> бензин в масле, помогите спс
Andriy13
сообщение 11.1.2010, 18:27
Из: Україна,Тернопіль
Пользователь №: 24857
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:светло-беж.
Здраствуйте smile.gif У меня вопрос может не в тему но выбора у меня нет... Скажыте пожаулста КАК может бензин попадать в масло?? я уже в розтэряности... dntknw.gif движок просле ремонта 1500км!! нащупал масло под бензонасосом и на поддоне видны пятна масла. Свечи загорают но искра норм и свечи новые..С вихлопной бризги непонятной чернои смеси... Зарание спасибо)
Kvazimorda
сообщение 23.1.2010, 0:34
Из: Дзержинск
Пользователь №: 25539
Цвет:Светлосеробежевый
Раз утром проверил уровень масла-было в два раза больше нормы и отчетливый запах бензина. Купил я новый бензонасос,фильтры,масло и поехал на яму. Все заменил. Через день проверил уровень-опять превышен!!! Масло хоть в бак заливай-сплошной бензин! Завести не вышло ни стартером,ни на сцепке(двигатель крутился в моторном отсеке как дизель и не давал надежд на устойчивую работу).
Ставлю во двор, открываю капот,а из под корпуса воздушного фильтра подтекает бензин. ))
Снял фильтр,там в карбюраторе обе камеры и отверстия всевозможные заполнены бензином. Как понял бензин потом в поддон через кольца просачивается за ночь и прибавляет уровень масла. Заменил иглу и отрегулировал уровень топлива в карбюраторе и мотор заработал как надо. После этого мероприятия масло (ЕССО Ультра) менять не стал ( и так нормально угорел). Открыл на ночь горловину, утром смотрю-вроде как что то испарилось, завел и стал аккуратненько ездить на работу. Через 150 километров (на второй день) уровень масла пришел в норму и такой уже 2 недели.
Только теперь вот цвет его не Айс и возможно буду снова выбирать средства для покупки масла и фильтра. Так что не всегда причина бензина в масле вина бензонасоса, а еще и следствие перелива карбюратора.
Сообщение отредактировал Kvazimorda - 23.1.2010, 1:50
- Andriy13   бензин в масле   11.1.2010, 18:27
- - МЫХЪ   Цитата(Andriy13 @ 11.1.2010, 18:27) Здрас...   11.1.2010, 22:16
- - jameson12   Поправка. Мембраны прохудились.   11.1.2010, 22:29
- - ustin2106   Цитата(Andriy13 @ 11.1.2010, 19:27) Здрас...   11.1.2010, 22:39
|- - Andriy13   Бензин в масло попадает только через бензонасос. С...   12.1.2010, 17:13
|- - sashabil21   Цитата(Andriy13 @ 12.1.2010, 18:13) Бензи...   15.3.2010, 10:20
- - gorevlexa   Такая же фигня. Под бензонасосом капля масла висит...   13.1.2010, 5:10
|- - clever   Цитата(gorevlexa @ 13.1.2010, 9:10) Такая...   13.1.2010, 6:26
|- - гесер   Цитата(gorevlexa @ 13.1.2010, 5:10) Такая...   13.1.2010, 8:45
- - Andriy13   Свечи у меня новие робочие 100% и искра хорошая и ...   13.1.2010, 14:10
|- - Nightman   Цитата(Andriy13 @ 13.1.2010, 14:10) Свечи...   13.1.2010, 17:06
|- - Radmir   Цитата(Nightman @ 13.1.2010, 17:06) Цитат...   16.1.2010, 16:06
- - viper.exe   У меня тоже бензин через бензонасос в масло полез....   17.1.2010, 12:41
|- - Radmir   Цитата(viper.exe @ 17.1.2010, 12:41) У ме...   17.1.2010, 18:01
- - joi7   Цитата(Andriy13 @ 11.1.2010, 18:27) Здрас...   17.1.2010, 13:59
- - Гроб   Бяда прям бяда у меня вчера случилась.... не чего ...   17.1.2010, 18:47
|- - yurecgod   Цитата(Гроб @ 17.1.2010, 17:47) понюхал щ...   17.1.2010, 19:01
|- - Radmir   Цитата(yurecgod @ 17.1.2010, 19:01) Цитат...   18.1.2010, 17:44
|- - Гроб   Цитата(yurecgod @ 17.1.2010, 22:01) Да бе...   18.1.2010, 22:07
||- - Radmir   Цитата(Гроб @ 18.1.2010, 22:07) Цитата(yu...   19.1.2010, 18:55
|- - SergJ   Цитата(yurecgod @ 17.1.2010, 19:01) Цитат...   22.12.2010, 20:35
|- - Radmir   Цитата(SergJ @ 22.12.2010, 20:35) Цитата(...   23.12.2010, 15:02
|- - SergJ   Цитата(Radmir @ 23.12.2010, 15:02) Цитата...   23.12.2010, 19:42
- - Игорь 2106   Если двигатель после ремонта.То может быть мембран...   18.1.2010, 19:20
|- - yurecgod   Цитата(Игорь 2106 @ 18.1.2010, 18:20) Есл...   18.1.2010, 19:54
- - Kvazimorda   Раз утром проверил уровень масла-было в два раза б...   23.1.2010, 0:34
|- - Radmir   Цитата(Kvazimorda @ 23.1.2010, 0:34) Раз ...   23.1.2010, 12:42
||- - Kvazimorda   Цитата(Radmir @ 23.1.2010, 12:42) Цитата(...   29.1.2010, 19:36
|- - Гроб   Цитата(Kvazimorda @ 23.1.2010, 3:34) Раз ...   23.1.2010, 12:46
- - DimCa   Гроб ну че проблема решилась, покупкой бен.насоса ...   5.2.2010, 21:25
|- - Гроб   Цитата(DimCa @ 6.2.2010, 0:25) Гроб ну че...   5.2.2010, 21:54
|- - DimCa   Цитата(Гроб @ 5.2.2010, 21:54) Цитата(Dim...   5.2.2010, 22:12
|- - Гроб   Цитата(DimCa @ 6.2.2010, 1:12) а зачем по...   5.2.2010, 22:18
|- - keygabrielll   [quote name='Гроб' чтобы не о чем не дума...   13.12.2010, 2:12
- - Pirat73   Ремкомплект для бензонасоса покупай,только для сво...   5.2.2010, 21:47
- - DimCa   Буду когда масло менять: можно ли оставить масл. ф...   6.2.2010, 9:44
|- - Radmir   Цитата(DimCa @ 6.2.2010, 9:44) Буду когда...   6.2.2010, 9:59
- - DimCa   Radmir ясн придется менять. А еще вот если надума...   6.2.2010, 10:08
|- - Radmir   Цитата(DimCa @ 6.2.2010, 10:08) Radmir яс...   6.2.2010, 10:35
|- - Гроб   Цитата(DimCa @ 6.2.2010, 13:08) Radmir яс...   6.2.2010, 11:36
- - DimCa   Блииин у меня наверное опять нарисовывается беда: ...   20.2.2010, 20:05
|- - Сержик   Горячку пороть не надо... Раз уровень на месте, то...   20.2.2010, 20:34
- - DimCa   Охо хо хо, подтвердились мои опасения, посмотрел я...   26.2.2010, 22:03
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(DimCa @ 26.2.2010, 23:03) Охо хо х...   27.2.2010, 0:43
- - DimCa   Проверенно насос на 100% рабочий но бенз так и иде...   28.2.2010, 11:35
- - Marves   У меня такая проблема, зима нынче суровая была, пр...   28.2.2010, 14:35
|- - Radmir   Цитата(Marves @ 28.2.2010, 14:35) У меня ...   28.2.2010, 18:32
|- - Marves   Цитата(Radmir @ 28.2.2010, 20:32) Цитата(...   1.3.2010, 19:04
- - tuner   причем он точно такой же плунжерный,как и обычный....   15.3.2010, 18:50
- - ramil галиахметовов   после установки нов насоса в поддоне 2 уровня пр...   11.12.2010, 21:02
- - payalnikk   У меня ситуевина похожа, только я замучался менять...   23.12.2010, 15:23
|- - Ролакс   Цитата(payalnikk @ 23.12.2010, 14:23) У м...   23.12.2010, 15:52
- - романПЕТРОВИЧ3617   А ты вылет штока отрегулируй и перестанет у тебя м...   23.12.2010, 19:52
- - vovakh   Если шток сильно выступает то и будет рвать мембра...   23.12.2010, 20:07
- - романПЕТРОВИЧ3617   вот смотри тут описано всё http://www.autoprospe...   23.12.2010, 20:12
- - bo0cheg   помогите пжалста такая же проблема бензонасосу мес...   22.4.2011, 21:57
- - Ролакс   сыми После б/насоса шлангу-и помаслай стартером-ст...   22.4.2011, 22:12
- - bo0cheg   дак а бенз как в масло попал ? )   22.4.2011, 22:26
- - tuner   через поршня стек   22.4.2011, 22:28
- - bo0cheg   уровень масла был в 2 раза выше максимума и цвет б...   22.4.2011, 22:35
- - tuner   конечно особенно если тосола... слей лучше посмо...   22.4.2011, 22:47
- - bo0cheg   ну с бачка тосол не ушел, а вот бензина в баке мен...   22.4.2011, 23:32
- - andron1313   наверно у меня тоже самое происходит что и у всех ...   23.4.2011, 0:03
- - Solex   Может, особенно если машина после заправки постоит...   23.4.2011, 0:27
|- - Павел Третьяков   Цитата(Solex @ 23.4.2011, 1:27) Может, ос...   23.4.2011, 0:35
|- - Solex   [quote name='Solex' post='414762' ...   23.4.2011, 23:30
|- - Павел Третьяков   Цитата(Solex @ 23.4.2011, 1:27) Может, ос...   23.4.2011, 23:45
|- - Solex   Цитата(Павел Третьяков @ 24.4.2011, 0:45)...   24.4.2011, 0:29
- - IiS   Цитата(andron1313 @ 23.4.2011, 1:03) наве...   23.4.2011, 12:12
|- - andron1313   Цитата(IiS @ 23.4.2011, 12:12) Цитата(and...   23.4.2011, 17:12
- - andron1313   поменял мембрану изменений особых незаматил. от дв...   27.4.2011, 22:44
- - IiS   Цитата(andron1313 @ 27.4.2011, 23:44) пом...   28.4.2011, 17:32
- - Mr_777   Подскажите, пожалуйста! На сто заменили масло(...   11.6.2011, 20:12
|- - BrainMs   Цитата(Mr_777 @ 12.6.2011, 1:12) Подскажи...   12.6.2011, 15:41
- - Edgik   Нужен совет: в месте присоединения насоса с блоком...   17.7.2011, 22:52
- - Herokilah   Помогите советом, пожалуйста. Раньше стоял бензон...   20.11.2011, 20:01
|- - s_scout   Интересная мысль! :) А если пойти методом искл...   20.11.2011, 22:43
- - Slay   Был однажды случай у знакомого-идет бенз в масло и...   21.11.2011, 8:36
|- - s_scout   Тоже конечно возможно, но это долшен карб ну уж оч...   21.11.2011, 8:40
- - Herokilah   Ничего по расходу я сказать не могу - машина стоит...   21.11.2011, 21:20
|- - s_scout   Цитата(Herokilah @ 21.11.2011, 20:20) ......   25.11.2011, 10:51
- - Herokilah   s_scout, я не спорю. Но то что перелив есть - это ...   25.11.2011, 18:32
|- - серго   Цитата(Herokilah @ 25.11.2011, 18:32) s_s...   25.11.2011, 18:58
|- - s_scout   Цитата(Herokilah @ 25.11.2011, 17:32) ..У...   26.11.2011, 10:20
- - Роман Петрович   А по моему выкинуть уже пора тот карбюратор . Нав...   26.11.2011, 10:30
- - Zooch   Всем привет. Случилась неприятная история с тачкой...   9.12.2011, 14:58
|- - s_scout   Цитата(Zooch @ 9.12.2011, 13:58) ...свечи...   9.12.2011, 16:14
- - Zooch   1) Да, ты абсолютно прав - скорее всего смесь види...   9.12.2011, 19:54
|- - s_scout   Ну по 1) - вода может быть в карбюраторе, это возм...   9.12.2011, 20:21
- - Zooch   Спасибо за советы! Масло текло ледяное - утром...   9.12.2011, 20:35
|- - s_scout   Цитата(Zooch @ 9.12.2011, 19:35) Начну с ...   9.12.2011, 20:42
- - Zooch   Да, игле тоже несколько месяцев, уровень отстраива...   9.12.2011, 20:57
|- - s_scout   Цитата(Zooch @ 9.12.2011, 19:57) Да, игле...   9.12.2011, 21:29
- - Zooch   Сталин, 90-е, чувствуется у Вас большой опыт! ...   9.12.2011, 21:34
|- - s_scout   Цитата(Zooch @ 9.12.2011, 20:34) Сталин, ...   9.12.2011, 21:42
- - леха18   Всю тему не читал , может повторюсь... Если бенз в...   10.12.2011, 19:40
- - 1300SL   ЦитатаВывод - замена бен. нанососа , в идеале уста...   10.12.2011, 21:56
- - Zooch   Клапанов бензонасоса? В стандартном ремкомплекте е...   11.12.2011, 8:42
- - Zooch   В общем перебрал бензонасос - оказалось, почём зря...   13.12.2011, 10:37
- - s_scout   Браво! Но уже сделаное наверняка во вред не по...   13.12.2011, 10:47
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.3.2026, 3:56
