16.4.2008, 13:26
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 75 Регистрация: 29.3.2008 Пользователь №: 2806 Машина:21063 Цвет:кофе Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите в чём может быть причина?....не могу понять никак....не громкие...хлопки периодически проскакивают...в глушитель....даже на прогретом двигателе....
20.6.2010, 16:14
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 5.11.2008 Пользователь №: 5449 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Чтобы не открывать новую тему (хотя поиском ничего и не нашёл, ссылки в закрытых темах мёртвые), задаю вопрос здесь.
Недели три назад на газоанализаторе был отрегулирован карбюратор. Обороты держит, расход вроде снизился (до этого кушал 13,5 л по городу). Обороты по тахометру 850 - 900. Буквально на следующий день выявилась проблема: с утра - а точнее, через 7-8 часов покоя - автомобиль заводится раза с десятого, с четвёртого в лучшем случае. Позавчера заменил фильтр тонкой очистки (стоит перед бензонасосом). И позавчера же началось следующее: во время езды двигатель внезапно глохнет, после нескольких таких "глохов" происходит выстрел в глушителе с чёрным облачком, затем какое-то время едет без "глохов", а потом всё начинается по-новой. Подскажите, кто знает, с чего начать! :) |
21.6.2010, 19:56
Чтобы не открывать новую тему (хотя поиском ничего и не нашёл, ссылки в закрытых темах мёртвые), задаю вопрос здесь. Недели три назад на газоанализаторе был отрегулирован карбюратор. Обороты держит, расход вроде снизился (до этого кушал 13,5 л по городу). Обороты по тахометру 850 - 900. Буквально на следующий день выявилась проблема: с утра - а точнее, через 7-8 часов покоя - автомобиль заводится раза с десятого, с четвёртого в лучшем случае. Позавчера заменил фильтр тонкой очистки (стоит перед бензонасосом). И позавчера же началось следующее: во время езды двигатель внезапно глохнет, после нескольких таких "глохов" происходит выстрел в глушителе с чёрным облачком, затем какое-то время едет без "глохов", а потом всё начинается по-новой. Подскажите, кто знает, с чего начать! :) это может быть переобогащение смеси, потомучто 13,5 это слишком много, а раз говоришь "расход вроде снизился" то упал он не намного, отрегулируй карб ещё раз... либо зажигание, тоже проверь... если с этим всё в порядке проверь игольчатый клапан в карбе, может его продавливает, излишки бензина не сгорая попадают в глушитель, гне благополучно "бобахают", чёрный дым - тому подтверждение... |
11.7.2010, 20:27
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 31.12.2008 Из: Саров Пользователь №: 7677 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
ездил на море, и на обратном пути при нажатии на тормоз, начались хлопки в глушители. Мне посоветовали отсоединить шланг от ваккумного усилителя тормозов, и заткнуть его, хлопки исчезли, так и доехал, о сейчас прислушался, все равно есть тихие хлопки при нажатии на тормоз, подскажите пожалуйста с чем может связано?
TORCH хлопки в глушитель 16.4.2008, 13:26
Vortex Горючая смесь не сгорает до конца. Уменьши УОЗ, сд... 16.4.2008, 15:44
TORCH уоз меньше...это т.е. пораньше? в сторону минуса?.... 16.4.2008, 15:50
TORCH кто-нибудь ответит? 16.4.2008, 19:15
Lunatik раньше - это повернуть трамблер против часовой стр... 16.4.2008, 19:45
TORCH клапана недавно настраивали по рейке..(рашьне бряк... 16.4.2008, 21:35
TORCH сделал пораньше...всё равно хлопки есть....может е... 16.4.2008, 21:54
KENT Цитата(TORCH @ 16.4.2008, 22:59) сделал п... 16.4.2008, 23:02
TORCH а может ли двиг громче работать если раннее постав... 16.4.2008, 23:13
Spok Цитата(TORCH @ 17.4.2008, 0:18) а может л... 17.4.2008, 7:23
KENT обороты могут гулять... 16.4.2008, 23:13
TORCH может есть у кого ещё варианты? 16.4.2008, 23:24
AlMiKu при плохой притирке или если седло клапана закоксо... 17.4.2008, 1:34
TORCH спасибо всем...буду снимать((( 17.4.2008, 1:35
Тошка Spok, а где это ты такой глушак нашол, чтобы там д... 17.4.2008, 8:03
Spok Вот как то так было... 17.4.2008, 9:07
TORCH так не разорвало....у резонатора пропускает...и у ... 17.4.2008, 11:01
TORCH Цитатаа может ли двиг громче работать если раннее ... 20.4.2008, 7:57
TORCH кто скажет? 26.4.2008, 21:52
MIDIAN.by TORCH, настрой зажигание раз и навсегда. Для этого... 27.4.2008, 23:34
TORCH ок...спасибо попробую 28.4.2008, 12:15
david негромкие хлопки в глушителе на принудительном ХХ-... 11.5.2008, 21:38
ProtoSpartak83 Цитата(Human @ 20.6.2010, 17:14) Чтобы не... 21.6.2010, 19:40
ROMAN KIROVOGRAD Вакуумник заткнул, а впускной коллектор куда шланг... 11.7.2010, 23:23
alexmsm Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 12.7.2010, 0:23... 12.7.2010, 17:47
StreetRider Цитата(alexmsm @ 12.7.2010, 18:47) Цитата... 12.7.2010, 18:10
alexmsm ЦитатаИМХО: бред полный! Если так, то подумай,... 13.7.2010, 19:57
Delfi Цитата(alexmsm @ 13.7.2010, 20:57) Цитата... 13.7.2010, 23:31
alexmsm Цитата(Delfi @ 14.7.2010, 0:31) Цитата(al... 14.7.2010, 15:20
Mad_Doc Цитата(alexmsm @ 14.7.2010, 15:20) Цитата... 14.7.2010, 18:51
yurecgod Был как то момент стоял подгулявший трамплёр с люф... 13.7.2010, 23:41
madron у меня такая проблема, метка на звездочке распредв... 23.7.2010, 6:31
Черный кот У меня похожая проблема. Была смена движка, когда ... 14.4.2011, 13:31
magic Цитата(Черный кот @ 14.4.2011, 13:31) У м... 14.4.2011, 22:48
rediska Извините пожалуйста, пишу у Вас в теме, чтобы созд... 20.7.2011, 19:08
Selmer Цитата(rediska @ 20.7.2011, 22:08) Извини... 20.7.2011, 20:36
ROMAN KIROVOGRAD Редиска, там по теме писать надо! 20.7.2011, 20:50
MPAK У меня тоже похлопывает в глушитель, но ТОЛЬКО в д... 30.10.2011, 16:40
Сержик Скорее всего, причина в свечах зажигания. 30.10.2011, 21:38
серго может кто в курсе, после перелива и последующей пр... 31.10.2011, 17:49
Сержик Цитата(серго @ 31.10.2011, 18:49) свечи м... 31.10.2011, 19:29
серго сейчас проверил при 50 км\ч на 4й резко в пол... 31.10.2011, 20:08
6nir Здравствуйте. Проблема такая: Во время прогрева по... 9.1.2013, 10:16
YaJAROFF Цитата(6nir @ 9.1.2013, 11:16) Во время п... 9.1.2013, 13:28
Apocalypsyse я тоже как то на даче завёл в 6 утра как стрелять ... 9.1.2013, 10:29
chuan а может резиночки на карбюраторе разъело от промыв... 10.1.2013, 16:53
maloi2012 Подскажите пожалуйста,стоит БСЗ,утром на подсосе ж... 10.10.2013, 21:29
kolya-nikolya24 здравствуйте,помогите определить причину...ваз2106... 29.10.2013, 22:53
Ролакс Цитата(kolya-nikolya24 @ 29.10.2013, 21... 29.10.2013, 23:03
Господин поручик Клапан? Седло? а чего ж тогда на средних оборотах ... 29.10.2013, 23:00
kolya-nikolya24 Спасибо большое за ответы....я думаю если зажигани... 30.10.2013, 19:39
18й Любые хлопки, щелчки и прочие неестественные звуки... 5.11.2013, 11:48
евгений1810 привет всем, вот меня начал доставать карб, по про... 14.11.2013, 22:18
18й Цитата(евгений1810 @ 14.11.2013, 23:18) п... 18.11.2013, 12:20
евгений1810 Цитата(18й @ 18.11.2013, 14:20) А ты зажи... 18.11.2013, 17:37
евгений1810 свечи выкрутил и с фоткал 18.11.2013, 19:12
filipp Газ?
1я и 4я норма.
2я и 3я изолятор и похоже сме... 18.11.2013, 19:45
евгений1810 Цитата(filipp @ 18.11.2013, 21:45) Газ?
... 22.11.2013, 19:47
18й евгений1810, карб не при чем, мне кажется, дело в ... 20.11.2013, 9:55
евгений1810 Цитата(18й @ 20.11.2013, 11:55) евгений18... 22.11.2013, 20:51![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 5:37 |
