4.12.2008, 16:38
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 2270 Машина:Ваз Цвет:Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 2 раза |
ВНИМАНИЕ!!! На рынке появились китайские подделки низкого качества на зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов производства НПП Орион.
Отличия оригинальных и поддельных устройств смотрите здесь http://www.orionspb.ru/charger/charger_at/ НПП Орион начал производство новых зарядных устройств под маркой Вымпел: ВЫМПЕЛ-05 - для заряда или хранения в буферном режиме 12В герметичных гелеевых аккумуляторных батарей (WET, GEL, AGM, VRLA и т.д.) • ток заряда 1,2А • заряд и автоматический переход в буферный режим • три варианта установки: на DIN рейку; крепление на стену; на плоскую поверхность (стол, полка и т.п.) ВЫМПЕЛ-07 - для заряда или хранения в буферном режиме 12В герметичных гелеевых аккумуляторных батарей (WET, GEL, AGM, VRLA и т.д.) • ток заряда 1,2А • возможность ручного переключения режимов: режима заряда и буферного режима • три варианта установки: на DIN рейку; крепление на стену; на плоскую поверхность (стол, полка и т.п.) ВЫМПЕЛ-15 - для заряда автомобильных 12В АКБ • простая и дешевая модель • автоматический режим работы • ток заряда 6А ВЫМПЕЛ-20 - универсальное зарядное устройство для заряда автомобильных 6В, 12В и щелочных АКБ • плавная регулировка тока заряда от 0,4А до 6А. • стрелочный амперметр • заряжает полностью разряженный аккумулятор • 3-x позиционный переключатель позволяющий заряжать аккумуляторы в различных режимах o 1 режим - 7,5В - автоматический заряд 6В АКБ o 2 режим - 15В - автоматический заряд 12В АКБ o 3 режим - 19В - неавтоматический заряд 12В АКБ, автоматический заряд щелочных аккумуляторов ВЫМПЕЛ-30 - предпусковое зарядное устройство для заряда автомобильных 12В, АКБ типа VARTA и щелочных АКБ • плавная регулировка тока заряда от 0,8А до 20А • стрелочный амперметр • заряжает полностью разряженный аккумулятор • возможно использование в предпусковом режиме • использование в качестве источника питания • 3-x позиционный переключатель позволяющий заряжать аккумуляторы в различных режимах o 1 режим - 14,8В - автоматический заряд 12В АКБ как старого так и нового типа (с добавлением кальция или серебра) o 2 режим - 16В - автоматический заряд 12В АКБ типа VARTA (требующих повышенного напряжения для заряда) o 3 режим - 19В - неавтоматический заряд 12В АКБ, автоматический заряд щелочных аккумуляторов ВЫМПЕЛ-40 - предпусковое зарядное устройство для заряда автомобильных 12В и 24В АКБ • плавная регулировка тока заряда в режиме 12В 0,4А - 20А; в режиме 24В; 0,4А - 15А • стрелочный амперметр • заряжает полностью разряженный аккумулятор • возможно использование в предпусковом режиме • использование в качестве источника питания • 2-x позиционный переключатель позволяющий заряжать аккумуляторы в различных режимах o 1 режим - 15В - автоматический заряд 12В АКБ o 2 режим - 30В - автоматический заряд 24В АКБ ВЫМПЕЛ-50 - универсальное зарядное устройство c двухстрочным светодиодным индикатором • отображается текущий ток и напряжение • диапазон регулировки тока: 0,5-15А • диапазон регулировки напряжения: 7,5-18В • напряжение в режиме стабилизации тока: 0-18В • Автоматический заряд разных типов АКБ:6В, 12В кислотных автомобильных АКБ, АКБ в буферном режиме, лодочных и тяговых АКБ, кальциевых АКБ типа VARTA, герметичных кислотных АКБ, щелочных АКБ • программируемые режимы: импульсный, постоянный • несколько профилей для сохранения настроек и алгоритмов заряда АКБ • автоматическое включение/выключение по таймеру • можно использовать в качестве источника питания ВЫМПЕЛ-55 - универсальное зарядное устройство с графическим жидкокристаллическим дисплеем • на графическом индикаторе отображается текущий ток и напряжение, статистика заряда • диапазон регулировки тока: 0,5-15А • диапазон регулировки напряжения: 7,5-18В • напряжение в режиме стабилизации тока: 0-18В • Автоматический заряд разных типов АКБ: 6В, 12В кислотных автомобильных АКБ, АКБ в буферном режиме, лодочных и тяговых АКБ, кальциевых АКБ типа VARTA, герметичных кислотных АКБ, щелочных АКБ • программируемые режимы: импульсный, постоянный • несколько профилей для сохранения настроек и алгоритмов заряда АКБ • автоматическое включение/выключение по таймеру • можно использовать в качестве источника питания ВЫМПЕЛ-70 - пуско-зарядное устройство 12В АКБ • ток заряда до 10А • ток пуска 80А модельный ряд зарядных устройств НПП Орион: PW100 источник питания 12В аппаратуры с возможностью использования в качестве зарядного устройства. -выходной ток до 18А. -выходное напряжение 14В PW150 простая и дешевая модель. - ток заряда 5,5А. PW160 заряжает 6 и 12В АКБ - плавная регулировка тока заряда от 0.6 до 6А. - заряжает полностью разряженный аккумулятор - светодиодный амперметр PW260 для 12В АКБ - плавная регулировка тока заряда от 0.6 до 6А. - заряжает полностью разряженный аккумулятор - светодиодный амперметр PW265 для 12В АКБ - плавная регулировка тока заряда от 0.6 до 6А. - заряжает полностью разряженный аккумулятор - стрелочный амперметр PW270 для 12В кислотных или щелочных АКБ - плавная регулировка тока заряда от 0.6 до 6А. - заряжает полностью разряженный аккумулятор - светодиодный амперметр - автоматический или неавтоматический режим работы PW320 предпуское устройство для 12В кислотных или щелочных АКБ - плавная регулировка тока заряда от 0.6 до 20А. - заряжает полностью разряженный аккумулятор - светодиодный амперметр - автоматический или неавтоматический режим работы PW325 предпусковое устройство для 12В АКБ - плавная регулировка тока заряда от 0.6 до 20А. - заряжает полностью разряженный аккумулятор - стрелочный амперметр PW410 предпусковое для 24В АКБ - тока заряда 25А. PW415 предпусковое для 12 или 24В АКБ - плавная регулировка тока заряда от 0.6 до 20 А. - заряжает полностью разряженный аккумулятор - светодиодный амперметр PW700 пусковое устройство для 12В АКБ - тока заряда до 10А. - ток пуска 80А <img src="http://orionspb.ru/editor/assets/zaryadnie_ustroistva/pw265in.jpg" border="0" class="linked-image" /> <img src="http://orionspb.ru/editor/assets/zaryadnie_ustroistva/PW415in.jpg" border="0" class="linked-image" /> <img src="http://orionspb.ru/editor/assets/STRIVER-PW700.jpg" border="0" class="linked-image" /> Сообщение отредактировал НПП Орион - 22.8.2018, 18:15 |
3.2.2010, 14:24
Зарядно-десульфатирующий автомат для автомобильных аккумуляторов
А.СОРОКИН, 343902, Украина, г.Краматорск-2, а/я 37. " Давно уже известен тот факт, что заряд электрохимических источников питания асимметричным током, при соотношении Iзар : Iразр = 10:1, в частности кислотных аккумуляторов, приводит к устранению сульфатации пластин в батарее, т.е. к восстановлению их емкости, что, в свою очередь, продлевает срок службы батареи. Не всегда есть возможность находиться возле зарядного устройства и все время контролировать процесс зарядки, поэтому зачастую либо систематически недозаряжают батареи, либо перезаряжают их, что, конечно же, не продлевает срок их службы. Из химии известно, что разность потенциалов между отрицательной и положительной пластинами в аккумуляторной батарее составляет 2,1 В, что при 6 банках дает 2,1 х 6 = 12,6 В. При зарядном токе, равном 0,1 от емкости батареи, в конце заряда напряжение повышается до 2,4 В на одну банку или 2,4 х 6 = 14,4 В. Повышение зарядного тока ведет к повышению напряжения на аккумуляторе и повышенному разогреву и кипению электролита. Заряд же током ниже 0,1 от емкости не позволяет доводить напряжение до 14,4 В, однако длительный (до трех недель) заряд малым током способствует растворению кристаллов сульфата свинца. Особенно опасны дендриты сульфата свинца, "проросшие" в сепараторах. Они и вызывают быстрый саморазряд батареи (с вечера зарядил аккумулятор, а утром не смог запустить двигатель). Вымыть же дендриты из сепараторов можно только растворением их в азотной кислоте, что практически нереально. Путем длительных наблюдений и экспериментов была создана электрическая схема, которая, по мнению автора, позволяет довериться автоматике. Опытная эксплуатация в течение 10 лет показала эффективную работу устройства. Принцип работы заключается в следующем: 1. Заряд производится на положительной полуволне вторичного напряжения. 2. На отрицательной полуволне происходит частичный разряд батареи за счет протекания тока через нагрузочный резистор. 3. Автоматическое включение при падении напряжения за счет саморазряда до 12,5 В и автоматическое отключение от сети 220 В при достижении напряжения на батарее 14.4 В. Отключение — бесконтактное, посредством симистора и схемы контроля напряжения на батарее. Важное достоинство метода заключается в том, что пока не подключена батарея (автоматический режим), блок не может включиться, что исключает короткое замыкание при замыкании проводов, подводящих зарядный ток к аккумуляторной батарее. При сильно разряженной батарее включение блока возможно посредством переключателя "АВТОМАТ-ПОСТОЯННО". Еще одно очень важное достоинство — отсутствие сильного "кипения", что в совокупности с автоматическими отключением и включением позволяет оставлять включенное устройство без присмотра на длительное время. Автор про-экспериментировал с двухнедельным режимом постоянного включения в режиме "АВТОМАТ". В целях пожарной безопасности необходимо, чтобы зарядное устройство было в металлическом корпусе, сечение подводящих проводников к батарее — не менее 2,5 мм2. Обязателен также надежный контакт на клеммах батареи. Напряжение сети 220 В подается через предохранитель FU1 и симис-тор VD1 на первичную обмотку силового трансформатора. Со вторичной обмотки переменное напряжение U2=21 В выпрямляется диодом VD3 и через балластный резистор R8 сопротивлением 1,5 Ом поступает на клемму "+" батареи, к которой подключены вольтметр РА1 на 15 В, тумблер SA2 "ВКЛ.ДЕСУЛЬФАТА-ЦИЯ" и схема контроля и управления, представляющая собой триггер Шмитта с гистерезистором около 1,8 В, определяемым падением напряжения на диодах VD5, VD6 и переходе база-эмиттер транзистора VT2. Транзистор VT1 при напряжении на аккумуляторе 12,6 В включается, и через оптрон VD4 включает симистор VD1, что приводит к включению трансформатора Т1 и подаче напряжения на заряжаемый аккумулятор. Подключение тумблером SA2 резистора R5 обеспечивает асимметричность формы зарядного тока. Свето-диоды VD8 и VD7 индицируют включение блока в режимы "ДЕСУЛЬФА-ТАЦИЯ" и "ВКЛ." соответственно. Резистором R7 устанавливается момент отключения блока при напряжении на вольтметре 15 В (=0,5 В падает на подводящих проводах). Мостик VD2 обеспечивает включение симис-тора на обеих полуволнах сетевого напряжения и нормальную работу трансформатора. Тумблер SA1 служит для включения режима "ПОСТОЯННО". Детали. Силовой трансформатор — Р=160 Вт, Uii=21 В, провод — ПЭВ-2-2,0. R8 — проволочный (нихром) диаметром 0,6 мм. R5 — ПЭВР на 10...15 Вт. Диод VD3 — любой из Д242...Д248 с любым буквенным индексом на радиаторе площадью S=200 см2. Остальные резисторы типа — МЛТ, СП; симистор — КУ208Н, без радиатора. S1 — любой, например МТ1. S2 — ТВ1-1. HL1 —любая лампа на 12 В. РА1 — измерительная головка на 15 В. РАДИОЛЮБИТЕЛЬ 10/98, c.30-31." вот вам пища для ума. взято отсюда-- http://cxem.net/avto/electronics/4-19.php
4.2.2010, 13:36
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 318 Регистрация: 9.10.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 5021 Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Зарядно-десульфатирующий автомат для автомобильных аккумуляторов А.СОРОКИН, 343902, Украина, г.Краматорск-2, а/я 37. 1. Заряд производится на положительной полуволне вторичного напряжения. 2. На отрицательной полуволне происходит частичный разряд батареи за счет протекания тока через нагрузочный резистор. Ну ведь не раз уже говорилось, что аккумулятор - вещь инерционная, и длительности заряда и разряда дожны составлять секунды - десятки секунд, причем соотношение длительностией заряда и разряда должно быть 2:1-3:1. На 50 Гц ничего этого не соблюдается, и неизвестно насколько (а точнее как надолго) аккумулятору полегчает от такой процедуры. |
НПП Орион Зарядные устройства 4.12.2008, 16:38
Санек987 предпусковое и пусковое устройство в чем отличия? 4.12.2008, 17:02
Яков Цитата(Санек987 @ 4.12.2008, 17:02) предп... 4.12.2008, 18:44
s0nic Цитата(Яков @ 4.12.2008, 19:44) Цитата(Са... 9.12.2008, 11:17
НПП Орион Цитата(s0nic @ 9.12.2008, 11:17) Цитата(Я... 9.12.2008, 13:38
НПП Орион Цитата(Санек987 @ 4.12.2008, 17:02) предп... 8.12.2008, 18:04
НПП Орион В модельный ряд зарядных устройств НПП Орион внесе... 8.9.2009, 16:49
Aloha Можно переделать сварочный инвертор и заводить сра... 8.9.2009, 16:58
НПП Орион Цитата(Aloha @ 8.9.2009, 16:58) Можно пер... 9.9.2009, 10:02
Aloha ну наверное вопрос 10.9.2009, 18:55
PenZяк Пользуюсь
PW265 для 12В АКБ
- плавная регулировка... 10.9.2009, 20:44
barmen999 У меня такой вопрос; у меня остался блок зарядки о... 8.10.2009, 10:22
Lev_Ekb Цитата(barmen999 @ 8.10.2009, 13:22) У ме... 8.10.2009, 19:13
Santaz Цитата(Lev_Ekb @ 8.10.2009, 19:13) Цитата... 31.1.2010, 20:58
Павлуха Цитата(Santaz @ 31.1.2010, 20:58) Можно ... 31.1.2010, 21:13
guiding А у меня просто зарядное устройство "Кулон 10... 11.10.2009, 18:22
Mik-lukyanov Доброго всем времени!
Есть желание собрать себ... 16.10.2009, 13:28
Tr@ncer Цитата(Mik-lukyanov @ 16.10.2009, 14... 19.10.2009, 15:38
vasenik Цитата(Tr@ncer @ 19.10.2009, 15:38) Цитат... 20.10.2009, 13:21
НПП Орион В модельный ряд зарядных устройств НПП Орион внесе... 15.12.2009, 2:52
progressi ползуюсь Универсальное 5-ступенчатое зарядное устр... 15.12.2009, 6:16
GREEEN а у меня как у деда был зарядник тока в 2 раза мен... 15.12.2009, 19:23
nix а можно ли самому сделать зарядное устройство ????... 21.12.2009, 0:19
Mitka Цитата(nix @ 21.12.2009, 0:19) а можно ли... 21.12.2009, 0:38
shkurkin Цитата(Mitka @ 21.12.2009, 3:38) Себе при... 9.1.2010, 22:54
НПП Орион Цитата(shkurkin @ 9.1.2010, 23:54) У меня... 21.1.2010, 16:15
19Pavel83 Цитата(Mitka @ 21.12.2009, 0:38) Цитата(n... 30.1.2010, 19:40
Gypsus Цитата(nix @ 21.12.2009, 1:19) а можно ли... 21.12.2009, 22:21
НПП Орион Цитата(Gypsus @ 21.12.2009, 23:21) Цитата... 27.12.2009, 23:43
П@ш@ Цитата(nix @ 21.12.2009, 0:19) а можно ли... 23.1.2010, 19:49
Виталио 453 Цитата(nix @ 21.12.2009, 0:19) а можно ли... 31.1.2010, 0:27
Conquest Здравствуйте! Вопрос представителю НПП Орион. ... 5.1.2010, 13:33
Santaz Я вроде бы писал что он ограничит только напряжени... 31.1.2010, 22:05
Павлуха Цитата(Santaz @ 31.1.2010, 22:05) Я вроде... 31.1.2010, 22:36
Santaz Вот примерная схемка.
Куда можно тыркнуть Ампермет... 31.1.2010, 22:51
Павлуха Цитата(Santaz @ 31.1.2010, 22:51) Вот при... 31.1.2010, 23:42
vasenik Цитата(Santaz @ 31.1.2010, 21:51) Вот при... 2.2.2010, 11:47
гесер Господа форумчане! Подскажите, если кто знает.... 2.2.2010, 17:01
гесер Цитата(гесер @ 2.2.2010, 17:01) Господа ф... 3.2.2010, 16:08
varvar-s Цитата(гесер @ 3.2.2010, 16:08) Цитата(ге... 4.2.2010, 9:55
гесер Цитата(varvar-s @ 4.2.2010, 9:55) та... 4.2.2010, 11:10
Павлуха Цитата(vasenik @ 2.2.2010, 11:47) и шо вы... 2.2.2010, 20:57
vasenik Цитата(Павлуха @ 2.2.2010, 19:57) Цитата(... 3.2.2010, 13:46
Павлуха Цитата(vasenik @ 3.2.2010, 13:46) а вот с... 3.2.2010, 14:04
vasenik Цитата(Павлуха @ 3.2.2010, 13:04) Причем ... 5.2.2010, 11:05
Павлуха Цитата(vasenik @ 5.2.2010, 11:05) насколь... 5.2.2010, 16:42
Santaz А что такое Вибрационное рели и Электронное , в ма... 1.2.2010, 13:11
Гонщик народ подскажите пожалуйста есть ли смысл покупать... 1.2.2010, 22:32
Павлуха Как я уже говорил,применять такое в качестве заряд... 2.2.2010, 22:24
Santaz Цитата(Павлуха @ 2.2.2010, 22:24) Как я у... 2.2.2010, 23:10
Павлуха Цитата(Santaz @ 2.2.2010, 23:10) какие тр... 2.2.2010, 23:56
varvar-s Цитата(AVL @ 4.2.2010, 13:36) Цитата(varv... 4.2.2010, 14:44
AVL Цитата(varvar-s @ 4.2.2010, 17:44) т... 4.2.2010, 20:56
TAXI мужики, а кто знает какое напряжение при зарядке а... 7.2.2010, 15:28
Mitka Цитата(TAXI @ 7.2.2010, 15:28) мужики, а ... 7.2.2010, 15:48
AVL Цитата(TAXI @ 7.2.2010, 18:28) мужики, а ... 7.2.2010, 15:55
НПП Орион Зарядные устройства Орион работают следующим образ... 17.2.2010, 12:16
дедавова Цитата(НПП Орион @ 17.2.2010, 15:16) Заря... 3.3.2010, 6:23
НПП Орион Цитата(дедавова @ 3.3.2010, 7:23) Цитата(... 3.3.2010, 12:09
varvar-s PW160 заряжает 6 и 12В АКБ купил себе такое. пока ... 3.3.2010, 13:38
ap003 Купил Орион PW 700 пуско/зарядный
заряжает до 14,... 14.11.2010, 19:14
DEMON_0488 Сын разбил зарядное "Striver PW 320", пр... 14.5.2010, 8:01
klinh Купил "кедр-авто 10" попользовался 2 раз... 11.9.2010, 15:42
Selmer Хочу собрать зарядное по этой схеме,у кого есть со... 14.11.2010, 14:51
Selmer Я недавно приобрел Орион PW 265.
Опробывал и как-т... 14.11.2010, 19:32
Павлуха Цитата(Selmer @ 14.11.2010, 20:32) Я неда... 14.11.2010, 20:04
Selmer Цитата(Павлуха @ 14.11.2010, 23:04) Цитат... 14.11.2010, 20:12
Павлуха Цитата(Selmer @ 14.11.2010, 21:12) Разве ... 14.11.2010, 20:46
Selmer Цитата(Павлуха @ 14.11.2010, 23:46) Цитат... 14.11.2010, 20:56
Павлуха Цитата(Selmer @ 14.11.2010, 21:56) Но все... 14.11.2010, 21:06
Selmer Цитата(Павлуха @ 15.11.2010, 0:06) Цитата... 14.11.2010, 21:10
НПП Орион Еще возможный вариант - сорвана ручка и поэтому хо... 1.12.2010, 0:39
V0vas Доброго времени суток!
Имеются бесперебойник ... 1.12.2010, 18:03
Lev_Ekb Цитата(V0vas @ 1.12.2010, 20:03) Доброго ... 1.12.2010, 18:37
V0vas Цитата(Lev_Ekb @ 1.12.2010, 20:37) нет
с... 1.12.2010, 19:50
НПП Орион Цитата(V0vas @ 1.12.2010, 19:03) Возник в... 8.12.2010, 17:59
Elperegrino Цитата(V0vas @ 1.12.2010, 18:03) Доброго ... 8.12.2010, 20:01
Anonym Купил зарядное "Кедр 5 Авто". Заряжает т... 4.12.2010, 22:32
david у меня есть источник резервированного питания 12... 6.12.2010, 13:42
david не совсем так, но суть правильна. (ты забыл про по... 8.12.2010, 20:52
Elperegrino Цитата(david @ 8.12.2010, 20:52) не совсе... 8.12.2010, 23:33
pirat313 Всем добрый день. Имею в наличии ЗУ Орион PW 320 с... 10.1.2011, 20:49
НПП Орион Цитата(pirat313 @ 10.1.2011, 21:49) Всем ... 17.2.2011, 18:19
Ролакс Сфоткал бы Крупно с цифровика. 10.1.2011, 21:24
Врач_за_рулем Долго курил тему и до сих пор в размышлениях, но ч... 12.1.2011, 17:12
mik58 по первому у меня похожее, нормально, только не см... 12.1.2011, 20:38
виталy Поможите, люди добрые! Може хто пользует? Заря... 29.1.2011, 20:21
varvar-s Цитата(виталy @ 29.1.2011, 20:21) Поможит... 29.1.2011, 21:05
solloS Это у Вас старичок АЗУ-1. у меня с 1989г. заряжает... 5.2.2011, 20:50
виталy Цитата(solloS @ 5.2.2011, 20:50) Это у Ва... 10.2.2011, 21:00
solloS Доброго времени суток! Имеется старый зарядник... 9.2.2011, 19:45
НПП Орион Добавил опрос, можно голосовать 5.3.2011, 13:52
gek 44 Всем привет! На днях взял у друга зарядник PW ... 17.3.2011, 9:19
Сержик Это просто производитель так завлекает клиента, то... 17.3.2011, 9:26
НПП Орион Цитата(gek 44 @ 17.3.2011, 10:19) Всем пр... 6.4.2011, 10:51
gek 44 Спасибо. Примерно так и думал что разводиловка.
С... 17.3.2011, 20:39
Сержик Смысл этого ЗУ таков: заряд - разряд (до определён... 18.3.2011, 9:49
thekalash47 У меня индикатор тока не показывает и лампочка не ... 28.3.2011, 19:57![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 7:16 |
