21.10.2008, 11:59
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 6.4.2008 Пользователь №: 2914 Машина:ваз-2106 Цвет:грязная Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет.
вот такая ситуация щас наступили холода и происходит следующее,когда начинаю заводить машину с подсосом она заводиться с 3х раз и уже когда начинает прогреватся обороты падают и машина глохнет, или бывает што обороты почти упали до 0.2 и потом через некоторое время (минуты) опять подниматься и всё норм. што ето может быть? вроде с трамблёром всё в порядке машина моя ваз 2106 контактная система зажигания |
7.12.2009, 19:58
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 6.7.2009 Из: самара Пользователь №: 16192 Машина:ваз 2106 1,5...5 ступ.кпп Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Друзья,проблема у меня такая,я завожу машину с подсосом и сцепой,раза с 3 заводицца,затем грею,но когда машина прогрета ниже 65-70 градусов при нажатии на газ обороты падают и она глохнет,тоесть при нажатии на газ обороты должны поднимацца,а они падают и если вовремя не отпустить педаль газа машина глохнет
что такое может быть?карб озон от 2107 |
7.12.2009, 21:44
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 254 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 3836 Машина:2106 1,6л Цвет:Серебристый металлик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
Друзья,проблема у меня такая,я завожу машину с подсосом и сцепой,раза с 3 заводицца,затем грею,но когда машина прогрета ниже 65-70 градусов при нажатии на газ обороты падают и она глохнет,тоесть при нажатии на газ обороты должны поднимацца,а они падают и если вовремя не отпустить педаль газа машина глохнет что такое может быть?карб озон от 2107 Просто свечи заливаешь. Перед тем, как нажать на газ, утапливай подсос. Можно утопить не до конца. Возможно, тогда глохнуть не будет. |
4aihik Глохнет при прогреве............. 21.10.2008, 11:59
Dexiter пусковое регулируй. и када заводишь - вытягивай по... 21.10.2008, 12:27
GREEEN Цитата(Dexiter @ 21.10.2008, 12:27) пуско... 21.10.2008, 12:38
4aihik пусковое регулируй
а можно по подробнее что ето ?я... 21.10.2008, 13:32
DimaVaz Цитата(4aihik @ 21.10.2008, 13:32) пусков... 8.12.2008, 15:11
Владимир С Фигня такая сбоку ,с треуголбной почти диафрагмой,... 28.10.2008, 23:27
VahinSerg У меня ещё как купили машину такая хня. Так и до с... 28.10.2008, 23:43
piano Та же фигня... Заводил с подсосом, затем убирал до... 29.10.2008, 9:06
Kok Хм, не знаю, я почти никогда не "прогреваюсь... 29.10.2008, 12:21
GREEEN в плохую погоду (по оборотам незнаю скока) при выт... 29.10.2008, 13:01
кобзев Вообще по науке прогревать надо.Я ни когда не прог... 29.10.2008, 21:22
VahinSerg Говорят что на подсосе карб засирается оч сильно.
... 29.10.2008, 22:19
кобзев Ну посуди сам,что стоять на холостом прогревать,чт... 30.10.2008, 10:24
GREEEN на непрогретом ехать-жесть..
движка непрогрета-а т... 30.10.2008, 11:39
кобзев Машина то под окнами стоит,вот и подумай кому прия... 30.10.2008, 14:03
Kok Цитатана непрогретом ехать-жесть..
Чего жесть то?
... 3.11.2008, 22:35
DvIzhok на подсосе хренова ездить, дерганная машинка
чето ... 4.11.2008, 22:05
Владимир С что то значит просмотрел ,например телескоп подкли... 4.11.2008, 22:27
DvIzhok Цитата(Владимир С @ 4.11.2008, 22:27) что... 4.11.2008, 22:39
Pioneer'ik =) сегодня избавился от точно такой же проблемы ... 13.11.2008, 20:04
DvIzhok Цитата(Pioneer'ik =) @ 13.11.2008, 20... 28.11.2008, 17:53
Mak Ребят открою вам горькую правду, на счёт прогрева ... 28.11.2008, 8:55
clever Mak прав! На холодном масле ехать нельзя..
Есл... 6.12.2009, 15:35
Varenik М-да, и у меня такая проблема: в холодную погоду п... 7.12.2008, 22:56
Pioneer'ik =) Цитата(Varenik @ 7.12.2008, 19:56) М-да, ... 11.12.2008, 18:11
@vt поставил новый карб 073. все собрал. завелась с по... 12.1.2009, 19:32
Elektronic Цитата(@vt @ 12.1.2009, 21:32) поставил н... 12.1.2009, 21:40
кобзев бензонасос наверно... 12.1.2009, 19:34
дима44 сначала фильтр тонкой очистки топлива поменяй..., ... 12.1.2009, 19:48
@vt Может быть конечно все что угодно, но: бензонасос ... 13.1.2009, 15:52
Оладий Два варианта в порядке их вероятности: 1) вода в б... 13.1.2009, 16:21
@vt дык вроде ездил я на этом бензе до замены. а клапа... 13.1.2009, 19:10
PostScript может быть уровень в поплавковой камере слишком ма... 13.1.2009, 19:33
@vt А на заводе изготовителе их разве не настраивают? ... 14.1.2009, 7:22
se550 была почти подобная ситуация, после ночи заводилас... 14.1.2009, 8:55
@vt наконец то закончились мои мучения. отбуксировал в... 17.1.2009, 15:17
FLOmaster779 Цитата(@vt @ 17.1.2009, 15:17) наконец то... 17.1.2009, 15:21
Arturik Парни, и у меня такая же канитель, тоже на холодно... 18.1.2009, 18:46
Arturik Цитата(Arturik @ 18.1.2009, 20:46) Парни,... 21.1.2009, 17:52
@vt не могу разобраться с подсосом. как не регулируй в... 19.1.2009, 16:07
VAZSergey У нас морозы под 35 и ничего, заводится.
Для нача... 23.1.2009, 22:30
Baron-F1 всем день добрый))
Подскажите в чем проблема.... м... 24.1.2009, 12:32
кобзев Цитата(Baron-F1 @ 24.1.2009, 13:32) ... 24.1.2009, 17:12
VAZSergey Цитата(Baron-F1 @ 24.1.2009, 13:32) ... 24.1.2009, 23:27
Baron-F1 понял,придется ехать на СТО поскольку кроме как по... 25.1.2009, 12:16
DOX Пацаны у меня такая проблема,утром,не важно в каку... 25.1.2009, 22:47
progressi Цитата(DOX @ 25.1.2009, 22:47) Пацаны у м... 26.1.2009, 19:13
Baron-F1 кстати у меня так же)) только не с 3го а со 2го ра... 26.1.2009, 2:50
VAZSergey Цитата(Baron-F1 @ 26.1.2009, 6:50) к... 26.1.2009, 19:00
DOX Цитата(VAZSergey @ 26.1.2009, 19:00) Цита... 26.1.2009, 19:04
Baron-F1 я и прогазовываю када ставлю и бенз подкачиваю....... 27.1.2009, 14:39
progressi масло не причём у меня синтетика заводиться также,... 27.1.2009, 18:45
Remonter В общем, симптомы были такие-же(+ был провал в нач... 10.3.2009, 12:45
STIK Цитата(DOX @ 26.1.2009, 1:47) Пацаны у ме... 11.3.2009, 10:34
voihort Здрасте! такая же проблемма как и описаная зде... 30.3.2009, 5:52
prosto Цитата(voihort @ 30.3.2009, 5:52) Здрасте... 31.3.2009, 21:35
den327 Всем Привет,
У меня была похожая проблема, при про... 2.4.2009, 13:46
voihort Цитата(prosto @ 31.3.2009, 23:35) Бак нав... 3.4.2009, 16:59
prosto Цитата(voihort @ 3.4.2009, 16:59) чегой-т... 3.4.2009, 19:27
Ученик Подскажите советом. Проблема такая, завожу машину ... 14.4.2009, 14:24
Жигули всем привет.парни,вот после ночи когда завожу,маши... 12.10.2009, 13:33
Pioneer'ik =) Мужички всем Hello / утром в 0 градусов машину про... 13.10.2009, 6:52
Fadey может сырость попадает? или смесь слишком богатяая... 13.10.2009, 16:53
кобзев Пусковок смотри,система питания...карб,насос. 13.10.2009, 17:36
Pioneer'ik =) короче ребят дело было в саслонке .. заедала ... п... 14.10.2009, 4:02
Jel Цитата(Pioneer'ik =) @ 14.10.2009, 4... 3.12.2009, 15:29
Pioneer'ik =) off 16.10.2009, 6:48
nikoSS всем привет.парни,у меня такая беда....когда утром... 3.12.2009, 23:09
МолотоК Цитата(nikoSS @ 3.12.2009, 23:09) всем пр... 6.12.2009, 14:08
s0nic Говорят что телескопическая тяга виновата. У меня ... 4.12.2009, 0:12
Jel Цитата(s0nic @ 4.12.2009, 0:12) Говорят ч... 4.12.2009, 4:34
s0nic что неделю то, ниче не неделю. ну, ладно, мне, нап... 4.12.2009, 23:13
nikoSS В моем случаи говорят что виновата не только телес... 5.12.2009, 0:07
AlleXXXey Обязательно отпишись о результатах, у меня тоже об... 5.12.2009, 10:29
s0nic как работает телескоп, от прогрева его искривляет ... 5.12.2009, 19:13
Jel Цитата(s0nic @ 5.12.2009, 19:13) как рабо... 5.12.2009, 21:37
VladN Слышал, что если на вход воздушного фильтра одеть ... 6.12.2009, 10:02
Gypsus Цитата(VladN @ 6.12.2009, 11:02) Слышал, ... 6.12.2009, 15:05
VladN Цитата(Gypsus @ 6.12.2009, 15:05) Цитата(... 6.12.2009, 21:53
viduka Цитата(VladN @ 6.12.2009, 21:53) Цитата(G... 6.12.2009, 22:57
Kedr Когда стрелка будет на отметке 50, можно ехать в п... 6.12.2009, 16:45
viktor31 Спецы, нужен Ваш совет. Завожу машину подсос вытян... 6.12.2009, 21:19
mik58 а переключение происходит при помощи поворота крыш... 6.12.2009, 23:03
VladN to mik58' и viduka
ОК! Спасибо, все понял.... 7.12.2009, 18:49
s0nic Цитата(VladN @ 7.12.2009, 19:49) наскольк... 8.12.2009, 20:10
3d3e Цитата(s0nic @ 8.12.2009, 22:10) Цитата(V... 8.12.2009, 20:52
s0nic Цитата(3d3e @ 8.12.2009, 21:52) Цитата(s0... 8.12.2009, 21:18
фуррик Цитата(KA50Hokum @ 7.12.2009, 22:44) Цита... 8.12.2009, 8:42
43рег Здраствуйте! опишу свою проблему: Машина (двиг... 7.12.2009, 21:20
viktor31 Спецы, нужен Ваш совет. Завожу машину подсос вытян... 8.12.2009, 15:08
viktor31 Кто может посоветовать по моей проблеме? 8.12.2009, 20:31
s0nic Цитата(viktor31 @ 8.12.2009, 21:31) Кто м... 8.12.2009, 20:43
varvar-s Цитата(s0nic @ 8.12.2009, 20:43) Цитата(v... 8.12.2009, 21:30
s0nic Цитата(varvar-s @ 8.12.2009, 22:30) ... 8.12.2009, 21:36
viktor31 Я на своей ласточке уже второй год езжу. Раньше бы... 8.12.2009, 20:58
viktor31 Какое отношение имеют эти винты к системе ХХ? 8.12.2009, 21:21
s0nic И вообще, в карбюраторе нет несвязанных между собо... 8.12.2009, 21:29
viktor31 Спасибо за совет завтра попробую крутить. Хотя у м... 8.12.2009, 21:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 6:50 |
