22.8.2008, 22:45
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 411 Регистрация: 31.3.2008 Из: Одесса Пользователь №: 2854 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня при движении на малой скорости засек противный писк.Мне кажется,что раздается он откуда-то сзади..Вышел из машины,осмотрел-вроде все нормально...Сел,и опять...Вот не пойму что это.И почему только на малой скорости.Хотя,может при большей скорости я его просто не слышу из-за мощно работающего двигателя? Да нет,врядли...
Что же это может быть? Кто-то что-то подскажет толковое? |
1.4.2010, 8:54
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 161 Регистрация: 31.8.2009 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 18429 Машина:ВАЗ-21063 - 1700куб Цвет:Рабсодия Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста, Свист при скорости на 60 и на 80, ели удерживать эту скорость свистит постоянно. Колодки отходят нормально. колёса вращаются долго. Люфта в ступице нет. Накатом едешь 60 тоже писк (свист) с увеличением звука, с уменьшением скорости пропадает. Может свитит диск сцепления или генератор? При нажатии на педаль тормоза писк не пропадает. ни чего не греется (ступицы). Что может быть? Посмотри трос ручного тормоза, возможно он об кардан трется. |
1.4.2010, 9:41
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 27.3.2010 Из: Пользователь №: 29189 Машина:21063 Цвет:Бежевый, сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите пожалуйста, Свист при скорости на 60 и на 80, ели удерживать эту скорость свистит постоянно. Колодки отходят нормально. колёса вращаются долго. Люфта в ступице нет. Накатом едешь 60 тоже писк (свист) с увеличением звука, с уменьшением скорости пропадает. Может свитит диск сцепления или генератор? При нажатии на педаль тормоза писк не пропадает. ни чего не греется (ступицы). Что может быть? Посмотри трос ручного тормоза, возможно он об кардан трется. Оказалось свист (писк) сзади. Особенно сильно начинается на 90 км\ч. А могут подшипники на задней полуоси свистеть? Или может подшипник промежуточной опоры? Зимой не свистело. Люфта нет. Срочно. Сообщение отредактировал Alex Lex - 1.4.2010, 9:43 |
Vlas Непонятный писк 22.8.2008, 22:45
рома из таганрога Вывеси зад машины, покрути колёса(руками и какое к... 23.8.2008, 0:36
Vlas Хорошо,попробую это..У кого еще какие мыли будут? 23.8.2008, 8:21
AleZ Цитата(Vlas @ 23.8.2008, 9:25) Хорошо,поп... 24.8.2008, 21:16
Vlas Я уже разобрался..Это колодки на передних колесах ... 25.8.2008, 12:40
sale Цитата(Vlas @ 25.8.2008, 13:44) Я уже раз... 26.8.2008, 8:18
Vlas Ждал я не пока колодки отойдут от диска,а того мом... 26.8.2008, 22:40
GREEEN Vlas,
ну надо было сразу посмотреть на износ...
а... 29.8.2008, 15:58
Vlas GREEEN, Конечно,на обоих.. 31.8.2008, 9:03
Alex Lex Подскажите пожалуйста, Свист при скорости на 60 и ... 1.4.2010, 6:42
Classic Цитата(Alex Lex @ 1.4.2010, 7:42) Подскаж... 1.7.2010, 22:53
gorevlexa скажите. поменял колодки спереди.
не смог нормальн... 26.4.2010, 21:27
ROMAN KIROVOGRAD Тормозить сразу и не будет толком, пока не притрут... 26.4.2010, 21:40
gorevlexa то есть с цилиндрами вс нормально?
но чё то очково... 27.4.2010, 6:18
гесер Цитата(gorevlexa @ 27.4.2010, 7:18) ... п... 28.4.2010, 8:16
ROMAN KIROVOGRAD До замены колодок норм. было? Нигде не подтекают ц... 27.4.2010, 7:15
gorevlexa Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 27.4.2010, 8:15... 28.4.2010, 6:13
xantys У меня тоже свистит только при нажатие на педаль т... 2.5.2010, 13:24
karapuzZZ Как новичок, отпишусь здесь.
Проблема в том, что в... 10.7.2010, 22:03
Mitka Надо купить в магазине новый пластиковый бачек (пр... 10.7.2010, 22:28
karapuzZZ выходит, что я та самая птица: до дому то дотянуть... 10.7.2010, 22:36
Mitka Цитата(karapuzZZ @ 10.7.2010, 23:36) выхо... 10.7.2010, 23:01
ROMAN KIROVOGRAD Ну если после этого тормоза хуже чем были, типа ва... 10.7.2010, 23:18
karapuzZZ Спасибо.
Будем пробовать :)
P.S. кстати, при заме... 10.7.2010, 23:37
Mitka Цитата(karapuzZZ @ 11.7.2010, 0:37) P.S. ... 11.7.2010, 1:25
ROMAN KIROVOGRAD Если шланги будешь одевать при залитой жидкости. 10.7.2010, 23:52
Solistiks всем привет. недавно приобрел делику 1994гбулкупро... 16.7.2010, 16:55
ВаНеК у меня вот тоже стал писк из передних колес... чут... 21.7.2010, 22:49
ROMAN KIROVOGRAD Пищат, свистят колодки точно, возьми BEST если у в... 21.7.2010, 22:53
karapuzZZ А колодки без прокачки меняют жешь? :)
Кстати, сп... 25.7.2010, 23:51
Core Апну тему
Из правой ступицы доносится, что-то типа... 16.6.2012, 11:58
Саня Курган Цитата(Core @ 16.6.2012, 15:58) Апну тему... 16.6.2012, 12:15
Core блин, да откуда ж тогда этот звук... всю голову пе... 17.6.2012, 1:11
Саня Курган Цитата(Core @ 17.6.2012, 5:11) блин, да о... 17.6.2012, 8:39
Shramkovsky Core , ничего не попало между тормозным щитом и ди... 17.6.2012, 22:30
Core Цитата(Shramkovsky @ 18.6.2012, 1:30) Cor... 18.6.2012, 7:12
R&M Core, а ты уверен, что это из-за тормозной системы... 18.6.2012, 8:29
Саня Курган Цитата(R&M @ 18.6.2012, 12:29) Core, ... 18.6.2012, 9:51
R&M Цитата(Саня Курган @ 18.6.2012, 9:51) Он ... 18.6.2012, 10:32
vitabios При езде(ну или движении) слышу какой то непонятны... 15.10.2012, 22:03
s_scout Цитата(vitabios @ 15.10.2012, 23:03) При ... 15.10.2012, 23:00
vitabios Цитата(s_scout @ 16.10.2012, 1:00) Цитата... 16.10.2012, 7:19
artem4eg у меня писчит, када педаль жмакаю, при торможении,... 16.10.2012, 0:13
Ролакс не хана,просто до конца не разводятся вот и всё. 16.10.2012, 7:26
s_scout Цитата(Ролакс @ 16.10.2012, 8:26) не хана... 16.10.2012, 7:52
filipp Скорее пружины у вас поз.2 и поз.7 http://www.goog... 16.10.2012, 10:01
vitabios спасибо за советы! в общем вскрытие покажет))) 16.10.2012, 15:28
vitabios кстати незадолго до этого я резко дернул ручник и ... 16.10.2012, 9:41![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 1:58 |
