4.4.2008, 8:13
Подскажите пожалуйста как отрегулировать количество и качество смеси. С какой стороны находятся болты качества и количества (в смысле какой справа, а какой слева). Я уже видел на форуме когдато это обсуждалось, но поиском не нашел.
28.12.2009, 15:30
всем привет.парни,такой вопрос.отрегулировал зажигание по лампочке,поставил чуть-чуть позднее,т.к бензин 76....стал регулировать ХХ...получается фигня акая то.выставит 900 оборотов получилось только :винт количества выкручен почти на всю,а качества больше половины вывернут,поставил зажигание точно-все равно также,без изменений....зато хх стабилен,910-930 стоит четко,не пригает ,не выше не ниже...двиг работает ровно...че я сделал не так?почему винты так много вывернуты??карб отмыт,почистен и отрегулирован.все сток.
зы:карб дааз 2107,КСЖ. Сообщение отредактировал nikoSS - 28.12.2009, 15:48 |
29.12.2009, 16:52
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 826 Регистрация: 19.9.2009 Пользователь №: 19209 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 3 раза |
всем привет.парни,такой вопрос.отрегулировал зажигание по лампочке,поставил чуть-чуть позднее,т.к бензин 76....стал регулировать ХХ...получается фигня акая то.выставит 900 оборотов получилось только :винт количества выкручен почти на всю,а качества больше половины вывернут,поставил зажигание точно-все равно также,без изменений....зато хх стабилен,910-930 стоит четко,не пригает ,не выше не ниже...двиг работает ровно...че я сделал не так?почему винты так много вывернуты??карб отмыт,почистен и отрегулирован.все сток. зы:карб дааз 2107,КСЖ. А какой расход? И как машина себя ведет в движении, ну может провалы при трогании и переключении на высшую передачу имеются??? И дым какого цвета с выхлопной? |
30.12.2009, 9:41
всем привет.парни,такой вопрос.отрегулировал зажигание по лампочке,поставил чуть-чуть позднее,т.к бензин 76....стал регулировать ХХ...получается фигня акая то.выставит 900 оборотов получилось только :винт количества выкручен почти на всю,а качества больше половины вывернут,поставил зажигание точно-все равно также,без изменений....зато хх стабилен,910-930 стоит четко,не пригает ,не выше не ниже...двиг работает ровно...че я сделал не так?почему винты так много вывернуты??карб отмыт,почистен и отрегулирован.все сток. зы:карб дааз 2107,КСЖ. А какой расход? И как машина себя ведет в движении, ну может провалы при трогании и переключении на высшую передачу имеются??? И дым какого цвета с выхлопной? расход:смешанный режим-10 литров примерно...дым белый/серый.провалов нет,и разгон вроде стал получше...а может быть это такое всетаки из за неправильного зажигания?чет я подумываю -может не правильно всетаки выставили. |
Spok Правильно отрегулировать карб 4.4.2008, 8:13
produman Цитата(книжка "Карбюраторы ВАЗ-2101/02/0... 4.4.2008, 8:58
Шахид Магамедов Цитата(Spok @ 4.4.2008, 7:18) Подскажите ... 4.4.2008, 22:51
UnDeaD когда сильно нужно я регулирую так - выставляю бал... 6.4.2008, 16:22
Mad_Doc Цитата(UnDeaD @ 6.4.2008, 14:27) когда си... 6.4.2008, 21:48
руль если поподробнее, то какое должно быть первоначаль... 17.4.2008, 16:30
Шахид Магамедов Цитата(руль @ 17.4.2008, 15:35) если попо... 18.4.2008, 23:49
tsn Здравствуйте. Регулировал карб как было описано вы... 7.10.2009, 14:30
starboyz Вопрос в общем такой..... нужно настроить карб и з... 9.10.2009, 0:45
Vladimir70 Цитата(starboyz @ 9.10.2009, 1:45) Вопрос... 9.10.2009, 8:29
viktor31 У меня ВАЗ 2106 двиг. 1,6 карбюратор 2106-1107010.... 9.10.2009, 21:57
кобзев Цитата(viktor31 @ 9.10.2009, 21:57) У мен... 9.10.2009, 22:46
коша если не поможет
+ бензопровод от насоса до бака, н... 9.10.2009, 22:50
FAUST Тут найдешь все что надо!!!!
http:... 29.10.2009, 19:25
Яков Цитата(FAUST @ 29.10.2009, 19:25) Тут най... 1.12.2009, 17:40
Skull хочу задать вопрос! содержание следующее: меня... 22.12.2009, 22:00
Сергей77 Цитата(Skull @ 22.12.2009, 23:00) хочу за... 23.12.2009, 11:09
Ученик Цитата(Сергей77 @ 23.12.2009, 13:09) Цита... 23.12.2009, 16:00
Сергей77 Цитата(Ученик @ 23.12.2009, 17:00) Цитата... 23.12.2009, 16:54
Ученик Цитата(Сергей77 @ 23.12.2009, 18:54) Цита... 25.12.2009, 16:05
Skull Цитата(Сергей77 @ 23.12.2009, 11:09) Цита... 23.12.2009, 20:22
Сергей77 Цитата(Skull @ 23.12.2009, 21:22) Цитата(... 24.12.2009, 9:12
Skull и еще забыл сказать поплавок в поплавковой камере ... 23.12.2009, 22:37
Skull я когда разбирал карб чтоб почистить доверил разоб... 24.12.2009, 10:19
Сергей77 Цитата(Skull @ 24.12.2009, 11:19) я когда... 24.12.2009, 10:30
Пиво Напишу сюда.
У меня самовыворачивается винт качест... 24.12.2009, 11:23
Сергей77 Цитата(Пиво @ 24.12.2009, 12:23) Напишу с... 24.12.2009, 11:32
Пиво А есть невибрирующиие работающие движки?)))) 24.12.2009, 12:50
Сергей77 Цитата(Пиво @ 24.12.2009, 13:50) А есть н... 24.12.2009, 13:42
Пиво Карб 083. Заводской брак ( я так понимаю что-то с ... 24.12.2009, 13:43
Сергей77 Цитата(Пиво @ 24.12.2009, 14:43) Карб 083... 24.12.2009, 13:46
nikoSS Парни,хотел сегодня отрегулировать хх,способом,как... 24.12.2009, 16:44
Delfi Цитата(nikoSS @ 24.12.2009, 16:44) Парни,... 24.12.2009, 18:32
nikoSS Цитата(Delfi @ 24.12.2009, 18:32) Цитата(... 24.12.2009, 20:49
Delfi Цитата(nikoSS @ 24.12.2009, 20:49) Цитата... 24.12.2009, 22:24
dvjm@kc Цитата(Spok @ 4.4.2008, 8:13) Подскажите ... 25.12.2009, 17:05
Vladimir70 Цитата(dvjm@kc @ 25.12.2009, 17:05) Цитат... 25.12.2009, 18:12
Delfi Цитата(dvjm@kc @ 25.12.2009, 17:05) Цитат... 25.12.2009, 18:17
dr0n Приветствую Вас, обожатели заднеприводной отечеств... 27.12.2009, 18:17
Виталио 453 Цитата(dr0n @ 27.12.2009, 18:17) Пояснени... 27.12.2009, 23:22
Delfi Цитата(Виталио 453 @ 27.12.2009, 23:22) Ц... 28.12.2009, 1:52
Delfi Цитата(nikoSS @ 30.12.2009, 9:41) Цитата(... 30.12.2009, 23:09
wcools Вопросик такой, на заведенно двиге я полностью зак... 11.1.2010, 18:36
nikoSS Цитата(wcools @ 11.1.2010, 18:36) Вопроси... 11.1.2010, 23:11
GREEEN вощем дело было так...
задолбал меня повышенный ра... 21.1.2010, 17:10
Delfi Цитата(GREEEN @ 21.1.2010, 17:10) вощем д... 21.1.2010, 18:24
GREEEN Цитата(Delfi @ 21.1.2010, 18:24) Цитата(G... 22.1.2010, 10:27
vovchik-bald Короче купил я рем комплект... но вроде договорилс... 22.1.2010, 10:36
Гроб Цитата(vovchik-bald @ 22.1.2010, 13... 22.1.2010, 11:48
GREEEN выкинь его нахрен...и купи по частям..вот скажи на... 22.1.2010, 11:35
Женько Я сейчас снимаю гараж, и у хозяина этого гаража бы... 22.1.2010, 11:52
Гроб вот хотел спросить а как трубки эмульсионные вытащ... 22.1.2010, 11:54
Женько я когда менял то снимал так: ввинчиваещь в неё сам... 22.1.2010, 11:55
Гроб Цитата(Женько @ 22.1.2010, 14:55) я когда... 22.1.2010, 12:15
Женько Цитата(Гроб @ 22.1.2010, 13:15) Цитата(Же... 22.1.2010, 12:16
Delfi Цитата(Женько @ 22.1.2010, 12:16) Цитата(... 22.1.2010, 15:24
vovchik-bald ну игольчатый то у меня там стоит юникр питерский ... 22.1.2010, 12:10
GREEEN выскачела такая проблемка-раньше на маленькой скор... 22.1.2010, 15:56
vovchik-bald а эмульсионки это чьто такое? как выглядят?
прикл... 22.1.2010, 18:23
Delfi Цитата(vovchik-bald @ 22.1.2010, 18... 22.1.2010, 18:52
GREEEN Цитата(vovchik-bald @ 22.1.2010, 18... 22.1.2010, 20:08
Гроб вот у меня вопрос к знающим людям..
установить рас... 22.1.2010, 21:03
П@ш@ Цитата(Гроб @ 22.1.2010, 21:03) вот у мен... 22.1.2010, 21:40
Гроб Цитата(П@ш@ @ 23.1.2010, 0:40) ставишь кр... 22.1.2010, 21:49
Delfi Цитата(Гроб @ 22.1.2010, 21:49) Цитата(П@... 23.1.2010, 20:57
vovchik-bald а эмульсионки они какие бывают? разные? мне какие ... 22.1.2010, 23:25
GREEEN береш сверло 5.5 и прикладываеш поплавок должен ка... 23.1.2010, 0:02
Гроб Сегожня разобрал свой старый карб 2107-1107010 уст... 23.1.2010, 20:27
DimaVaz [quote name='Гроб' date='23.1.2010, 20... 24.1.2010, 14:03
GREEEN жеско её вывернуло(((1я фото...ну попробуй с прокл... 23.1.2010, 20:44
Гроб Цитата(GREEEN @ 23.1.2010, 23:44) жеско е... 23.1.2010, 21:28
Delfi Цитата(Гроб @ 23.1.2010, 21:28) Цитата(GR... 23.1.2010, 21:44
Женько Лучше уж шлифовальным бруском почухать 23.1.2010, 20:49
GREEEN тоже присоединюсь...шлифани ток неперестарайся 24.1.2010, 20:57
Гроб хм сеня встретил одного дедушку он увидел что карп... 24.1.2010, 23:08
DimaVaz Цитата(Гроб @ 24.1.2010, 23:08) хм сеня в... 25.1.2010, 9:28
GREEEN кстати..вопросик по моеё трабле ....(у меня захлеб... 25.1.2010, 14:11
Delfi Цитата(GREEEN @ 25.1.2010, 14:11) кстати.... 25.1.2010, 16:18
GREEEN думаю как добьюсь хорошего ХХ надо заглушить будет... 25.1.2010, 17:09
vovchik-bald короче карб у меня кис в ацетоне несколько дней, в... 29.1.2010, 1:05
yurecgod Слухай тут такое дело те так врядли кто объяснить ... 29.1.2010, 1:15
nikoSS Вовчик,сначала отверни рычаг управления воздушной ... 29.1.2010, 3:12
Delfi Цитата(nikoSS @ 29.1.2010, 3:12) Вовчик,с... 29.1.2010, 11:49
vovchik-bald резинку одевал, а когда старый выкручивал то там б... 29.1.2010, 8:20
vovchik-bald покажите тогда на фото где должгно быть 5, 5 мм на... 29.1.2010, 12:07
Delfi Цитата(vovchik-bald @ 29.1.2010, 12... 29.1.2010, 12:51
Гроб RE: Правильно отрегулировать карб 29.1.2010, 13:53
nikoSS парни,на холодную подсос тяну на всю-обороты тока ... 29.1.2010, 22:17
Гроб Цитата(nikoSS @ 30.1.2010, 1:17) парни,на... 29.1.2010, 22:21
nikoSS значит правильно я думаю...надо на месте ее попроб... 29.1.2010, 22:39
Delfi Цитата(nikoSS @ 29.1.2010, 22:39) значит ... 30.1.2010, 1:08
valeexy Здравствуйте. У меня такая проблема: сейчас двигат... 30.1.2010, 13:12
Гроб RE: Правильно отрегулировать карб 30.1.2010, 14:38
vovchik-bald ну так что кто скажет насчет винта качества то? я ... 30.1.2010, 19:47
43рег Проконсультируйте по такому вопросу:Карб Озон, сто... 30.1.2010, 20:54
Гроб Цитата(43рег @ 30.1.2010, 23:54) Проконсу... 30.1.2010, 21:10![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.4.2026, 0:31 |
