> Правильно отрегулировать карб, количество и качество смеси
Spok
сообщение 4.4.2008, 8:13
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Подскажите пожалуйста как отрегулировать количество и качество смеси. С какой стороны находятся болты качества и количества (в смысле какой справа, а какой слева). Я уже видел на форуме когдато это обсуждалось, но поиском не нашел.
nikoSS
сообщение 28.12.2009, 15:30
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
всем привет.парни,такой вопрос.отрегулировал зажигание по лампочке,поставил чуть-чуть позднее,т.к бензин 76....стал регулировать ХХ...получается фигня акая то.выставит 900 оборотов получилось только :винт количества выкручен почти на всю,а качества больше половины вывернут,поставил зажигание точно-все равно также,без изменений....зато хх стабилен,910-930 стоит четко,не пригает ,не выше не ниже...двиг работает ровно...че я сделал не так?почему винты так много вывернуты??карб отмыт,почистен и отрегулирован.все сток.
зы:карб дааз 2107,КСЖ.
Сообщение отредактировал nikoSS - 28.12.2009, 15:48
- Spok   Правильно отрегулировать карб   4.4.2008, 8:13
- - produman   Цитата(книжка "Карбюраторы ВАЗ-2101/02/0...   4.4.2008, 8:58
- - Шахид Магамедов   Цитата(Spok @ 4.4.2008, 7:18) Подскажите ...   4.4.2008, 22:51
- - UnDeaD   когда сильно нужно я регулирую так - выставляю бал...   6.4.2008, 16:22
|- - Mad_Doc   Цитата(UnDeaD @ 6.4.2008, 14:27) когда си...   6.4.2008, 21:48
- - руль   если поподробнее, то какое должно быть первоначаль...   17.4.2008, 16:30
|- - Шахид Магамедов   Цитата(руль @ 17.4.2008, 15:35) если попо...   18.4.2008, 23:49
- - tsn   Здравствуйте. Регулировал карб как было описано вы...   7.10.2009, 14:30
- - starboyz   Вопрос в общем такой..... нужно настроить карб и з...   9.10.2009, 0:45
|- - Vladimir70   Цитата(starboyz @ 9.10.2009, 1:45) Вопрос...   9.10.2009, 8:29
- - viktor31   У меня ВАЗ 2106 двиг. 1,6 карбюратор 2106-1107010....   9.10.2009, 21:57
|- - кобзев   Цитата(viktor31 @ 9.10.2009, 21:57) У мен...   9.10.2009, 22:46
- - коша   если не поможет + бензопровод от насоса до бака, н...   9.10.2009, 22:50
- - FAUST   Тут найдешь все что надо!!!! http:...   29.10.2009, 19:25
|- - Яков   Цитата(FAUST @ 29.10.2009, 19:25) Тут най...   1.12.2009, 17:40
- - Skull   хочу задать вопрос! содержание следующее: меня...   22.12.2009, 22:00
|- - Сергей77   Цитата(Skull @ 22.12.2009, 23:00) хочу за...   23.12.2009, 11:09
|- - Ученик   Цитата(Сергей77 @ 23.12.2009, 13:09) Цита...   23.12.2009, 16:00
||- - Сергей77   Цитата(Ученик @ 23.12.2009, 17:00) Цитата...   23.12.2009, 16:54
||- - Ученик   Цитата(Сергей77 @ 23.12.2009, 18:54) Цита...   25.12.2009, 16:05
|- - Skull   Цитата(Сергей77 @ 23.12.2009, 11:09) Цита...   23.12.2009, 20:22
|- - Сергей77   Цитата(Skull @ 23.12.2009, 21:22) Цитата(...   24.12.2009, 9:12
- - Skull   и еще забыл сказать поплавок в поплавковой камере ...   23.12.2009, 22:37
- - Skull   я когда разбирал карб чтоб почистить доверил разоб...   24.12.2009, 10:19
|- - Сергей77   Цитата(Skull @ 24.12.2009, 11:19) я когда...   24.12.2009, 10:30
- - Пиво   Напишу сюда. У меня самовыворачивается винт качест...   24.12.2009, 11:23
|- - Сергей77   Цитата(Пиво @ 24.12.2009, 12:23) Напишу с...   24.12.2009, 11:32
- - Пиво   А есть невибрирующиие работающие движки?))))   24.12.2009, 12:50
|- - Сергей77   Цитата(Пиво @ 24.12.2009, 13:50) А есть н...   24.12.2009, 13:42
- - Пиво   Карб 083. Заводской брак ( я так понимаю что-то с ...   24.12.2009, 13:43
|- - Сергей77   Цитата(Пиво @ 24.12.2009, 14:43) Карб 083...   24.12.2009, 13:46
- - nikoSS   Парни,хотел сегодня отрегулировать хх,способом,как...   24.12.2009, 16:44
|- - Delfi   Цитата(nikoSS @ 24.12.2009, 16:44) Парни,...   24.12.2009, 18:32
|- - nikoSS   Цитата(Delfi @ 24.12.2009, 18:32) Цитата(...   24.12.2009, 20:49
|- - Delfi   Цитата(nikoSS @ 24.12.2009, 20:49) Цитата...   24.12.2009, 22:24
- - dvjm@kc   Цитата(Spok @ 4.4.2008, 8:13) Подскажите ...   25.12.2009, 17:05
|- - Vladimir70   Цитата(dvjm@kc @ 25.12.2009, 17:05) Цитат...   25.12.2009, 18:12
|- - Delfi   Цитата(dvjm@kc @ 25.12.2009, 17:05) Цитат...   25.12.2009, 18:17
- - dr0n   Приветствую Вас, обожатели заднеприводной отечеств...   27.12.2009, 18:17
|- - Виталио 453   Цитата(dr0n @ 27.12.2009, 18:17) Пояснени...   27.12.2009, 23:22
|- - Delfi   Цитата(Виталио 453 @ 27.12.2009, 23:22) Ц...   28.12.2009, 1:52
- - nikoSS   всем привет.парни,такой вопрос.отрегулировал зажиг...   28.12.2009, 15:30
|- - Delfi   Цитата(nikoSS @ 28.12.2009, 15:30) всем п...   29.12.2009, 16:52
|- - nikoSS   Цитата(Delfi @ 29.12.2009, 16:52) Цитата(...   30.12.2009, 9:41
|- - Delfi   Цитата(nikoSS @ 30.12.2009, 9:41) Цитата(...   30.12.2009, 23:09
- - wcools   Вопросик такой, на заведенно двиге я полностью зак...   11.1.2010, 18:36
|- - nikoSS   Цитата(wcools @ 11.1.2010, 18:36) Вопроси...   11.1.2010, 23:11
- - GREEEN   вощем дело было так... задолбал меня повышенный ра...   21.1.2010, 17:10
|- - Delfi   Цитата(GREEEN @ 21.1.2010, 17:10) вощем д...   21.1.2010, 18:24
|- - GREEEN   Цитата(Delfi @ 21.1.2010, 18:24) Цитата(G...   22.1.2010, 10:27
- - vovchik-bald   Короче купил я рем комплект... но вроде договорилс...   22.1.2010, 10:36
|- - Гроб   Цитата(vovchik-bald @ 22.1.2010, 13...   22.1.2010, 11:48
- - GREEEN   выкинь его нахрен...и купи по частям..вот скажи на...   22.1.2010, 11:35
- - Женько   Я сейчас снимаю гараж, и у хозяина этого гаража бы...   22.1.2010, 11:52
- - Гроб   вот хотел спросить а как трубки эмульсионные вытащ...   22.1.2010, 11:54
- - Женько   я когда менял то снимал так: ввинчиваещь в неё сам...   22.1.2010, 11:55
|- - Гроб   Цитата(Женько @ 22.1.2010, 14:55) я когда...   22.1.2010, 12:15
|- - Женько   Цитата(Гроб @ 22.1.2010, 13:15) Цитата(Же...   22.1.2010, 12:16
|- - Delfi   Цитата(Женько @ 22.1.2010, 12:16) Цитата(...   22.1.2010, 15:24
- - vovchik-bald   ну игольчатый то у меня там стоит юникр питерский ...   22.1.2010, 12:10
- - GREEEN   выскачела такая проблемка-раньше на маленькой скор...   22.1.2010, 15:56
- - vovchik-bald   а эмульсионки это чьто такое? как выглядят? прикл...   22.1.2010, 18:23
|- - Delfi   Цитата(vovchik-bald @ 22.1.2010, 18...   22.1.2010, 18:52
|- - GREEEN   Цитата(vovchik-bald @ 22.1.2010, 18...   22.1.2010, 20:08
- - Гроб   вот у меня вопрос к знающим людям.. установить рас...   22.1.2010, 21:03
|- - П@ш@   Цитата(Гроб @ 22.1.2010, 21:03) вот у мен...   22.1.2010, 21:40
|- - Гроб   Цитата(П@ш@ @ 23.1.2010, 0:40) ставишь кр...   22.1.2010, 21:49
|- - Delfi   Цитата(Гроб @ 22.1.2010, 21:49) Цитата(П@...   23.1.2010, 20:57
- - vovchik-bald   а эмульсионки они какие бывают? разные? мне какие ...   22.1.2010, 23:25
- - GREEEN   береш сверло 5.5 и прикладываеш поплавок должен ка...   23.1.2010, 0:02
- - Гроб   Сегожня разобрал свой старый карб 2107-1107010 уст...   23.1.2010, 20:27
|- - DimaVaz   [quote name='Гроб' date='23.1.2010, 20...   24.1.2010, 14:03
- - GREEEN   жеско её вывернуло(((1я фото...ну попробуй с прокл...   23.1.2010, 20:44
|- - Гроб   Цитата(GREEEN @ 23.1.2010, 23:44) жеско е...   23.1.2010, 21:28
|- - Delfi   Цитата(Гроб @ 23.1.2010, 21:28) Цитата(GR...   23.1.2010, 21:44
- - Женько   Лучше уж шлифовальным бруском почухать   23.1.2010, 20:49
- - GREEEN   тоже присоединюсь...шлифани ток неперестарайся   24.1.2010, 20:57
- - Гроб   хм сеня встретил одного дедушку он увидел что карп...   24.1.2010, 23:08
|- - DimaVaz   Цитата(Гроб @ 24.1.2010, 23:08) хм сеня в...   25.1.2010, 9:28
- - GREEEN   кстати..вопросик по моеё трабле ....(у меня захлеб...   25.1.2010, 14:11
|- - Delfi   Цитата(GREEEN @ 25.1.2010, 14:11) кстати....   25.1.2010, 16:18
- - GREEEN   думаю как добьюсь хорошего ХХ надо заглушить будет...   25.1.2010, 17:09
- - vovchik-bald   короче карб у меня кис в ацетоне несколько дней, в...   29.1.2010, 1:05
- - yurecgod   Слухай тут такое дело те так врядли кто объяснить ...   29.1.2010, 1:15
- - nikoSS   Вовчик,сначала отверни рычаг управления воздушной ...   29.1.2010, 3:12
|- - Delfi   Цитата(nikoSS @ 29.1.2010, 3:12) Вовчик,с...   29.1.2010, 11:49
- - vovchik-bald   резинку одевал, а когда старый выкручивал то там б...   29.1.2010, 8:20
- - vovchik-bald   покажите тогда на фото где должгно быть 5, 5 мм на...   29.1.2010, 12:07
|- - Delfi   Цитата(vovchik-bald @ 29.1.2010, 12...   29.1.2010, 12:51
- - Гроб   RE: Правильно отрегулировать карб   29.1.2010, 13:53
- - nikoSS   парни,на холодную подсос тяну на всю-обороты тока ...   29.1.2010, 22:17
|- - Гроб   Цитата(nikoSS @ 30.1.2010, 1:17) парни,на...   29.1.2010, 22:21
- - nikoSS   значит правильно я думаю...надо на месте ее попроб...   29.1.2010, 22:39
|- - Delfi   Цитата(nikoSS @ 29.1.2010, 22:39) значит ...   30.1.2010, 1:08
- - valeexy   Здравствуйте. У меня такая проблема: сейчас двигат...   30.1.2010, 13:12
- - Гроб   RE: Правильно отрегулировать карб   30.1.2010, 14:38
- - vovchik-bald   ну так что кто скажет насчет винта качества то? я ...   30.1.2010, 19:47
- - 43рег   Проконсультируйте по такому вопросу:Карб Озон, сто...   30.1.2010, 20:54
- - Гроб   Цитата(43рег @ 30.1.2010, 23:54) Проконсу...   30.1.2010, 21:10
10 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 0:30
