14.4.2010, 14:23
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 12.10.2009 Пользователь №: 20184 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз |
Как прогревать двигатель зимой и летом? Сколько времени держать на холостом ходу, на каких оборотах? Встречал рекомендации прогревать машину на ходу, не превышая 2500 об/мин., так как в этом случае прогревается не только двигатель, но и КПП
14.4.2010, 15:28
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 427 Регистрация: 4.3.2009 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 10441 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
Как прогревать двигатель зимой и летом? Сколько времени держать на холостом ходу, на каких оборотах? Встречал рекомендации прогревать машину на ходу, не превышая 2500 об/мин., так как в этом случае прогревается не только двигатель, но и КПП Летом после ночи можно и погреть чуток, а днем обычно не заморачиваюсь, сел, завел и поехал. А вот зимой грею долго, минимум до 50 гр. Кстати, КПП на месте тоже прогревается. Первичный вал же вращается и пока двигатель дойдет до 50 гр в коробке тоже масло чуть чуть разойдется. А вот в мосту нет. Я стараюсь первое время двигаться помедленее, что бы и в мосту масло разогрелось. Но это после ночи, и когда мороз сильный. |
Technocrat Прогрев двигателя 14.4.2010, 14:23
Mursay я завожу машину, ставлю на 2000 оборотов, закурива... 14.4.2010, 14:35
dream-03 Цитата(Mursay @ 14.4.2010, 15:35) я зав... 14.4.2010, 14:39
Technocrat Цитата(Mursay @ 14.4.2010, 15:35) докурил... 14.4.2010, 14:40
Sadlizard Я прогреваю на минимальных стабильных оборотах. У ... 14.4.2010, 14:42
Mursay Цитата(Sadlizard @ 14.4.2010, 19:42) Я пр... 14.4.2010, 14:54
Sadlizard масло у тебя секунд за пять растечется. Кроме дост... 14.4.2010, 15:16
daram Цитата(Sadlizard @ 14.4.2010, 15:42) Я пр... 12.5.2010, 16:17
INVICTUS Цитата(daram @ 12.5.2010, 17:17) Цитата(S... 12.5.2010, 22:07
dimka_sput Цитата(Msnc @ 14.4.2010, 15:28) Цитата(Te... 23.1.2011, 1:12
Technocrat Вот нашел мнение конструкторов ВАЗа:
"Совреме... 14.4.2010, 15:33
Sadlizard Цитата(Technocrat @ 14.4.2010, 15:33) Вот... 14.4.2010, 16:08
Mursay Цитата(Sadlizard @ 14.4.2010, 21:08) и де... 14.4.2010, 16:14
Lev_Ekb В инструкции на "кароллу" написано приме... 14.4.2010, 16:35
trickedout Я обычно грею на 1500 об/мин, что зимой что летом,... 14.4.2010, 15:33
vitya213 как установить электроподогреватель двигателя? нуж... 20.1.2011, 17:50
Selmer Цитата(vitya213 @ 20.1.2011, 19:50) как у... 20.1.2011, 17:56
Technocrat Наверно еще стоит учитывать затраты топлива. Напри... 14.4.2010, 16:53
Serugan Движок грею минимум до 50 С А так......Да не едет ... 12.5.2010, 15:35
Mursay Цитата(Serugan @ 12.5.2010, 20:35) Движок... 12.5.2010, 15:47
mixa84 машину в любом случае нужно прогревать до 50гр,осо... 12.5.2010, 22:30
liam я грею утром минутки 3 наверное на 2000 оборотах. ... 13.5.2010, 11:25
ROMAN KIROVOGRAD На прогретой- 2500-3500. 13.5.2010, 12:57
Slavik83 Я тож прогреваю до 50град,, зимой убираю подсос че... 5.6.2010, 12:19
кобзев Цитата(Slavik83 @ 5.6.2010, 12:19) Я тож ... 5.6.2010, 12:51
Sancho_SP Долго думал надо греть или не надо. В итоге, грею ... 5.6.2010, 12:56
daram если чих пых то грей не грей в сервис дорога....я ... 5.6.2010, 13:31
Виталио 473 аналогично!выехал из гаража, работает на 1500,... 5.6.2010, 13:46
ROMAN KIROVOGRAD Каждая машина едет на холодную по разному, одна ср... 5.6.2010, 16:50
Sancho_SP Зима вот приближается. Теперь даже не знаю, если г... 18.9.2010, 9:33
reutov90 на 2х.пока при стабильном уменьшении оборотов двиг... 18.9.2010, 14:40
Вано на работу когда в 7утра вылетаю, на улице не больш... 19.9.2010, 20:58
aries Минуты две три прогревать по-любому надо. Масло-то... 27.10.2010, 14:01
Ролакс 50°-и вперед,че там думать. 27.10.2010, 14:07
Сержик Двигатель прогревается, пока я выкуриваю сигарету.... 27.10.2010, 14:16
sedoy летом воопще не грею, зимой раньше грел - пока сне... 27.10.2010, 15:05
vitalii777 да это спорный вопрос, но все же я считаю, что про... 27.10.2010, 16:11
Deather Как мне советовал сосед (бывший гонщик, двиг может... 11.1.2011, 3:17
2ТЭ10В грею до 50-60...на 1300-1500об\мин, а еси сра... 21.1.2011, 1:58
Dronchik2106 грею до 50 при 1500об. Потом убираю до 1000 и поех... 21.1.2011, 9:16
Selmer Цитата(Dronchik2106 @ 21.1.2011, 11:16) г... 21.1.2011, 9:21
Ролакс Вот засрет двигатель себе без нагрузки,копоти буде... 21.1.2011, 9:23
Ludvig Если не трудно и возможно, отпишите в эту тему сво... 21.1.2011, 9:59
akont Цитата(Ludvig @ 21.1.2011, 9:59) Если не ... 21.1.2011, 16:17
Selmer Цитата(akont @ 21.1.2011, 18:17) Цитата(L... 21.1.2011, 17:18
Антонов Цитата(Selmer @ 21.1.2011, 17:18) Вот поэ... 22.1.2011, 9:08
Ролакс Почему плохо тянет?вполне себе хорошо,не жалуюсь.А... 21.1.2011, 11:02
olegan Правильно Ролакс написал - при работе ДВС на подсо... 21.1.2011, 11:21
2ТЭ10В вообще коробюку грееет и когда прогреваешь на холо... 21.1.2011, 15:23
mixa84 Цитата(Ролакс @ 21.1.2011, 9:23) Я до 50 ... 21.1.2011, 19:28
Ludvig Понятно. А теперь давайте предположим, что и на пр... 21.1.2011, 20:29
Ролакс чето мне кажется что подогрев карба для этого и пр... 21.1.2011, 20:33
ROMAN KIROVOGRAD Понятно. А теперь давайте предположим, что ваша ма... 21.1.2011, 21:31
rabbit 03 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 21.1.2011, 20:3... 22.1.2011, 9:19
mixa84 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 21.1.2011, 21:3... 22.1.2011, 16:02
Ролакс 2 варианта-либо укрыть пленкой,и за минуту сдернут... 21.1.2011, 21:40
ИЛЬЯ & всегда прогреваю двигатель...летом до 50,а зимой м... 21.1.2011, 22:59
2ТЭ10В Для ледяного дождя есть скребок, пока тачка грееть... 22.1.2011, 7:02
Ludvig Антидождь представлен в больших количествах и от р... 22.1.2011, 11:19
Snake101 Selmer Мне Тоже Интересно Что За Таблетка! И Р... 22.1.2011, 14:11
ROMAN KIROVOGRAD Находим в поиске соответствующую тему , там и обсу... 22.1.2011, 14:48
Snake101 Кинь Пожалуйста Ссылку. 22.1.2011, 15:21
Ролакс не должно появиться,у вас тепло 22.1.2011, 16:44
ROMAN KIROVOGRAD Я и в мороз хороший из чайника кипяток на лобовое ... 22.1.2011, 18:12
Selmer Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 22.1.2011, 20:1... 22.1.2011, 18:22
Ролакс Наоборот скажут-вот какой умный и заботливый водит... 22.1.2011, 22:22
Snake101 Я Грею На 1500 Оборотах До 50. Завожу И Грею На Га... 23.1.2011, 8:58
mamontozavr греть надо. лучше литр бенза потерять чем попасть ... 25.1.2011, 16:08
Ludvig Греть надо, но поехать без газа можно как только н... 25.1.2011, 18:29
Саня Клим я выхожу завел обороты гдето 1500,покурил,убавил о... 31.1.2011, 9:30
tonik Я так же грею где то 50-60 в основном ориентируюсь... 13.2.2011, 0:28
HHH у нас морозы зимой и 30 и 40 бывают.каким образом ... 13.2.2011, 7:34
Павел Третьяков Читаю и удивляюсь, то ли лыжи не едут, то ли я е..... 13.2.2011, 9:00
ROMAN KIROVOGRAD Если ты едишь, то обороты в ходу у тебя точно не 6... 13.2.2011, 9:51
Саня Клим ну и чё что 600 оборотов,главно не глохнет и ладно... 13.2.2011, 16:45
виталек привет всем! а что это у вас обороты такие бол... 14.2.2011, 2:16
Hacker_STV Лично я грею на 1500 до температуры где-то 70 град... 14.2.2011, 9:53
Selmer Абогрев включаю,а потом завожу и температура уже 7... 14.2.2011, 11:36
OlegVAZ 06 я прогреваю всегда и зимой и летом. зимой ставлю н... 16.2.2011, 21:48
ppp По прогревам было куча информации. Прогрев на холо... 17.2.2011, 13:11
Ролакс Дык так и надо,до 50 нагрел-и ехай. 17.2.2011, 13:17
Bild9n всегда грею до "чуть меньше 50" на миним... 17.2.2011, 22:06
Lev_Ekb Цитата(Bild9n @ 18.2.2011, 0:06) всегда г... 17.2.2011, 22:17
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(Lev_Ekb @ 17.2.2011, 22:17) Машину... 17.2.2011, 22:33
Bild9n Lev_Ekb, смешно конечно. Но я считаю это нормальны... 18.2.2011, 11:41
Сержик На холостых оборотах, почему не рекомендуют гонять... 18.2.2011, 11:56
konst245 Грею при 1500 оборотов, еще отец научил, бывший ГА... 18.2.2011, 12:37
hondasr у мня машинка в гараже стоит и завожу всегда на га... 25.2.2011, 12:25
BrainMs Цитата(ppp @ 17.2.2011, 17:11) По прогрев... 4.3.2011, 19:23
Kirill_D Раньше грел до 60-70, потом почитал эту тему, стал... 4.3.2011, 22:10
toxigen Не грею вобще, кроме как 1 минуту, магнитолу включ... 6.3.2011, 0:56
kaktus5168 Я грею до 50...на 1500 оборотах.у меня холостой хо... 29.3.2011, 23:17
Ролакс Цитата(kaktus5168 @ 29.3.2011, 23:17) Я г... 29.3.2011, 23:20
sedoy Цитата(Ролакс @ 29.3.2011, 23:20) Цитата(... 30.3.2011, 0:43
nikoSS Цитата(kaktus5168 @ 30.3.2011, 0:17) Я гр... 1.4.2011, 8:14
Emelya Я грею летом минут 5 ,а зимой от 5 до 10-и минут 1... 31.3.2011, 20:54
Kedr В минусовую температуру грел до 50 град. Сейчас в ... 1.4.2011, 13:01
кобзев Отписацца штоле?!))Пока по дворам до дороги во... 2.4.2011, 20:38
dark-blast всем привет! подскажите на счет прогрева..
об... 7.11.2011, 9:49![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 3:54 |
