3.8.2009, 18:04
Привет всем!
Разрешите представить нашу красавицу. Итак, машинка ВАЗ-2106 (двигатель 1600) 1981 г. Купил отец "с нуля", и катался на ней в свое удовольствие где-то до 1991 г. Потом лет 15 она в основном стояла (в сухом капитальном гараже), с эпизодическими выездами. Так уж сложилось исторически, что прав у меня до сих пор не было, поэтому я выполнял функции штурмана и бортинженера (в основном по электронике). В прошлом году произошло 2 знаменательных события: 1) Я сдал на права; 2) Отец презентовал машинку нам с женой и сыном. Пробег на момент сей знаменательной даты составил около 85000 км, состояние - см. фото :smile: Вообще-то, я не отношу себя к сторонникам тюнинга. Имхо, если изначально у машины был некий дизайн, свой определенный стиль (хороший, плохой - не важно, о вкусах не спорят), то именно его и надо придерживаться. Любая доработка, переделка, изменение должны выглядеть, как будто с завода именно так и было. Иначе смотреться будет, как на корове седло. Повторяю, все вышеизложенное - сугубо ИМХО. На самом деле на машину было установлено довольно немалое количество электроники (не покупной), в основном где-то в 1989...1992 гг. (мои блаженные студенческие годы: масса свободного времени и полная свобода для творчества!). Сейчас, наверное, многое бы сделал по-другому. Но зачем переделывать, если до сих пор прекрасно работает (поставил и забыл, тьфу-тьфу-тьфу!). Итак, по порядку: 1. Система зажигания - контактно-транзисторная, представляет собой модификацию системы В. Беспалова (Радио №1/1987, http://martok.narod.ru/avto/elzachig.htm ). Отличия в основном конструктивные (использован корпус ЗИЛовского коммутатора) и в элементной базе (компоненты стоят не "бытовые"). Поджигает все, что может гореть, включая бумагу и упаковочный гофрокартон (ну, с этим на частоте 100 Гц / 3000 Об/мин придется подождать около секунды) :grin: 2. В дополнение в 1990-м был установлен октан-корректор того же автора (Радио №5/1988, http://irls.narod.ru/auto/elz04.htm ). Отличия опять-таки в применении не "ширпотребовских" компонентов. На сегодня девайс не шибко актуальный, а вот в 1990-м (если кто помнит), чтобы добыть канистру хотя бы 76-го, приходилось ночевать на заправке. И то не факт, что достанется. А стоИт и работает замечательно, характеристики вакуумного и центробежного регуляторов не портит - не выбрасывать же! 3. Широтно-импульсный регулятор напряжения. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=203865 За основу взят из Радио №6/1984, при этом: - схема оптимизирована (уменьшено общее число деталей); - элементная база все от того же любимого ВПК (имхо, ракеты в совке получались все же ощутимо надежнее, чем телевизоры и магнитолы!); - напряжение измеряется именно на плюсовой клемме АКБ, а не на клемме "15" самого регулятора, в результате удалось сразу избежать кучи проблем; - введена температурная зависимость напряжения заряда; - использован корпус штатного РР-380 (уж больно хорош, стервец: металлический, прочный, просторный и герметичный!) И один только вид чего стОит! 4. После отказа термовыключателя ТМ-108 тащить в салон тумблер показалось как-то примитивно. И сотворил - электронный, который подключается к штатному датчику температуры - в параллель с указателем. Собрал все в корпусе от реле сигналов, поставил рядом с ним на его же шпильку (под кронштейном бачка омывателя). Включает, как и положено, при 95C, выключает при 90C - а чего еще надо? 5. Реле прерывистого режима стеклоочистителя тоже сделал электронное, впихнул в штатный корпус РС-514, а регулятор поставил на кожух рулевой колонки под рычаг переключателя: и удобно, и вид не портит. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=220040 Схема оригинальная, главные изюминки в следующем: - при включении прерывистого режима щетки сначала делают несколько взмахов непрерывно - как бы прогревается биметаллический прерыватель в "родном" реле. Если стекло внезапно забрызгали - очень удобно! - введен дополнительный транзисторный ключ, играющий роль электродинамического тормоза (в нижнем положении щетки резко останавливаются, не проскакивая по инерции дальше). 6. Приемник А-275 в 1993-м году полностью перебирался (с существенными доработками и изменениями), и переделывалась акустическая система. Менять не хочу: ИМХО, будет колхоз. Единственное, что хочу сделать - это перестроить на "верхний" УКВ-диапазон, в просторечии - FM. Тогда в нем еще слушать было нечего, а в "совковом" станции были. Сейчас - с точностью до наоборот. Точно выяснил, что А-271 таки делался когда-то на экспорт с искомым диапазоном, и нашел разницу в моточных данных. Увы, времени сейчас гораздо меньше, чем в студенческие годы, и руки просто не доходят. Возьму себе в качестве домашнего задания на зиму, о результатах отпишусь. (Сделал. Отчет здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry272122 ) Из последнего: весной поменял штатный карбюратор "Озон" 2107-1107010-20 на "Солекс" 21083. После регулировки у знакомого специалиста (поставить-то я могу, а вот крутить не берусь: все-таки каждый должен заниматься своим делом!) машину в хорошем смысле этого слова не узнал: динамика стала на уровне 2103 с "Вебером" - до "шестерки" у отца была такая), но, в отличие от "Вебера" кушает не 9, а около 7,5 л. К экстриму за рулем я не склонен: все равно Шумахера не догоню, даже если поменяемся с ним тачками, но при обгоне, например, стало намного приятнее. В ближайших планах: 1. Научиться нормально ездить :smile: ; 2. Перебрать правый задний амортизатор (или заменить к монахам оба!); 3. Попробовать сделать и поставить блок ЭПХХ (каким я его себе представляю) и посмотреть, что из этого получится. Ну, и фотки: Сообщение отредактировал Route_66 - 29.3.2021, 1:44
Кол-во скачиваний: 1276 |
13.1.2010, 20:02
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 53 Регистрация: 6.12.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 6822 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Смотрю на фото, и понимаю что нынешняя классика, да и та что выпускалась 10-15 лет назад уже не обладает этим шармом и качеством...
Отличная машина, долгих ей лет жизни!!! Заинтересовало перепрограмирование ЭПХХ, так-как имеется целых четыре блока с порогами 1900-2100. Помогите с описанием схемы КР1086СС1, в смысле нумерацией её выводов таблицу я нашел 1 – выход 2 – вход 3 – вход блока защиты 4 – общий вывод 5 – вход настройки защиты 6, 7 – кварц генератора 8 – вход принудительного включения выхода 9, 11, 13 – входы кодирования частоты включения 10, 12, 14 – входы кодирования частоты отключения 15 – выход внутреннего стабилизатора напряжения 16 – напряжение питания (UCC) а вот какая "нога" под каким номером не пойму |
23.1.2010, 3:32
Смотрю на фото, и понимаю что нынешняя классика, да и та что выпускалась 10-15 лет назад уже не обладает этим шармом и качеством... Отличная машина, долгих ей лет жизни!!! Спасибо, и твоей того же! А насчет качества - эх, видели бы вы "тройку" 1976 г., которая была у отца перед этой! Где-то она теперь, и жива ли вообще?.. Выводы считаем от ключа (выемка с левого края корпуса, или углубление в его левом нижнем углу), против часовой стрелки. Ориентироваться лучше именно по ключу, т.к. маркировка нередко бывает наляпана вверх ногами.
Кол-во скачиваний: 79Описание мелкосхемы берем здесь: http://www.oreltv.ru/forum/attachment.php?...chmentid=122416 Конечно, не Бог весть что, но лучше все равно нет. Методу ковыряния порогов уже выкладывал. Смотрим здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=209625 (нижняя половина поста) Успехов! Сообщение отредактировал Route_66 - 23.1.2010, 3:48 |
Route_66 Наша ласточка 3.8.2009, 18:04
МЫХЪ 1й наф)))
Приветствую!!
Вау!!... 3.8.2009, 18:08
Route_66 Цитата(МЫХЪ @ 3.8.2009, 18:08) 1й наф)))
... 3.8.2009, 18:13
ромарио бабочка лимонница .резина даже старая я370 наверно... 3.8.2009, 18:19
Route_66 Цитата(ромарио @ 3.8.2009, 18:19) бабочка... 3.8.2009, 20:36
sansey классная машинка!
а гриль на крыше используетс... 3.8.2009, 18:23
fife Привет !!! Великолепный подгон сделал ... 3.8.2009, 18:25
Uncle_Hank Отличный аппарат ,ну ни гвоздя ни жезла тебе ... 3.8.2009, 19:03
Route_66 Цитата(Uncle_Hank @ 3.8.2009, 19:03) Отли... 3.8.2009, 23:40
andryuha.str Цвет действительно отменный
Прикольный такой ... 3.8.2009, 19:58
кобзев Крутько,респект!!машинка клёвая,зачёт и по... 3.8.2009, 20:29
ромарио у меня такойже гриль сьехал с крыши с железом на д... 3.8.2009, 23:48
Leo666 Вот понимаю, реальная классика!
Машина супир... 4.8.2009, 1:41
Route_66 Leo666, Kedr - Спасибо! И вам успехов и всего ... 4.8.2009, 9:16
Kedr Красота! Особенно порадовал приёмник! Нико... 4.8.2009, 5:56
МЫХЪ Цитата(Kedr @ 4.8.2009, 6:56) Красота... 4.8.2009, 8:37
lee вот это понимаю аппарат, береги его, на вид бомба,... 4.8.2009, 9:48
Mike Indigo Эх, шикарный аппарат!
А задняя туманка белая ... 4.8.2009, 13:20
Route_66 Цитата(Mike Indigo @ 4.8.2009, 12:20) Эх,... 5.8.2009, 6:12
flint21rus вау!!!!!!!!!... 4.8.2009, 21:49
Stasus Добро пожаловать!!!! Отлично сох... 5.8.2009, 9:08
varvar-s очень и очень ухоженная машинка... а некоторым эле... 4.9.2009, 8:33
Route_66 Цитата(varvar-s @ 4.9.2009, 7:33) оч... 6.9.2009, 2:47
new Цитата(varvar-s @ 4.9.2009, 8:33) ..... 6.9.2009, 8:20
Route_66 Цитата(new @ 6.9.2009, 7:20) Цитата(varva... 6.9.2009, 11:04
Route_66 Цитата(new @ 6.9.2009, 7:20) Цитата(varva... 8.9.2009, 0:10
new Цитата(Route_66 @ 8.9.2009, 0:10) Цитата(... 9.9.2009, 6:36
Golder Красивая машинка!
И состояние !
Береги её... 6.9.2009, 8:05
Господин поручик Цитата- напряжение измеряется именно на плюсовой к... 6.9.2009, 12:53
Route_66 Цитата(Господин поручик @ 6.9.2009, 11:53... 6.9.2009, 14:30
Route_66 Вот, взял вчера пару (СААЗ/Нива), маркировка 2121-... 9.9.2009, 9:13
Route_66 Все, амортизаторы прикрутил. До ходовых испытаний,... 9.9.2009, 17:17
new Цитата(Route_66 @ 9.9.2009, 17:17) Все, а... 9.9.2009, 21:19
Route_66 Цитата(new @ 9.9.2009, 20:19) Цитата(Rout... 10.9.2009, 0:41
LADA VFTS Я в эстетическом шоке от великолепного состояния м... 9.9.2009, 21:40
new А перебирали аморты сами или...?А то дедушек котор... 11.9.2009, 6:40
Route_66 Цитата(new @ 11.9.2009, 6:40) А перебирал... 11.9.2009, 11:43
Route_66 Установил ЭПХХ (см. здесь)
Блоков управления купи... 19.9.2009, 17:03
new Цитата(Route_66 @ 19.9.2009, 17:03) ...В ... 22.9.2009, 5:52
Route_66 Цитата(new @ 22.9.2009, 5:52) Цитата(Rout... 22.9.2009, 12:33
new Цитата(Route_66 @ 22.9.2009, 12:33) Цитат... 22.9.2009, 21:24
Route_66 Цитата(new @ 22.9.2009, 21:24) Ёщё и мосх... 24.9.2009, 13:50
new Цитата(Route_66 @ 24.9.2009, 13:50) Цитат... 24.9.2009, 21:30
Route_66 Цитата(new @ 24.9.2009, 21:30) Шас парю н... 27.9.2009, 0:50
new ЦитатаЭто который на газ ставит пораньше, а на бен... 27.9.2009, 8:28
Route_66 Цитата(new @ 27.9.2009, 8:28) ЦитатаЭто к... 27.9.2009, 12:16
new Цитата(Route_66 @ 27.9.2009, 12:16) Цитат... 28.9.2009, 22:13
yanizz Респект светлой голове нашего сайта! Реально т... 27.9.2009, 9:53
yanizz Спасибо за подробный ответ! Пришло время раско... 27.9.2009, 12:52
Route_66 Цитата(yanizz @ 27.9.2009, 12:52) Спасибо... 27.9.2009, 13:10
Mik-lukyanov Стоит у меня это Астро с датчиком детонации (ДД)..... 21.10.2009, 17:20
Троешник Доброго времени Всем!
А этот прибор для безкон... 23.10.2009, 20:06
Route_66 Цитата(Троешник @ 23.10.2009, 19:06) Добр... 26.10.2009, 12:37
balu21063 Какой аппаратик...Хочется руки тебе пожать! 26.10.2009, 18:43
Route_66 Ну вот - дошли, наконец-то, руки антифриз поменять... 23.11.2009, 4:55
Route_66 На днях, вот, наконец-то завершил эпопею: перебрал... 25.3.2010, 4:13
МЫХЪ ))) Интересно уже, што получилось...... 25.3.2010, 21:59
Route_66 Цитата(МЫХЪ @ 25.3.2010, 21:59) ))) Интер... 30.3.2010, 4:27
МЫХЪ Цитата(Route_66 @ 30.3.2010, 5:27) Цитата... 30.3.2010, 8:49
Route_66 ЦитатаВах!!! А че диновские раземы пос... 30.3.2010, 9:27
yanizz Привет!
Сегодня воткнул нивовский блок ЭПХХ и ... 28.3.2010, 16:17
yanizz Вскрыл нивский БУ 5013.3761... То же самое, только... 30.3.2010, 10:59
Route_66 Цитата(yanizz @ 30.3.2010, 10:59) Вскрыл ... 30.3.2010, 16:40
yanizz Цитата(Route_66 @ 30.3.2010, 16:40) Если ... 5.4.2010, 22:48
Костантин Хорошая машинка))).Сток это самое классное. 5.4.2010, 21:03
punkptz Красава=) Оказывается в бороде динамик долен быть ... 5.4.2010, 21:34
Route_66 Цитата(Костантин @ 5.4.2010, 21:03) Хорош... 8.4.2010, 16:13
yanizz Цитата(Route_66 @ 8.4.2010, 16:13) Не зна... 9.4.2010, 10:19
Route_66 Цитата(yanizz @ 9.4.2010, 10:19) Я предпо... 9.4.2010, 10:37
hoster Категорически присоединяюсь к любителям стока... 9.4.2010, 1:36
Route_66 Потек вот после зимы задний правый тормозной цилин... 10.4.2010, 23:56
Route_66 Проверил за городом переделанный на "верхний... 3.5.2010, 1:53
Route_66 Последнее время начал утомлять аккумулятор: после ... 4.5.2010, 1:15
ROMAN KIROVOGRAD Какая его цена? 4.5.2010, 7:36
Route_66 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 4.5.2010, 7:36)... 4.5.2010, 10:53
Route_66 Поменял вот пробку на радиаторе. На старой резинка... 17.6.2010, 1:15
Route_66 Покатались вот пару дней назад "от души... 7.8.2010, 12:50
Route_66 Провозился вот почти целый день с тормозами. С пер... 9.8.2010, 2:02
NeonKIR цилиндр обычно меняют сразу а не ремонтируют
е... 9.8.2010, 9:51
Route_66 Цитата(NeonKIR @ 9.8.2010, 9:51) цилиндр ... 9.8.2010, 10:08
Route_66 Отремонтировал приемник. Действительно, накрылись ... 9.8.2010, 21:43
Wise Красивая машинка! Сиденья заводские или переоб... 13.8.2010, 12:41
Route_66 Цитата(Wise @ 13.8.2010, 12:41) Красивая ... 14.8.2010, 4:15
Wise повезло с сиденьями, у меня все дырявые и обтертые... 14.8.2010, 19:56
Route_66 Цитата(Wise @ 14.8.2010, 19:56) повезло с... 15.8.2010, 5:13
Wise удачно отдохнуть! 17.8.2010, 23:09
Route_66 Цитата(Wise @ 17.8.2010, 23:09) удачно от... 20.9.2010, 3:04
NeonKIR у меня тоже с 81 года сидения, в идеале были, прод... 15.8.2010, 8:51
Route_66 Цитата(NeonKIR @ 15.8.2010, 8:51) у меня ... 16.8.2010, 4:11
Ролакс Фенокс по мнению инета тоже кал,но у кума на 4-ке ... 20.9.2010, 7:14
Route_66 Цитата(Ролакс @ 20.9.2010, 7:14) Фенокс п... 20.9.2010, 16:01
ROMAN KIROVOGRAD У меня тоже фенокса хватает, тьху 3 раза , чтоб не... 20.9.2010, 7:23
МЫХЪ Фенокс и М.С просто русская рулетка..... как повез... 20.9.2010, 11:37
Ролакс +100,не угадаешь,и БОШ может накрыться. 20.9.2010, 11:49
yanizz Передние тормозные цилиндры, ГТЦ - фенокс, стоят с... 20.9.2010, 21:33
Костантин Здравствуй Route_66.
Я для своей ласточки нашел то... 4.10.2010, 10:24
Route_66 Цитата(Костантин @ 4.10.2010, 10:24) Здра... 6.10.2010, 3:55
Костантин Цитата(Route_66 @ 6.10.2010, 4:55) Цитата... 17.10.2010, 12:30![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 0:46 |
