28.3.2007, 15:55
Badboy Группа: Жигулёнок Сообщений: 206 Регистрация: 21.3.2007 Из: Москва, ВАО Пользователь №: 10 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Белая Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Стандартный торсионный стабилизатор поперечной устойчивости предназначен для уменьшения бокового наклона кузова в повороте и снижения поперечных раскачиваний кузова, однако, он не полностью справляется со своей работой и на стандартной классике. В повороте машина кренится и вяло реагирует на руль при прямолинейном движении.
Для уменьшения скорости реакции автомобиля на подруливание и более быстрой отработки подвеской неровностей дороги и уменьшения кренов кузова в поворотах устанавливается второй стабилизатор. Операция не сложна, так как все операции по замене равны фактически съёму-установке стабилизатора. Дополнительные же расходы не сильно обременят ваш бюджет. Зато эффект даже без других переделок подвески вас приятно поразит. Жестче если и станет, то абсолютно незаметно. Увеличится курсовая устойчивость, повысится комфортность - незамеченными останутся теперь ямки и надолбы на которых раньше машина прыгала. Для этого нам потребуется купить следующие запчасти: 1. Передний стабилизатор 2101 в сборе с домиками креплений. Номер по каталогу ВАЗ - 2101-2906010 (180-250 рублей) 2. Стойка стабилизатора 2110 в количестве 4-х штук (в среде автолюбителей попросту "яйца"). Номер по каталогу ВАЗ - 2110-2906050 (50-80 рублей) 3. Подушка стабилизатора 2121 в количестве 2-х штук. Номер по каталогу ВАЗ - 2121-2906040 (15 рублей)
Кол-во скачиваний: 429Вначале изготовим кронштейны крепления второго стабилизатора к первому. Берем стойки стабилизатора 2110 и вытаскиваем из них резиновые втулки (те, которые без металлической трубочки). Делать это лучше крепкой плоской отвёрткой предварительно смочив её чем-нибудь скользким (унисма, wd40, раствор Фэйри или как поделился один товарищ из Прибалтики - силиконовая смазка из секс-шопа), зажимаем яйцо в тиски ;-) и проталкиваем отвёртку между резинкой и металлом, как только жало отвёртки покажется с другой стороны давим и выталкиваем резинку наружу. Способов выпрессовать эти резинки перепробовано было много, этот самый действенный. Отрезаем болгаркой кольцо от стойки, попарно свариваем кольца в виде восьмёрки. Главное не пережечь здесь металл, он достаточно тонкий, а нагрузка порядочная. Можно покрасить для красоты.
Кол-во скачиваний: 336Вставляем обратно вытащенные резиновые втулки, опять же предварительно смазав.
Кол-во скачиваний: 234Теперь берем новый стабилизатор и подрезаем с каждого края на 7-8 см. Советую снять фаску со спилов, нам на них ещё одевать резинки. Снимаем крепления с лонжерона. В итоге остается просто голый стабилизатор, подрезанный с краев. Снимаем стандартный стабилизатор. Здесь, если машина старше 3х лет, советую быть осторожным при откручивании гаек со шпилек крепления кронштейнов - их несложно обломить, тогда придётся сверлить лонжерон насквозь и сажать стабилизатор на длинные болты. На следующем этапе мы берем подушки стабилизатора 2121 и надеваем их на обрезанный стабилизатор до тех места, где стабилизатор крепится к лонжерону. После того, как подушки встали на свои места, их вставляем в крепления, расположенные на снятом с машины стабилизаторе. Теперь настала очередь применить смазку, так как требуется натянуть изготовленные ранее кронштейны на оба стабилизатора. После нескольких попыток вы поймете почему товарищ из Прибалтики не зря воспользовался секс смазкой, действо очень схоже:
Кол-во скачиваний: 530Ну собственно двойной стаб и готов. Остаётся установить его на стандартные места и радоваться его положительному влиянию. Единственно, что придётся подрезать на кузове, это выступ лонжерона прямо над вторым стабом, я просто замял кувалдочкой.
Кол-во скачиваний: 404Другие варианты крепления Возможно использовать и другие способы крепления стабов. Поначалу я делал так, но поменял на яйца, т.к. колесо в крайнем положении слегка задевало за кронштейн. Процитирую свою статью размещённую на многих форумах несколько лет назад.
Кол-во скачиваний: 919Снимаем старый стабилизатор, меняем резинки креплений в "домиках" и на рычагах. Профилактика-с. Новый стаб отрезаем с концов на 7-8см. Я отрезал 10 - вышло коротковато. Спилы можно не обрабатывать, но я не люблю недоделанных вещей, на наждаке снял фаску. Теперь берём в руки (здесь и далее см.рис масштаб и профиль деталей сохранён) нивовский кронштейн крепления стаба на рычаге(он с приваренными шпильками), а также нивовский кронштейн крепления стаба на лонжероне (состоит из двух частей) и скрепляем их, надеваем гроверы и гайки, затягиваем. Получившуюся конструкцию точим на наждаке или спиливаем до полукруга, чем больше, тем лучше. Нам же не нужно, чтобы колесо в крайнем положении на ходу распороло боковину... Надеваем на спиленный стаб нивовские (не путать с классическими - нивовские толще)резинки крепления стаба к лонжерону на места крепления к лонжеронам и запихиваем их вместе со стабом в классические домики. Давим с силой, они должны войти почти полностью и вытарчивать миллиметров на 5 над плоскостью крепления(потом притянутся к лонжерону и встанут как родные). Спаренные лонжероны ставим на место и закрепляем на лонжеронах. Теперь стыкуем стабилизаторы обточенными ранее кронштейнами, вставив соответствующие резинки. Вуаля!
Кол-во скачиваний: 909Когда снял на цифровик, только тогда заметил, что у меня один из болтов крепления бампера выкрутился...у семи нянек... Но предупрежу - левое колесо самым краем протектора шоркало по крепежу в крайнем положении. Не страшно, т.к. колесо в таком положении бывает только при парковочных манёврах, но неприятно. Ещё вариант скрепить стабилизаторы и классическим домиком, на котором распрямлены уши (там есть фото) или самодельным кронштейном, согнутым из листовой стали, но неказисто как-то.
Кол-во скачиваний: 864 |
17.6.2010, 21:33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 24.8.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 18125 Машина:VAZ - 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Еще пару советов по установке сдвоенного стаба:
1. купить два комплекта стоек стабилизатора от калины ( именно от калины, т.к. отверстие в резиновой втулке больше чем в десяточной стойке и не будет мучений при натягивании яиц на стабы) 2. из другой части стоек выпрессовать резино-металлическую втулку и заместо нее впрессовать например втулку стабилизатора от классики, предварительно предав ей округлую форму 3. закрепить второй стаб на изготовленные ранее яйца, разместив его НИЖЕ стокового (чтобы он в дальнейшем не мешал вам при замене ремня генератора) еще один плюс от такого расположения - это то, что не нужно подгибать края лонжерона. всем удачи при установке))) |
17.6.2010, 23:45
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 401 Регистрация: 24.9.2009 Из: волгоградская обл.г.камыш Пользователь №: 19442 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 3 раза |
Еще пару советов по установке сдвоенного стаба: 1. купить два комплекта стоек стабилизатора от калины ( именно от калины, т.к. отверстие в резиновой втулке больше чем в десяточной стойке и не будет мучений при натягивании яиц на стабы) 2. из другой части стоек выпрессовать резино-металлическую втулку и заместо нее впрессовать например втулку стабилизатора от классики, предварительно предав ей округлую форму 3. закрепить второй стаб на изготовленные ранее яйца, разместив его НИЖЕ стокового (чтобы он в дальнейшем не мешал вам при замене ремня генератора) еще один плюс от такого расположения - это то, что не нужно подгибать края лонжерона. всем удачи при установке))) Все хорошо но есь неболльшой минус - защита картера при таком монтаже 2-го стаба не встанет на своё место и поэтому придется пдумать или гнуть защиту какнить или переварить малость у мня получилось (не так просто) загнуть.
Sims Изготовление и установка двойного стабилизатора 28.3.2007, 15:55
коша Ребята только перд установкой проверте надежность ... 25.5.2007, 14:59
Vzrivnick Таже перед установкой советуют усилить лонжероны. ... 25.5.2007, 15:19
Артуро Парни, то есть если я их поставлю, у меня могут п... 19.6.2007, 20:03
с677ва имхо для начала нужен стаб сзади.
Кто знает как? 5.7.2007, 18:20
motor V8 ЗАДНИЙ СТАБ... ПРОСТО И КРАССИВО 16.10.2008, 18:53
Тошка Цитата(motor V8 @ 16.10.2008, 18:53) ЗАД... 17.10.2008, 15:24
STALKER на старую машину ваще не рекомендуется ставить 5.7.2007, 18:31
коша с677ва стаб нужен либо спереди либо с зади! Не... 5.7.2007, 18:34
с677ва Цитата(коша @ 5.7.2007, 19:34) с677ва ста... 8.7.2007, 1:11
Vzrivnick Стабилизатор рекомендуется ставить либо передний с... 5.7.2007, 19:24
прав Стаб назад нужен ребята нужно найти вариант устано... 8.7.2007, 13:57
прав варианты нужно найти
Цитата(коша @ 5.7.2007,... 9.7.2007, 22:49
коша Ну смотря как ты ездишь! Зажатый задок ОПАСЕН... 15.7.2007, 13:05
прав НА скорости 140-150км/ч думаю будет устойчево. а ... 15.7.2007, 13:25
прав всем привет !!! устоновиль задний ста... 27.9.2007, 12:36
MOTORist прав
За сколько купил?
Рад тебя видеть. Что-то ты... 28.9.2007, 0:21
прав Погулял на славу на Северном Кавказе ПЯТИГОРСК, К... 28.9.2007, 14:39
MAJOR У меня вопрос по этому стабилизатору! Точнее п... 16.4.2008, 4:58
OneDry Запиндюрил двойной стаб,сорвал одну шпильку. Подск... 6.5.2008, 7:12
OneDry Что не знает ни кто? 6.5.2008, 8:55
Sanjaga просто высверливаешь дырку и насквоз болт ставишь 6.5.2008, 15:09
OneDry Все собрал!Теперь ненарадуюсь! 7.5.2008, 7:07
srg_a минус один - при замене, монтаже/демонтаже генерат... 7.5.2008, 10:24
Дрон народ, я тут прочитал не помню где статью про двой... 13.9.2008, 22:31
Шахид Магамедов Цитата(Дрон @ 13.9.2008, 23:35) народ, я ... 14.9.2008, 22:57
Дрон ну как и чо?? стоит или нет??? 15.9.2008, 22:34
Шахид Магамедов Цитата(Дрон @ 15.9.2008, 23:38) ну как и ... 16.9.2008, 22:55
pory4ik Цитата(Шахид Магамедов @ 16.9.2008, 23:55... 16.10.2008, 17:23
Шахид Магамедов Цитата(pory4ik @ 16.10.2008, 18:23) Я воо... 16.10.2008, 17:52
миг ....задний стаб хорош ещё тем,что при большой скор... 17.10.2008, 18:43
Mad Molotoff народ, обновите плиз картинки в теме, или дайте сс... 10.4.2009, 10:18
axit фотки не открываются!!! как мне теперь... 12.4.2009, 8:39
gudzon ... я так понимаю если установить передний двойной... 13.4.2009, 20:49
andryuha.str Sims, OneDry и др. кто ставил себе двойной стаб. г... 16.4.2009, 13:32
Mad_Doc Цитата(andryuha.str @ 16.4.2009, 13:32) S... 23.4.2009, 22:25
gudzon так как с фартуком быть? 2й стаб ж не даст ему вст... 22.4.2009, 18:37
Витек.ru На сход-развал точно не повлияет, а вот про какой ... 22.4.2009, 18:50
gudzon Цитата(Витек.ru @ 22.4.2009, 19:50) На сх... 24.4.2009, 20:17
I1iF Задавал вопрос в другой теме, ответа не получил.
М... 22.5.2009, 9:31
Yurik44 Цитата(I1iF @ 22.5.2009, 10:31) Задавал в... 22.5.2009, 10:48
b0lt Вчера тоже себе сделал двойной стаб !С яйцами ... 2.6.2009, 15:47
Did Yuhim Всем привет! Вопрос такой: Зачем подрезать вто... 10.2.2010, 17:32
rabbit 03 Цитата(Did Yuhim @ 10.2.2010, 17:32) Всем... 12.6.2010, 17:05
seryi0077 если не пдрезать то колесо будет тереть!я так ... 12.6.2010, 13:34
Klaas Цитата(vazGT @ 18.6.2010, 0:45) Все хорош... 18.6.2010, 10:19
rabbit 03 Цитата(vazGT @ 17.6.2010, 23:45) Цитата(K... 26.6.2010, 16:48
StreetRider Цитата(Klaas @ 17.6.2010, 22:33) Еще пару... 26.6.2010, 15:57
Господин поручик Цитата(Sims @ 28.3.2007, 16:55) Для умень... 18.6.2010, 11:16
StreetRider У кого дополнительный стаб ниже основного? Ответьт... 7.7.2010, 19:20
denischel Цитата(StreetRider @ 7.7.2010, 17:20) У к... 3.9.2010, 16:05
StreetRider Цитата(denischel @ 3.9.2010, 17:05) у мен... 5.9.2010, 19:57
Агарыч ставьте инепарьтесь вещь хорошая 2 года сней откат... 3.9.2010, 3:16
slim bad boy Sanjaga +1)
У меня одной шпильки нету то я просвер... 21.9.2010, 23:50
MSfixer вместо крепления снизу есть такой вариант. причем ... 23.9.2010, 10:00
demans Цитата(MSfixer @ 23.9.2010, 11:00)
А чё... 23.9.2010, 23:19
StreetRider Цитата(demans @ 24.9.2010, 0:19) А чё за ... 25.9.2010, 13:46
IGORYAN Цитата(MSfixer @ 23.9.2010, 11:00) вместо... 25.9.2010, 11:49
MSfixer такое решение крепление стаба не мое, но мне кажет... 27.9.2010, 7:30
Difler Работа обоих вариантов будет отличатся друг от дру... 20.10.2010, 19:51
AsarNik Знакомый поставил второй стаб и говорит что в голо... 23.10.2010, 19:53
andron1313 двойной стаб даёт меньше кренов соответственно и з... 23.10.2010, 23:18
StreetRider Цитата(andron1313 @ 24.10.2010, 0:18) дво... 24.10.2010, 7:24
vitalii777 Народ подскажите как вытащить эту резинку с металл... 23.11.2010, 22:18
StreetRider Цитата(vitalii777 @ 23.11.2010, 22:18) На... 24.11.2010, 22:38
denischel Цитата(vitalii777 @ 23.11.2010, 21:18) На... 24.11.2010, 23:29
Андрей 46 почему не открываются фотки в первом посте? 21.3.2011, 19:51
bylavert я с яйцами даже не парился, изготовил хомут, котор... 22.3.2011, 9:16
Андрей 46 парни срочно нужен ответ!!!...стоит ре... 23.3.2011, 18:25
lavr06 У меня такая же резина и ничё нигде ни трёт. Про р... 23.3.2011, 20:02
bylavert Мне когда развал схождение делали, мужичок говорил... 24.3.2011, 9:12
hooligan45rus с 15 колёсами проблем не будет всё ровно встанет)) 24.3.2011, 17:13
bylavert У меня 15 за арки цепляют :(, когда колеса выворач... 25.3.2011, 10:59
Андрей 46 спасибо всем за советы!поставил сей девайс,нич... 25.3.2011, 17:05
voron333 а я давно сделал,но когда пытался установить то ... 11.4.2011, 10:24
sapper Всем привет, прочитал тему и не совсем понятно. Вр... 14.4.2011, 21:55
Вазульский Цитата(sapper @ 14.4.2011, 21:55) Всем пр... 20.4.2011, 22:54
Nickk_1 Перечитал всю тему, но так и не понял как закрепит... 20.4.2011, 22:31
sapper Цитата(Вазульский @ 20.4.2011, 22:54) про... 21.4.2011, 22:33
Mihailya Двойной стаб, дело конечно хорошее!!! ... 4.5.2011, 14:30
gas-prom Цитата(Mihailya @ 4.5.2011, 15:30) Двойно... 4.5.2011, 17:45
Nickk_1 Возможно ли установить второй стаб НИЖЕ стокового,... 5.5.2011, 22:42
sapper Цитата(Nickk_1 @ 5.5.2011, 22:42) Возможн... 5.5.2011, 23:28
alexey-leontyev2008 Sapper, чот не пойму, как ты присоединял доп стаби... 6.5.2011, 21:07
sapper Цитата(alexey-leontyev2008 @ 6.5.2011, 2... 7.5.2011, 12:21
Предел добра откуда эти резинки 2110? как называются 7.5.2011, 12:54
sapper Предел добра, откуда точно не знаю, т.к. купил уже... 7.5.2011, 13:17
Предел добра Цитата(sapper @ 7.5.2011, 14:17) Предел д... 7.5.2011, 13:39
sapper Цитата(Предел добра @ 7.5.2011, 13:39) Ци... 7.5.2011, 13:56
санекzet привет всем. кто нибудь пробовал на ваз 2106 на за... 7.5.2011, 16:15
Предел добра Цитата(санекzet @ 7.5.2011, 17:15) привет... 7.5.2011, 16:18
санекzet говорят можно поставить штангу стабилизатора ... 7.5.2011, 17:05
Предел добра Цитата(санекzet @ 7.5.2011, 18:05) говоря... 7.5.2011, 18:45
санекzet да такую конструкцию видел но вот интересно на фо... 7.5.2011, 19:36
Вазульский Цитата(санекzet @ 7.5.2011, 19:36) да так... 8.5.2011, 8:52
Предел добра Цитата(Вазульский @ 8.5.2011, 9:52) Цитат... 8.5.2011, 17:26
санекzet понял спасибо поищу 8.5.2011, 17:25
sapper Предел добра ,вот здесь тема и фото 49 пост.
Иног... 8.5.2011, 20:07![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 5:06 |
