> хлопки в глушитель
TORCH
сообщение 16.4.2008, 13:26
Пользователь №: 2806
Цвет:кофе
подскажите в чём может быть причина?....не могу понять никак....не громкие...хлопки периодически проскакивают...в глушитель....даже на прогретом двигателе....
alexmsm
сообщение 13.7.2010, 19:57
Из: Саров
Пользователь №: 7677
Цвет:серо-голубой
ИМХО: бред полный! Если так, то подумай, как она у тебя будет работать с включенным ближнем-дальним? Да дергаться должна или вообще глохнуть. Смотри угол опережения зажигания и регулируй карб! Слишком богатая смесь, вот несгоревшее топливо и догорает.
Ближний, дальний не влияет, угол зажигания проверяли. Хлопки в глушителе только когда на тормоз жму, и обороты падают, тормоз отпускаю снова все нормально.
Delfi
сообщение 13.7.2010, 23:31
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
))) улыбнуло...посмотри схему электрическую, там даже при неправльном подключении падения напряжения такого быть не должно!!! т.к. все в свечам идет от катушки! так что смотри систему зажигания - либо ВВ провода, либо катушка - что-то вышло из строя именно из зажига. Не связывай это с нажатием на тормоз, просто так совпадает, а то что искрит плохо - это факт, просто так УОЗ сбиться не мог. Смотри в общем зажиг.
alexmsm
сообщение 14.7.2010, 15:20
Из: Саров
Цвет:серо-голубой
Спасибо за совет буду систему зажигания проверять.
Если хлопки в глушителе появляются только когда на тормоз нажимаешь.
- TORCH   хлопки в глушитель   16.4.2008, 13:26
- - Vortex   Горючая смесь не сгорает до конца. Уменьши УОЗ, сд...   16.4.2008, 15:44
- - TORCH   уоз меньше...это т.е. пораньше? в сторону минуса?....   16.4.2008, 15:50
- - TORCH   кто-нибудь ответит?   16.4.2008, 19:15
- - Lunatik   раньше - это повернуть трамблер против часовой стр...   16.4.2008, 19:45
- - TORCH   клапана недавно настраивали по рейке..(рашьне бряк...   16.4.2008, 21:35
- - TORCH   сделал пораньше...всё равно хлопки есть....может е...   16.4.2008, 21:54
|- - KENT   Цитата(TORCH @ 16.4.2008, 22:59) сделал п...   16.4.2008, 23:02
- - TORCH   а может ли двиг громче работать если раннее постав...   16.4.2008, 23:13
|- - Spok   Цитата(TORCH @ 17.4.2008, 0:18) а может л...   17.4.2008, 7:23
- - KENT   обороты могут гулять...   16.4.2008, 23:13
- - TORCH   может есть у кого ещё варианты?   16.4.2008, 23:24
- - AlMiKu   при плохой притирке или если седло клапана закоксо...   17.4.2008, 1:34
- - TORCH   спасибо всем...буду снимать(((   17.4.2008, 1:35
- - Тошка   Spok, а где это ты такой глушак нашол, чтобы там д...   17.4.2008, 8:03
- - Spok   Вот как то так было...   17.4.2008, 9:07
- - TORCH   так не разорвало....у резонатора пропускает...и у ...   17.4.2008, 11:01
- - TORCH   Цитатаа может ли двиг громче работать если раннее ...   20.4.2008, 7:57
- - TORCH   кто скажет?   26.4.2008, 21:52
- - MIDIAN.by   TORCH, настрой зажигание раз и навсегда. Для этого...   27.4.2008, 23:34
- - TORCH   ок...спасибо попробую   28.4.2008, 12:15
- - david   негромкие хлопки в глушителе на принудительном ХХ-...   11.5.2008, 21:38
- - Human   Чтобы не открывать новую тему (хотя поиском ничего...   20.6.2010, 16:14
|- - ProtoSpartak83   Цитата(Human @ 20.6.2010, 17:14) Чтобы не...   21.6.2010, 19:40
|- - П@ш@   Цитата(Human @ 20.6.2010, 17:14) Чтобы не...   21.6.2010, 19:56
|- - alexmsm   ездил на море, и на обратном пути при нажатии на т...   11.7.2010, 20:27
- - ROMAN KIROVOGRAD   Вакуумник заткнул, а впускной коллектор куда шланг...   11.7.2010, 23:23
|- - alexmsm   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 12.7.2010, 0:23...   12.7.2010, 17:47
|- - StreetRider   Цитата(alexmsm @ 12.7.2010, 18:47) Цитата...   12.7.2010, 18:10
- - alexmsm   ЦитатаИМХО: бред полный! Если так, то подумай,...   13.7.2010, 19:57
|- - Delfi   Цитата(alexmsm @ 13.7.2010, 20:57) Цитата...   13.7.2010, 23:31
|- - alexmsm   Цитата(Delfi @ 14.7.2010, 0:31) Цитата(al...   14.7.2010, 15:20
|- - Mad_Doc   Цитата(alexmsm @ 14.7.2010, 15:20) Цитата...   14.7.2010, 18:51
- - yurecgod   Был как то момент стоял подгулявший трамплёр с люф...   13.7.2010, 23:41
- - madron   у меня такая проблема, метка на звездочке распредв...   23.7.2010, 6:31
- - Черный кот   У меня похожая проблема. Была смена движка, когда ...   14.4.2011, 13:31
|- - magic   Цитата(Черный кот @ 14.4.2011, 13:31) У м...   14.4.2011, 22:48
- - rediska   Извините пожалуйста, пишу у Вас в теме, чтобы созд...   20.7.2011, 19:08
|- - Selmer   Цитата(rediska @ 20.7.2011, 22:08) Извини...   20.7.2011, 20:36
- - ROMAN KIROVOGRAD   Редиска, там по теме писать надо!   20.7.2011, 20:50
- - MPAK   У меня тоже похлопывает в глушитель, но ТОЛЬКО в д...   30.10.2011, 16:40
|- - Сержик   Скорее всего, причина в свечах зажигания.   30.10.2011, 21:38
- - серго   может кто в курсе, после перелива и последующей пр...   31.10.2011, 17:49
|- - Сержик   Цитата(серго @ 31.10.2011, 18:49) свечи м...   31.10.2011, 19:29
- - серго   сейчас проверил при 50 км\ч на 4й резко в пол...   31.10.2011, 20:08
- - 6nir   Здравствуйте. Проблема такая: Во время прогрева по...   9.1.2013, 10:16
|- - YaJAROFF   Цитата(6nir @ 9.1.2013, 11:16) Во время п...   9.1.2013, 13:28
- - Apocalypsyse   я тоже как то на даче завёл в 6 утра как стрелять ...   9.1.2013, 10:29
- - chuan   а может резиночки на карбюраторе разъело от промыв...   10.1.2013, 16:53
- - maloi2012   Подскажите пожалуйста,стоит БСЗ,утром на подсосе ж...   10.10.2013, 21:29
- - kolya-nikolya24   здравствуйте,помогите определить причину...ваз2106...   29.10.2013, 22:53
|- - Ролакс   Цитата(kolya-nikolya24 @ 29.10.2013, 21...   29.10.2013, 23:03
- - Господин поручик   Клапан? Седло? а чего ж тогда на средних оборотах ...   29.10.2013, 23:00
- - kolya-nikolya24   Спасибо большое за ответы....я думаю если зажигани...   30.10.2013, 19:39
- - 18й   Любые хлопки, щелчки и прочие неестественные звуки...   5.11.2013, 11:48
- - евгений1810   привет всем, вот меня начал доставать карб, по про...   14.11.2013, 22:18
|- - 18й   Цитата(евгений1810 @ 14.11.2013, 23:18) п...   18.11.2013, 12:20
- - евгений1810   Цитата(18й @ 18.11.2013, 14:20) А ты зажи...   18.11.2013, 17:37
- - евгений1810   свечи выкрутил и с фоткал   18.11.2013, 19:12
- - filipp   Газ? 1я и 4я норма. 2я и 3я изолятор и похоже сме...   18.11.2013, 19:45
|- - евгений1810   Цитата(filipp @ 18.11.2013, 21:45) Газ? ...   22.11.2013, 19:47
- - 18й   евгений1810, карб не при чем, мне кажется, дело в ...   20.11.2013, 9:55
- - евгений1810   Цитата(18й @ 20.11.2013, 11:55) евгений18...   22.11.2013, 20:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 22:15
