> Заводится и глохнет
MDV
сообщение 5.11.2009, 15:27
Пользователь №: 1778
Проблема такая заводишь двиг машина заводиться не много тарахтит потом глохнет. Заводишь опять она резко поднимает оборобы и опять глохнет если пидалью гара играть то будет работать только отпускаешь сразу глохнет. Зажигание контактное карб 2105
s0nic
сообщение 4.12.2009, 23:04
Из: Ижевск
Пользователь №: 4997
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
За дросселем образуется сильное разрежение, которое используется как помощник для усиления усилия (пардон) нажатия на педаль тормоза. Шланг подводится к вакуумнику, так вот, если шланг этот или мембрана вакуумника повреждены, то в задроссельное пространство попадает слишком много воздуха, смесь беднеет, двигатель глохнет.
nippon
сообщение 8.12.2009, 11:03
Из: Киров
Пользователь №: 5078
Цвет:Синяя балтика
Год Выпуска: 2001
а троить по причине неисправности ВУТа может? У меня особенно на холодную это проявляется. Я не знаю может это и не "троение" вовсе, хотя че, видно что имеются хаотически провалы при работе двига и в эти моменты машину встряхивает, в глушак четкие но глухие "прохлопы". Стрелка тахометра в эти моменты дергается вниз - значит троение вообщем-то. В какой-то определнный момент прогрева, если упустишь, то обороты заваливаются и машина может заглохнуть. Недавно тупо поменял свечи, высоковольтники. немного повысил холостые обороты винтом - теперь вроде обороты при прогреве сильно не падают, но машину всеравно колбасит. Да, и причем обороты сначала при прогреве держу где-то 1700, если прогревать на 1500, не глохнет, но больно смотреть на конвульсии машины, поэтому ставлю повыше и как-то полегче становится...
Я почему про ВУТ спросил. У меня иногда, раз в неделю или в две тормоза странно начинают себя вести. Выедешь бывало в одно прекрасное утро, смотришь а педаль тормоза уходит в "воздух", кое как затормаживаешь с качка 3-го или 5-го. С работы вечером выезжаю - все нормально становится. Или наоборот, пару раз было что педаль туго нажималась, как будто ВУТ не работал. Иногд в течение одной поездки от дома до работы замечал, что плавала легкость нажатия педали. Самое обидное, приезжаю в автосервис в день когда пропадают тормоза, они посмотрят ГТЦ, ВУТ, прокачают тормоза - говорят что у меня все нормально. Отъезжаю от автосервиса, да, вроде все ок. На следующий же день может проявиться та же проблема. При чем эти приколы начинают проявляться с наступление холодов, летом вроде все ок.
Может действительно это как то связано с "троением"?
Предпринятые меры профилактики:
1) профилактика и настройка карбюратора у хороших спецов
2) Замена контактного зажигания на БСЗ
3) чистка и регулировка клапанов
4) замена масла и всех фильтров
5) новые высоковольтники и свечи
Практически не помогло ничего, кроме того что машина стала "веселее" набирать обороты. А как троило так и троит, причем и на горячую тоже троит, хотя не так импульсивно и гораздо реже. Причем еще немаловажно, у меня стоит ГБО, так вот что на газе что на бензине - одна фигня.
Автомеханики разных мастей раводят руками или переводят стрелки друг на друга..
Как это проверить? Пожалуйста, кто нибудь может объяснить пошагово? Тут в форме че только не обчитался, в итоге в голове каша - никакой конкретики.
ЗЫ: вспомнил еще вот что: компрессию мерял за последний месяц 3 раза, у разных людей. Вообщем примерно у всех получалось одинаково: что у меня во всех цилиндрах примерно 10,5 очков. Поэтому подозрений на кольца не было и диагноз капиталки мне не ставили (пробег 100 тыс. км.) Но только щас понял, что компрессию меряли на прогретой машине, а если на холодной померять? Ведь никто даже не намекнул на это, я че то сразу не догадался, тоесть все-таки пора кольца как минимум менять или еще рано делать такие выводы?
Сообщение отредактировал nippon - 8.12.2009, 11:09
- MDV   Заводится и глохнет   5.11.2009, 15:27
- - den80   Дело в карбюраторе, смотри пусковое устройство, от...   5.11.2009, 15:35
- - viduka   это карб,на моей блонди при вытянутом подсосе она ...   5.11.2009, 16:53
- - TAXI   жиклер холостого хода мог забится   5.11.2009, 19:23
- - МЫХЪ   MDV Смотри ЭМК холостого хода , всё это уже много...   6.11.2009, 9:50
- - 777sem777   Тоже думаю, что ЭМКХХ... На встрече клуба моему эм...   6.11.2009, 13:16
- - Illusion   У меня такая же проблема, только у меня Солекс. То...   6.11.2009, 20:17
- - MDV   ЭМК у меня его нет с новья.   7.11.2009, 6:27
|- - DenMegakach   Цитата(MDV @ 7.11.2009, 6:27) ЭМК у меня ...   10.11.2009, 20:28
- - roker   Ну так пусковое то пробовали регулировать? Если да...   10.11.2009, 21:06
- - STIK   Цитата(DenMegakach @ 10.11.2009, 23:28) Ц...   10.11.2009, 21:48
|- - Zzzuk   Цитата(STIK @ 11.11.2009, 3:48) Была у ме...   3.2.2010, 20:14
- - s0nic   ЦитатаБыла у меня такая фигня. Заводилась с 3 раза...   13.11.2009, 7:46
|- - maneger 017   Цитата(s0nic @ 13.11.2009, 8:46) ЦитатаБы...   16.11.2009, 14:58
|- - progressi   Цитата(maneger 017 @ 16.11.2009, 14:58) Ц...   16.11.2009, 23:23
|- - maneger 017   Цитата(progressi @ 17.11.2009, 0:23) Цита...   17.11.2009, 8:50
- - aahardsoft   похожая хрень и у меня , карб-озон, все отрегулиро...   16.11.2009, 20:03
|- - Ученик   Цитата(aahardsoft @ 16.11.2009, 22:03) по...   17.11.2009, 19:00
|- - shepsan   Цитата(aahardsoft @ 16.11.2009, 19:03) по...   26.11.2009, 21:55
- - nippon   У меня тоже присутствуют подобные симптомы, перечи...   26.11.2009, 10:26
|- - s0nic   Цитата(nippon @ 26.11.2009, 11:26) Значит...   28.11.2009, 11:39
|- - Викториан   Всё то же, как в начале темы, только карб 21011 ве...   28.11.2009, 23:41
- - REC   Nippon, это нормально. При низкой температуре так ...   26.11.2009, 11:26
|- - nippon   Цитата(REC @ 26.11.2009, 11:26) Nippon, э...   26.11.2009, 13:13
- - shepsan   Вроде как нашел причину - сегодня буду пробовать. ...   29.11.2009, 14:39
- - shepsan   Да, все сходится! Завелась с пол оборота.   29.11.2009, 19:17
- - s0nic   "Изобрел" способ холодной заводки с перв...   30.11.2009, 19:01
|- - Ученик   Цитата(s0nic @ 30.11.2009, 21:01) "И...   1.12.2009, 16:37
- - viduka   при нажатии на педаль бензик 1-ю камеру поступает....   30.11.2009, 23:01
|- - INVICTUS   Цитата(viduka @ 30.11.2009, 23:01) при на...   1.12.2009, 12:33
- - s0nic   Понятно, а подскажи, чего надо сделать, чтобы не к...   1.12.2009, 8:06
- - viduka   Если честно то понятия не имею. Если карб чистый,н...   1.12.2009, 8:47
|- - sem2103   Цитата(viduka @ 1.12.2009, 8:47) Если чес...   18.6.2010, 21:25
- - smoke_lee   Недавно были такие же симптомы, то не заводится, т...   1.12.2009, 12:05
- - STIK   Цитата(s0nic @ 30.11.2009, 22:01) "И...   1.12.2009, 12:18
- - progressi   если не заводиться с вытянутым подсосом или глохне...   1.12.2009, 16:55
- - viduka   вот я и накаркал что называется. сегодня была така...   1.12.2009, 17:39
|- - Антоn   Цитата(viduka @ 1.12.2009, 17:39) вот я и...   3.12.2009, 10:32
- - STIK   Цитата(viduka @ 1.12.2009, 20:39) вот я и...   1.12.2009, 17:46
|- - viduka   Цитата(STIK @ 1.12.2009, 17:46) Цитата(vi...   1.12.2009, 19:20
- - Jel   Всем привет, я здесь новичек, но у меня вот такая ...   3.12.2009, 2:42
- - STIK   Цитата(viduka @ 1.12.2009, 22:20) что ест...   3.12.2009, 10:58
|- - Jel   Цитата(STIK @ 3.12.2009, 10:58) Цитата(vi...   3.12.2009, 18:15
- - viduka   а какое отношение имеет вут к движку,карбу и оборо...   3.12.2009, 14:33
|- - Mad_Doc   Цитата(viduka @ 3.12.2009, 15:33) а какое...   3.12.2009, 21:25
|- - viduka   Цитата(Mad_Doc @ 3.12.2009, 21:25) Цитата...   4.12.2009, 8:13
- - nikoSS   извените,не сюда написал   3.12.2009, 21:10
- - s0nic   За дросселем образуется сильное разрежение, которо...   4.12.2009, 23:04
|- - nippon   Цитата(s0nic @ 4.12.2009, 23:04) За дросс...   8.12.2009, 11:03
- - viduka   теперь стало немного понятней :) спасибо   5.12.2009, 15:34
- - viduka   заметил что такая фигня происходит если машина нап...   6.12.2009, 21:21
- - STIK   Цитата(nippon @ 8.12.2009, 14:03) тоесть ...   8.12.2009, 13:21
- - s0nic   Перед утренним пуском двигателя, я без вытягивания...   8.12.2009, 20:01
|- - Delfi   Цитата(s0nic @ 8.12.2009, 20:01) Перед ут...   21.1.2010, 18:10
- - Роман79   Всем здраствуйте Такая проблема. Возвращаясь домой...   19.1.2010, 21:46
|- - sem2103   Цитата(Роман79 @ 19.1.2010, 21:46) Всем з...   18.6.2010, 18:56
- - asasahin   у меня проблемка - когда двигатель холодный машинк...   5.2.2010, 12:56
|- - Сержик   Цитата(asasahin @ 5.2.2010, 12:56) у меня...   5.2.2010, 13:38
|- - asasahin   Цитата(Сержик @ 5.2.2010, 13:38) Цитата(a...   5.2.2010, 23:41
- - автоVAZ.54   Если машина заводится,а потом сразу глохнет нужно ...   5.2.2010, 16:08
- - nikoSS   у меня такая проблема вылечилась заменой бензонасо...   5.2.2010, 16:24
- - Mursay   а у меня если на холодный двигатель хоть пол выжим...   5.2.2010, 20:33
- - v-i-t-a-l-i-k   Цитата(MDV @ 5.11.2009, 14:27) Проблема т...   8.2.2010, 11:32
|- - varvar-s   Цитата(v-i-t-a-l-i-k...   8.2.2010, 12:45
|- - v-i-t-a-l-i-k   Цитата(varvar-s @ 8.2.2010, 11:45) Ц...   8.2.2010, 12:51
- - K O S   Всем привет! Мне нужна помощь или совет! Д...   8.2.2010, 15:25
|- - DenMegakach   Цитата(K O S @ 8.2.2010, 15:25) Всем прив...   10.2.2010, 11:25
- - step   Всем привет камрады. Помогите мож кто знает всё го...   12.2.2010, 13:22
|- - Delfi   Цитата(step @ 12.2.2010, 13:22) Всем прив...   12.2.2010, 18:22
- - shumaxermixail   всем привет! у меня почему-то на холодный движ...   13.2.2010, 12:48
|- - Delfi   Цитата(shumaxermixail @ 13.2.2010, 12:48)...   15.2.2010, 23:09
- - shumaxermixail   сегодня на улице теплее завелся с 3-его раза! ...   16.2.2010, 0:39
|- - Delfi   Цитата(shumaxermixail @ 16.2.2010, 0:39) ...   16.2.2010, 17:16
- - nikoSS   парни,у меня тоже такая беда опять началась.при за...   16.2.2010, 21:19
- - Роман79   что-то никто не дал ответа на мою проблему. к диа...   18.2.2010, 10:36
|- - Сержик   Цитата(Роман79 @ 18.2.2010, 10:36) что-то...   18.2.2010, 10:38
|- - Роман79   Цитата(Сержик @ 18.2.2010, 10:38) Цитата(...   18.2.2010, 13:39
- - ppv-vaz   Моё мнение: при пуске холодного ДВС участвуют пары...   20.2.2010, 12:28
|- - Delfi   Цитата(ppv-vaz @ 20.2.2010, 12:28) М...   21.2.2010, 0:02
|- - ppv-vaz   это я так напишу, чтобы никто не говорил что понес...   21.2.2010, 17:37
|- - Delfi   Цитата(ppv-vaz @ 21.2.2010, 17:37) э...   28.2.2010, 21:32
|- - Господин поручик   Цитата(Delfi @ 28.2.2010, 21:32) если реч...   28.2.2010, 22:57
|- - Delfi   Цитата(Господин поручик @ 28.2.2010, 22:5...   28.2.2010, 23:29
- - Господин поручик   Парни, подскажите, куда копать- карб ОЗОН-7...Заво...   20.2.2010, 16:11
|- - Господин поручик   Цитата(Господин поручик @ 20.2.2010, 16:1...   24.2.2010, 12:09
- - Господин поручик   такое первый раз. Даже в сильные морозы такого не ...   21.2.2010, 0:15
- - shumaxermixail   я кажется тоже разобрался! из прокладок воздух...   28.2.2010, 12:19
- - Господин поручик   Эх...зря я точил кривые поверхности... Придется оп...   28.2.2010, 23:53
|- - Господин поручик   Цитата(Господин поручик @ 28.2.2010, 23:5...   1.3.2010, 16:03
|- - Delfi   Цитата(Господин поручик @ 1.3.2010, 16:03...   1.3.2010, 17:56
|- - Господин поручик   Цитата(Delfi @ 1.3.2010, 17:56) Но по-пов...   1.3.2010, 18:07
|- - Delfi   Цитата(Господин поручик @ 1.3.2010, 18:07...   1.3.2010, 18:19
- - Господин поручик   Delfi, спасибо за помощь! Хотел я сфотать это...   1.3.2010, 18:38
- - Kasa   Доброго времени суток. У меня проблема такая - маш...   1.3.2010, 22:35
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(Kasa @ 1.3.2010, 23:35) Доброго вр...   1.3.2010, 23:15
|- - Kasa   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 1.3.2010, 23:15...   1.3.2010, 23:22
- - Alecks   Была такая проблема. Заводиться - глохнет и так ра...   8.4.2010, 20:32
|- - Delfi   Цитата(Alecks @ 8.4.2010, 21:32) Была так...   8.4.2010, 23:27
- - Dalver   аналогичная проблема была на 2101 (карб 2107). все...   16.5.2010, 7:45
6 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 2:15
