23.12.2009, 22:31
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 4.8.2008 Из: Минеральные Воды Пользователь №: 4228 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.
1. Примерно 2 месяца назад поставил конденцатор Мистери 500микрофарад к усилку и АКБ стал садиться раза в 3 быстрее. До установки конденсатора всёбыло нормально. АКБ новый, куплен 28.08.2009 Титан 60а\ч 510А 2. Как проверить, работает конденцатор или нет??? |
26.12.2009, 12:26
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз |
кондер ближе к акуму, БЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ и с хорошими проводами, когда ты крутишь стартером, кондер тоже разряжается и предохранитель на 30 А может не выдержать! Если за 90 секунд не происходит провалов в напряжении , кондер сам отключается, усилок управляется с магнитолы, при включении магнитолы, он включается, все остальное время он выключен, мафоном можно управлять каналом АСС, сигналка в режиме охраны -> мафон выключается и усилок вместе с ним. Схему подключения магнитолы к сигналке смотри сдесь .
И еще, насчет зарядки кондера, без лампы все нормально заряжается, лампа нужна для зарядки при полной разрядке, ну это на моем. |
__reanimator__ Конденсатор 23.12.2009, 22:31
DenMegakach Вполне может быть, что конденсатор имеет большой т... 24.12.2009, 9:39
__reanimator__ Нарисовано каряво, но думаю что будет понятно. Уси... 24.12.2009, 19:33
DenMegakach Цитата(__reanimator__ @ 24.12.2009, 19:33... 24.12.2009, 21:59
toop зачем тебе вообще конденсатор?
Что без него, что ... 24.12.2009, 19:44
__reanimator__ предлогаешь вообще убрать??? 24.12.2009, 20:13
__reanimator__ да, а как правильно это всё подключить??? просто и... 25.12.2009, 0:39
DenMegakach Цитата(__reanimator__ @ 25.12.2009, 0:39)... 25.12.2009, 13:10
__reanimator__ А есть какие нибудь еще варианты??? просто не горю... 25.12.2009, 23:34
DenMegakach Цитата(__reanimator__ @ 25.12.2009, 23:34... 26.12.2009, 5:09
wcools А зачем ты вообще поставил этот кондер? Если он на... 26.12.2009, 8:44
FideLiO Цитата(toop @ 26.12.2009, 12:26) Схему по... 4.2.2010, 21:12
vent_333 Народ подскажите новичку!!Вставил 4 динами... 10.1.2010, 12:42
П@ш@ Цитата(vent_333 @ 10.1.2010, 12:42) Народ... 10.1.2010, 19:00
Enkei Флуд перемещен 4.2.2010, 17:45
toop удивился что за неделю простоя не первый раз садит... 6.2.2010, 16:33
4ёрт вот ответ на вопрос НУЖЕН ИЛИ НЕ НУЖЕН КАНДЁР.. да... 11.2.2010, 17:57
vent_333 Так какой же кандер брать?????Мистери говорят лажа... 12.2.2010, 9:32
toop пролоджи стоял, снял, не зачем он. 13.2.2010, 13:28
Rain239 Если честно то я тоже не очень сильно вижу потребн... 2.3.2010, 1:46
staseshe Цитата(Rain239 @ 2.3.2010, 1:46) Если чес... 1.4.2010, 9:54
Jupiter Цитата(Rain239 @ 2.3.2010, 2:46) Если чес... 30.4.2010, 19:41
Sprpddr Езжу с одним 200-ваттным сабом, сегодня чуть было ... 1.4.2010, 10:49
psy_shit Конденсатор играет ещё одну важную роль, когда идё... 26.4.2010, 18:24
Sergey_snake достался мне конденсатор на 1,5Ф, VELAS VCAP-1.5 П... 29.4.2010, 23:37
Павлуха Цитата(Sergey_snake @ 30.4.2010, 0:37) до... 30.4.2010, 0:48
Sergey_snake не могу нигде найти есть у него встроенная схема д... 30.4.2010, 10:09
Павлуха Цитата(Sergey_snake @ 30.4.2010, 11:09) н... 30.4.2010, 11:28
Sergey_snake VELAS VCAP-1.5 - встроеная схема заряда есть.
Павл... 4.5.2010, 10:11
psy_shit Цитата(Sergey_snake @ 4.5.2010, 11:11) VE... 14.10.2010, 13:12
Павлуха Цитата(psy_shit @ 14.10.2010, 14:12) Схем... 14.10.2010, 17:46
psy_shit Цитата(Павлуха @ 14.10.2010, 18:46) Цитат... 16.10.2010, 2:32
Павлуха Цитата(psy_shit @ 16.10.2010, 3:32) Я так... 16.10.2010, 19:53
The Tom Ребят, у меня обычная магнитола JVS и 4 колонки + ... 13.11.2010, 21:39
Mitka ставить гену на 80А
ЗЫ: ставить конденсатор на маг... 13.11.2010, 21:44
The Tom понятно 13.11.2010, 21:49
Povisol Появились мысли у самого ставить конденсатор, есть... 11.12.2010, 13:37
bylavert Конденсатор нужен, мощность кондера расчитывается ... 20.1.2011, 15:00
mmm1976 А почему такая уверенность, что он нужен?
Если пит... 20.1.2011, 15:14
bylavert Правильно говориш, большинство кондеров в продаже ... 20.1.2011, 16:34
mmm1976 Так может генератор другой просто нужен?))) 21.1.2011, 6:23
bylavert Гена 80 ампер 2110, в данный момент, правда, стоит... 22.1.2011, 14:54
Povisol Поставил себе КандёР Кикс на 1Ф, до этоГо покупал ... 22.1.2011, 23:05
Павлуха Цитата(Povisol @ 22.1.2011, 23:05) значит... 23.1.2011, 0:36
Povisol Цитата(Павлуха @ 23.1.2011, 0:36) Цитата(... 23.1.2011, 10:57
Павлуха Цитата(Povisol @ 23.1.2011, 10:57) на мал... 23.1.2011, 13:51
stil_joy скажите пожалста у меня колонки: перед jbl 6508c з... 23.1.2011, 19:55
bylavert В любом случае лишним не будет. 24.1.2011, 10:42
mmm1976 Да будет...Будет аккум на стоянке сажать. А толку ... 24.1.2011, 13:46
bylavert Кстати по поводу кондеров. Военные инженеры еще да... 24.1.2011, 14:53
mmm1976 А ты видел те кондеры, и те, которые продают как с... 24.1.2011, 15:05
bylavert Цитата(mmm1976 @ 24.1.2011, 15:05) А ты в... 24.1.2011, 15:21
mmm1976 Ну а проводка какая, какие компоненты? 24.1.2011, 15:32
bylavert Цитата(mmm1976 @ 24.1.2011, 15:32) Ну а п... 24.1.2011, 17:39
mmm1976 Вот тебе и ответ...Провод тонкий. Например, КГ 25 ... 25.1.2011, 6:09
bylavert Для 720 Ватт считаеш что это тонкий??? 25.1.2011, 13:29
mmm1976 Конечно тонкий.
А что входит в "720 Вт... 25.1.2011, 14:47
Wedalmai Цитата(bylavert @ 25.1.2011, 14:29) Для 7... 25.1.2011, 20:43
bylavert Усь кенвуд KAC-7404 если память не изменяет, фоты ... 26.1.2011, 10:11
mmm1976 Не нашел я там 720...
http://www.kenwood-rus.ru/pr... 26.1.2011, 11:51
bylavert Спасибо за хороший ответ, большую часть конечно я ... 26.1.2011, 18:06
mmm1976 Для обычного прослушивания фронта достаточно и 60 ... 27.1.2011, 6:22
bylavert вообще у меня раньше стоял саб на 75 ГДН, честных ... 28.1.2011, 9:48
Ролакс Грубо наверно 1/10 28.1.2011, 9:51
Волкодав Пиковая моща, как правило в 2-3 раза больше номина... 28.1.2011, 14:16
mmm1976 И снова все сначала)))
Блин...не буду больше никог... 28.1.2011, 15:15
Ролакс Ничего не сделаеш))преподавательское дело-непросто... 28.1.2011, 15:20
Волкодав Цитата(Ролакс @ 28.1.2011, 15:20) препода... 28.1.2011, 17:19
mmm1976 Нет. С теории. 31.1.2011, 6:04
urik29ru Доброго всем дня! Люди а никто не делал вот та... 21.3.2011, 15:49
Ролакс на 1 мкФ даже не парься с выключателем,емкость нич... 21.3.2011, 15:56
urik29ru Цитата(Ролакс @ 21.3.2011, 15:56) на 1 мк... 21.3.2011, 17:17
Ролакс А,другое дело,впринципе можно и реализовать включе... 21.3.2011, 18:05
Denis17 народ, надумывал я ставить кондер по глупости види... 4.6.2011, 1:51
Ролакс Цитата(Denis17 @ 4.6.2011, 1:51) Я вот ду... 4.6.2011, 7:01
Denis17 Цитата(Ролакс @ 4.6.2011, 7:01) Цитата(De... 4.6.2011, 9:58
Ролакс Цитата(Denis17 @ 4.6.2011, 9:58) только в... 4.6.2011, 16:15
Denis17 Цитата(Ролакс @ 4.6.2011, 16:15) Цитата(D... 4.6.2011, 18:17
петр160 а у меня вот 2000ватт установленно в 2106. уши зак... 1.2.2014, 22:46
sedoy Цитата(петр160 @ 2.2.2014, 0:46) а у меня... 1.2.2014, 22:53![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 3:21 |
