18.1.2010, 10:19
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 6.1.2010 Пользователь №: 24516 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
Если предположить, что =СОНАР ИК= (установленный в штатный трамблёр КСЗ вместо контактов) выполняет функции датчика Холла и коммутатора, то по идее меняем только катушку классической системы зажигания Б-117А на катушку бесконтактной системы - 27.3705, различающиеся только данными обмоток и некоторыми деталями. Вешаем два провода от трамблёра на те же места и получаем БСЗ. Будет ли работать?
18.1.2010, 21:05
парни,а можете по подробней объяснить как все это переделать из обычной КСЗ?по деньгам вроде не дорого
Сообщение отредактировал nikoSS - 18.1.2010, 21:05 |
18.1.2010, 21:58
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 401 Регистрация: 24.9.2009 Из: волгоградская обл.г.камыш Пользователь №: 19442 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 3 раза |
парни,а можете по подробней объяснить как все это переделать из обычной КСЗ?по деньгам вроде не дорого да действительно не дорого и штука оболденная стоит как я уже писал около450 рэ. как подключать там в инструкции все написано, но если вопросы возникнут обращайся помогу я уже многим ставил, делов на 30 минут если все по акурату делать. Тут по этой темке. http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?p=76224#76224 http://izh.2126.ru/forum/index.php?topic=26636.0 Попробую отпишусь. Мож прокатит, я так понял никто не пробовал и поэтому толком информации нет. буду ждать с нетерпением, жесть как интересно. |
18.1.2010, 21:59
парни,а можете по подробней объяснить как все это переделать из обычной КСЗ?по деньгам вроде не дорого да действительно не дорого и штука оболденная стоит как я уже писал около450 рэ. как подключать там в инструкции все написано, но если вопросы возникнут обращайся помогу я уже многим ставил, делов на 30 минут если все по акурату делать. хорошо.в ближайшее время постораюсь приобрести....что нужно для всего этого иметь чтобы замутить такое зажигание?только =СОНАР ИК= и все?и где она продается? |
18.1.2010, 22:12
парни,а можете по подробней объяснить как все это переделать из обычной КСЗ?по деньгам вроде не дорого да действительно не дорого и штука оболденная стоит как я уже писал около450 рэ. как подключать там в инструкции все написано, но если вопросы возникнут обращайся помогу я уже многим ставил, делов на 30 минут если все по акурату делать. хорошо.в ближайшее время постораюсь приобрести....что нужно для всего этого иметь чтобы замутить такое зажигание?только =СОНАР ИК= и все?и где она продается? по идее например у нас в любом магазине автозапчастей. нужпо 2-е отвёртки (+ и -) устройство СОНАР ИК и всё. кстати конденсатор потом можешь совсем выкинуть, он там все равно для красоты будет. ещё раз если будут сложности (наврятли) обращайся. Тут по этой темке. http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?p=76224#76224 http://izh.2126.ru/forum/index.php?topic=26636.0 Попробую отпишусь. Мож прокатит, я так понял никто не пробовал и поэтому толком информации нет. а ты видал в поспорте сонара написано что именно длч наших котушек или это спецально чтоб мы не парились и не заморачивались лишний раз по этому поводу, ведь они у всех КСЗ такие |
Denya2106 =СОНАР ИК= вместо датчика Холла и коммутатора БСЗ 18.1.2010, 10:19
Sprpddr Я, конечно, не встречался с такими штуками, но нут... 18.1.2010, 10:32
gas-prom Цитата(Sprpddr @ 18.1.2010, 10:32) Я, кон... 18.1.2010, 10:59
Denya2106 Цитата(Sprpddr @ 18.1.2010, 13:32) Я, кон... 18.1.2010, 11:02
Denya2106 Если прокатит-хорошая конкуренция классической БСЗ... 18.1.2010, 13:38
vazGT [quote name='Denya2106' date='18.1.201... 18.1.2010, 14:10
Denya2106 Цитата(vazGT @ 18.1.2010, 17:10) Denya210... 18.1.2010, 16:34
vazGT Цитата(Denya2106 @ 18.1.2010, 16:34) Цита... 18.1.2010, 19:03
Denya2106 Тут по этой темке.
http://www.semerka.info/forum/... 18.1.2010, 20:10
Denya2106 Цитата(vazGT @ 19.1.2010, 1:12) Цитата(ni... 18.1.2010, 22:45
cjlaBor ЦитатаКороч всё друзья Ничего хорошего из этого не... 8.2.2010, 9:21
vazGT Не больно уж и хотелось. У сонара хоть и не 500В а... 23.1.2010, 9:21
MOTOR у меня СОНАР уже 5й год и не каких пробле просто о... 27.1.2010, 11:30
fox-papashka Хочу поделиться. Увидел СОНАР у знакомого и решил ... 10.10.2010, 16:55
Смирноff Цитата(fox-papashka @ 10.10.2010, 17... 14.10.2010, 12:17
vovanrodnik Цитата(fox-papashka @ 10.10.2010, 16... 23.12.2010, 0:22
Route_66 Лично не юзал, но исходя из вышеизложенного (сугуб... 13.10.2010, 3:56
tundra Посмотрел свеженькая тема и решил вставить свои 5к... 21.10.2010, 19:25
bylavert Вся беда Сонара в том, что со временем оптический ... 13.1.2011, 9:44
Shaggy78 А что если к СОНАРику прикрутить электронный комму... 7.9.2011, 20:11
kolobis Именно УЗСК нужно выставить правильно, а то транзи... 7.9.2011, 21:14
Дмитрий Ч. Установил "Сонара" месяц назад - полет н... 9.9.2011, 18:26
Денис Закиров привет всем хочу узнать какие свечи ставили с сона... 30.9.2011, 21:57
ant-bear Начались периодически проявляющиеся провалы на обо... 28.10.2011, 13:23
серго я так понял из статей о СОНАР ИК, это достойная и ... 28.10.2011, 13:56
ant-bear Цитата(серго @ 28.10.2011, 16:56) я так п... 28.10.2011, 14:33
muha2 Я ЗА СОНАР СТОИТ ГОД ПРОБЕГ 70000 ПРОБЛЕМ НЕ ВИДЕЛ 10.7.2012, 20:31
Сержик Лучше поставить БСЗ и тешить себя экономией. Хотя ... 10.7.2012, 22:36
>BOSYAK< Цитата(muha2 @ 10.7.2012, 22:31) Я ЗА СОН... 11.7.2012, 8:32
muha2 Цитата(>BOSYAK< @ 11.7.2012, 10:32)... 13.7.2012, 16:01
Rio У меня тоже Сонар стоит,пока радуюсь.Проще он в ус... 10.8.2012, 12:31
walkman123 А какие свечи ставить под сонар? 28.10.2012, 21:47
Роман Кировоград поставить что ли?
в продаже хоть есть это... 16.4.2013, 22:37![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 16:41 |
