> Зарядные устройства, устройства для зарядки аккумулятора
Зарядные устройства
Каким зарядным устройством пользуетесь или советуете?
Орион ( Вымпел) [ 40 ] ** [18.02%]
Сонар [ 6 ] ** [2.70%]
Кулон [ 3 ] ** [1.35%]
Автоэлектрика [ 2 ] ** [0.90%]
Тамбов [ 4 ] ** [1.80%]
Жигули [ 6 ] ** [2.70%]
Выборг [ 0 ] ** [0.00%]
Рассвет [ 5 ] ** [2.25%]
Йщшкар-Ола [ 1 ] ** [0.45%]
Кедр [ 18 ] ** [8.11%]
Китайское [ 13 ] ** [5.86%]
Самодельное или другой производитель [ 124 ] ** [55.86%]
Всего голосов: 222
Гости не могут голосовать
НПП Орион
сообщение 4.12.2008, 16:38
Пользователь №: 2270
Машина:Ваз
Год Выпуска: 1999
ВНИМАНИЕ!!! На рынке появились китайские подделки низкого качества на зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов производства НПП Орион.
Отличия оригинальных и поддельных устройств смотрите здесь http://www.orionspb.ru/charger/charger_at/
НПП Орион начал производство новых зарядных устройств под маркой Вымпел:
ВЫМПЕЛ-05 - для заряда или хранения в буферном режиме 12В герметичных гелеевых аккумуляторных батарей (WET, GEL, AGM, VRLA и т.д.)
• ток заряда 1,2А
• заряд и автоматический переход в буферный режим
• три варианта установки: на DIN рейку; крепление на стену; на плоскую поверхность (стол, полка и т.п.)
ВЫМПЕЛ-07 - для заряда или хранения в буферном режиме 12В герметичных гелеевых аккумуляторных батарей (WET, GEL, AGM, VRLA и т.д.)
• ток заряда 1,2А
• возможность ручного переключения режимов: режима заряда и буферного режима
ВЫМПЕЛ-15 - для заряда автомобильных 12В АКБ
• простая и дешевая модель
• автоматический режим работы
• ток заряда 6А
ВЫМПЕЛ-20 - универсальное зарядное устройство для заряда автомобильных 6В, 12В и щелочных АКБ
• плавная регулировка тока заряда от 0,4А до 6А.
• стрелочный амперметр
• заряжает полностью разряженный аккумулятор
• 3-x позиционный переключатель позволяющий заряжать аккумуляторы в различных режимах
o 1 режим - 7,5В - автоматический заряд 6В АКБ
o 2 режим - 15В - автоматический заряд 12В АКБ
o 3 режим - 19В - неавтоматический заряд 12В АКБ, автоматический заряд щелочных аккумуляторов
ВЫМПЕЛ-30 - предпусковое зарядное устройство для заряда автомобильных 12В, АКБ типа VARTA и щелочных АКБ
• плавная регулировка тока заряда от 0,8А до 20А
• возможно использование в предпусковом режиме
• использование в качестве источника питания
o 1 режим - 14,8В - автоматический заряд 12В АКБ как старого так и нового типа (с добавлением кальция или серебра)
o 2 режим - 16В - автоматический заряд 12В АКБ типа VARTA (требующих повышенного напряжения для заряда)
ВЫМПЕЛ-40 - предпусковое зарядное устройство для заряда автомобильных 12В и 24В АКБ
• плавная регулировка тока заряда в режиме 12В 0,4А - 20А; в режиме 24В; 0,4А - 15А
• 2-x позиционный переключатель позволяющий заряжать аккумуляторы в различных режимах
o 1 режим - 15В - автоматический заряд 12В АКБ
o 2 режим - 30В - автоматический заряд 24В АКБ
ВЫМПЕЛ-50 - универсальное зарядное устройство c двухстрочным светодиодным индикатором
• отображается текущий ток и напряжение
• диапазон регулировки тока: 0,5-15А
• диапазон регулировки напряжения: 7,5-18В
• напряжение в режиме стабилизации тока: 0-18В
• Автоматический заряд разных типов АКБ:6В, 12В кислотных автомобильных АКБ, АКБ в буферном режиме, лодочных и тяговых АКБ, кальциевых АКБ типа VARTA, герметичных кислотных АКБ, щелочных АКБ
• программируемые режимы: импульсный, постоянный
• несколько профилей для сохранения настроек и алгоритмов заряда АКБ
• автоматическое включение/выключение по таймеру
• можно использовать в качестве источника питания
ВЫМПЕЛ-55 - универсальное зарядное устройство с графическим жидкокристаллическим дисплеем
• на графическом индикаторе отображается текущий ток и напряжение, статистика заряда
ВЫМПЕЛ-70 - пуско-зарядное устройство 12В АКБ
• ток заряда до 10А
• ток пуска 80А
модельный ряд зарядных устройств НПП Орион:
PW100 источник питания 12В аппаратуры с возможностью использования в качестве зарядного устройства.
-выходной ток до 18А.
-выходное напряжение 14В
PW150 простая и дешевая модель.
- ток заряда 5,5А.
PW160 заряжает 6 и 12В АКБ
- плавная регулировка тока заряда от 0.6 до 6А.
- заряжает полностью разряженный аккумулятор
- светодиодный амперметр
PW260 для 12В АКБ
PW265 для 12В АКБ
- стрелочный амперметр
PW270 для 12В кислотных или щелочных АКБ
- автоматический или неавтоматический режим работы
PW320 предпуское устройство для 12В кислотных или щелочных АКБ
- плавная регулировка тока заряда от 0.6 до 20А.
PW325 предпусковое устройство для 12В АКБ
PW410 предпусковое для 24В АКБ
- тока заряда 25А.
PW415 предпусковое для 12 или 24В АКБ
- плавная регулировка тока заряда от 0.6 до 20 А.
PW700 пусковое устройство для 12В АКБ
- тока заряда до 10А.
- ток пуска 80А
<img src="http://orionspb.ru/editor/assets/zaryadnie_ustroistva/pw265in.jpg" border="0" class="linked-image" />
<img src="http://orionspb.ru/editor/assets/zaryadnie_ustroistva/PW415in.jpg" border="0" class="linked-image" />
<img src="http://orionspb.ru/editor/assets/STRIVER-PW700.jpg" border="0" class="linked-image" />
Сообщение отредактировал НПП Орион - 22.8.2018, 18:15
Santaz
сообщение 31.1.2010, 22:51
Из: Орёл
Пользователь №: 16218
Цвет:Светло-Желтый
Вот примерная схемка.
Куда можно тыркнуть Амперметр и Вольтметр вы догадались надеюсь - школьный курс )))
Сообщение отредактировал Santaz - 31.1.2010, 22:52
vasenik
сообщение 2.2.2010, 11:47
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
и шо вы тут несёте? threaten.gif censored.gif шобы давать такие советы надо хоть немного дружить со схемотехникой и знать принцип работы РР big_boss.gif read.gif .
РР - (реле регулятор) работает в режиме ключа, если напряжение больше определнного порога - 14,2В, то оно отключается, если ниже порогового значения, то включается.
так шо если на входе РР, как вы тут показали, напряжение будет 15В и выше, Ваш акум вообще не будет заряжеться, т.к. на него не будет подаваться хоть какое либо напряжение.
тоже самое касаеться и электронного варианта РР, называемый Регулятор Напряжения (РН).
з.ы. вот вам лаба по изучению принципа работы и проверки работы РН dance.gif
Сообщение отредактировал vasenik - 2.2.2010, 12:15
Павлуха
сообщение 2.2.2010, 20:57
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Обрати внимание на подключение,оно выполнено наоборот,т.е на входе реле висит аккум,а на выходе-зарядка.Если реле выбрационное,оно будет мерить напряжения аккума и при его пониж. значении будет замыкать контакты реле(15-67).В электронном же типе токаго не будет,так как ключь сделан на транзисторе и в обратную сторону проводить не будет.Можно сделать обвязку,ну к примеру на 2 транзисторах и эл. РН тоже будет работать.Все это чисто теоретически,будет время проверю. drinks.gif
vasenik
сообщение 3.2.2010, 13:46
Из: Донецк, Украина
аааааа, точно agree.gif при изменении контактов получится подключение в "обратку" и для регулятора на реле(РР-308) может и пройти.
а вот с элетронным РН такой фокус не пройдет.
Цитата( @ 2.2.2010, 22:10) *
какие транзисторы и какие резисторы используются. В чем их приимущество почему нельзя использовать прямым подключение как я нарисовал,
Че там у кого теоретически не должно работать, у мя так все работет на прямую, я бы не писал еслиб сам так не заряжал таким образом. это камень в огород "vasenik"
итак, разобрались, что РР подключили в обратку - должно работать, при достижении напряжения на АКБ 14,2В(по паспорту РР380) подача напряжения на АКБ должно отключится.
но так, всё равно, делать не есть гуд - это один из способов зарядки АКБ, называтся зарядка постоянным напряжением, т.е. на АКБ подается всё напряжение от ИП 15-18В. а для лучшей жизнедеятельности акума, как известно, надо заряжать постоянным током.(а это уже др.тема)
для этого и создаются приборы, подобные сабжу
Цитата(Santaz @ 2.2.2010, 22:10) *
По твоим словам если Гена выдает 16-18 вольт при максимальных оборотах то РР отключается ))) смешно. тада кирдык потребителям, а када напряжения не хватает тут РР за дело берется . странно не находишь сам, на.х ему стабилизировать и так низкое напряжение.... ПОЛНЫЙ БРЕД.... поправь "vasenik" меня, если я ошибаюсь..
РР- это реле регулятор, РН - регулятор напряжения - на авто оба они работают в ключевом режиме, и они не являются стабилизаторами напряжения в обычном понимании для бытовых элюприборов.
Принцип работы РР:
http://www.pnzgu.ru/dep/k_eite/files/04.pdf
http://vicgain.sdot.ru/avel/RN101.htm
http://principact.ru/content/view/156/81/
Сообщение отредактировал vasenik - 3.2.2010, 13:49
Павлуха
сообщение 3.2.2010, 14:04
Сообщение #6
Из:
Схему посмотри для электронного реле,небольшая обвязка и все.
На АКБ больше 14,5 В не подастся(15-18 ограничится),будет имитация заряда на авто,т.е рабочий режим,в котором аккум работает большую часть своей жизни.
Причем тут РР?Про него и речи не было!Насчет РН,он получается импульсным стабилизатором напряжения big_boss.gif
- НПП Орион   Зарядные устройства   4.12.2008, 16:38
- - Санек987   предпусковое и пусковое устройство в чем отличия?   4.12.2008, 17:02
|- - Яков   Цитата(Санек987 @ 4.12.2008, 17:02) предп...   4.12.2008, 18:44
||- - s0nic   Цитата(Яков @ 4.12.2008, 19:44) Цитата(Са...   9.12.2008, 11:17
||- - НПП Орион   Цитата(s0nic @ 9.12.2008, 11:17) Цитата(Я...   9.12.2008, 13:38
|- - НПП Орион   Цитата(Санек987 @ 4.12.2008, 17:02) предп...   8.12.2008, 18:04
- - НПП Орион   В модельный ряд зарядных устройств НПП Орион внесе...   8.9.2009, 16:49
- - Aloha   Можно переделать сварочный инвертор и заводить сра...   8.9.2009, 16:58
|- - НПП Орион   Цитата(Aloha @ 8.9.2009, 16:58) Можно пер...   9.9.2009, 10:02
- - Aloha   ну наверное вопрос   10.9.2009, 18:55
|- - PenZяк   Пользуюсь PW265 для 12В АКБ - плавная регулировка...   10.9.2009, 20:44
- - barmen999   У меня такой вопрос; у меня остался блок зарядки о...   8.10.2009, 10:22
|- - Lev_Ekb   Цитата(barmen999 @ 8.10.2009, 13:22) У ме...   8.10.2009, 19:13
|- - Santaz   Цитата(Lev_Ekb @ 8.10.2009, 19:13) Цитата...   31.1.2010, 20:58
|- - Павлуха   Цитата(Santaz @ 31.1.2010, 20:58) Можно ...   31.1.2010, 21:13
- - guiding   А у меня просто зарядное устройство "Кулон 10...   11.10.2009, 18:22
- - Mik-lukyanov   Доброго всем времени! Есть желание собрать себ...   16.10.2009, 13:28
|- - Tr@ncer   Цитата(Mik-lukyanov @ 16.10.2009, 14...   19.10.2009, 15:38
|- - vasenik   Цитата(Tr@ncer @ 19.10.2009, 15:38) Цитат...   20.10.2009, 13:21
- - НПП Орион   В модельный ряд зарядных устройств НПП Орион внесе...   15.12.2009, 2:52
- - progressi   ползуюсь Универсальное 5-ступенчатое зарядное устр...   15.12.2009, 6:16
- - GREEEN   а у меня как у деда был зарядник тока в 2 раза мен...   15.12.2009, 19:23
- - nix   а можно ли самому сделать зарядное устройство ????...   21.12.2009, 0:19
|- - Mitka   Цитата(nix @ 21.12.2009, 0:19) а можно ли...   21.12.2009, 0:38
||- - shkurkin   Цитата(Mitka @ 21.12.2009, 3:38) Себе при...   9.1.2010, 22:54
|||- - НПП Орион   Цитата(shkurkin @ 9.1.2010, 23:54) У меня...   21.1.2010, 16:15
||- - 19Pavel83   Цитата(Mitka @ 21.12.2009, 0:38) Цитата(n...   30.1.2010, 19:40
|- - Gypsus   Цитата(nix @ 21.12.2009, 1:19) а можно ли...   21.12.2009, 22:21
||- - НПП Орион   Цитата(Gypsus @ 21.12.2009, 23:21) Цитата...   27.12.2009, 23:43
|- - П@ш@   Цитата(nix @ 21.12.2009, 0:19) а можно ли...   23.1.2010, 19:49
|- - Виталио 453   Цитата(nix @ 21.12.2009, 0:19) а можно ли...   31.1.2010, 0:27
- - Conquest   Здравствуйте! Вопрос представителю НПП Орион. ...   5.1.2010, 13:33
- - Santaz   Я вроде бы писал что он ограничит только напряжени...   31.1.2010, 22:05
|- - Павлуха   Цитата(Santaz @ 31.1.2010, 22:05) Я вроде...   31.1.2010, 22:36
- - Santaz   Вот примерная схемка. Куда можно тыркнуть Ампермет...   31.1.2010, 22:51
|- - Павлуха   Цитата(Santaz @ 31.1.2010, 22:51) Вот при...   31.1.2010, 23:42
|- - vasenik   Цитата(Santaz @ 31.1.2010, 21:51) Вот при...   2.2.2010, 11:47
|- - гесер   Господа форумчане! Подскажите, если кто знает....   2.2.2010, 17:01
||- - гесер   Цитата(гесер @ 2.2.2010, 17:01) Господа ф...   3.2.2010, 16:08
||- - varvar-s   Цитата(гесер @ 3.2.2010, 16:08) Цитата(ге...   4.2.2010, 9:55
||- - гесер   Цитата(varvar-s @ 4.2.2010, 9:55) та...   4.2.2010, 11:10
|- - Павлуха   Цитата(vasenik @ 2.2.2010, 11:47) и шо вы...   2.2.2010, 20:57
|- - vasenik   Цитата(Павлуха @ 2.2.2010, 19:57) Цитата(...   3.2.2010, 13:46
|- - Павлуха   Цитата(vasenik @ 3.2.2010, 13:46) а вот с...   3.2.2010, 14:04
|- - vasenik   Цитата(Павлуха @ 3.2.2010, 13:04) Причем ...   5.2.2010, 11:05
|- - Павлуха   Цитата(vasenik @ 5.2.2010, 11:05) насколь...   5.2.2010, 16:42
- - Santaz   А что такое Вибрационное рели и Электронное , в ма...   1.2.2010, 13:11
- - Гонщик   народ подскажите пожалуйста есть ли смысл покупать...   1.2.2010, 22:32
- - Павлуха   Как я уже говорил,применять такое в качестве заряд...   2.2.2010, 22:24
|- - Santaz   Цитата(Павлуха @ 2.2.2010, 22:24) Как я у...   2.2.2010, 23:10
|- - Павлуха   Цитата(Santaz @ 2.2.2010, 23:10) какие тр...   2.2.2010, 23:56
- - varvar-s   Зарядно-десульфатирующий автомат для автомобильных...   3.2.2010, 14:24
|- - AVL   Цитата(varvar-s @ 3.2.2010, 17:24) З...   4.2.2010, 13:36
|- - varvar-s   Цитата(AVL @ 4.2.2010, 13:36) Цитата(varv...   4.2.2010, 14:44
|- - AVL   Цитата(varvar-s @ 4.2.2010, 17:44) т...   4.2.2010, 20:56
- - TAXI   мужики, а кто знает какое напряжение при зарядке а...   7.2.2010, 15:28
|- - Mitka   Цитата(TAXI @ 7.2.2010, 15:28) мужики, а ...   7.2.2010, 15:48
|- - AVL   Цитата(TAXI @ 7.2.2010, 18:28) мужики, а ...   7.2.2010, 15:55
- - НПП Орион   Зарядные устройства Орион работают следующим образ...   17.2.2010, 12:16
|- - дедавова   Цитата(НПП Орион @ 17.2.2010, 15:16) Заря...   3.3.2010, 6:23
|- - НПП Орион   Цитата(дедавова @ 3.3.2010, 7:23) Цитата(...   3.3.2010, 12:09
- - varvar-s   PW160 заряжает 6 и 12В АКБ купил себе такое. пока ...   3.3.2010, 13:38
|- - ap003   Купил Орион PW 700 пуско/зарядный заряжает до 14,...   14.11.2010, 19:14
- - DEMON_0488   Сын разбил зарядное "Striver PW 320", пр...   14.5.2010, 8:01
- - klinh   Купил "кедр-авто 10" попользовался 2 раз...   11.9.2010, 15:42
- - Selmer   Хочу собрать зарядное по этой схеме,у кого есть со...   14.11.2010, 14:51
- - Selmer   Я недавно приобрел Орион PW 265. Опробывал и как-т...   14.11.2010, 19:32
|- - Павлуха   Цитата(Selmer @ 14.11.2010, 20:32) Я неда...   14.11.2010, 20:04
|- - Selmer   Цитата(Павлуха @ 14.11.2010, 23:04) Цитат...   14.11.2010, 20:12
|- - Павлуха   Цитата(Selmer @ 14.11.2010, 21:12) Разве ...   14.11.2010, 20:46
|- - Selmer   Цитата(Павлуха @ 14.11.2010, 23:46) Цитат...   14.11.2010, 20:56
|- - Павлуха   Цитата(Selmer @ 14.11.2010, 21:56) Но все...   14.11.2010, 21:06
|- - Selmer   Цитата(Павлуха @ 15.11.2010, 0:06) Цитата...   14.11.2010, 21:10
- - НПП Орион   Еще возможный вариант - сорвана ручка и поэтому хо...   1.12.2010, 0:39
- - V0vas   Доброго времени суток! Имеются бесперебойник ...   1.12.2010, 18:03
|- - Lev_Ekb   Цитата(V0vas @ 1.12.2010, 20:03) Доброго ...   1.12.2010, 18:37
||- - V0vas   Цитата(Lev_Ekb @ 1.12.2010, 20:37) нет с...   1.12.2010, 19:50
|- - НПП Орион   Цитата(V0vas @ 1.12.2010, 19:03) Возник в...   8.12.2010, 17:59
|- - Elperegrino   Цитата(V0vas @ 1.12.2010, 18:03) Доброго ...   8.12.2010, 20:01
- - Anonym   Купил зарядное "Кедр 5 Авто". Заряжает т...   4.12.2010, 22:32
- - david   у меня есть источник резервированного питания 12...   6.12.2010, 13:42
- - david   не совсем так, но суть правильна. (ты забыл про по...   8.12.2010, 20:52
|- - Elperegrino   Цитата(david @ 8.12.2010, 20:52) не совсе...   8.12.2010, 23:33
- - pirat313   Всем добрый день. Имею в наличии ЗУ Орион PW 320 с...   10.1.2011, 20:49
|- - НПП Орион   Цитата(pirat313 @ 10.1.2011, 21:49) Всем ...   17.2.2011, 18:19
- - Ролакс   Сфоткал бы Крупно с цифровика.   10.1.2011, 21:24
- - Врач_за_рулем   Долго курил тему и до сих пор в размышлениях, но ч...   12.1.2011, 17:12
- - mik58   по первому у меня похожее, нормально, только не см...   12.1.2011, 20:38
- - виталy   Поможите, люди добрые! Може хто пользует? Заря...   29.1.2011, 20:21
|- - varvar-s   Цитата(виталy @ 29.1.2011, 20:21) Поможит...   29.1.2011, 21:05
- - solloS   Это у Вас старичок АЗУ-1. у меня с 1989г. заряжает...   5.2.2011, 20:50
|- - виталy   Цитата(solloS @ 5.2.2011, 20:50) Это у Ва...   10.2.2011, 21:00
- - solloS   Доброго времени суток! Имеется старый зарядник...   9.2.2011, 19:45
- - НПП Орион   Добавил опрос, можно голосовать   5.3.2011, 13:52
- - gek 44   Всем привет! На днях взял у друга зарядник PW ...   17.3.2011, 9:19
|- - Сержик   Это просто производитель так завлекает клиента, то...   17.3.2011, 9:26
|- - НПП Орион   Цитата(gek 44 @ 17.3.2011, 10:19) Всем пр...   6.4.2011, 10:51
- - gek 44   Спасибо. Примерно так и думал что разводиловка. С...   17.3.2011, 20:39
|- - Сержик   Смысл этого ЗУ таков: заряд - разряд (до определён...   18.3.2011, 9:49
- - thekalash47   У меня индикатор тока не показывает и лампочка не ...   28.3.2011, 19:57
5 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 2:19
