3.5.2010, 20:34
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 6.10.2008 Пользователь №: 4956 Машина:21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет форумчане. Нужна помощь!
При прогреве авто, особенно когда едешь за городом, около 100 км/ч, машину начинает дергать как фиг знает кого(взад вперед), складывается впечатление что скачешь на лошади |
5.5.2010, 16:43
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 6.3.2010 Из: Коломна Пользователь №: 27890 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Примула (бежевый) Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Недавно появилась похожая проблема - больше 60 км\ч не разгоняется, тупит, дергается, иногда глохнет. Причем до 40 км\ч всё в порядке. В итоге - перед этим разбирали карб, ослабли крепления. Подтянули - та же фигня. Кстати, сразу после сборки карба заправился. Проверил работу двигателя (элементарно снимал ВВ провода со свечей поочередно), свечи живые, 1 и 2 цилиндр в норме, 3 еле жив, 4-й умер. Из фильтра тонкой очистки карба вытащил ворох какой-то шерсти с песком
6.5.2010, 10:34
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 226 Регистрация: 2.11.2009 Из: Вольск,Саратовск.обл Пользователь №: 21121 Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106 Цвет:помятый жёлтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
Нашел одну из причин обозначенной проблемы(рывки,потеря оборотов, дерганье). Как описывал в своём посте №7 грешил на забитый карб. Гадости от шлангов в нём действительно оказалось не мало-промыл, продул, заменил шланги. Ну, думаю, всё. Сначала машинка поехала и порезвее, и без рывков. Километров через 5 всё повторилось снова. Температура под 90, ехать не хотим. Такое впечатление, что бензин не доходит до карба. Взял ремкомплект бензонасоса, поменял мембраны-стало еще хуже-глохнет через каждые 200 метров. Снял б/н, проверил толкатель-следов износа нет, на всякий случай убрал одну из паронитовых прокладок. И, о чудо, проблема исчезла. Вышел на трассу,газ в полик и до соседнего города (40км) без единой остановки. На улице жара,температура 90. Радости полны штаны. И тут в городе на самом оживлённом перекрестке глохнет намертво. Оттолкал в сторону, снял купол бензонасоса-оказывается выдавило мембранку клапана встроенного в корпус + ко всему она была потрёпана. Заменил, всё в норме. Приехав домой заменил и вторую на всякий случай. Прогазовывал, поездил и на низких и на высоких оборотах-норма. Для чистоты эксперимента вернул на место снятую прокладку-рывки начались снова, снял-пропали. Вот весь набор причин, которые приводили к рывкам: износ мембран, износ клапана, лишняя прокладка между б/н и текстолитовой прокладкой.
28.5.2010, 8:33
(начало в посте№12) ...снял купол бензонасоса-оказывается выдавило мембранку клапана встроенного в корпус + ко всему она была потрёпана. Заменил, всё в норме. ... Вернусь к своему же посту. Как уже и описывал, обнаружил, что причиной дерганья и рывков была выскочившая из верхнего клапана мембрана. Я её заменил. Но... Она периодически всё равно вылетает из седла. Вопрос-почему? И как с этим бороться? Клапан впрессован, вытащишь целиком-обратно по-нормальному не впрессуешь (хотя в ремкомплекте идут все детали клапана-втулка,пружина,седло и мембрана). А менять из-за этого целиком бензонасос как-то жаба душит. Подскажите кто сталкивался с такой х"нёй. |
30.5.2010, 11:15
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 13.12.2009 Из: Башкортостан, Уфа Пользователь №: 23360 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
(начало в посте№12) ...снял купол бензонасоса-оказывается выдавило мембранку клапана встроенного в корпус + ко всему она была потрёпана. Заменил, всё в норме. ... Вернусь к своему же посту. Как уже и описывал, обнаружил, что причиной дерганья и рывков была выскочившая из верхнего клапана мембрана. Я её заменил. Но... Она периодически всё равно вылетает из седла. Вопрос-почему? И как с этим бороться? Клапан впрессован, вытащишь целиком-обратно по-нормальному не впрессуешь (хотя в ремкомплекте идут все детали клапана-втулка,пружина,седло и мембрана). А менять из-за этого целиком бензонасос как-то жаба душит. Подскажите кто сталкивался с такой х"нёй. Я сам ремкомплект один раз попыиался ставить и у меня не получилось. Пришлось новый насос покупать. Можно конечно поипаться, но быстрее и легче новый насос поставить. Я читал где то, про особенноости установки новых мембран. Насколько я помню надо нажать на рычаг ручной подкачки до упора когда прикручиваешь эти самые мембраны. Помоему так, это делается для того чтоб их не рвало. Обязательно торегулируй минимальный вылет толкателя насоса, прочитай в мурзилке. Расскажу про свою историю с дерганием ии нехотеньем машины ехать в жару. Был виноват шланг вакуумника, шланг этот соединяет вакуумник и карб. Штатный со временем потерял свои свойства и не передавал вакуум из за размягчения при высоких температурах. Грешил на насос, что только с ним не делал. Оказалось причина была в этом. Если в жару дергается посмотрите этот шланг. Я поставил силиконовый и все норм. |
Kolpak Дерганье на скорости 3.5.2010, 20:34
Любитель485 Очень интересно!!! Т.к. бензонасос мен... 3.5.2010, 21:39
DimCa так сам же и написал что в фильтре отстойнике толк... 3.5.2010, 21:52
Господин поручик Цитата..........машину начинает дергать .... Карбю... 3.5.2010, 21:54
Kolpak первым делом попробуем напрямую без инжекторного ф... 3.5.2010, 22:31
Jupiter Отрегулировать уровень в поплавковой камере карбюр... 4.5.2010, 6:15
гесер Цитата(Kolpak @ 3.5.2010, 21:34) Привет ф... 4.5.2010, 10:12
sergo79 Цитата(Kolpak @ 3.5.2010, 21:34) Привет ф... 4.5.2010, 11:19
гесер Цитата(sergo79 @ 4.5.2010, 12:19) Еще вар... 4.5.2010, 12:01
Сержик ИМХО: легче купить новый стандартный бензонасос, т... 28.5.2010, 8:38
гесер Цитата(Radmir @ 30.5.2010, 12:15) Я сам р... 31.5.2010, 10:56
mixa84 В общем не так всё страшно, как всё это выглядит... 31.5.2010, 20:03
Kolpak Снятие инжекторного фильтра и подсоединение напрям... 6.5.2010, 10:06
Kolpak Поставили новый ДААЗовский бензонасос, сегодня буд... 6.5.2010, 13:32
Kolpak Все пока нормально с новым б/н ДААЗ. Не дергается ... 6.5.2010, 22:32
DimCa У меня тоже стала дергаться, на любых передачах пр... 8.5.2010, 13:49
Bit`rein Цитата(DimCa @ 8.5.2010, 14:49) У меня то... 8.5.2010, 20:34
DimCa Цитата(Bit`rein @ 8.5.2010, 21:34) Ци... 9.5.2010, 11:01
Bit`rein Цитата(DimCa @ 9.5.2010, 12:01) Цитата(Bi... 9.5.2010, 14:20
ROMAN KIROVOGRAD Проверь сразу свечи, ну а потом чистить карб. 8.5.2010, 13:56
DimCa Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 8.5.2010, 14:56... 8.5.2010, 14:09
ROMAN KIROVOGRAD Ну если собрался разбирать конкретно, то замачивай... 8.5.2010, 14:13
DimCa Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 8.5.2010, 15:13... 8.5.2010, 14:41
Ролакс не,трамблер снимать не надо.неудобно,но снять можн... 8.5.2010, 16:51
PSG Цитата(Ролакс @ 8.5.2010, 16:51) не,трамб... 13.6.2010, 10:16
DimCa Bit`rein а теперь понятно. 9.5.2010, 14:43
DimCa Сегодня купил конденсатор(наверн зря) снял трамбле... 10.5.2010, 13:55
Bit`rein Цитата(DimCa @ 10.5.2010, 14:55) Сегодня ... 10.5.2010, 16:23
xantys Цитата(DimCa @ 10.5.2010, 14:55) Сегодня ... 11.5.2010, 18:26
ROMAN KIROVOGRAD Сделай позже зажигание, и залей получше бензин. 11.5.2010, 18:32
xantys Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 11.5.2010, 19:3... 11.5.2010, 18:42
Andruxa59 Была фигня такая - скакали обороты, вверх вниз, ту... 28.5.2010, 13:09
ROMAN KIROVOGRAD Смотря как ездишь, я езжу каждый день, то раз в го... 31.5.2010, 20:44
гесер Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 31.5.2010, 21:4... 1.6.2010, 7:30
mixa84 Короче я спалил чё за фигня,отсоединяешь шланг иду... 1.6.2010, 8:50
mr_evil Цитата(mixa84 @ 1.6.2010, 12:50) Короче я... 1.6.2010, 13:43
Herrlos Цитата(Kolpak @ 3.5.2010, 21:34) Привет ф... 1.6.2010, 14:31
mixa84 Вот блин,а у меня как раз дымок и идёт и из за это... 1.6.2010, 16:32
ROMAN KIROVOGRAD Да ничего не попал, даже если кольца заменить -это... 1.6.2010, 17:16
Herrlos Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 1.6.2010, 18:16... 1.6.2010, 17:38
ROMAN KIROVOGRAD [quote name='Herrlos' date='1.6.2010, ... 1.6.2010, 17:49
mixa84 Со шлангом так и сделаю но это временный выход.На ... 1.6.2010, 17:57
mixa84 вобщем сегодня я доездился,машина стала глохнуть и... 2.6.2010, 18:30
Alex Yustas Цитата(DimCa @ 10.5.2010, 14:55) Сегодня ... 8.6.2010, 1:37
Gra4 Не буду создавать новую тему, задам вопрос здесь:
... 22.6.2010, 11:14
Kostia71 Если у кого нибудь проблемы с дерганием машины и п... 22.6.2010, 14:58
Havas Цитата(Gra4 @ 22.6.2010, 11:14) Не буду с... 22.6.2010, 15:22
skinxz а у менятакая беда..едет едет чик в Захлеб..до это... 3.11.2010, 19:30
Jamall тоже дергает когда в течении минут 20-30 по трассе... 23.11.2010, 21:50
Andruxa59 Скажите плиз, толкатель б\н мнет, режет, в га... 18.12.2010, 15:16
Mitka Цитата(Andruxa59 @ 18.12.2010, 15:16) Ска... 18.12.2010, 15:33
Andruxa59 Цитата(Mitka @ 18.12.2010, 17:33) ИМХО, п... 18.12.2010, 15:45
Шеff ЦитатаСкажите плиз, толкатель б\н мнет, режет... 18.12.2010, 23:01
iHomes Вот и я столкнулся с проблемой. На холодную двигат... 26.10.2014, 13:16
Владимир PaperTiger Цитата(iHomes @ 26.10.2014, 15:16) Вот и ... 26.10.2014, 15:02
iHomes Шток меняли, стоит новый! Купил конденсаторы 1... 27.10.2014, 14:41
ЭСКАЛАТОР Ну и че? ТС, помогло с кондерами то? 6.11.2014, 22:17
ИванычЪ С кондёрами завсегда лучше. А куда стамим то??? 7.11.2014, 19:28
максим76 Мужики помогите!!! Короче несколько дн... 11.5.2015, 19:49
Ролакс Цитата(максим76 @ 11.5.2015, 19:49) помен... 11.5.2015, 20:10
максим76 Просто завести машину? 11.5.2015, 20:37
Ролакс Цитата(максим76 @ 11.5.2015, 20:37) Прост... 12.5.2015, 0:14
France13 здравствуйте! у меня такая проблема: щелкает с... 10.9.2015, 16:51
payalnikk France13 попробуй пятаки перемкнуть, например отве... 10.9.2015, 17:47
ИванычЪ Цитата(максим76 @ 11.5.2015, 20:37) Прост... 10.9.2015, 19:52![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 9:34 |
