> Изготовление и установка двойного стабилизатора
Sims
сообщение 28.3.2007, 15:55
Badboy
Из: Москва, ВАО
Пользователь №: 10
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Белая
Стандартный торсионный стабилизатор поперечной устойчивости предназначен для уменьшения бокового наклона кузова в повороте и снижения поперечных раскачиваний кузова, однако, он не полностью справляется со своей работой и на стандартной классике. В повороте машина кренится и вяло реагирует на руль при прямолинейном движении.
Для уменьшения скорости реакции автомобиля на подруливание и более быстрой отработки подвеской неровностей дороги и уменьшения кренов кузова в поворотах устанавливается второй стабилизатор.
Операция не сложна, так как все операции по замене равны фактически съёму-установке стабилизатора. Дополнительные же расходы не сильно обременят ваш бюджет. Зато эффект даже без других переделок подвески вас приятно поразит. Жестче если и станет, то абсолютно незаметно. Увеличится курсовая устойчивость, повысится комфортность - незамеченными останутся теперь ямки и надолбы на которых раньше машина прыгала.
Для этого нам потребуется купить следующие запчасти:
1. Передний стабилизатор 2101 в сборе с домиками креплений. Номер по каталогу ВАЗ - 2101-2906010 (180-250 рублей)
2. Стойка стабилизатора 2110 в количестве 4-х штук (в среде автолюбителей попросту "яйца"). Номер по каталогу ВАЗ - 2110-2906050 (50-80 рублей)
3. Подушка стабилизатора 2121 в количестве 2-х штук. Номер по каталогу ВАЗ - 2121-2906040 (15 рублей)
Вначале изготовим кронштейны крепления второго стабилизатора к первому. Берем стойки стабилизатора 2110 и вытаскиваем из них резиновые втулки (те, которые без металлической трубочки). Делать это лучше крепкой плоской отвёрткой предварительно смочив её чем-нибудь скользким (унисма, wd40, раствор Фэйри или как поделился один товарищ из Прибалтики - силиконовая смазка из секс-шопа), зажимаем яйцо в тиски ;-) и проталкиваем отвёртку между резинкой и металлом, как только жало отвёртки покажется с другой стороны давим и выталкиваем резинку наружу. Способов выпрессовать эти резинки перепробовано было много, этот самый действенный.
Отрезаем болгаркой кольцо от стойки, попарно свариваем кольца в виде восьмёрки. Главное не пережечь здесь металл, он достаточно тонкий, а нагрузка порядочная. Можно покрасить для красоты.
Вставляем обратно вытащенные резиновые втулки, опять же предварительно смазав.
Теперь берем новый стабилизатор и подрезаем с каждого края на 7-8 см. Советую снять фаску со спилов, нам на них ещё одевать резинки. Снимаем крепления с лонжерона. В итоге остается просто голый стабилизатор, подрезанный с краев.
Снимаем стандартный стабилизатор. Здесь, если машина старше 3х лет, советую быть осторожным при откручивании гаек со шпилек крепления кронштейнов - их несложно обломить, тогда придётся сверлить лонжерон насквозь и сажать стабилизатор на длинные болты.
На следующем этапе мы берем подушки стабилизатора 2121 и надеваем их на обрезанный стабилизатор до тех места, где стабилизатор крепится к лонжерону. После того, как подушки встали на свои места, их вставляем в крепления, расположенные на снятом с машины стабилизаторе.
Теперь настала очередь применить смазку, так как требуется натянуть изготовленные ранее кронштейны на оба стабилизатора. После нескольких попыток вы поймете почему товарищ из Прибалтики не зря воспользовался секс смазкой, действо очень схоже:
Ну собственно двойной стаб и готов. Остаётся установить его на стандартные места и радоваться его положительному влиянию. Единственно, что придётся подрезать на кузове, это выступ лонжерона прямо над вторым стабом, я просто замял кувалдочкой.
Другие варианты крепления
Возможно использовать и другие способы крепления стабов. Поначалу я делал так, но поменял на яйца, т.к. колесо в крайнем положении слегка задевало за кронштейн.
Процитирую свою статью размещённую на многих форумах несколько лет назад.
Снимаем старый стабилизатор, меняем резинки креплений в "домиках" и на рычагах. Профилактика-с.
Новый стаб отрезаем с концов на 7-8см. Я отрезал 10 - вышло коротковато. Спилы можно не обрабатывать, но я не люблю недоделанных вещей, на наждаке снял фаску.
Теперь берём в руки (здесь и далее см.рис масштаб и профиль деталей сохранён) нивовский кронштейн крепления стаба на рычаге(он с приваренными шпильками), а также нивовский кронштейн крепления стаба на лонжероне (состоит из двух частей) и скрепляем их, надеваем гроверы и гайки, затягиваем. Получившуюся конструкцию точим на наждаке или спиливаем до полукруга, чем больше, тем лучше. Нам же не нужно, чтобы колесо в крайнем положении на ходу распороло боковину...
Надеваем на спиленный стаб нивовские (не путать с классическими - нивовские толще)резинки крепления стаба к лонжерону на места крепления к лонжеронам и запихиваем их вместе со стабом в классические домики. Давим с силой, они должны войти почти полностью и вытарчивать миллиметров на 5 над плоскостью крепления(потом притянутся к лонжерону и встанут как родные).
Спаренные лонжероны ставим на место и закрепляем на лонжеронах.
Теперь стыкуем стабилизаторы обточенными ранее кронштейнами, вставив соответствующие резинки.
Вуаля!
Когда снял на цифровик, только тогда заметил, что у меня один из болтов крепления бампера выкрутился...у семи нянек...
Но предупрежу - левое колесо самым краем протектора шоркало по крепежу в крайнем положении. Не страшно, т.к. колесо в таком положении бывает только при парковочных манёврах, но неприятно.
Ещё вариант скрепить стабилизаторы и классическим домиком, на котором распрямлены уши (там есть фото) или самодельным кронштейном, согнутым из листовой стали, но неказисто как-то.
Klaas
сообщение 17.6.2010, 21:33
Из: Ульяновск
Пользователь №: 18125
Машина:VAZ - 21063
Еще пару советов по установке сдвоенного стаба:
1. купить два комплекта стоек стабилизатора от калины ( именно от калины, т.к. отверстие в резиновой втулке больше чем в десяточной стойке и не будет мучений при натягивании яиц на стабы)
2. из другой части стоек выпрессовать резино-металлическую втулку и заместо нее впрессовать например втулку стабилизатора от классики, предварительно предав ей округлую форму
3. закрепить второй стаб на изготовленные ранее яйца, разместив его НИЖЕ стокового (чтобы он в дальнейшем не мешал вам при замене ремня генератора) еще один плюс от такого расположения - это то, что не нужно подгибать края лонжерона.
всем удачи при установке)))
vazGT
сообщение 17.6.2010, 23:45
Из: волгоградская обл.г.камыш
Пользователь №: 19442
Спасибо сказали: 3 раза
Все хорошо но есь неболльшой минус - защита картера при таком монтаже 2-го стаба не встанет на своё место и поэтому придется пдумать или гнуть защиту какнить или переварить малость у мня получилось (не так просто) загнуть.
Klaas
сообщение 18.6.2010, 10:19
Из: Ульяновск
Машина:VAZ - 21063
Верно подмечено. Защиту картера придется подгибать, зажав ее в тесках например или между воротами и гаражом)))
- Sims   Изготовление и установка двойного стабилизатора   28.3.2007, 15:55
- - коша   Ребята только перд установкой проверте надежность ...   25.5.2007, 14:59
- - Vzrivnick   Таже перед установкой советуют усилить лонжероны. ...   25.5.2007, 15:19
- - Артуро   Парни, то есть если я их поставлю, у меня могут п...   19.6.2007, 20:03
- - с677ва   имхо для начала нужен стаб сзади. Кто знает как?   5.7.2007, 18:20
|- - motor V8   ЗАДНИЙ СТАБ... ПРОСТО И КРАССИВО   16.10.2008, 18:53
|- - Тошка   Цитата(motor V8 @ 16.10.2008, 18:53) ЗАД...   17.10.2008, 15:24
- - STALKER   на старую машину ваще не рекомендуется ставить   5.7.2007, 18:31
- - коша   с677ва стаб нужен либо спереди либо с зади! Не...   5.7.2007, 18:34
|- - с677ва   Цитата(коша @ 5.7.2007, 19:34) с677ва ста...   8.7.2007, 1:11
- - Vzrivnick   Стабилизатор рекомендуется ставить либо передний с...   5.7.2007, 19:24
- - прав   Стаб назад нужен ребята нужно найти вариант устано...   8.7.2007, 13:57
- - прав   варианты нужно найти Цитата(коша @ 5.7.2007,...   9.7.2007, 22:49
- - коша   Ну смотря как ты ездишь! Зажатый задок ОПАСЕН...   15.7.2007, 13:05
- - прав   НА скорости 140-150км/ч думаю будет устойчево. а ...   15.7.2007, 13:25
- - прав   всем привет !!! устоновиль задний ста...   27.9.2007, 12:36
- - MOTORist   прав За сколько купил? Рад тебя видеть. Что-то ты...   28.9.2007, 0:21
- - прав   Погулял на славу на Северном Кавказе ПЯТИГОРСК, К...   28.9.2007, 14:39
- - MAJOR   У меня вопрос по этому стабилизатору! Точнее п...   16.4.2008, 4:58
- - OneDry   Запиндюрил двойной стаб,сорвал одну шпильку. Подск...   6.5.2008, 7:12
- - OneDry   Что не знает ни кто?   6.5.2008, 8:55
- - Sanjaga   просто высверливаешь дырку и насквоз болт ставишь   6.5.2008, 15:09
- - OneDry   Все собрал!Теперь ненарадуюсь!   7.5.2008, 7:07
- - srg_a   минус один - при замене, монтаже/демонтаже генерат...   7.5.2008, 10:24
|- - Дрон   народ, я тут прочитал не помню где статью про двой...   13.9.2008, 22:31
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Дрон @ 13.9.2008, 23:35) народ, я ...   14.9.2008, 22:57
|- - Дрон   ну как и чо?? стоит или нет???   15.9.2008, 22:34
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Дрон @ 15.9.2008, 23:38) ну как и ...   16.9.2008, 22:55
|- - pory4ik   Цитата(Шахид Магамедов @ 16.9.2008, 23:55...   16.10.2008, 17:23
|- - Шахид Магамедов   Цитата(pory4ik @ 16.10.2008, 18:23) Я воо...   16.10.2008, 17:52
- - миг   ....задний стаб хорош ещё тем,что при большой скор...   17.10.2008, 18:43
- - Mad Molotoff   народ, обновите плиз картинки в теме, или дайте сс...   10.4.2009, 10:18
- - axit   фотки не открываются!!! как мне теперь...   12.4.2009, 8:39
- - gudzon   ... я так понимаю если установить передний двойной...   13.4.2009, 20:49
- - andryuha.str   Sims, OneDry и др. кто ставил себе двойной стаб. г...   16.4.2009, 13:32
|- - Mad_Doc   Цитата(andryuha.str @ 16.4.2009, 13:32) S...   23.4.2009, 22:25
- - gudzon   так как с фартуком быть? 2й стаб ж не даст ему вст...   22.4.2009, 18:37
- - Витек.ru   На сход-развал точно не повлияет, а вот про какой ...   22.4.2009, 18:50
|- - gudzon   Цитата(Витек.ru @ 22.4.2009, 19:50) На сх...   24.4.2009, 20:17
|- - I1iF   Задавал вопрос в другой теме, ответа не получил. М...   22.5.2009, 9:31
|- - Yurik44   Цитата(I1iF @ 22.5.2009, 10:31) Задавал в...   22.5.2009, 10:48
- - b0lt   Вчера тоже себе сделал двойной стаб !С яйцами ...   2.6.2009, 15:47
- - Did Yuhim   Всем привет! Вопрос такой: Зачем подрезать вто...   10.2.2010, 17:32
|- - rabbit 03   Цитата(Did Yuhim @ 10.2.2010, 17:32) Всем...   12.6.2010, 17:05
- - seryi0077   если не пдрезать то колесо будет тереть!я так ...   12.6.2010, 13:34
- - Klaas   Еще пару советов по установке сдвоенного стаба: 1....   17.6.2010, 21:33
|- - vazGT   Цитата(Klaas @ 17.6.2010, 22:33) Еще пару...   17.6.2010, 23:45
||- - Klaas   Цитата(vazGT @ 18.6.2010, 0:45) Все хорош...   18.6.2010, 10:19
||- - rabbit 03   Цитата(vazGT @ 17.6.2010, 23:45) Цитата(K...   26.6.2010, 16:48
|- - StreetRider   Цитата(Klaas @ 17.6.2010, 22:33) Еще пару...   26.6.2010, 15:57
- - Господин поручик   Цитата(Sims @ 28.3.2007, 16:55) Для умень...   18.6.2010, 11:16
- - StreetRider   У кого дополнительный стаб ниже основного? Ответьт...   7.7.2010, 19:20
|- - denischel   Цитата(StreetRider @ 7.7.2010, 17:20) У к...   3.9.2010, 16:05
|- - StreetRider   Цитата(denischel @ 3.9.2010, 17:05) у мен...   5.9.2010, 19:57
- - Агарыч   ставьте инепарьтесь вещь хорошая 2 года сней откат...   3.9.2010, 3:16
- - slim bad boy   Sanjaga +1) У меня одной шпильки нету то я просвер...   21.9.2010, 23:50
- - MSfixer   вместо крепления снизу есть такой вариант. причем ...   23.9.2010, 10:00
|- - demans   Цитата(MSfixer @ 23.9.2010, 11:00) А чё...   23.9.2010, 23:19
||- - StreetRider   Цитата(demans @ 24.9.2010, 0:19) А чё за ...   25.9.2010, 13:46
|- - IGORYAN   Цитата(MSfixer @ 23.9.2010, 11:00) вместо...   25.9.2010, 11:49
- - MSfixer   такое решение крепление стаба не мое, но мне кажет...   27.9.2010, 7:30
- - Difler   Работа обоих вариантов будет отличатся друг от дру...   20.10.2010, 19:51
- - AsarNik   Знакомый поставил второй стаб и говорит что в голо...   23.10.2010, 19:53
- - andron1313   двойной стаб даёт меньше кренов соответственно и з...   23.10.2010, 23:18
|- - StreetRider   Цитата(andron1313 @ 24.10.2010, 0:18) дво...   24.10.2010, 7:24
- - vitalii777   Народ подскажите как вытащить эту резинку с металл...   23.11.2010, 22:18
|- - StreetRider   Цитата(vitalii777 @ 23.11.2010, 22:18) На...   24.11.2010, 22:38
|- - denischel   Цитата(vitalii777 @ 23.11.2010, 21:18) На...   24.11.2010, 23:29
- - Андрей 46   почему не открываются фотки в первом посте?   21.3.2011, 19:51
- - bylavert   я с яйцами даже не парился, изготовил хомут, котор...   22.3.2011, 9:16
- - Андрей 46   парни срочно нужен ответ!!!...стоит ре...   23.3.2011, 18:25
- - lavr06   У меня такая же резина и ничё нигде ни трёт. Про р...   23.3.2011, 20:02
- - bylavert   Мне когда развал схождение делали, мужичок говорил...   24.3.2011, 9:12
- - hooligan45rus   с 15 колёсами проблем не будет всё ровно встанет))   24.3.2011, 17:13
- - bylavert   У меня 15 за арки цепляют :(, когда колеса выворач...   25.3.2011, 10:59
- - Андрей 46   спасибо всем за советы!поставил сей девайс,нич...   25.3.2011, 17:05
- - voron333   а я давно сделал,но когда пытался установить то ...   11.4.2011, 10:24
- - sapper   Всем привет, прочитал тему и не совсем понятно. Вр...   14.4.2011, 21:55
|- - Вазульский   Цитата(sapper @ 14.4.2011, 21:55) Всем пр...   20.4.2011, 22:54
- - Nickk_1   Перечитал всю тему, но так и не понял как закрепит...   20.4.2011, 22:31
- - sapper   Цитата(Вазульский @ 20.4.2011, 22:54) про...   21.4.2011, 22:33
- - Mihailya   Двойной стаб, дело конечно хорошее!!! ...   4.5.2011, 14:30
|- - gas-prom   Цитата(Mihailya @ 4.5.2011, 15:30) Двойно...   4.5.2011, 17:45
- - Nickk_1   Возможно ли установить второй стаб НИЖЕ стокового,...   5.5.2011, 22:42
|- - sapper   Цитата(Nickk_1 @ 5.5.2011, 22:42) Возможн...   5.5.2011, 23:28
- - alexey-leontyev2008   Sapper, чот не пойму, как ты присоединял доп стаби...   6.5.2011, 21:07
|- - sapper   Цитата(alexey-leontyev2008 @ 6.5.2011, 2...   7.5.2011, 12:21
- - Предел добра   откуда эти резинки 2110? как называются   7.5.2011, 12:54
- - sapper   Предел добра, откуда точно не знаю, т.к. купил уже...   7.5.2011, 13:17
|- - Предел добра   Цитата(sapper @ 7.5.2011, 14:17) Предел д...   7.5.2011, 13:39
|- - sapper   Цитата(Предел добра @ 7.5.2011, 13:39) Ци...   7.5.2011, 13:56
- - санекzet   привет всем. кто нибудь пробовал на ваз 2106 на за...   7.5.2011, 16:15
|- - Предел добра   Цитата(санекzet @ 7.5.2011, 17:15) привет...   7.5.2011, 16:18
- - санекzet   говорят можно поставить штангу стабилизатора ...   7.5.2011, 17:05
|- - Предел добра   Цитата(санекzet @ 7.5.2011, 18:05) говоря...   7.5.2011, 18:45
- - санекzet   да такую конструкцию видел но вот интересно на фо...   7.5.2011, 19:36
|- - Вазульский   Цитата(санекzet @ 7.5.2011, 19:36) да так...   8.5.2011, 8:52
|- - Предел добра   Цитата(Вазульский @ 8.5.2011, 9:52) Цитат...   8.5.2011, 17:26
- - санекzet   понял спасибо поищу   8.5.2011, 17:25
- - sapper   Предел добра ,вот здесь тема и фото 49 пост. Иног...   8.5.2011, 20:07
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 16:53
