20.10.2009, 13:45
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 15.9.2009 Пользователь №: 19011 Машина:VAZ 2106 Цвет:White Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
На днях снимал панель чтоб поменять подсветку у приборов и датчиков! Все сделал, подсоединил все на место, все работало! Поехал в магазин и как то на перекрестке машина заглохла, завелся - машина задыхается на нейтрали, на холостом ходу. Включаю передачу снова все нормально едет! Также при включении зажганя не работают датчики и не горят лампы поворотника (и сами поворотники не работают), аккумулятора и ручника. Подсветка горит, аварийка работает и все предохранители целы!
Вобщем щас пойду разбираться! Написал и то, что глохнет здесь, потому что произошло это одновременно и поэтому дума, что как то связано с неисправностью датчиков и ламп... Может кто знает, что за анамалия, прошу помоч! |
4.1.2010, 16:38
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 21.11.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 22206 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотая охра Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребят, помогите. Саму панель приборов не могу снять! Вроде снизу под нее отверткой надо скобы отогнуть, я и так и сяк пробовал, только все трещит, того гляди сломается все к едрени-фени! Как быть?
p.s.: а тахометр можно вынуть не снимая панель? |
Tema99 Подсветка приборов 20.10.2009, 13:45
Жигули Цитата(Tema99 @ 20.10.2009, 14:45) На дня... 20.10.2009, 15:22
Tema99 Цитата(Жигули @ 20.10.2009, 18:22) точно ... 21.10.2009, 12:31
kolobok Цитата(Tema99 @ 21.10.2009, 12:31) Цитата... 21.10.2009, 17:59
vvv_spb Здравствуйте форумчане. На улице потемнело и замет... 29.10.2009, 8:59
Женько Цитата(vvv_spb @ 29.10.2009, 9:59) Здравс... 29.10.2009, 9:23
vvv_spb Вчера попробовал. Оказалось что на регулятор не по... 30.10.2009, 8:37
vasenik Цитата(vvv_spb @ 30.10.2009, 7:37) Вчера ... 30.10.2009, 16:57
viduka народ,сменил сегодня колеса летние на зимние,тепер... 30.10.2009, 18:13
goods Привет , у меня такая проблемка , при повороте клю... 31.10.2009, 11:34
Dementyanov Цитата(goods @ 31.10.2009, 12:34) Привет ... 1.11.2009, 3:32
goods Цитата(Dementyanov @ 1.11.2009, 4:32) Цит... 2.11.2009, 8:01
denmasana goods,лампочку проверял?Они частенько перегорают .... 31.10.2009, 13:03
goods Цитата(denmasana @ 31.10.2009, 14:03) goo... 31.10.2009, 14:27
vvv_spb Цитата(vasenik @ 30.10.2009, 16:57) Цитат... 2.11.2009, 8:25
vasenik Цитата(vvv_spb @ 2.11.2009, 7:25) Насколь... 2.11.2009, 16:12
vvv_spb Заработало! Действительно, был не контакт при ... 9.11.2009, 8:40
Santaz Постоянно горит лампа разряда АКБ при этом зарядка... 15.11.2009, 23:14
Никитон 702-е реле однозначно!!! 15.11.2009, 23:22
sanja-taxi У меня такая же ерунда,а что такое 702е реле и где... 17.6.2010, 19:32
Mitka Цитата(sanja-taxi @ 17.6.2010, 20:32... 17.6.2010, 20:25
Santaz Спасибо 17.11.2009, 20:23
dj-den А у меня такая трабла вышла, не критичная, но непр... 23.11.2009, 21:07
TRACKTOR Поставил тюнинговые шкалы на панель и заодно 10 ва... 28.11.2009, 14:38
Mitka Цитата(TRACKTOR @ 28.11.2009, 14:38) Пост... 28.11.2009, 23:09
vasenik Цитата(TRACKTOR @ 28.11.2009, 13:38) Пост... 7.12.2009, 17:05
TRACKTOR Так все таки какие варианты хорошо осветить больши... 29.11.2009, 12:21
Mitka Цитата(TRACKTOR @ 29.11.2009, 12:21) Так ... 29.11.2009, 17:02
TRACKTOR Я просто ждал ответов вот и все. не напрягайся
и ... 29.11.2009, 20:06
Eloy Не совсем по теме. Как подключить все приборы от в... 8.12.2009, 20:12
Mitka Цитата(Eloy @ 8.12.2009, 20:12) Не совсем... 8.12.2009, 22:02
Eloy Собрал по этой схеме всё работает кроме тахометра(... 10.12.2009, 21:19
vasenik Цитата(Eloy @ 10.12.2009, 20:19) Собрал п... 11.12.2009, 17:10
taxi-driver да есть, и я когда поставил бесконтактное зажигани... 10.12.2009, 22:36
Eloy Блин даже не знаю что делать, вдруг куплю новый и ... 11.12.2009, 0:33
taxi-driver Цитата(Eloy @ 11.12.2009, 1:33) Блин даже... 11.12.2009, 17:33
Eloy пробовали ставить контактное зажигание таже лажа, ... 12.12.2009, 0:58
Mitka Цитата(Eloy @ 12.12.2009, 0:58) пробовали... 12.12.2009, 1:03
Eloy какому 12.12.2009, 1:28
Satana-ne вечер добрый есть вопрос.... я не владелец ВАЗа но... 2.1.2010, 17:54
Mitka Цитата(Satana-ne @ 2.1.2010, 17:54) ... 4.1.2010, 18:17
Rusber_Optic Те кто менял на индикаторах в приборке все на свет... 15.1.2010, 15:47
Divar Всем привет!!! было тоже самое что и г... 16.1.2010, 8:11
LEXA-199 После разбора и ремонта Карбюратора на машине, пер... 28.1.2010, 18:51
Mitka Цитата(LEXA-199 @ 28.1.2010, 18:51) ... 28.1.2010, 19:06
LEXA-199 Цитата(Mitka @ 28.1.2010, 19:06) Мысль во... 28.1.2010, 20:12
kolobok Целый с виду пред. может не контачить в своем гнез... 29.1.2010, 18:15
LEXA-199 Спасибо всем: Поменял 9 предохранитель и все зара... 29.1.2010, 18:19
KaJIowa Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, при ... 3.2.2010, 18:35
nek279 просто на карбюраторе ослабь болт который зажимает... 3.2.2010, 19:47
gruzochek Всем здраствуйте ! у меня после переделки подс... 2.3.2010, 0:22
Mitka Цитата(gruzochek @ 2.3.2010, 0:22) Всем з... 2.3.2010, 0:37
Kovalb32 Привет всем.Стою на светофоре вдруг радио забарахл... 2.3.2010, 13:21
serega4100 Цитата(Kovalb32 @ 2.3.2010, 13:21) Привет... 2.3.2010, 14:46
хохол таже беда с тахометром. при заводке стрелка падает... 15.3.2010, 9:23
Evgen-st Поиск пользовал - нифига не нашел(((
Вобщем ставил... 12.5.2010, 20:23
electro я тоже долго искал причину неработающей диодной по... 12.5.2010, 21:30
прямоток подскажите пожалуйста, как снимается это реле регу... 3.6.2010, 21:13
Павлуха Цитата(прямоток @ 3.6.2010, 22:13) подска... 3.6.2010, 22:40
dimasimfi Вот тут очень подробно описан этот процесс(как сня... 4.6.2010, 10:57
баян51 у меня тож что то перестала работать подсветка при... 4.6.2010, 13:05
Mitka Цитата(баян51 @ 4.6.2010, 14:05) у меня т... 22.9.2010, 18:02
vi100k Подскажите новичку, в чём дело? Поворачиваю ключ, ... 9.6.2010, 9:50
Nikolas70 Цитата(vi100k @ 9.6.2010, 9:50) Подскажит... 9.6.2010, 10:04
mamontozavr Здравствуйте! Подскажите пожалуйста - проблема... 11.6.2010, 13:02
Культин Подскажите почему не горят фонари заднего хода... 11.6.2010, 14:11
mamontozavr Цитата(Культин @ 11.6.2010, 15:11) Подска... 11.6.2010, 14:17
Mitka Цитата(Культин @ 11.6.2010, 15:11) Подска... 11.6.2010, 20:48
Культин Цитата(Mitka @ 11.6.2010, 20:48) Цитата(К... 12.6.2010, 10:48
Vladimir70 RE: Подсветка приборов 11.6.2010, 19:41
Povisol Проблема появилась седня, менял я все внутренности... 14.6.2010, 0:37
Mitka Создается впечатление, что перепутаны колодки подк... 14.6.2010, 19:04
Povisol Завтра тада буду днём смотреть, там вот к зажигани... 14.6.2010, 23:56
Povisol Вобщем разобрался в чём дело, в замке зажигания пр... 15.6.2010, 23:28
vaz-tralyalya Цитата(Tema99 @ 20.10.2009, 14:45) На дня... 10.7.2010, 8:46
kolobok Много что может быть. Начни с проверки проводов на... 10.7.2010, 16:13
vaz-tralyalya Цитата(kolobok @ 10.7.2010, 17:13) Много ... 10.7.2010, 20:52
Mitka Цитата(vaz-tralyalya @ 10.7.2010, 21... 10.7.2010, 21:35
Arthas Столкнулся с такой проблемой: не работает подсветк... 18.7.2010, 16:16
Onegai У меня была такая проблема, когда реостат накрылся... 18.7.2010, 17:43
vovakh Предохранитель еще глянь. 18.7.2010, 18:40
Arthas Все, нашел в чем была причина. Садимся мы с другом... 19.7.2010, 12:01
asev я вот на днях тоже напрямую сделал,только через 2д... 19.7.2010, 14:20
гесер Цитата(asev @ 19.7.2010, 15:20) я вот на ... 19.7.2010, 16:28
Limanskij Добрый день всем форумчанам.
Образовалась проблема... 19.9.2010, 11:16
Mitka Цитата(Limanskij @ 19.9.2010, 12:16) ...
... 19.9.2010, 11:21
Limanskij Цитата(Mitka @ 19.9.2010, 12:21) Цитата(L... 19.9.2010, 11:29
Павлуха Цитата(Limanskij @ 19.9.2010, 12:29) проб... 19.9.2010, 11:39
Limanskij Цитата(Павлуха @ 19.9.2010, 12:39) Не мог... 19.9.2010, 11:44
bander Цитата(Limanskij @ 19.9.2010, 11:44) Цита... 29.1.2011, 7:13
Rocker Добрый день. Не подскажите сопротивление резистора... 22.9.2010, 13:07
KiR87 у меня такая же проблема была. ездил все нормально... 22.9.2010, 18:56
Ruslanko мужики помогите выручите не как не поиму диодная п... 10.10.2010, 19:16
Mitka Цитата(Ruslanko @ 10.10.2010, 20:16) ... ... 10.10.2010, 20:53
Павлуха Регулятор со светодиодной подсветкой вообще можно ... 10.10.2010, 20:56
Ruslanko ну эт я знаю поиду попробую))
блин я посмотрел н... 11.10.2010, 17:30
мотя У ДРУГА БЫЛА ТАКАЯ оказалось что на регуляторе под... 29.1.2011, 8:35
nek279 Цитата(мотя @ 29.1.2011, 8:35) У ДРУГА БЫ... 29.1.2011, 12:48
Тошка Цитата(nek279 @ 29.1.2011, 11:48) скорее ... 29.1.2011, 17:29![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 21:48 |
