24.3.2010, 23:17
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 28.11.2008 Из: Кандалакша Пользователь №: 6510 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Машинка ВАЗ-2106, 5 ст. КПП.
Собстно шумит коробка,на нейтралке однотонный шум и на каждой передаче тон шума меняется, на четвёртой(прямая передача) шум минимален(парктически отсутствует), на остальных передачах с разной тональностью!!!!Наверное с пол года собирался перебрать и выявить неисправность, но урки вёс не доходили. Наконец то в КПП чтото с дури захрустело и пришлось снять и разобрать коробас, выявилось следующее: рассыпался подшипник вторичного вала(развалился сепаратор и шарики скатились в кучу), заменил заодно подшипник и первичного вала, и маленький подшипник между первичным и вторичным валом(рассыпался нафиг)! После всех вышеперечисленных махинаций хруст пропал а шум остался прежним, но очень хочу от последнейго избавиться! вычитал статейку Износ шестерен и подшипников: Проявляется как монотонный шум при включенной передаче. Коробку снять, разобрать и заменить изношенные детали (все операции по ремонту коробки необходимо выполнять на станции технического обслуживания). Проявляется как монотонный шум на всех режимах работы или передачах. При износе подшипников первичного вала – шум в нейтральном положении. То же, при износе подшипников промежуточного вала. Кроме того, при износе подшипников первичного или вторичного валов возможно подтекание масла из коробки перемены передач. При износе подшипников промежуточного вала меняется тон шума под нагрузкой. Коробку ремонтировать в условиях станции технического обслуживания. Как думаете если поменяю подшипники промежуточного вала шум пропадёт? И напишите плиз кто хорошо шарит в коробках, с какими нюансами могу столкнуться при переборке(например: осевое перемещение валов и как оно регулируется, и толщина прокладок между корпусами, поподробней плиз). Ребят выручайте коробан шумит громче сабвуфера..... |
7.5.2010, 10:12
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 2.7.2009 Пользователь №: 16033 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Изумруд Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Господин поручик у меня еще дело в том что свободного хода ваще не было, выло ужасно, в салоне сидел и уши закладывало. Свободный ход увеличили, в салоне практически тишина. Как же это связано с коробкой? Я просто не могу представить потому что я не шарю в этом деле. (((
Mak Шум в коробке! 24.3.2010, 23:17
Господин поручик http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=Sea...%E1%F... 24.3.2010, 23:35
Volgograd Цитата(Господин поручик @ 25.3.2010, 0:35... 25.3.2010, 9:53
docvovan у меня такая же ерунда, самая тихая 4 передача, ос... 25.3.2010, 18:05
al_v Была такая же ситуация - на нейтралке монотонный г... 26.3.2010, 8:08
МЫХЪ Про выжимной не забывайте...... тоже своего рода и... 26.3.2010, 8:11
Mak Нас таких оказывается много, у кого коробан гудит... 27.3.2010, 18:39
СтанисLaw У многих гудит.вопрос в том,как долго безнаказанно... 27.3.2010, 19:02
Angst здравствуйте у меня машина ваз 21063 такая пробле... 2.4.2010, 13:44
AleksMaster Цитата(Angst @ 2.4.2010, 14:44) здравству... 2.4.2010, 14:07
walodia И у меня и шумит и очень сильно у меня кпп фиатовс... 2.4.2010, 18:14
SAVER174 Цитата(Angst @ 2.4.2010, 13:44) здравству... 18.1.2011, 22:13
TOLYA28 У меня звон на нейтральной и только накатом при 6... 7.4.2010, 12:19
Interkross У меня на Шахе тож коробка шумит. Заменили все под... 10.4.2010, 23:00
walodia Цитата(Interkross @ 10.4.2010, 23:00) У м... 11.4.2010, 1:58
PostScript У меня тоже шумит, на 2 и 3. на 4 очень тихо, на 5... 29.4.2010, 16:01
psy_shit Если всё поменяно и шумит, то меняйте масло на по... 4.5.2010, 21:00
PASEIDON А из-за паучка не может шуметь ?! 4.5.2010, 21:33
Gvozd Я конечно не уверен, но у меня вот тоже шумит, ток... 5.5.2010, 10:49
МЫХЪ Цитата(Gvozd @ 5.5.2010, 11:49) Я конечно... 6.5.2010, 18:26
DODGE Цитата(МЫХЪ @ 6.5.2010, 21:26) Цитата(Gvo... 9.9.2010, 20:12
Ronnu Цитата(DODGE @ 9.9.2010, 21:12) Цитата(МЫ... 16.9.2010, 13:32
vaz_2106 Цитата(Gvozd @ 5.5.2010, 10:49) Я конечно... 6.5.2010, 21:06
Nigga02106 А у меня стучит в коробке! Когда сцепление выж... 6.5.2010, 21:29
Gvozd Цитата(vaz_2106 @ 6.5.2010, 22:06) Цитата... 6.5.2010, 21:31
Nigga02106 Цитата(Gvozd @ 6.5.2010, 22:31) Цитата(va... 6.5.2010, 21:37
Gvozd Цитата(Nigga02106 @ 6.5.2010, 22:37) Цита... 6.5.2010, 21:43
Господин поручик Цитата(Nigga02106 @ 6.5.2010, 22:37) когд... 6.5.2010, 22:06
Nigga02106 Цитата(Господин поручик @ 6.5.2010, 23:06... 6.5.2010, 22:37
marker Поменял подушку на коробке и все прошло!!... 2.6.2010, 9:39
sanshyc 84 люди подскажите что делать с кпп 5 ст. на 06, появ... 11.5.2011, 11:11
Mr. Freeman Цитата(sanshyc 84 @ 11.5.2011, 12:11) люд... 21.5.2011, 23:17
Nigga02106 А на выжимном когда сцепление выжимаешь он (подшип... 6.5.2010, 21:46
Nigga02106 значит подшипник в выжимном надо менять? 6.5.2010, 22:20
Господин поручик Цитата(Nigga02106 @ 6.5.2010, 23:20) знач... 6.5.2010, 22:30
Nigga02106 Цитата(Господин поручик @ 6.5.2010, 23:30... 6.5.2010, 22:42
Nigga02106 Цитата(Господин поручик @ 6.5.2010, 23:30... 6.5.2010, 23:03
Gvozd Господин поручик а у меня то тогда в чем проблема ... 6.5.2010, 22:40
Господин поручик У меня форум еле ползает...половина страниц не отк... 6.5.2010, 23:01
Господин поручик Блин...ну как же не то? Я твой опус читаю и прям с... 6.5.2010, 23:16
Nigga02106 Ok! 6.5.2010, 23:19
Smertfashistu Цитата(Gvozd @ 7.5.2010, 11:12) Свободный... 8.5.2010, 0:18
vlkov_ Цитата(Gvozd @ 7.5.2010, 10:12) Господин ... 27.9.2010, 15:31
Nikolas70 Цитата(vlkov_ @ 27.9.2010, 15:31) А в это... 27.9.2010, 15:42
Ewgenavtogen лёкгий шум в коробке эт её естественноё состояние,... 8.5.2010, 7:01
Gvozd Цитата(Ewgenavtogen @ 8.5.2010, 8:01) лёк... 8.5.2010, 8:26
asd5224 Привет всем!!! Подскажите плиз вот по ... 11.5.2010, 21:02
Ronnu У меня тоже сцепление выжимаеш и нет шума а на 1 3... 26.8.2010, 12:03
Sunrise480 Народ, подскажите. Тоже поменял коробку с 4-х на 5... 28.8.2010, 13:38
Господин поручик Коробка новая или бУ ? А если на 130-ти нейтраль в... 28.8.2010, 22:05
Ronnu Нет начинает стучать когда только двигаться начина... 30.8.2010, 11:10
Nikolas70 Проверь состояние эластичной муфты на выходе из ко... 30.8.2010, 15:54
Beer64 Всем привет, когда я еду на первой скорости у меня... 4.9.2010, 20:09
Warrior Цитата(Beer64 @ 5.9.2010, 0:09) Всем прив... 5.9.2010, 9:08
Ronnu Спасибо большое я вообще не думал что он изза како... 9.9.2010, 19:38
SINIY Цитата(Mak @ 24.3.2010, 23:17) Машинка ВА... 18.9.2010, 15:53
wowanezz У меня тоже попа...На тройбане,при торможении двиг... 22.9.2010, 20:16
byran В чем можно поварить выжимной??? И подходят ли под... 24.9.2010, 19:56
ВаНеК подскажите плиз... последнее время стала шуметь ко... 27.9.2010, 8:05
d.a.n.69 Цитата(ВаНеК @ 27.9.2010, 8:05) подскажит... 27.9.2010, 8:57
ВаНеК а не наоборот ли шумит выжимной? )) помоему он шум... 27.9.2010, 13:02
Nikolas70 Вжимной может шуметь только тогда, когда он вращае... 27.9.2010, 13:08
d.a.n.69 может я и неправ.
всегда считал, что выжимной хотя... 27.9.2010, 14:19
diman70 начала шуметь коробка, как и у многих, шумит при д... 3.10.2010, 23:40
Kikos Цитата(diman70 @ 4.10.2010, 3:40) начала ... 4.10.2010, 7:02
diman70 пока еще ничего не делал, но заметил - при небольш... 5.10.2010, 20:03
tva007 Добрый день форумчане!
Подскажите советом что ... 16.12.2010, 13:02
федор Цитата(tva007 @ 16.12.2010, 13:02) Добрый... 16.12.2010, 18:11
романПЕТРОВИЧ3617 Вобще так проверяется подшипник первичного вала кп... 16.12.2010, 13:55
zver117 народ!подскажите пожалуйста что я мог накосячи... 18.1.2011, 0:53
YaJAROFF Цитата(zver117 @ 18.1.2011, 0:53) народ... 18.1.2011, 19:23
zver117 Цитата(YaJAROFF @ 18.1.2011, 19:23) Цитат... 18.1.2011, 22:06
slavok Здравствуйте!
Подскажите в чем может быть пр... 15.2.2011, 9:59
Gabber slavok
скорее всего выжимной подшипник износился
... 18.2.2011, 20:21
романПЕТРОВИЧ3617 Или подвесной. Проверь его сначала. 18.2.2011, 20:23
slavok Цитата(Gabber @ 18.2.2011, 20:21) slavok
... 19.2.2011, 13:26
ROMAN KIROVOGRAD Когда газ даешь, на подшипник действует нагрузка ,... 19.2.2011, 13:56
maks_li народ мож кто подскажет в каких местах искать з/ч ... 26.2.2011, 11:18
Ролакс Цитата(maks_li @ 26.2.2011, 10:18) мож ес... 26.2.2011, 11:39
романПЕТРОВИЧ3617 maks_li-На разборке на полонез ничего нет. Подшипн... 26.2.2011, 11:50
muVing ребят помогите с проблемой! вобщем суть такая:... 1.3.2011, 13:39
YaJAROFF muVing, редуктор, см. масло 1.3.2011, 22:24
muVing Цитата(YaJAROFF @ 2.3.2011, 0:24) muVing,... 5.3.2011, 1:20
YaJAROFF /есть еще соображения?/ а что тут соображать? Ремо... 5.3.2011, 1:52
Smoke(R) Менял подшипники, причем все, перебрал набор шесте... 28.4.2011, 15:32
thetigra порылся по форуму, но не нашёл схожей проблемы с м... 10.5.2011, 10:30
Kraft есть еще подшипник в маховике.
зы. мне так и не н... 11.5.2011, 14:19
космодрома Подскажите, что эфективнее действует для мех. КПП,... 22.5.2011, 23:06
susskijj Привет всем, может громко сказал конечно, ну поему... 23.5.2011, 8:19
Ролакс Цитата(susskijj @ 23.5.2011, 8:19) вчера ... 23.5.2011, 8:22
susskijj Цитата(Ролакс @ 23.5.2011, 12:22) как име... 23.5.2011, 8:59
susskijj ребят, какие есть соображения?? 23.5.2011, 17:20
Mr. Freeman Эластичную муфту, шлицы кардана и фланцев смотрел? 23.5.2011, 18:07
susskijj Цитата(Mr. Freeman @ 23.5.2011, 22:07) Эл... 23.5.2011, 19:13
романПЕТРОВИЧ3617 Шлицевое кордан- кпп прошприцуй. 23.5.2011, 18:27
романПЕТРОВИЧ3617 Гайка может открутится которая фланец держит. 23.5.2011, 19:25
susskijj Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 23.5.2011, 23... 23.5.2011, 19:35
романПЕТРОВИЧ3617 Да там люфтить то нечему .
Люфт в КПП когда карда... 23.5.2011, 19:38
ваздай у меня такая беда воет 5-я передача что делать? 28.5.2011, 23:26![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 0:47 |
