10.11.2008, 16:02
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 10.11.2008 Из: Барнаул Пользователь №: 5622 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Помогите, кто может. Темы такой не нашел.
При попытке добавить газу чувствуется, что что-то мешает. Очень мешает при переходе с оной передачи на другую, приходится сцеплением компенсировать рывки. Оно у меня хотя и Kraft, но все же долго так не протянет. Сначала педаль газа двигается нормально (совсем чуть-чуть, может на треть того хода, при котором езжу в спокойном ритме) и тяга двигателя прибавляется пропорционально. Затем задержка (усилие на педали растет, реакции двигателя никакой, даже самой слабой) и резкий скачок, педаль как проваливается. При отсоединении тяги от карбюратора педаль ходит плавно без заеданий. На всякий случай почистил и смазал все "шарниры" (педали, уголковой). Снял все рычажки на приводе заслонки, почистил, смазал. Начальное открытие заслонки нормальное, она не заклинивает при полном закрытии. Думаю, не ось ли самой заслонки где-то заедает? Если да, то как исправить так, что бы заслонку не снимать? И еще. При переезде через трамвайные пути или другие небольшие неровности (регулярные по частоте) на малой скорости машина тоже дергается. Сообщение отредактировал Vlad_78 - 10.11.2008, 15:39 |
11.5.2010, 13:23
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 160 Регистрация: 6.4.2009 Из: Тернополь, Украина Пользователь №: 12029 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевий Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
При попытке добавить газу чувствуется, что что-то мешает. Очень мешает при переходе с оной передачи на другую, приходится сцеплением компенсировать рывки. Оно у меня хотя и Kraft, но все же долго так не протянет. Сначала педаль газа двигается нормально (совсем чуть-чуть, может на треть того хода, при котором езжу в спокойном ритме) и тяга двигателя прибавляется пропорционально. Затем задержка (усилие на педали растет, реакции двигателя никакой, даже самой слабой) и резкий скачок, педаль как проваливается. тема старая, но все же отпишусь, у меня было точь-в-точь такое же, проблема в этом, на фото выделено. там на оси выработка образовывается и за счет этого все проблемы. как лечить - решать вам, я вырезал втулки из пластиковой бутылки, тем самим скомпенсировав выработку. сейчас планирую поменять тяговый привод на трос.
Vlad_78 Привод заслонок? 10.11.2008, 16:02
GREEEN Цитата(Vlad_78 @ 10.11.2008, 16:02) Здрав... 10.11.2008, 17:11
Vlad_78 Привод второй камеры пневматический.
Спасибо, попр... 11.11.2008, 7:05
GREEEN Цитата(Vlad_78 @ 11.11.2008, 7:05) Привод... 11.11.2008, 15:15
Aydar Цитата(Vlad_78 @ 10.11.2008, 16:02) Здрав... 5.12.2008, 22:46
REC Начинать нужно с простого. Сначала смазать (предва... 5.12.2008, 23:19
Злые Мыши Заедание педали газа лечится регулировкой межцентр... 24.12.2008, 17:53
MC Mixa Цитата(Злые Мыши @ 24.12.2008, 18:53) Зае... 8.6.2009, 12:29
prosto Цитата(MC Mixa @ 8.6.2009, 13:29) Я вот п... 8.6.2009, 22:38
Jimmy.BV А у мню выло проще...
Бесила эта ступенька в нача... 28.12.2008, 16:20
Enkei Такая ситуация. У педали газа очень короткий рабоч... 30.3.2009, 14:07
Ko6pa Люди помогите, на форуме похожего не нашёл, только... 11.6.2009, 10:08
Dexiter вскрывай карб. от педали провалов не будет. ещё от... 11.6.2009, 10:20
Ko6pa ладно вскрою, а ещё вопрос сцепление тормоз ровные... 11.6.2009, 10:28
Dexiter ну подогни руками как хочешь 11.6.2009, 10:39
mredaktor Может кто менял привод педали с тяг на тросик, под... 25.6.2009, 14:17
*DIK* Цитата(Vlad_78 @ 10.11.2008, 19:02) И еще... 26.6.2009, 18:52
Трошин77RUS Дергалась прошлым летом - спасло замена диафрагмы ... 28.6.2009, 23:31
nikoSS Всем привет!у меня тоже педаль заедает... Нево... 14.8.2009, 14:50
werfy.com Цитата(nikoSS @ 14.8.2009, 15:50) Всем пр... 14.8.2009, 17:20
nikoSS Цитата(werfy.com @ 14.8.2009, 18:20) Цита... 16.8.2009, 8:49
Димок Привет формучане! Сам не понял как, но у меня ... 24.8.2009, 20:36
ромарио Цитата(Димок @ 24.8.2009, 21:36) Привет ф... 24.8.2009, 20:42
Димок Цитата(ромарио @ 24.8.2009, 21:42) все кр... 24.8.2009, 20:46
ромарио у мня на семерке было такое более 2000 обороты не ... 24.8.2009, 20:54
Димок Цитата(ромарио @ 24.8.2009, 21:54) у мня ... 26.8.2009, 13:30
Oleg121212 Мужики,беда.Сегодня ехал и вдруг педаль перестала ... 22.7.2016, 13:18
ExL у скобы стопор есть, в ремкомплект входит обязател... 22.7.2016, 18:12
Oleg121212 Не,нету там стопора.
Эта скоба в ремкомплекте назы... 22.7.2016, 20:28
МЫХЪ Рем комплекты щас гавно..... я в свое время отхва... 22.7.2016, 21:14
Oleg121212 Цитата(МЫХЪ @ 22.7.2016, 21:14) Рем компл... 22.7.2016, 21:32
Господин поручик Загинай. Или смастери чонить фиксирующее. 22.7.2016, 21:40
Oleg121212 Цитата(Господин поручик @ 22.7.2016, 21:4... 22.7.2016, 21:55
Господин поручик Цитата(Oleg121212 @ 22.7.2016, 21:55) Зав... 22.7.2016, 22:08
ИванычЪ Цитата(Oleg121212 @ 22.7.2016, 21:55) Зав... 22.7.2016, 22:09
Oleg121212 Обмотать все проволокой,это как-то не по мне. Хотя... 22.7.2016, 22:17
Господин поручик эээ...вопщем то для проволоки у меня другая мысль ... 22.7.2016, 22:30
Oleg121212 Можно ещё,если получится просверлить в тяге отверс... 22.7.2016, 22:39
Господин поручик Цитата(Oleg121212 @ 22.7.2016, 22:39) Мож... 22.7.2016, 22:44![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 19:48 |
