щетки нужно менять,вобще последне... 23.10.2007, 18:13
strange Седня утром он мне номер выдал! Звук пропал, н... 24.10.2007, 5:41
strange И все-таки бендикс! вечером буду разбирать и м... 24.10.2007, 10:45
Сергий Товарищи! На мою проблему обратите, плиз, вним... 24.10.2007, 10:57
strange Сергий, Сегодня свой разберу а заодно посмотрю что... 24.10.2007, 13:29
Сергий Цитата(strange @ 24.10.2007, 14:29) Серги... 24.10.2007, 13:37
Rom Если логически помыслить то внешнее замыкание мало... 24.10.2007, 19:21
DONETSK Цитата(strange @ 24.10.2007, 10:34) Серги... 23.11.2007, 18:10
strange Фу-у-у-у! Такого еще наверное ни у кого не был... 25.10.2007, 5:39
Сергий Цитата(strange @ 25.10.2007, 6:39) Фу-у-у... 25.10.2007, 9:13
TAXER Цитата(Spark @ 8.10.2007, 12:00) Всем При... 25.10.2007, 14:09
Maniak Сергий _ не у одного тебя такая проблема.
У меня и... 26.10.2007, 17:25
SandorSmitth а у мну стартер стал крутить еле еле, вообще почти... 26.10.2007, 22:14
Kor Цитата(SandorSmitth @ 26.10.2007, 20:19) ... 9.11.2007, 16:54
DODGE Народ. У меня вот в чом проблема, бывает так: вклю... 11.11.2007, 19:07
DONETSK Цитата(DODGE @ 11.11.2007, 16:12) Народ. ... 14.11.2007, 2:48
Ingvar Доброго времени суток!!! Проблема в сл... 12.11.2007, 19:58
RED UNLIM Привет вам всем! Наконец-то я присоединяюсь к ... 23.11.2007, 7:59
Spok Цитата(Ingvar @ 12.11.2007, 20:03) Доброг... 23.11.2007, 9:23
alex06198 Цитата(Spok @ 23.11.2007, 7:28) Цитата(In... 23.11.2007, 13:34
RED UNLIM Конечно спасибо за бурные ответы и приветствия....... 26.11.2007, 7:36
Господин поручик Нафига его менять? Он же крутит! Другое дело-н... 9.2.2008, 18:49
Mrak Цитата(Господин поручик @ 9.2.2008, 16:54... 9.2.2008, 18:55
Господин поручик Цитата(Mrak @ 9.2.2008, 17:00) Цитата(Гос... 10.2.2008, 18:34
DONETSK [quote name='DONETSK' post='50603... 10.2.2008, 19:17
DONETSK У мну щяс такой трабл. Реле щёкает,стартер не крут... 10.2.2008, 18:04
Господин поручик Эти стартеры... такая ....непонятка. Вчера реновск... 10.2.2008, 19:33
DONETSK Цитата(Господин поручик @ 10.2.2008, 16:3... 10.2.2008, 19:59
alone Цитата(DONETSK @ 10.2.2008, 18:04) Пятаки... 11.2.2008, 13:13
DONETSK Сегодня купил новый стартер(размером меньший)-пост... 15.2.2008, 21:08
STALKER DONETSK, Сколько стоит? На вид очень даже не чиго,... 16.2.2008, 10:15
DONETSK Цитата(STALKER @ 16.2.2008, 9:20) DONETSK... 17.2.2008, 0:45
STALKER Цитата(DONETSK @ 17.2.2008, 2:50) По наши... 22.2.2008, 19:26
DONETSK Никаких документов нет,коробка без опознавательных... 22.2.2008, 20:01
STALKER Цитата(DONETSK @ 22.2.2008, 22:06) Кстати... 22.2.2008, 20:33
DONETSK Цитата(STALKER @ 22.2.2008, 19:38) Цитата... 22.2.2008, 22:19
Господин поручик Цитата(STALKER @ 22.2.2008, 17:31) Цитата... 22.2.2008, 22:43
DONETSK Цитата(Господин поручик @ 22.2.2008, 21:4... 24.2.2008, 22:14
Лёха Я тоже напарился со своим стартером (произ-во Бела... 18.2.2008, 23:26
DONETSK Цитата(Лёха @ 18.2.2008, 22:31) Я тоже на... 19.2.2008, 6:58
Лёха Мне в магазине, где я купил, сказали что подушка К... 19.2.2008, 17:35
DONETSK Цитата(Лёха @ 19.2.2008, 16:40) Мне в маг... 22.2.2008, 7:35
биогадыч Уважемые участники - рад за тех ,кто вовремя меняе... 25.2.2008, 13:02
MDV Народ кто может подсказать что такое. Втягивоеще с... 21.8.2008, 8:32
Оладий Мазса! 4то же исчо?! 21.8.2008, 9:04
Andriy_IF Надо было снятый кинуть на акумулятор, сразу бы ув... 21.8.2008, 9:31
Оладий Атверткой? фу как грубо. Кинул провод с минуса акб... 21.8.2008, 10:47
mirei2 Я проще проверяю - монтировку от минусовой клеммы ... 21.8.2008, 15:36
MDV У меня на холодную крутит вобще без проблем!... 22.8.2008, 5:08
AleZ Цитата(MDV @ 22.8.2008, 6:12) У меня на х... 25.8.2008, 20:37
Трошин77RUS Люди добрые, челом бью, поможите советом, захварал... 25.8.2008, 15:43
MDV Цитата(Трошин77RUS @ 25.8.2008, 16:47) Лю... 26.8.2008, 6:33
Оладий Цитата(Трошин77RUS @ 25.8.2008, 16:47) ..... 26.8.2008, 9:45
Трошин77RUS Цитата(Оладий @ 26.8.2008, 10:49) Цитата(... 26.8.2008, 13:28
Трошин77RUS Дело в том, что когда ключик проворачиваю - втягив... 2.9.2008, 19:17
MDV Разберай стартер и смотри втулки ну и втягивающее ... 4.9.2008, 5:28
1hunter1 ЦитатаДело в том, что когда ключик проворачиваю - ... 4.9.2008, 19:18
Трошин77RUS Цитата(1hunter1 @ 4.9.2008, 20:22) Цитата... 5.9.2008, 19:41
greyhat Втягивающее реле вообще можно разобрать... Зачисти... 6.9.2008, 20:46
Skilet У меня когда поворачиваешь ключ гаснут приборы, га... 7.9.2008, 12:12
greyhat Правильно, что лампочки погасли - значит, контакта... 7.9.2008, 13:03
Zlok Доброго времени суток. Есть втягивающие 2х типов р... 7.9.2008, 17:03
NIKuS банально клеммы на акб почистить раз лампочки гасн... 15.9.2008, 3:26
Трошин77RUS купил втягивающее которое с завода-изготовителя ид... 17.9.2008, 23:29
greyhat Разобрал стартер СТ-221, проверил вольтметром, ест... 22.9.2008, 15:52
MDV Корочи такая беда, втягивающее маслает а сам старт... 22.9.2008, 17:27
MDV Заменил вчера бендикс, и вроде проблема исчезла :) 24.9.2008, 7:20
NIKuS хм... обод маховика бы еще неплохо глянуть... небо... 24.9.2008, 19:46
MDV смотрел вроде норм, но мало что видно из отверстия... 26.9.2008, 7:58
HEINZ-FRIEDRICH Передо мной лежит старый стартер(поставил новый ре... 26.9.2008, 12:04
NIKuS да пальцем там полазить просто пощупать зубья, все... 27.9.2008, 13:03
MDV Вчера заменил стартер, поставил новый, теперь оста... 29.9.2008, 5:13
vladik масса однозначно было такое дело у меня.моя первая... 11.10.2008, 8:12
MDV проблема решена из за чего была не известно, помен... 18.10.2008, 6:36
Mihael80 У меня была подобная проблема, только я сразу дейс... 18.10.2008, 14:56
Svenk Год назад у меня такая же трабла была. Наверное ме... 21.10.2008, 13:33
Сержик ИМХО: сколько раз убеждался, что стартеры и генера... 22.10.2008, 8:36
alexxx86 Заметил что на форуме очень много тем про «не рабо... 11.11.2008, 21:06
Soundwind Хочу немного добавить: у меня было так: втягивающа... 14.11.2008, 15:31
4aihik добавлю.
некоторые говорят при теплой машине она и... 15.11.2008, 11:16
S@NJ Знакомая проблема. Проверь, не замыкает ли обмотка... 22.11.2008, 20:21
MDV Всем привет!!! Такая проблема у меня к... 29.11.2008, 19:58
Yurry Быть может я задам дурацкие вопросы, но объясните ... 28.12.2008, 17:49
PostScript Цитата(Yurry @ 28.12.2008, 17:49) Быть мо... 28.12.2008, 22:15
Yurry Цитата(PostScript @ 28.12.2008, 22:15) Со... 28.12.2008, 22:39
PostScript Цитата(Yurry @ 28.12.2008, 22:39) Цитата(... 28.12.2008, 23:03
Yurry Цитата(PostScript @ 28.12.2008, 23:03) 2.... 29.12.2008, 19:48![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 18:09 |
