2.4.2010, 23:48
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 28.2.2010 Пользователь №: 27616 Машина:2106 Цвет:Снежная королева Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Наверно вы не раз натыкались на такую статью в инете http://www.lr-c.ru/Tuning/Tormoza/Tormoza_003.php , где описана установка вакуумника от святогора. Хорошая, скажу я вам, тема, если у вас к тому же стоят спереди 14-е вентилируемые тормоза от 2112 и ЗДТ от 2109 с гидроручником. (как это сделать не буду повторяться, вэта тема не раз обсасывалась на просторах инета).
И так, установил я всё это добро себе, 14-е спереди, ЗДТ, гидроручник, ГТЦ + вакуумник от святогора. Получилось, надо сказать, хорошо. Доволен я был работой. Ездил и не парился. Но в один прекрасный момент ручник стал плохо держать. Держит минуту и отпускает. Полез, перберал я цилиндр ручника, начал прокачивать и опана, забыл долить тормозухи в бачок ГТЦ, хотя, вроде была она там, честно. Когда подлил - было уже поздно, воздух попал в систему. И как только я не прокачивал - никак не могу прокачать до конца, педаль оставалась немного мягкой при любом раскладе. Прокачивал дня 2. Потом стал грешить на гтц. И действительно, после 2х лет работы что-то там случилось с ним, задралась манжета, которая стоит на поршне, который давит на задние тормоза. Решил перебрать я ГТЦ. И чот крутил его, вертел, ну не хотелось никак перебирать. Хоть и резинки купил в него почти за 1тр(ремкомлект). Новый гтц нашёл - стоит он 4тр у нас. Жаба задушила. А так как я обожаю тюнинг и ненавижу ремонт, решено было что-то поменять в этой системе. Приехал к другу камриводу, выпросил у него вакуумник и ГТЦ от камри и решил его, во что бы то ни стало вкарячить себе под капот. Вкарячил!!! И так, если кто-то соберётся делать тоже самое - краткий отчётик. Нам понадобятся 1. ГТЦ от камри 2. Вакуумник от камри 3. Проставка вакуумника от нивы 3. Пару трубок медных от иноса по 30см(резьба на штуцерах с шагом 1мм, на русских что-то вроде 1,25) 4. Пару трубок железных от жигулей любой длины. О трубок нужны будут только штуцера. 5. Набор форс для развальцовки тормозных трубок. 6. 1л тормозухи ДОТ4 7. Набор ключей, примерно от 8 до 17 8. Прокачной ключ на 8, 10 и 11 9. Желательно гараж 10. Дрель 11. Свёрла 12. Штангенциркуль 13. вилка толкателя 408-3505064-10(может подберёте что-то похожее) 14. Шпилька М8(есть в любом строительном магазине) 15. Высокая гайка с резьбой М8 16. тройник 2101-350691 17. гайка М8 c зубчатым буртиком 4шт. (для крепления ВУ к кронштейну); Возможно что-то не дописал, но точно по мелочам. Начинаем камасутру! Берём подставку под вакуумник от Нивы и размечаем на нём отверстия под крепление вакуумника от камри. Разметили, просверлили. Прикрепили вакуумник к подставке. Если у вас до этого не было тормозов от святогора - серлим моторный щит под подставку вакуумника, предварительно всё разметив. Просверлили-прикрутили вакуумник. На педаль тормоза одеваем вилку(№13), предварительно рассверлив в неё отверстие и нарезав резьбу М8. Т.к. толкатель камрюшного гтц короткий и не хватает его до педали тормоза - его надо удлинить. Удлинять будем шпилькой(№14). Для этого берём высокую гайку, с одной стороны гайки резьба какая нам и нужна - в неё легко вкручивается шпилька, а вот толкатель ГТЦ камри имеет другой шаг резьбы. Перенарезаем резьбу с одной стороны под толкатель вакуумника. Всё готово для стыковки педали и вакуумника. Отмеряем расстояние от педали до толкателя, по этой длине отрезаем шпильку М8. Прикручиваем вилку к педали, в вилку вкручиваем шпильку, с помощью высокой гайки стыкуем толкатель и шпильку. Всё. Педаль у нас давит на вакуумник! Круто! Дело за тормозными трубками. Берём трубки от иномарки, отпиливаем от них 3 см, чтобы снять штуцер. Распиливаем жигулёвские трубки, снимаем с них штуцера и одеваем на иномарочные трубки. Т.е. делаем так, чтобы на иномарочных трубках было по 2 разных штуцера. Русский и иномарочный. Теперь развальцовываем аккуратно. Не можете сделать сами - отнесите в сервис. Вкручиваем эти 2 трубки в гтц камри. С той трубки, которая расположена ближе к заду авто через тройник разводим на передние колёса, с другой трубки через либо тройник, либо шланг от задних тормозов классики пускаем тормозуха на задние колёса. Проверяем все соеднинения, заливаем тормозуху в гтц, прокачиваем! Тормоза получились просто супер!!!! Улёт!!!!!! Это была первая часть статьи. Во второй части расскау вам про установку 16" тормозных дисков от ниссан ГТР на переднюю ось вашей шестёрочки. Вот немного фоток Такое было http://photofile.ru/users/mishgan1982/3816.../#mainImageLink Такое установил http://photofile.ru/users/mishgan1982/3816058/88798294/ На этой фотке видно высокую гайку ,которая нужна для удлинения штока вакуумника Вот такой набор для развальцовки я юзал http://photofile.ru/users/mishgan1982/3816058/88798303/ Такой набор для нарезания резьбы в гайке http://photofile.ru/users/mishgan1982/3816058/88798307/ А этим всё сверлил http://photofile.ru/users/mishgan1982/3816058/88798309/ http://photofile.ru/users/mishgan1982/3816058/88798296/ |
3.4.2010, 20:51
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 215 Регистрация: 28.2.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 10253 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
MishganSP, конечно интересно, но таких по пальцам одной руки можно пересчитать! На этом форумя даже ВУТ и ГТЦ 2108 мало у кого установлен, что уж говорить про ГТЦ и Вакуумник от камри! Про 16 тормозилки вообще молчу, это для очень-очень заряженных авто
3.4.2010, 20:59
MishganSP, конечно интересно, но таких по пальцам одной руки можно пересчитать! На этом форумя даже ВУТ и ГТЦ 2108 мало у кого установлен, что уж говорить про ГТЦ и Вакуумник от камри! Про 16 тормозилки вообще молчу, это для очень-очень заряженных авто а что тогда сидим! Перед тем как тюнить мотор-надо чтобы тормоза были отменные!!! Бюджет небольшой. 16-е пока сам не ставил, хз когда буду. А вот линзы уже давно, как тока ксенон запретили, через неделю уже с линзами гонял. |
MishganSP Тормозилки от иномарки 2.4.2010, 23:48
MishganSP Почему нет отзывов, вопросов? 3.4.2010, 11:42
ToHuC Какой бюджет переделки ? 3.4.2010, 13:09
MishganSP Цитата(ToHuC @ 3.4.2010, 14:09) Какой бюд... 3.4.2010, 15:29
MishganSP хм, я так понял никому не интересно. Значит про 16... 3.4.2010, 20:27
conner Цитата(MishganSP @ 3.4.2010, 23:59) Цитат... 8.4.2010, 13:42
MishganSP По тормозам можешь начать чо стандартных решений-с... 8.4.2010, 15:10
Sancho_SP А каков смысл установки, как бы это сказать, излиш... 9.4.2010, 17:40
MishganSP Цитата(Sancho_SP @ 9.4.2010, 18:40) А как... 9.4.2010, 17:51
conner Цитата(MishganSP @ 9.4.2010, 20:51) Цитат... 12.4.2010, 21:28
MishganSP тут ещё у меня одна фигня постоянно всплывает, не ... 12.4.2010, 23:42
Sancho_SP Цитата(MishganSP @ 9.4.2010, 18:51) Цитат... 12.4.2010, 23:54
MishganSP при обычном моторе может и достаточно тормозов. Хо... 13.4.2010, 8:55
Alex3101 Доброго времени суток!
Авору конечно респект ... 13.4.2010, 10:48
MishganSP Цитата(Alex3101 @ 13.4.2010, 11:48) Так ч... 13.4.2010, 13:06
Lev_Ekb Цитата(Alex3101 @ 13.4.2010, 13:48) Добро... 13.4.2010, 13:43
MishganSP Цитата(Lev_Ekb @ 13.4.2010, 14:43) респек... 13.4.2010, 18:23
Lev_Ekb Цитата(MishganSP @ 13.4.2010, 21:23) А вы... 13.4.2010, 18:25
MishganSP Цитата(Lev_Ekb @ 13.4.2010, 19:25) Цитата... 13.4.2010, 20:32
Sancho_SP ЦитатаНу как-бы тебе объяснить, чтоб понятно было.... 13.4.2010, 19:31
Sancho_SP Дык никто не говорит что штатные хорошие. Основная... 13.4.2010, 21:07
MishganSP Я же написал, что с новыми тормозами гораздо лучше... 13.4.2010, 21:38
Lev_Ekb Цитата(MishganSP @ 14.4.2010, 0:38) Я же ... 14.4.2010, 5:44
Sancho_SP Цитата(MishganSP @ 13.4.2010, 22:38) Я же... 14.4.2010, 11:03
Lev_Ekb Цитата(Sancho_SP @ 14.4.2010, 14:03) Цита... 14.4.2010, 11:16
MishganSP я бы сказал, что торомза от 10-ки это колхоз. Пото... 14.4.2010, 12:34
корж [quote name='MishganSP' date='14.4.201... 18.4.2010, 9:09
MishganSP Спсиб за поддрежку. Вчера замерял тормоза от ГТР. ... 18.4.2010, 9:49
Hobbit Цитата(MishganSP @ 18.4.2010, 9:49)
Прив... 2.5.2010, 17:12
корж Ну придумать всегда чтото можно главное былоб жела... 18.4.2010, 14:41
коша Цитата(MishganSP @ 14.4.2010, 13:34) я бы... 28.4.2010, 22:43
CEPE}I{A Цитатастоит турба на моторе 2112 в шахе
ого, случа... 29.4.2010, 19:49![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 7:03 |
