21.10.2008, 11:59
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 6.4.2008 Пользователь №: 2914 Машина:ваз-2106 Цвет:грязная Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет.
вот такая ситуация щас наступили холода и происходит следующее,когда начинаю заводить машину с подсосом она заводиться с 3х раз и уже когда начинает прогреватся обороты падают и машина глохнет, или бывает што обороты почти упали до 0.2 и потом через некоторое время (минуты) опять подниматься и всё норм. што ето может быть? вроде с трамблёром всё в порядке машина моя ваз 2106 контактная система зажигания |
3.12.2009, 23:09
всем привет.парни,у меня такая беда....когда утром завожу машину для прогрева,подсос выдергиваю подчти на всю-схватывает практически сразу и заводится,начинаю прогревать,регулирую подсосом 1400-1500 об.двигатель работает стабильно,обороты держит.но только стоит немного двигателю нагрется,стрелка только-только торвалась-начинает плавно глохнуть...регулировка подсосом в этот момент не помогает,хоть вытягиваю его,хоть убираю.заглохла.завожу второй раз уже без подсоса-заводится.выставляю подс.опять 1300-1500 и продолжаю прогревать,но машина уж не глохнет,работает нормально до любой температуры нагрева.....подскажите пожалуйста,почему же она глохнет у меня?что может быть?так происходит постоянно.
зы:карбюратор ДААЗ-2107 |
4aihik Глохнет при прогреве............. 21.10.2008, 11:59
Dexiter пусковое регулируй. и када заводишь - вытягивай по... 21.10.2008, 12:27
GREEEN Цитата(Dexiter @ 21.10.2008, 12:27) пуско... 21.10.2008, 12:38
4aihik пусковое регулируй
а можно по подробнее что ето ?я... 21.10.2008, 13:32
DimaVaz Цитата(4aihik @ 21.10.2008, 13:32) пусков... 8.12.2008, 15:11
Владимир С Фигня такая сбоку ,с треуголбной почти диафрагмой,... 28.10.2008, 23:27
VahinSerg У меня ещё как купили машину такая хня. Так и до с... 28.10.2008, 23:43
piano Та же фигня... Заводил с подсосом, затем убирал до... 29.10.2008, 9:06
Kok Хм, не знаю, я почти никогда не "прогреваюсь... 29.10.2008, 12:21
GREEEN в плохую погоду (по оборотам незнаю скока) при выт... 29.10.2008, 13:01
кобзев Вообще по науке прогревать надо.Я ни когда не прог... 29.10.2008, 21:22
VahinSerg Говорят что на подсосе карб засирается оч сильно.
... 29.10.2008, 22:19
кобзев Ну посуди сам,что стоять на холостом прогревать,чт... 30.10.2008, 10:24
GREEEN на непрогретом ехать-жесть..
движка непрогрета-а т... 30.10.2008, 11:39
кобзев Машина то под окнами стоит,вот и подумай кому прия... 30.10.2008, 14:03
Kok Цитатана непрогретом ехать-жесть..
Чего жесть то?
... 3.11.2008, 22:35
DvIzhok на подсосе хренова ездить, дерганная машинка
чето ... 4.11.2008, 22:05
Владимир С что то значит просмотрел ,например телескоп подкли... 4.11.2008, 22:27
DvIzhok Цитата(Владимир С @ 4.11.2008, 22:27) что... 4.11.2008, 22:39
Pioneer'ik =) сегодня избавился от точно такой же проблемы ... 13.11.2008, 20:04
DvIzhok Цитата(Pioneer'ik =) @ 13.11.2008, 20... 28.11.2008, 17:53
Mak Ребят открою вам горькую правду, на счёт прогрева ... 28.11.2008, 8:55
clever Mak прав! На холодном масле ехать нельзя..
Есл... 6.12.2009, 15:35
Varenik М-да, и у меня такая проблема: в холодную погоду п... 7.12.2008, 22:56
Pioneer'ik =) Цитата(Varenik @ 7.12.2008, 19:56) М-да, ... 11.12.2008, 18:11
@vt поставил новый карб 073. все собрал. завелась с по... 12.1.2009, 19:32
Elektronic Цитата(@vt @ 12.1.2009, 21:32) поставил н... 12.1.2009, 21:40
кобзев бензонасос наверно... 12.1.2009, 19:34
дима44 сначала фильтр тонкой очистки топлива поменяй..., ... 12.1.2009, 19:48
@vt Может быть конечно все что угодно, но: бензонасос ... 13.1.2009, 15:52
Оладий Два варианта в порядке их вероятности: 1) вода в б... 13.1.2009, 16:21
@vt дык вроде ездил я на этом бензе до замены. а клапа... 13.1.2009, 19:10
PostScript может быть уровень в поплавковой камере слишком ма... 13.1.2009, 19:33
@vt А на заводе изготовителе их разве не настраивают? ... 14.1.2009, 7:22
se550 была почти подобная ситуация, после ночи заводилас... 14.1.2009, 8:55
@vt наконец то закончились мои мучения. отбуксировал в... 17.1.2009, 15:17
FLOmaster779 Цитата(@vt @ 17.1.2009, 15:17) наконец то... 17.1.2009, 15:21
Arturik Парни, и у меня такая же канитель, тоже на холодно... 18.1.2009, 18:46
Arturik Цитата(Arturik @ 18.1.2009, 20:46) Парни,... 21.1.2009, 17:52
@vt не могу разобраться с подсосом. как не регулируй в... 19.1.2009, 16:07
VAZSergey У нас морозы под 35 и ничего, заводится.
Для нача... 23.1.2009, 22:30
Baron-F1 всем день добрый))
Подскажите в чем проблема.... м... 24.1.2009, 12:32
кобзев Цитата(Baron-F1 @ 24.1.2009, 13:32) ... 24.1.2009, 17:12
VAZSergey Цитата(Baron-F1 @ 24.1.2009, 13:32) ... 24.1.2009, 23:27
Baron-F1 понял,придется ехать на СТО поскольку кроме как по... 25.1.2009, 12:16
DOX Пацаны у меня такая проблема,утром,не важно в каку... 25.1.2009, 22:47
progressi Цитата(DOX @ 25.1.2009, 22:47) Пацаны у м... 26.1.2009, 19:13
Baron-F1 кстати у меня так же)) только не с 3го а со 2го ра... 26.1.2009, 2:50
VAZSergey Цитата(Baron-F1 @ 26.1.2009, 6:50) к... 26.1.2009, 19:00
DOX Цитата(VAZSergey @ 26.1.2009, 19:00) Цита... 26.1.2009, 19:04
Baron-F1 я и прогазовываю када ставлю и бенз подкачиваю....... 27.1.2009, 14:39
progressi масло не причём у меня синтетика заводиться также,... 27.1.2009, 18:45
Remonter В общем, симптомы были такие-же(+ был провал в нач... 10.3.2009, 12:45
STIK Цитата(DOX @ 26.1.2009, 1:47) Пацаны у ме... 11.3.2009, 10:34
voihort Здрасте! такая же проблемма как и описаная зде... 30.3.2009, 5:52
prosto Цитата(voihort @ 30.3.2009, 5:52) Здрасте... 31.3.2009, 21:35
den327 Всем Привет,
У меня была похожая проблема, при про... 2.4.2009, 13:46
voihort Цитата(prosto @ 31.3.2009, 23:35) Бак нав... 3.4.2009, 16:59
prosto Цитата(voihort @ 3.4.2009, 16:59) чегой-т... 3.4.2009, 19:27
Ученик Подскажите советом. Проблема такая, завожу машину ... 14.4.2009, 14:24
Жигули всем привет.парни,вот после ночи когда завожу,маши... 12.10.2009, 13:33
Pioneer'ik =) Мужички всем Hello / утром в 0 градусов машину про... 13.10.2009, 6:52
Fadey может сырость попадает? или смесь слишком богатяая... 13.10.2009, 16:53
кобзев Пусковок смотри,система питания...карб,насос. 13.10.2009, 17:36
Pioneer'ik =) короче ребят дело было в саслонке .. заедала ... п... 14.10.2009, 4:02
Jel Цитата(Pioneer'ik =) @ 14.10.2009, 4... 3.12.2009, 15:29
Pioneer'ik =) off 16.10.2009, 6:48
МолотоК Цитата(nikoSS @ 3.12.2009, 23:09) всем пр... 6.12.2009, 14:08
s0nic Говорят что телескопическая тяга виновата. У меня ... 4.12.2009, 0:12
Jel Цитата(s0nic @ 4.12.2009, 0:12) Говорят ч... 4.12.2009, 4:34
s0nic что неделю то, ниче не неделю. ну, ладно, мне, нап... 4.12.2009, 23:13
nikoSS В моем случаи говорят что виновата не только телес... 5.12.2009, 0:07
AlleXXXey Обязательно отпишись о результатах, у меня тоже об... 5.12.2009, 10:29
s0nic как работает телескоп, от прогрева его искривляет ... 5.12.2009, 19:13
Jel Цитата(s0nic @ 5.12.2009, 19:13) как рабо... 5.12.2009, 21:37
VladN Слышал, что если на вход воздушного фильтра одеть ... 6.12.2009, 10:02
Gypsus Цитата(VladN @ 6.12.2009, 11:02) Слышал, ... 6.12.2009, 15:05
VladN Цитата(Gypsus @ 6.12.2009, 15:05) Цитата(... 6.12.2009, 21:53
viduka Цитата(VladN @ 6.12.2009, 21:53) Цитата(G... 6.12.2009, 22:57
Kedr Когда стрелка будет на отметке 50, можно ехать в п... 6.12.2009, 16:45
viktor31 Спецы, нужен Ваш совет. Завожу машину подсос вытян... 6.12.2009, 21:19
mik58 а переключение происходит при помощи поворота крыш... 6.12.2009, 23:03
VladN to mik58' и viduka
ОК! Спасибо, все понял.... 7.12.2009, 18:49
s0nic Цитата(VladN @ 7.12.2009, 19:49) наскольк... 8.12.2009, 20:10
3d3e Цитата(s0nic @ 8.12.2009, 22:10) Цитата(V... 8.12.2009, 20:52
s0nic Цитата(3d3e @ 8.12.2009, 21:52) Цитата(s0... 8.12.2009, 21:18
фуррик Друзья,проблема у меня такая,я завожу машину с под... 7.12.2009, 19:58
KA50Hokum Цитата(фуррик @ 7.12.2009, 20:58) Друзья,... 7.12.2009, 21:44
фуррик Цитата(KA50Hokum @ 7.12.2009, 22:44) Цита... 8.12.2009, 8:42
43рег Здраствуйте! опишу свою проблему: Машина (двиг... 7.12.2009, 21:20
viktor31 Спецы, нужен Ваш совет. Завожу машину подсос вытян... 8.12.2009, 15:08
viktor31 Кто может посоветовать по моей проблеме? 8.12.2009, 20:31
s0nic Цитата(viktor31 @ 8.12.2009, 21:31) Кто м... 8.12.2009, 20:43
varvar-s Цитата(s0nic @ 8.12.2009, 20:43) Цитата(v... 8.12.2009, 21:30
s0nic Цитата(varvar-s @ 8.12.2009, 22:30) ... 8.12.2009, 21:36
viktor31 Я на своей ласточке уже второй год езжу. Раньше бы... 8.12.2009, 20:58
viktor31 Какое отношение имеют эти винты к системе ХХ? 8.12.2009, 21:21
s0nic И вообще, в карбюраторе нет несвязанных между собо... 8.12.2009, 21:29
viktor31 Спасибо за совет завтра попробую крутить. Хотя у м... 8.12.2009, 21:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.3.2026, 16:05 |
