4.11.2008, 21:25
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 2.6.2008 Пользователь №: 3597 Машина:2107 Цвет:красный Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
делал как советовали, упирал рычаг храповичного ключа в лонжерон и пробовал стартером прокрутить.ключь усиленный.в результате ручька ключа деформировалась а гайка как влитая стоит как стояла.насиловать акамулятор и стартер жалко.
посоветуйте что еще можно предпринять. админы не блокируйте тему!!! то что вы предложили посмотреть и внедрить по моему вопросу успешно провалилось. |
29.6.2010, 11:03
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 11.10.2008 Из: Московская обл. г.Солнечн Пользователь №: 5056 Машина:2106 Цвет:темно-синяя Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребяты, а если ремень генератора уже снят, то стартером еще возможно открутить ???
29.6.2010, 12:33
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15375 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
Ребяты, а если ремень генератора уже снят, то стартером еще возможно открутить ??? А что может тебе помешать это сделать??? PS: Только отключи зажигание, каким-нибудь образом. Я один раз забыл, а мотор и завелся. Я потом ключ еще нашел, а гайку часа два разыскивал по кустам.. Сообщение отредактировал Warrior - 29.6.2010, 12:49 |
мастер не откручивается гайка коленвала 4.11.2008, 21:25
Владимир С погреть не пробовал? эсстно электрофеном (но не дл... 4.11.2008, 22:07
мастер Цитата(Владимир С @ 4.11.2008, 22:07) пог... 4.11.2008, 22:11
Михаил456 Цитата(Владимир С @ 4.11.2008, 22:07) пог... 4.11.2008, 22:11
Михаил456 не проще было продолжать писать в той теме куда те... 4.11.2008, 22:10
мастер Цитата(Михаил456 @ 4.11.2008, 22:10) не п... 4.11.2008, 22:15
Михаил456 Цитата(мастер @ 4.11.2008, 22:15) Цитата(... 4.11.2008, 22:19
Владимир С Ты радиатор не снял?! 4.11.2008, 22:21
мастер Цитата(Владимир С @ 4.11.2008, 22:21) Ты ... 4.11.2008, 22:27
Михаил456 Цитата(мастер @ 4.11.2008, 22:27) Цитата(... 4.11.2008, 22:31
мастер Цитата(Михаил456 @ 4.11.2008, 22:31) Цита... 4.11.2008, 22:37
Ацетон У меня как-то была такая проблема... Помог хороший... 5.11.2008, 0:26
MuromecSPB Ну да, вороток побольше 4 передача, тормоз 5.11.2008, 1:41
Dimjan Нормальный проваренный храповик, на него трубу мет... 5.11.2008, 15:12
мастер Цитата(Dimjan @ 5.11.2008, 15:12) Нормаль... 5.11.2008, 20:00
6yxraJImep Цитата(Dimjan @ 5.11.2008, 17:12) Нормаль... 8.3.2009, 8:28
tuner если туго откручивается с ключем и воротком-нескол... 8.3.2009, 15:21
Bobby Я вот тоже сейчас парюсь, машина стоит третий день... 4.12.2009, 10:57
Radiovandal В магазинах инструментов встречается головка на 38... 4.12.2009, 21:53
sunhorse Цитата(Warrior @ 29.6.2010, 13:33) Цитата... 30.6.2010, 9:54
Warrior Цитата(sunhorse @ 30.6.2010, 13:54) Цитат... 30.6.2010, 10:51
vovakh Центральный провод с трамблера снять и на массу ег... 29.6.2010, 13:23
Url Здорово мужики. Такая же проблема была с гайкой. Т... 23.9.2011, 23:45
wernum поставил машину на 5 передачю, дернул посильнее за... 24.9.2011, 3:49
Url Цитата(wernum @ 24.9.2011, 4:49) поставил... 24.9.2011, 15:45
monster62 Сталскивался с этой проблемой. Ключ, полтора метра... 24.9.2011, 16:31
Url Цитата(monster62 @ 24.9.2011, 17:31) Стал... 24.9.2011, 16:45
Виталио 473 я когда первый раз откручивал гайку, тоже не мог о... 24.9.2011, 18:20
MasterCS у меня та же проблема что и у автора... Подскажите... 1.10.2011, 0:41
serg1977 у меня наоборот откручивается эта гайка,чем только... 23.11.2011, 9:47
Warrior Цитата(serg1977 @ 23.11.2011, 13:47) у ме... 23.11.2011, 10:07
slavian-s доброго вечера всем,у меня такой вопросик,гайку шк... 10.12.2011, 20:48
Vettel Цитата(slavian-s @ 10.12.2011, 20:48... 10.12.2011, 20:50
vovakh Вроде можно. Из паза вперед вытянуть её. 10.12.2011, 21:03
slavian-s я так понимаю ,если цепь снимать и звездочку ,то н... 10.12.2011, 21:17
bobyn долго и упорно думал отвернуть своими силами, а во... 11.12.2011, 21:24
пикузь Любую гайку можно открутить,были бы руки,ноги и же... 13.12.2011, 18:31
DUL06 Цитата(пикузь @ 13.12.2011, 19:31) Любую ... 13.12.2011, 18:47
slavian-s [indent][/indent]Цитата(пикузь @ 13.12.2011, ... 13.12.2011, 22:21
SkySNP Извените за дурацкий вопрос конечно...
Но если под... 20.4.2012, 16:13
filipp Цитата(SkySNP @ 20.4.2012, 20:13) Извенит... 20.4.2012, 16:31
slavok Цитата(SkySNP @ 20.4.2012, 18:13) Извенит... 20.4.2012, 16:32
Warrior Цитата(slavok @ 20.4.2012, 21:32) Цитата(... 20.4.2012, 16:41
SkySNP Большое спасибо, теперь все понятно стало=)
P.S. ... 20.4.2012, 17:47
Warrior Цитата(SkySNP @ 20.4.2012, 22:47) Большое... 20.4.2012, 17:59
Ванчо тоже была проблема с долбаной гайкой. На 4 ручник ... 9.5.2012, 15:35
Warrior Цитата(Ванчо @ 9.5.2012, 20:35) тоже была... 9.5.2012, 17:28
vlad63 Одел ключ. Не рожковый, а накидной ( который ... 9.5.2012, 17:39
Sanyock Немного не по теме, но: посадка шкива на коленвал ... 15.7.2012, 19:20
Роман Кировоград на сальник не садится может, конечно попусти крышк... 15.7.2012, 19:27
Restriktor Цитата(мастер @ 4.11.2008, 23:25) делал к... 19.7.2012, 14:24
Kirill_D Мужики, а как эту гайку затянуть ? А то сегодня... 27.10.2012, 17:55
П@ш@ Цитата(Kirill_D @ 27.10.2012, 18:55) Мужи... 22.6.2013, 11:21
sergeygey Я снял эту гайку так!Отрезал от баллоного ключ... 14.6.2013, 20:23
VAnYA да уж, а я пытался открутить родным ключем))) согн... 10.11.2013, 18:34
1300SL Цитата(П@ш@ @ 22.6.2013, 11:21) а больше ... 10.11.2013, 18:56
П@ш@ Цитата(1300SL @ 10.11.2013, 19:56) запозд... 11.11.2013, 15:02
VAnYA Цитата(1300SL @ 10.11.2013, 19:56) ну что... 10.11.2013, 21:02
ivanich959 Цитата(VAnYA @ 10.11.2013, 22:02) В этом ... 10.11.2013, 22:44
Антон666 Цитата(VAnYA @ 10.11.2013, 20:34) да уж, ... 11.11.2013, 16:05
VAnYA Цитата(Антон666 @ 11.11.2013, 17:05) прос... 14.11.2013, 17:54
П@ш@ Цитата(VAnYA @ 14.11.2013, 18:54) ха, отв... 14.11.2013, 19:37
filipp http://avtozapchasti.zakupka.com/p/1891949...ovika... 14.11.2013, 18:23
Olezha73 откручивал сегодня гайку храповика зубилом.движок ... 14.11.2013, 21:50
VAnYA Цитата(П@ш@ @ 14.11.2013, 20:37) Сверли р... 16.11.2013, 18:25
Антон666 Цитата(VAnYA @ 16.11.2013, 20:25) Гайка К... 16.11.2013, 22:04
П@ш@ Цитата(VAnYA @ 16.11.2013, 19:25) Гайка К... 17.11.2013, 18:22
Ролакс блин ну и проблему придумали..ну нет возможности/к... 16.11.2013, 22:07
ivanich959 Ролакс, плюс триста питисят. Сам сделал ключ для п... 16.11.2013, 23:48
kreshkastet да что же это такое ,открутите ему на конец гайку ... 16.11.2013, 23:50
2106tt Чтобы открутить гайку, брался магазинный специальн... 29.10.2016, 13:11![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2026, 2:28 |
