14.6.2010, 22:39
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 11.6.2010 Из: НиНо Пользователь №: 33434 Машина:2106 Цвет:Грязно-темно-синий Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Беда такая:
Люфт был изначально при покупке еще в прошлом году... Тяги мененые... Сход-развал не помог... Болт, там где червяк, закручен наглухо. Люфт 20-25 градусов. Скажите чего смотреть сначало и т.д. Надоело машинку ловить по дороге. |
14.6.2010, 22:43
Редуктор, шлицы рулевого вала и собственно, руля. В твоем случае.
Bukavra Поочередность операций устранения люфта руля? 14.6.2010, 22:39
Bukavra От руля к валу нет люфта, установлено опытным путе... 14.6.2010, 22:53
Enkei Раз затянут болт донельзя а вал в редукторе люфтит... 15.6.2010, 19:25
Bukavra Enkei, а почем оно выходит, всё рулевое???
Просто... 15.6.2010, 21:28
Evgen813 у меня втулки разбиты в рулевом, проверено методом... 21.8.2010, 16:37
tuner Evgen813
самому врядли,вопервых чтобы выбить и зап... 22.8.2010, 16:35
Evgen813 Цитата(tuner @ 22.8.2010, 16:35) ...спец.... 23.8.2010, 17:56
tuner Evgen813
оправка элементарная
меньший диаметр долж... 23.8.2010, 23:54
Evgen813 Цитата(tuner @ 23.8.2010, 23:54) Evgen813... 26.8.2010, 20:20
denzel3 привет всем...
совсем не давно купил 063 1986 г.в.... 18.5.2011, 16:26
Mitka Цитата(denzel3 @ 18.5.2011, 17:26) ...на ... 18.5.2011, 16:45
Barmaleu Всем Добрый день! Встретился с такой бедой п... 3.1.2012, 8:44
YaJAROFF Цитата(Barmaleu @ 3.1.2012, 9:44) постави... 3.1.2012, 12:38
Роман Кировоград Сделать развал схождение, отрегулировать рулевую к... 3.1.2012, 12:29
Barmaleu ЦитатаСделать развал схождение, отрегулировать рул... 3.1.2012, 15:44
Ролакс Значит-на СТО 3.1.2012, 15:50
Barmaleu Спасибо большое пойду к ним с предъявами 3.1.2012, 17:31
Зу-ба-стик Мне вот интересно в чем прикол от 05 редуктора? 4.4.2012, 8:26
YaJAROFF Нет там приколов. Отличается от 06 длинной валика. 4.4.2012, 8:42
IGORYAN Плюс там кардан,можно отрегулировать положение рул... 4.4.2012, 9:11
Зу-ба-стик понятно, что смысла от него нету 20.4.2012, 5:26
jaja1994 У меня появился стук и люфт руля,может он и раньше... 7.7.2018, 20:37
Господин поручик В этом подфоруме есть несколько больших тем про ру... 7.7.2018, 20:54
ЭСКАЛАТОР что то мне подсказывает, что надо копать в сторону... 7.7.2018, 22:35
Tolik2402 чтоименно стучит? само рулевое колесо? глянь может... 8.7.2018, 13:40
jaja1994 Цитата(Tolik2402 @ 8.7.2018, 13:40) чтоим... 27.7.2018, 12:47
jaja1994 Стук идет при небольшом вращение руля в разные сто... 27.7.2018, 15:10
Ролакс верх/низ лечится затяжкой болта.Как раз вот того,ч... 28.7.2018, 1:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 22:31 |
