> Непонятный писк, Тонкий такой,противный...
Vlas
сообщение 22.8.2008, 22:45
Из: Одесса
Пользователь №: 2854
Машина:ВАЗ-21063
Сегодня при движении на малой скорости засек противный писк.Мне кажется,что раздается он откуда-то сзади..Вышел из машины,осмотрел-вроде все нормально...Сел,и опять...Вот не пойму что это.И почему только на малой скорости.Хотя,может при большей скорости я его просто не слышу из-за мощно работающего двигателя? Да нет,врядли...
Что же это может быть? Кто-то что-то подскажет толковое?
gorevlexa
сообщение 27.4.2010, 6:18
Из: Новосибирск
Пользователь №: 8791
Цвет:серо-голубой
то есть с цилиндрами вс нормально?
но чё то очково ездить то. педаль ходит легко и тормозит только потихоньку только когда прям в пол утопишь.
наверное всё таки в прокачке тоже косяк
гесер
сообщение 28.4.2010, 8:16
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
Цитата(gorevlexa @ 27.4.2010, 7:18) *
... педаль ходит легко и тормозит только потихоньку только когда прям в пол утопишь.
наверное всё таки в прокачке тоже косяк.
Ты на свой же вопрос и ответил. Постарайся всё же отвернуть штуцер на котором стерты грани либо газовым ключом №0, либо самофиксирующимся зажимом (подобие плоскогубцев, после зажатия на детали они остаются в сведенном положении и крепко фиксируются). Только без фанатизма, дабы не обломить штуцер. Заодно его и поменяешь.
Так же на штоке, выходящем из вакуумника и давящего на поршень ГТЦ, есть регулировочный винт. Если после прокачки тормоза схватывают всё равно в конце хода педали, то, сняв ГТЦ, необходимо зажав сам шток пассатижами ключом на 8 немного вывернуть винт(1/2-3/4 оборота)
- Vlas   Непонятный писк   22.8.2008, 22:45
- - рома из таганрога   Вывеси зад машины, покрути колёса(руками и какое к...   23.8.2008, 0:36
- - Vlas   Хорошо,попробую это..У кого еще какие мыли будут?   23.8.2008, 8:21
|- - AleZ   Цитата(Vlas @ 23.8.2008, 9:25) Хорошо,поп...   24.8.2008, 21:16
- - Vlas   Я уже разобрался..Это колодки на передних колесах ...   25.8.2008, 12:40
|- - sale   Цитата(Vlas @ 25.8.2008, 13:44) Я уже раз...   26.8.2008, 8:18
- - Vlas   Ждал я не пока колодки отойдут от диска,а того мом...   26.8.2008, 22:40
- - GREEEN   Vlas, ну надо было сразу посмотреть на износ... а...   29.8.2008, 15:58
- - Vlas   GREEEN, Конечно,на обоих..   31.8.2008, 9:03
- - Alex Lex   Подскажите пожалуйста, Свист при скорости на 60 и ...   1.4.2010, 6:42
|- - Classic   Цитата(Alex Lex @ 1.4.2010, 7:42) Подскаж...   1.7.2010, 22:53
- - Anndreykov   Цитата(Alex Lex @ 1.4.2010, 6:42) Подскаж...   1.4.2010, 8:54
|- - Alex Lex   Цитата(Anndreykov @ 1.4.2010, 13:54) Цита...   1.4.2010, 9:41
- - gorevlexa   скажите. поменял колодки спереди. не смог нормальн...   26.4.2010, 21:27
- - ROMAN KIROVOGRAD   Тормозить сразу и не будет толком, пока не притрут...   26.4.2010, 21:40
- - gorevlexa   то есть с цилиндрами вс нормально? но чё то очково...   27.4.2010, 6:18
|- - гесер   Цитата(gorevlexa @ 27.4.2010, 7:18) ... п...   28.4.2010, 8:16
- - ROMAN KIROVOGRAD   До замены колодок норм. было? Нигде не подтекают ц...   27.4.2010, 7:15
|- - gorevlexa   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 27.4.2010, 8:15...   28.4.2010, 6:13
- - xantys   У меня тоже свистит только при нажатие на педаль т...   2.5.2010, 13:24
- - karapuzZZ   Как новичок, отпишусь здесь. Проблема в том, что в...   10.7.2010, 22:03
|- - Mitka   Надо купить в магазине новый пластиковый бачек (пр...   10.7.2010, 22:28
- - karapuzZZ   выходит, что я та самая птица: до дому то дотянуть...   10.7.2010, 22:36
|- - Mitka   Цитата(karapuzZZ @ 10.7.2010, 23:36) выхо...   10.7.2010, 23:01
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ну если после этого тормоза хуже чем были, типа ва...   10.7.2010, 23:18
- - karapuzZZ   Спасибо. Будем пробовать :) P.S. кстати, при заме...   10.7.2010, 23:37
|- - Mitka   Цитата(karapuzZZ @ 11.7.2010, 0:37) P.S. ...   11.7.2010, 1:25
- - ROMAN KIROVOGRAD   Если шланги будешь одевать при залитой жидкости.   10.7.2010, 23:52
- - Solistiks   всем привет. недавно приобрел делику 1994гбулкупро...   16.7.2010, 16:55
- - ВаНеК   у меня вот тоже стал писк из передних колес... чут...   21.7.2010, 22:49
- - ROMAN KIROVOGRAD   Пищат, свистят колодки точно, возьми BEST если у в...   21.7.2010, 22:53
- - karapuzZZ   А колодки без прокачки меняют жешь? :) Кстати, сп...   25.7.2010, 23:51
- - Core   Апну тему Из правой ступицы доносится, что-то типа...   16.6.2012, 11:58
|- - Саня Курган   Цитата(Core @ 16.6.2012, 15:58) Апну тему...   16.6.2012, 12:15
- - Core   блин, да откуда ж тогда этот звук... всю голову пе...   17.6.2012, 1:11
|- - Саня Курган   Цитата(Core @ 17.6.2012, 5:11) блин, да о...   17.6.2012, 8:39
- - Shramkovsky   Core , ничего не попало между тормозным щитом и ди...   17.6.2012, 22:30
|- - Core   Цитата(Shramkovsky @ 18.6.2012, 1:30) Cor...   18.6.2012, 7:12
- - R&M   Core, а ты уверен, что это из-за тормозной системы...   18.6.2012, 8:29
|- - Саня Курган   Цитата(R&M @ 18.6.2012, 12:29) Core, ...   18.6.2012, 9:51
|- - R&M   Цитата(Саня Курган @ 18.6.2012, 9:51) Он ...   18.6.2012, 10:32
- - vitabios   При езде(ну или движении) слышу какой то непонятны...   15.10.2012, 22:03
|- - s_scout   Цитата(vitabios @ 15.10.2012, 23:03) При ...   15.10.2012, 23:00
|- - vitabios   Цитата(s_scout @ 16.10.2012, 1:00) Цитата...   16.10.2012, 7:19
- - artem4eg   у меня писчит, када педаль жмакаю, при торможении,...   16.10.2012, 0:13
- - Ролакс   не хана,просто до конца не разводятся вот и всё.   16.10.2012, 7:26
|- - s_scout   Цитата(Ролакс @ 16.10.2012, 8:26) не хана...   16.10.2012, 7:52
|- - filipp   Скорее пружины у вас поз.2 и поз.7 http://www.goog...   16.10.2012, 10:01
|- - vitabios   спасибо за советы! в общем вскрытие покажет)))   16.10.2012, 15:28
- - vitabios   кстати незадолго до этого я резко дернул ручник и ...   16.10.2012, 9:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 5:56
