> Глохнет при прогреве.............
4aihik
сообщение 21.10.2008, 11:59
Пользователь №: 2914
Машина:ваз-2106
Цвет:грязная
всем привет.
вот такая ситуация щас наступили холода и происходит следующее,когда начинаю заводить машину с подсосом она заводиться с 3х раз и уже когда начинает прогреватся обороты падают и машина глохнет,
или бывает што обороты почти упали до 0.2 и потом через некоторое время (минуты) опять подниматься и всё норм.
што ето может быть?
машина моя
ваз 2106
контактная система зажигания
mik58
сообщение 6.12.2009, 23:03
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
а переключение происходит при помощи поворота крышки воздушного фильтра там есть перегородка для перекрытия отверстия если крышка не совсем заржавела то на ней должны быть красная и синяя метка
VladN
сообщение 7.12.2009, 18:49
Из: г. Тверь
Пользователь №: 21240
Год Выпуска: 1978
to mik58' и viduka
ОК! Спасибо, все понял.
Остался только не выясненным вопрос: насколько теплый воздух улучшает работу двигателя ?
Хотелось бы узнать, что конкретно улучшается ?
s0nic
сообщение 8.12.2009, 20:10
Из: Ижевск
Пользователь №: 4997
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
Улучшается испаряемость бензина в карбюраторе, быстрее выход карбюратора на рабочий режим (прогрев), ведь прогреваем мы именно карбюратор, а не блок двигателя :)
3d3e
сообщение 8.12.2009, 20:52
Из: Миасс
Пользователь №: 23080
Машина:Ваз 21063
все зависит от двигателя. я на своей 063 даже не прогреваю двигатель. только начал боле-менее ровно работать- сразу еду.
карб- обычный озон 2107. зажиг. сонар-ИК.
прогрев обычно мин 5-10 от температуры зависит.
масло лукойл-минералка.
кастрюля всегда стоит на зимнем режиме без всяких шлангов.
s0nic
сообщение 8.12.2009, 21:18
Сообщение #6
Из: Ижевск
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
все зависит не от двигателя, а от системы подачи топлива, обеспеч стабильную подачу топлива к цилиндрам и тогда двигаться уже можно будет через минуту на небольших нагрузках, так как нагрузка в холодном двигателе ложится на систему смазки и если она не обеспечит хорошее смазывание трущихся деталей, то.. сам знаешь.
А минералку поменяй, тем более что ты ее не размаслываешь как следует.
Вся соль то там в шланге! Без него хоть вообще без кастрюли ездий и назови этот режим марсианским, он от этого таковым не станет :)
Цитата(viktor31 @ 8.12.2009, 21:58) *
Я на своей ласточке уже второй год езжу. Раньше было все нормально и не было разницы в каком положении крышка воздушного фильтра. Завел на подсосе, прогрел до 60-и, ипо мере прогрева убирал подсос, а где-то с сентября начались проблемы. Пробовал сам чистить регулировать карб, не очень получалось, дал карбюраторщику на ремонт, проехал нормально где-то 50 км и опять начались проблемы. Опять снял разобрал почистил, продул карб, говорю что до 50-60 градусов мотор работает нормально, потом без пробую потихоньку утапливать подсос выставляю на 1000 немного поработает и снижаються до 500, а при температуре 85-90 вообще без подсоса работать не хочет.
Слушай, посмотри-ка на карбе винтики начальной установки заслонок, их таких два винтика, они расположены по диагонали с разных концов карба. На стоячей машине понажимай на тягу газа, увидишь куда лапка заслонки упирается, это и есть этот самый винтик начальной установки заслонки.
Вот, сделал картинку
Сообщение отредактировал s0nic - 8.12.2009, 21:01
- 4aihik   Глохнет при прогреве.............   21.10.2008, 11:59
- - Dexiter   пусковое регулируй. и када заводишь - вытягивай по...   21.10.2008, 12:27
|- - GREEEN   Цитата(Dexiter @ 21.10.2008, 12:27) пуско...   21.10.2008, 12:38
- - 4aihik   пусковое регулируй а можно по подробнее что ето ?я...   21.10.2008, 13:32
|- - DimaVaz   Цитата(4aihik @ 21.10.2008, 13:32) пусков...   8.12.2008, 15:11
- - Владимир С   Фигня такая сбоку ,с треуголбной почти диафрагмой,...   28.10.2008, 23:27
- - VahinSerg   У меня ещё как купили машину такая хня. Так и до с...   28.10.2008, 23:43
- - piano   Та же фигня... Заводил с подсосом, затем убирал до...   29.10.2008, 9:06
- - Kok   Хм, не знаю, я почти никогда не "прогреваюсь...   29.10.2008, 12:21
- - GREEEN   в плохую погоду (по оборотам незнаю скока) при выт...   29.10.2008, 13:01
- - кобзев   Вообще по науке прогревать надо.Я ни когда не прог...   29.10.2008, 21:22
- - VahinSerg   Говорят что на подсосе карб засирается оч сильно. ...   29.10.2008, 22:19
- - кобзев   Ну посуди сам,что стоять на холостом прогревать,чт...   30.10.2008, 10:24
- - GREEEN   на непрогретом ехать-жесть.. движка непрогрета-а т...   30.10.2008, 11:39
- - кобзев   Машина то под окнами стоит,вот и подумай кому прия...   30.10.2008, 14:03
- - Kok   Цитатана непрогретом ехать-жесть.. Чего жесть то? ...   3.11.2008, 22:35
- - DvIzhok   на подсосе хренова ездить, дерганная машинка чето ...   4.11.2008, 22:05
- - Владимир С   что то значит просмотрел ,например телескоп подкли...   4.11.2008, 22:27
|- - DvIzhok   Цитата(Владимир С @ 4.11.2008, 22:27) что...   4.11.2008, 22:39
- - Pioneer'ik =)   сегодня избавился от точно такой же проблемы ...   13.11.2008, 20:04
|- - DvIzhok   Цитата(Pioneer'ik =) @ 13.11.2008, 20...   28.11.2008, 17:53
- - Mak   Ребят открою вам горькую правду, на счёт прогрева ...   28.11.2008, 8:55
|- - clever   Mak прав! На холодном масле ехать нельзя.. Есл...   6.12.2009, 15:35
- - Varenik   М-да, и у меня такая проблема: в холодную погоду п...   7.12.2008, 22:56
|- - Pioneer'ik =)   Цитата(Varenik @ 7.12.2008, 19:56) М-да, ...   11.12.2008, 18:11
- - @vt   поставил новый карб 073. все собрал. завелась с по...   12.1.2009, 19:32
|- - Elektronic   Цитата(@vt @ 12.1.2009, 21:32) поставил н...   12.1.2009, 21:40
- - кобзев   бензонасос наверно...   12.1.2009, 19:34
- - дима44   сначала фильтр тонкой очистки топлива поменяй..., ...   12.1.2009, 19:48
- - @vt   Может быть конечно все что угодно, но: бензонасос ...   13.1.2009, 15:52
- - Оладий   Два варианта в порядке их вероятности: 1) вода в б...   13.1.2009, 16:21
- - @vt   дык вроде ездил я на этом бензе до замены. а клапа...   13.1.2009, 19:10
- - PostScript   может быть уровень в поплавковой камере слишком ма...   13.1.2009, 19:33
- - @vt   А на заводе изготовителе их разве не настраивают? ...   14.1.2009, 7:22
- - se550   была почти подобная ситуация, после ночи заводилас...   14.1.2009, 8:55
- - @vt   наконец то закончились мои мучения. отбуксировал в...   17.1.2009, 15:17
|- - FLOmaster779   Цитата(@vt @ 17.1.2009, 15:17) наконец то...   17.1.2009, 15:21
- - Arturik   Парни, и у меня такая же канитель, тоже на холодно...   18.1.2009, 18:46
|- - Arturik   Цитата(Arturik @ 18.1.2009, 20:46) Парни,...   21.1.2009, 17:52
- - @vt   не могу разобраться с подсосом. как не регулируй в...   19.1.2009, 16:07
- - VAZSergey   У нас морозы под 35 и ничего, заводится. Для нача...   23.1.2009, 22:30
- - Baron-F1   всем день добрый)) Подскажите в чем проблема.... м...   24.1.2009, 12:32
|- - кобзев   Цитата(Baron-F1 @ 24.1.2009, 13:32) ...   24.1.2009, 17:12
|- - VAZSergey   Цитата(Baron-F1 @ 24.1.2009, 13:32) ...   24.1.2009, 23:27
- - Baron-F1   понял,придется ехать на СТО поскольку кроме как по...   25.1.2009, 12:16
- - DOX   Пацаны у меня такая проблема,утром,не важно в каку...   25.1.2009, 22:47
|- - progressi   Цитата(DOX @ 25.1.2009, 22:47) Пацаны у м...   26.1.2009, 19:13
- - Baron-F1   кстати у меня так же)) только не с 3го а со 2го ра...   26.1.2009, 2:50
|- - VAZSergey   Цитата(Baron-F1 @ 26.1.2009, 6:50) к...   26.1.2009, 19:00
- - DOX   Цитата(VAZSergey @ 26.1.2009, 19:00) Цита...   26.1.2009, 19:04
- - Baron-F1   я и прогазовываю када ставлю и бенз подкачиваю.......   27.1.2009, 14:39
- - progressi   масло не причём у меня синтетика заводиться также,...   27.1.2009, 18:45
- - Remonter   В общем, симптомы были такие-же(+ был провал в нач...   10.3.2009, 12:45
- - STIK   Цитата(DOX @ 26.1.2009, 1:47) Пацаны у ме...   11.3.2009, 10:34
- - voihort   Здрасте! такая же проблемма как и описаная зде...   30.3.2009, 5:52
|- - prosto   Цитата(voihort @ 30.3.2009, 5:52) Здрасте...   31.3.2009, 21:35
- - den327   Всем Привет, У меня была похожая проблема, при про...   2.4.2009, 13:46
- - voihort   Цитата(prosto @ 31.3.2009, 23:35) Бак нав...   3.4.2009, 16:59
|- - prosto   Цитата(voihort @ 3.4.2009, 16:59) чегой-т...   3.4.2009, 19:27
- - Ученик   Подскажите советом. Проблема такая, завожу машину ...   14.4.2009, 14:24
- - Жигули   всем привет.парни,вот после ночи когда завожу,маши...   12.10.2009, 13:33
- - Pioneer'ik =)   Мужички всем Hello / утром в 0 градусов машину про...   13.10.2009, 6:52
- - Fadey   может сырость попадает? или смесь слишком богатяая...   13.10.2009, 16:53
- - кобзев   Пусковок смотри,система питания...карб,насос.   13.10.2009, 17:36
- - Pioneer'ik =)   короче ребят дело было в саслонке .. заедала ... п...   14.10.2009, 4:02
|- - Jel   Цитата(Pioneer'ik =) @ 14.10.2009, 4...   3.12.2009, 15:29
- - Pioneer'ik =)   off   16.10.2009, 6:48
- - nikoSS   всем привет.парни,у меня такая беда....когда утром...   3.12.2009, 23:09
|- - МолотоК   Цитата(nikoSS @ 3.12.2009, 23:09) всем пр...   6.12.2009, 14:08
- - s0nic   Говорят что телескопическая тяга виновата. У меня ...   4.12.2009, 0:12
|- - Jel   Цитата(s0nic @ 4.12.2009, 0:12) Говорят ч...   4.12.2009, 4:34
- - s0nic   что неделю то, ниче не неделю. ну, ладно, мне, нап...   4.12.2009, 23:13
- - nikoSS   В моем случаи говорят что виновата не только телес...   5.12.2009, 0:07
- - AlleXXXey   Обязательно отпишись о результатах, у меня тоже об...   5.12.2009, 10:29
- - s0nic   как работает телескоп, от прогрева его искривляет ...   5.12.2009, 19:13
|- - Jel   Цитата(s0nic @ 5.12.2009, 19:13) как рабо...   5.12.2009, 21:37
|- - VladN   Слышал, что если на вход воздушного фильтра одеть ...   6.12.2009, 10:02
|- - Gypsus   Цитата(VladN @ 6.12.2009, 11:02) Слышал, ...   6.12.2009, 15:05
|- - VladN   Цитата(Gypsus @ 6.12.2009, 15:05) Цитата(...   6.12.2009, 21:53
|- - viduka   Цитата(VladN @ 6.12.2009, 21:53) Цитата(G...   6.12.2009, 22:57
- - Kedr   Когда стрелка будет на отметке 50, можно ехать в п...   6.12.2009, 16:45
- - viktor31   Спецы, нужен Ваш совет. Завожу машину подсос вытян...   6.12.2009, 21:19
- - mik58   а переключение происходит при помощи поворота крыш...   6.12.2009, 23:03
|- - VladN   to mik58' и viduka ОК! Спасибо, все понял....   7.12.2009, 18:49
|- - s0nic   Цитата(VladN @ 7.12.2009, 19:49) наскольк...   8.12.2009, 20:10
|- - 3d3e   Цитата(s0nic @ 8.12.2009, 22:10) Цитата(V...   8.12.2009, 20:52
|- - s0nic   Цитата(3d3e @ 8.12.2009, 21:52) Цитата(s0...   8.12.2009, 21:18
- - фуррик   Друзья,проблема у меня такая,я завожу машину с под...   7.12.2009, 19:58
|- - KA50Hokum   Цитата(фуррик @ 7.12.2009, 20:58) Друзья,...   7.12.2009, 21:44
|- - фуррик   Цитата(KA50Hokum @ 7.12.2009, 22:44) Цита...   8.12.2009, 8:42
- - 43рег   Здраствуйте! опишу свою проблему: Машина (двиг...   7.12.2009, 21:20
- - viktor31   Спецы, нужен Ваш совет. Завожу машину подсос вытян...   8.12.2009, 15:08
- - viktor31   Кто может посоветовать по моей проблеме?   8.12.2009, 20:31
|- - s0nic   Цитата(viktor31 @ 8.12.2009, 21:31) Кто м...   8.12.2009, 20:43
|- - varvar-s   Цитата(s0nic @ 8.12.2009, 20:43) Цитата(v...   8.12.2009, 21:30
|- - s0nic   Цитата(varvar-s @ 8.12.2009, 22:30) ...   8.12.2009, 21:36
- - viktor31   Я на своей ласточке уже второй год езжу. Раньше бы...   8.12.2009, 20:58
- - viktor31   Какое отношение имеют эти винты к системе ХХ?   8.12.2009, 21:21
- - s0nic   И вообще, в карбюраторе нет несвязанных между собо...   8.12.2009, 21:29
- - viktor31   Спасибо за совет завтра попробую крутить. Хотя у м...   8.12.2009, 21:35
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 16:05
