3.5.2010, 20:34
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 6.10.2008 Пользователь №: 4956 Машина:21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет форумчане. Нужна помощь!
При прогреве авто, особенно когда едешь за городом, около 100 км/ч, машину начинает дергать как фиг знает кого(взад вперед), складывается впечатление что скачешь на лошади |
8.5.2010, 14:13
Ну если собрался разбирать конкретно, то замачивай в ацетоне и выкрутишь.
8.5.2010, 14:41
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Ну если собрался разбирать конкретно, то замачивай в ацетоне и выкрутишь. просто вот думаю в чем дело может быть а то разберу за зря, а проблема окажеться вдругом....... я вот вспомнил когда регулировали зажигание меняли еще и конденсатор, может он опять начал мозг ....., как его проверить, чтобы снять его надо трамблер снимать? Ну если собрался разбирать конкретно, то замачивай в ацетоне и выкрутишь. просто вот думаю в чем дело может быть а то разберу за зря, а проблема окажеться вдругом....... я вот вспомнил когда регулировали зажигание меняли еще и конденсатор, может он опять начал мозг ....., как его проверить, чтобы снять его надо трамблер снимать? в сервис ехать не вариант, я на ней не столько езжу чтоб каждый раз по сервисам гонять. |
Kolpak Дерганье на скорости 3.5.2010, 20:34
Любитель485 Очень интересно!!! Т.к. бензонасос мен... 3.5.2010, 21:39
DimCa так сам же и написал что в фильтре отстойнике толк... 3.5.2010, 21:52
Господин поручик Цитата..........машину начинает дергать .... Карбю... 3.5.2010, 21:54
Kolpak первым делом попробуем напрямую без инжекторного ф... 3.5.2010, 22:31
Jupiter Отрегулировать уровень в поплавковой камере карбюр... 4.5.2010, 6:15
гесер Цитата(Kolpak @ 3.5.2010, 21:34) Привет ф... 4.5.2010, 10:12
sergo79 Цитата(Kolpak @ 3.5.2010, 21:34) Привет ф... 4.5.2010, 11:19
гесер Цитата(sergo79 @ 4.5.2010, 12:19) Еще вар... 4.5.2010, 12:01
Mironoff Недавно появилась похожая проблема - больше 60 км... 5.5.2010, 16:43
гесер Нашел одну из причин обозначенной проблемы(рывки,п... 6.5.2010, 10:34
гесер Цитата(гесер @ 6.5.2010, 11:34) (начало в... 28.5.2010, 8:33
Сержик ИМХО: легче купить новый стандартный бензонасос, т... 28.5.2010, 8:38
Radmir Цитата(гесер @ 28.5.2010, 8:33) Цитата(ге... 30.5.2010, 11:15
гесер Цитата(Radmir @ 30.5.2010, 12:15) Я сам р... 31.5.2010, 10:56
mixa84 В общем не так всё страшно, как всё это выглядит... 31.5.2010, 20:03
Kolpak Снятие инжекторного фильтра и подсоединение напрям... 6.5.2010, 10:06
Kolpak Поставили новый ДААЗовский бензонасос, сегодня буд... 6.5.2010, 13:32
Kolpak Все пока нормально с новым б/н ДААЗ. Не дергается ... 6.5.2010, 22:32
DimCa У меня тоже стала дергаться, на любых передачах пр... 8.5.2010, 13:49
Bit`rein Цитата(DimCa @ 8.5.2010, 14:49) У меня то... 8.5.2010, 20:34
DimCa Цитата(Bit`rein @ 8.5.2010, 21:34) Ци... 9.5.2010, 11:01
Bit`rein Цитата(DimCa @ 9.5.2010, 12:01) Цитата(Bi... 9.5.2010, 14:20
ROMAN KIROVOGRAD Проверь сразу свечи, ну а потом чистить карб. 8.5.2010, 13:56
DimCa Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 8.5.2010, 14:56... 8.5.2010, 14:09
Ролакс не,трамблер снимать не надо.неудобно,но снять можн... 8.5.2010, 16:51
PSG Цитата(Ролакс @ 8.5.2010, 16:51) не,трамб... 13.6.2010, 10:16
DimCa Bit`rein а теперь понятно. 9.5.2010, 14:43
DimCa Сегодня купил конденсатор(наверн зря) снял трамбле... 10.5.2010, 13:55
Bit`rein Цитата(DimCa @ 10.5.2010, 14:55) Сегодня ... 10.5.2010, 16:23
xantys Цитата(DimCa @ 10.5.2010, 14:55) Сегодня ... 11.5.2010, 18:26
ROMAN KIROVOGRAD Сделай позже зажигание, и залей получше бензин. 11.5.2010, 18:32
xantys Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 11.5.2010, 19:3... 11.5.2010, 18:42
Andruxa59 Была фигня такая - скакали обороты, вверх вниз, ту... 28.5.2010, 13:09
ROMAN KIROVOGRAD Смотря как ездишь, я езжу каждый день, то раз в го... 31.5.2010, 20:44
гесер Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 31.5.2010, 21:4... 1.6.2010, 7:30
mixa84 Короче я спалил чё за фигня,отсоединяешь шланг иду... 1.6.2010, 8:50
mr_evil Цитата(mixa84 @ 1.6.2010, 12:50) Короче я... 1.6.2010, 13:43
Herrlos Цитата(Kolpak @ 3.5.2010, 21:34) Привет ф... 1.6.2010, 14:31
mixa84 Вот блин,а у меня как раз дымок и идёт и из за это... 1.6.2010, 16:32
ROMAN KIROVOGRAD Да ничего не попал, даже если кольца заменить -это... 1.6.2010, 17:16
Herrlos Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 1.6.2010, 18:16... 1.6.2010, 17:38
ROMAN KIROVOGRAD [quote name='Herrlos' date='1.6.2010, ... 1.6.2010, 17:49
mixa84 Со шлангом так и сделаю но это временный выход.На ... 1.6.2010, 17:57
mixa84 вобщем сегодня я доездился,машина стала глохнуть и... 2.6.2010, 18:30
Alex Yustas Цитата(DimCa @ 10.5.2010, 14:55) Сегодня ... 8.6.2010, 1:37
Gra4 Не буду создавать новую тему, задам вопрос здесь:
... 22.6.2010, 11:14
Kostia71 Если у кого нибудь проблемы с дерганием машины и п... 22.6.2010, 14:58
Havas Цитата(Gra4 @ 22.6.2010, 11:14) Не буду с... 22.6.2010, 15:22
skinxz а у менятакая беда..едет едет чик в Захлеб..до это... 3.11.2010, 19:30
Jamall тоже дергает когда в течении минут 20-30 по трассе... 23.11.2010, 21:50
Andruxa59 Скажите плиз, толкатель б\н мнет, режет, в га... 18.12.2010, 15:16
Mitka Цитата(Andruxa59 @ 18.12.2010, 15:16) Ска... 18.12.2010, 15:33
Andruxa59 Цитата(Mitka @ 18.12.2010, 17:33) ИМХО, п... 18.12.2010, 15:45
Шеff ЦитатаСкажите плиз, толкатель б\н мнет, режет... 18.12.2010, 23:01
iHomes Вот и я столкнулся с проблемой. На холодную двигат... 26.10.2014, 13:16
Владимир PaperTiger Цитата(iHomes @ 26.10.2014, 15:16) Вот и ... 26.10.2014, 15:02
iHomes Шток меняли, стоит новый! Купил конденсаторы 1... 27.10.2014, 14:41
ЭСКАЛАТОР Ну и че? ТС, помогло с кондерами то? 6.11.2014, 22:17
ИванычЪ С кондёрами завсегда лучше. А куда стамим то??? 7.11.2014, 19:28
максим76 Мужики помогите!!! Короче несколько дн... 11.5.2015, 19:49
Ролакс Цитата(максим76 @ 11.5.2015, 19:49) помен... 11.5.2015, 20:10
максим76 Просто завести машину? 11.5.2015, 20:37
Ролакс Цитата(максим76 @ 11.5.2015, 20:37) Прост... 12.5.2015, 0:14
France13 здравствуйте! у меня такая проблема: щелкает с... 10.9.2015, 16:51
payalnikk France13 попробуй пятаки перемкнуть, например отве... 10.9.2015, 17:47
ИванычЪ Цитата(максим76 @ 11.5.2015, 20:37) Прост... 10.9.2015, 19:52![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 16:59 |
