> При торможении машина дёргается
Hooligan
сообщение 18.10.2009, 21:47
Пользователь №: 5068
Цвет:золотой
По темам искал похожего не нашёл. В общем проблема в следующем: когда я начинаю притормаживать т.е. слегка тормозить , например перед светофором, машина дергается туда-сюда(с интервалом в секунду), как на коне ей богу, так то вроде тормозит нормально но не комфортно как то мне, если тормозить сильно то все гуд ,а вот если слегка то дергается. Так же при этом всем иногда скрепят передние тормоза, хотя колодки новые, вакуумник и Г Т Ц тоже новые . Так же новый и весь задний мост, диски вроде тож бодренькие прям не знаю в чем причина. А может это быть из-за цилиндрика на переднего , он чет подозрительный?????
Msnc
сообщение 5.4.2010, 8:13
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Год Выпуска: 1976
Цитата(Msnc @ 30.12.2009, 9:22) *
Тоже появилось дерганье при торможении. По ощущениям прыгает зад. При этом еще и гулкие удары раздаются. Снял задние барабаны, осмотрел, ниче криминального не обнаружил. Почистил от грязи, пыли и собрал. На какое-то время дерганье и удары пропали, но потом появились снова. Купил новые колодки и барабаны. Тоже на некоторое время полегчало, а потом все опять вернулось.
Вопрос вот какой. Может ли это быть из-за развалившегося подшипника ступицы? Если да, то как его проверить? А если подшипник не причем, то где еще смотреть?
Вопщем, полный капец уже. Трусит невыносимо, ездить страшно. Единственное утешает, что нашел точно где трусит. Это правое заднее колесо. Если на небольшой скорости плавно притормаживать, раздаются глухие удары и в конце концов колесо в определенном месте клинит. Вроде по всем признакам овальный барабан, но отдавал его токарю, он проверял на овальность, сказал все в полном порядке. Колодки тоже новые и в порядке. Воздух прокачал. Самое интересное, что это явление периодическое. Седня дергается, завтра нет, потом опять дергается. Короче по настроению.
Уже не знаю че смотреть. Некоторые "специалисты" советуют вообще заглушить задний контур. И я так чуствую, что скоро этим и кончится, поскольку денег и терпения уже совсем мало осталось.
сообщение 5.4.2010, 8:43
Спасибо сказали: 1272 раза
Было все точно также, поменял всю тормозную систему. Последним и решающим наступлением было замена тормозных барабанов - на этом все закончилось.. Вполне возможно что имелась какая-то небольшая трещина, невидимая в обычных условиях, но при нагрузке дающая о себе знать..
ЗЫ: Вообще, IMHO, если бьет спереди и отдает в руль - тормозные диски, если сзади - барабаны....
- Hooligan   При торможении машина дёргается   18.10.2009, 21:47
- - Nexus_2106   Цитата(Hooligan @ 18.10.2009, 22:47) По т...   18.10.2009, 22:07
- - yurecgod   это происходит сразу в момет торможения или когда ...   18.10.2009, 22:10
- - REC   Если это ощущается в конце торможения, то скорее в...   18.10.2009, 22:13
- - Hooligan   Цитата(Nexus_2106 @ 19.10.2009, 1:07) Цит...   18.10.2009, 22:37
|- - yurecgod   Цитата(Hooligan @ 18.10.2009, 22:37) в ко...   18.10.2009, 22:42
- - Nexus_2106   Новое не значит хорошое, проверяй барабаны если он...   19.10.2009, 15:50
- - Hooligan   Еще её иногда, а последнее время даже очень часто,...   21.10.2009, 12:43
|- - Nexus_2106   Цитата(Hooligan @ 21.10.2009, 13:43) Еще ...   21.10.2009, 13:33
|- - Serg73SV   Если барабаны овалом, то может чувствоваться пульс...   21.10.2009, 13:49
- - Hooligan   Цитата(Serg73SV @ 21.10.2009, 16:49) Если...   22.10.2009, 20:10
|- - Serg73SV   Цитата(Hooligan @ 22.10.2009, 21:10) Чем ...   23.10.2009, 8:59
- - viduka   граждане, очень нужно знать КАК и ЧЕМ крепятся тор...   23.10.2009, 8:22
|- - Женько   Цитата(viduka @ 23.10.2009, 8:22) граждан...   23.10.2009, 8:47
|- - viduka   Цитата(Женько @ 23.10.2009, 9:45) Цитата(...   23.10.2009, 8:47
|- - Женько   Цитата(viduka @ 23.10.2009, 8:47) Цитата(...   23.10.2009, 8:49
- - viduka   ок,будем искать. ПыСы погода капец,с ночи дождь з...   23.10.2009, 8:51
|- - Женько   Цитата(viduka @ 23.10.2009, 8:51) ок,буде...   23.10.2009, 8:58
- - sankremen   У меня такая же проблема. Бывает иногда при тормож...   27.10.2009, 15:04
- - Hooligan   Цилиндрик поменял (230 руб я в шоке), тормозить ст...   4.11.2009, 19:23
|- - alexmsm   Хотел узнать вашего совета, не стал создавать нову...   8.6.2011, 18:05
- - s0nic   НИКАКИЕ закисшие цилиндры не дадут эффекта дергано...   4.11.2009, 20:13
|- - demans   Цитата(s0nic @ 4.11.2009, 20:13) НИКАКИЕ ...   29.12.2009, 22:16
|- - Warrior   Цитата(s0nic @ 4.11.2009, 23:13) НИКАКИЕ ...   30.12.2009, 6:15
- - nnkk   Была подобная ситуация но после прокачки тормазов ...   29.12.2009, 13:04
- - sergey06   Такая же фигня с тормозами, 99% барабаны. А насчет...   29.12.2009, 23:15
- - Msnc   Тоже появилось дерганье при торможении. По ощущени...   30.12.2009, 8:22
- - MadCat   Вот и у меня такая же беда, давишь на тормоз и маш...   6.1.2010, 23:33
- - inga   всем привет,не знаю может и был такой вопрос,извен...   11.1.2010, 22:59
|- - Sheriff$   я конечно дика извиняюсь . у меня такая тема. в сы...   20.1.2010, 20:36
- - Arch   Цитата(Hooligan @ 18.10.2009, 20:47) По т...   20.1.2010, 21:26
- - TVman   У меня тоже проблема такого типа - при торможении ...   28.1.2010, 18:59
- - TVman   Неужели никто ничего не может придумать?   30.1.2010, 14:21
- - Msnc   Цитата(Msnc @ 30.12.2009, 9:22) Тоже появ...   5.4.2010, 8:13
|- - Warrior   Цитата(Msnc @ 5.4.2010, 12:13) Цитата(Msn...   5.4.2010, 8:43
- - MadCat   В общем биение у меня становилось все сильней и си...   5.4.2010, 9:44
- - al_v   Была подобная ситуация, машина тормозила рывками. ...   5.4.2010, 11:15
- - vent0m   уважаемые, а вы говорите про дёргания продольные и...   6.4.2010, 1:16
- - Msnc   Народ, подскажите, плиз. Задние тормозные цилиндры...   6.4.2010, 10:25
- - Nexus_2106   Кто может ответить. Тоже стала дергаться машина пр...   10.4.2010, 22:50
- - Soso   Цитата(vent0m @ 6.4.2010, 1:16) уважаемые...   10.4.2010, 23:23
|- - vent0m   Цитата(Soso @ 11.4.2010, 0:23) Цитата(ven...   14.4.2010, 23:27
- - vaz21063_turbo   Цитатауважаемые, а вы говорите про дёргания продол...   11.4.2010, 16:22
- - snn1979   Подскажите. При езде напрягает, что при торможение...   13.4.2010, 12:08
|- - Lev_Ekb   Цитата(snn1979 @ 13.4.2010, 15:08) Подска...   13.4.2010, 13:29
- - snn1979   Так это норма или пружины помирают?   14.4.2010, 7:28
|- - Lev_Ekb   Цитата(snn1979 @ 14.4.2010, 10:28) Так эт...   14.4.2010, 7:36
- - snn1979   Спасибо. Оставлю как есть   14.4.2010, 11:48
- - eys1k   Много тут прочитал но не одного нормального ответа...   18.4.2010, 12:33
|- - Warrior   Цитата(eys1k @ 18.4.2010, 16:33) Много ту...   18.4.2010, 15:44
|- - eys1k   Цитата(Warrior @ 18.4.2010, 15:44) Цитата...   18.4.2010, 18:02
|- - Warrior   Цитата(eys1k @ 18.4.2010, 22:02) Цитата(W...   19.4.2010, 7:26
- - Юрий23   Тоже дёргается падла!!Когда гдето с 80км/ч...   22.4.2010, 17:24
- - IGORYAN   Блин тоже думал диски кривые поменял не чего не из...   22.4.2010, 18:51
- - Msnc   Народ, подскажите, насколько допускается овальност...   23.4.2010, 11:36
|- - BlackNovoch   Уважаемые господа! Такая же фигня с передними ...   26.6.2010, 10:24
|- - justfunk   Цитата(Msnc @ 23.4.2010, 12:36) Народ, по...   13.7.2010, 10:11
- - ROMAN KIROVOGRAD   В педаль отдает?   8.6.2011, 19:28
|- - alexmsm   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 8.6.2011, 19:28...   8.6.2011, 20:29
- - soft   Цитата(Hooligan @ 18.10.2009, 21:47) По т...   13.6.2011, 10:27
- - ROMAN KIROVOGRAD   Если сальники текут и колодки все в масле , то бие...   13.6.2011, 10:34
- - picha2   Добрый день, читал всю тему, но похожего не нашел....   15.6.2011, 10:44
|- - soft   Цитата(picha2 @ 15.6.2011, 10:44) Добрый ...   15.6.2011, 10:51
- - picha2   Нет, звука нет, только удар и довольно таки сильны...   15.6.2011, 11:01
|- - soft   Цитата(picha2 @ 15.6.2011, 11:01) Нет, зв...   15.6.2011, 11:38
- - picha2   Нет, не замедляет, а с подвеской что может быть? х...   15.6.2011, 11:41
|- - Павел Третьяков   Цитата(picha2 @ 15.6.2011, 12:41) Нет, не...   15.6.2011, 11:54
|- - soft   Цитата(picha2 @ 15.6.2011, 11:41) Нет, не...   15.6.2011, 12:23
- - vacsonid   у меня раньше были траблы с тормозами... тормозила...   19.8.2011, 11:23
- - Kedr   Короче проблема такая. Поменяли колодки передние.,...   29.8.2011, 0:02
- - spidero   я знаю ответ на все ваши вопросы! Надо машину ...   1.9.2011, 11:31
- - alexys700   Помогите пожалуйста, ехал по мосту и там где плиты...   15.9.2011, 0:33
- - Steam=G   Вчера наступила такая байда: При плавном торможени...   16.9.2011, 14:24
- - ROMAN KIROVOGRAD   Колодки сразу смотри, может износились, подергивае...   16.9.2011, 19:14
- - Steam=G   Решил свою проблему   17.9.2011, 22:35
|- - Господин поручик   Цитата(Steam=G @ 17.9.2011, 23:35) Решил ...   17.9.2011, 23:12
- - ROMAN KIROVOGRAD   Иногда надо туда заглядывать.   18.9.2011, 7:53
- - Stokholm   Протачите или замените диски, поменяйте цилиндры. ...   5.10.2011, 7:48
- - 2106-1988   Добрый день всем. С пару недель назад началась эт...   7.11.2012, 7:46
|- - varvar-s   Цитата(2106-1988 @ 7.11.2012, 8:46) ...   7.11.2012, 9:23
- - abcorpse   лужи страшны для передних тормозов (дисков), бараб...   7.11.2012, 9:08
- - 2106-1988   abcorpse - старые барабаны были по моему тоже ВИС,...   7.11.2012, 10:04
|- - varvar-s   Цитата(2106-1988 @ 7.11.2012, 11:04)...   7.11.2012, 10:12
- - 2106-1988   "у меня был не элипс а шишка -выпуклость-взду...   7.11.2012, 10:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 8:39
