5.11.2009, 15:27
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 694 Регистрация: 8.12.2007 Пользователь №: 1778 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема такая заводишь двиг машина заводиться не много тарахтит потом глохнет. Заводишь опять она резко поднимает оборобы и опять глохнет если пидалью гара играть то будет работать только отпускаешь сразу глохнет. Зажигание контактное карб 2105
3.12.2009, 2:42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 2.12.2009 Из: Москва(ПМР) Пользователь №: 22804 Машина:Копейка Цвет:Красный Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, я здесь новичек, но у меня вот такая проблема .У меня "Копейка"
После замены деталей на карбюре появилась проблема с холодным стартом и летом и зимой темболее: Летом , прихожу в гараж, вытаскиваю немного подсос и на старт(пару раз подкочав педалью бензин), машина заводиться с пол тыка, но через сек 10-15 начинает работать с перебоями и теряет резко обороты и сама глохнит, я сразу подкачиваю бензин педалью и еще раз на старт - заводиться так же быстро и обратно такая же проблема, и вот так раза 4-5 летом. В прохладное время намого хуже:вытащил подсос, и на старт, заводиться тоже с пол тычка но обратно через сек 10-15 начинает работать с перебоями и теряет резко обороты и сама глохнит(как только я неигрался с подсосом изменений никаких), и приходиться недавать ей заглохнуть , резкими движениями немного придавливаю на педалб газа, она обратно начинает работать нормально но через сек 15-20 повторяеться и так это просходит (раз 7-10) до того пока ненагрееться хоть немного, я уже пробовал и на карбюре менять тягу на флажке к подсосу(зима\лето), без никаких изминентий, такое ощущение как буд-то просто перестаеть поступать бензин, но непонятно чем это вызвано.На холостых когда прогрееться работает супер, совсем немного прослушиваються хлопки с глушителя расход немного завышен в городском цикле, но не троит и не дергаеться, прилично набирает обороты, но когда холодная вся трясет как трактор экономайзер скачет и с глушака стреляет пострашному, но дыма черного нет.Прошу помочь мне с данной проблемой.Движка после кап ремонта(пробег 8-10тысяч)Карбюр ДААЗ 2107-1107010 - 2-я камера пневмо, свечи NGK стоят, система зажигания контактная, в попловковой камере уровень нормальный, жики стоят стандарт.я уже в ней все перебрал, все перерегулировал, но изминений никаких!
MDV Заводится и глохнет 5.11.2009, 15:27
den80 Дело в карбюраторе, смотри пусковое устройство, от... 5.11.2009, 15:35
viduka это карб,на моей блонди при вытянутом подсосе она ... 5.11.2009, 16:53
TAXI жиклер холостого хода мог забится 5.11.2009, 19:23
МЫХЪ MDV Смотри ЭМК холостого хода , всё это уже много... 6.11.2009, 9:50
777sem777 Тоже думаю, что ЭМКХХ... На встрече клуба моему эм... 6.11.2009, 13:16
Illusion У меня такая же проблема, только у меня Солекс. То... 6.11.2009, 20:17
MDV ЭМК у меня его нет с новья. 7.11.2009, 6:27
DenMegakach Цитата(MDV @ 7.11.2009, 6:27) ЭМК у меня ... 10.11.2009, 20:28
roker Ну так пусковое то пробовали регулировать?
Если да... 10.11.2009, 21:06
STIK Цитата(DenMegakach @ 10.11.2009, 23:28) Ц... 10.11.2009, 21:48
Zzzuk Цитата(STIK @ 11.11.2009, 3:48) Была у ме... 3.2.2010, 20:14
s0nic ЦитатаБыла у меня такая фигня. Заводилась с 3 раза... 13.11.2009, 7:46
maneger 017 Цитата(s0nic @ 13.11.2009, 8:46) ЦитатаБы... 16.11.2009, 14:58
progressi Цитата(maneger 017 @ 16.11.2009, 14:58) Ц... 16.11.2009, 23:23
maneger 017 Цитата(progressi @ 17.11.2009, 0:23) Цита... 17.11.2009, 8:50
aahardsoft похожая хрень и у меня , карб-озон, все отрегулиро... 16.11.2009, 20:03
Ученик Цитата(aahardsoft @ 16.11.2009, 22:03) по... 17.11.2009, 19:00
shepsan Цитата(aahardsoft @ 16.11.2009, 19:03) по... 26.11.2009, 21:55
nippon У меня тоже присутствуют подобные симптомы, перечи... 26.11.2009, 10:26
s0nic Цитата(nippon @ 26.11.2009, 11:26) Значит... 28.11.2009, 11:39
Викториан Всё то же, как в начале темы, только карб 21011 ве... 28.11.2009, 23:41
REC Nippon, это нормально. При низкой температуре так ... 26.11.2009, 11:26
nippon Цитата(REC @ 26.11.2009, 11:26) Nippon, э... 26.11.2009, 13:13
shepsan Вроде как нашел причину - сегодня буду пробовать.
... 29.11.2009, 14:39
shepsan Да, все сходится!
Завелась с пол оборота. 29.11.2009, 19:17
s0nic "Изобрел" способ холодной заводки с перв... 30.11.2009, 19:01
Ученик Цитата(s0nic @ 30.11.2009, 21:01) "И... 1.12.2009, 16:37
viduka при нажатии на педаль бензик 1-ю камеру поступает.... 30.11.2009, 23:01
INVICTUS Цитата(viduka @ 30.11.2009, 23:01) при на... 1.12.2009, 12:33
s0nic Понятно, а подскажи, чего надо сделать, чтобы не к... 1.12.2009, 8:06
viduka Если честно то понятия не имею.
Если карб чистый,н... 1.12.2009, 8:47
sem2103 Цитата(viduka @ 1.12.2009, 8:47) Если чес... 18.6.2010, 21:25
smoke_lee Недавно были такие же симптомы, то не заводится, т... 1.12.2009, 12:05
STIK Цитата(s0nic @ 30.11.2009, 22:01) "И... 1.12.2009, 12:18
progressi если не заводиться с вытянутым подсосом или глохне... 1.12.2009, 16:55
viduka вот я и накаркал что называется.
сегодня была така... 1.12.2009, 17:39
Антоn Цитата(viduka @ 1.12.2009, 17:39) вот я и... 3.12.2009, 10:32
STIK Цитата(viduka @ 1.12.2009, 20:39) вот я и... 1.12.2009, 17:46
viduka Цитата(STIK @ 1.12.2009, 17:46) Цитата(vi... 1.12.2009, 19:20
STIK Цитата(viduka @ 1.12.2009, 22:20) что ест... 3.12.2009, 10:58
Jel Цитата(STIK @ 3.12.2009, 10:58) Цитата(vi... 3.12.2009, 18:15
viduka а какое отношение имеет вут к движку,карбу и оборо... 3.12.2009, 14:33
Mad_Doc Цитата(viduka @ 3.12.2009, 15:33) а какое... 3.12.2009, 21:25
viduka Цитата(Mad_Doc @ 3.12.2009, 21:25) Цитата... 4.12.2009, 8:13
nikoSS извените,не сюда написал 3.12.2009, 21:10
s0nic За дросселем образуется сильное разрежение, которо... 4.12.2009, 23:04
nippon Цитата(s0nic @ 4.12.2009, 23:04) За дросс... 8.12.2009, 11:03
viduka теперь стало немного понятней :) спасибо 5.12.2009, 15:34
viduka заметил что такая фигня происходит если машина нап... 6.12.2009, 21:21
STIK Цитата(nippon @ 8.12.2009, 14:03) тоесть ... 8.12.2009, 13:21
s0nic Перед утренним пуском двигателя, я без вытягивания... 8.12.2009, 20:01
Delfi Цитата(s0nic @ 8.12.2009, 20:01) Перед ут... 21.1.2010, 18:10
Роман79 Всем здраствуйте
Такая проблема. Возвращаясь домой... 19.1.2010, 21:46
sem2103 Цитата(Роман79 @ 19.1.2010, 21:46) Всем з... 18.6.2010, 18:56
asasahin у меня проблемка - когда двигатель холодный машинк... 5.2.2010, 12:56
Сержик Цитата(asasahin @ 5.2.2010, 12:56) у меня... 5.2.2010, 13:38
asasahin Цитата(Сержик @ 5.2.2010, 13:38) Цитата(a... 5.2.2010, 23:41
автоVAZ.54 Если машина заводится,а потом сразу глохнет нужно ... 5.2.2010, 16:08
nikoSS у меня такая проблема вылечилась заменой бензонасо... 5.2.2010, 16:24
Mursay а у меня если на холодный двигатель хоть пол выжим... 5.2.2010, 20:33
v-i-t-a-l-i-k Цитата(MDV @ 5.11.2009, 14:27) Проблема т... 8.2.2010, 11:32
varvar-s Цитата(v-i-t-a-l-i-k... 8.2.2010, 12:45
v-i-t-a-l-i-k Цитата(varvar-s @ 8.2.2010, 11:45) Ц... 8.2.2010, 12:51
K O S Всем привет! Мне нужна помощь или совет! Д... 8.2.2010, 15:25
DenMegakach Цитата(K O S @ 8.2.2010, 15:25) Всем прив... 10.2.2010, 11:25
step Всем привет камрады. Помогите мож кто знает всё го... 12.2.2010, 13:22
Delfi Цитата(step @ 12.2.2010, 13:22) Всем прив... 12.2.2010, 18:22
shumaxermixail всем привет! у меня почему-то на холодный движ... 13.2.2010, 12:48
Delfi Цитата(shumaxermixail @ 13.2.2010, 12:48)... 15.2.2010, 23:09
shumaxermixail сегодня на улице теплее завелся с 3-его раза! ... 16.2.2010, 0:39
Delfi Цитата(shumaxermixail @ 16.2.2010, 0:39) ... 16.2.2010, 17:16
nikoSS парни,у меня тоже такая беда опять началась.при за... 16.2.2010, 21:19
Роман79 что-то никто не дал ответа на мою проблему.
к диа... 18.2.2010, 10:36
Сержик Цитата(Роман79 @ 18.2.2010, 10:36) что-то... 18.2.2010, 10:38
Роман79 Цитата(Сержик @ 18.2.2010, 10:38) Цитата(... 18.2.2010, 13:39
ppv-vaz Моё мнение: при пуске холодного ДВС участвуют пары... 20.2.2010, 12:28
Delfi Цитата(ppv-vaz @ 20.2.2010, 12:28) М... 21.2.2010, 0:02
ppv-vaz это я так напишу, чтобы никто не говорил что понес... 21.2.2010, 17:37
Delfi Цитата(ppv-vaz @ 21.2.2010, 17:37) э... 28.2.2010, 21:32
Господин поручик Цитата(Delfi @ 28.2.2010, 21:32) если реч... 28.2.2010, 22:57
Delfi Цитата(Господин поручик @ 28.2.2010, 22:5... 28.2.2010, 23:29
Господин поручик Парни, подскажите, куда копать- карб ОЗОН-7...Заво... 20.2.2010, 16:11
Господин поручик Цитата(Господин поручик @ 20.2.2010, 16:1... 24.2.2010, 12:09
Господин поручик такое первый раз. Даже в сильные морозы такого не ... 21.2.2010, 0:15
shumaxermixail я кажется тоже разобрался! из прокладок воздух... 28.2.2010, 12:19
Господин поручик Эх...зря я точил кривые поверхности... Придется оп... 28.2.2010, 23:53
Господин поручик Цитата(Господин поручик @ 28.2.2010, 23:5... 1.3.2010, 16:03
Delfi Цитата(Господин поручик @ 1.3.2010, 16:03... 1.3.2010, 17:56
Господин поручик Цитата(Delfi @ 1.3.2010, 17:56) Но по-пов... 1.3.2010, 18:07
Delfi Цитата(Господин поручик @ 1.3.2010, 18:07... 1.3.2010, 18:19
Господин поручик Delfi, спасибо за помощь! Хотел я сфотать это... 1.3.2010, 18:38
Kasa Доброго времени суток. У меня проблема такая - маш... 1.3.2010, 22:35
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(Kasa @ 1.3.2010, 23:35) Доброго вр... 1.3.2010, 23:15
Kasa Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 1.3.2010, 23:15... 1.3.2010, 23:22
Alecks Была такая проблема. Заводиться - глохнет и так ра... 8.4.2010, 20:32
Delfi Цитата(Alecks @ 8.4.2010, 21:32) Была так... 8.4.2010, 23:27
Dalver аналогичная проблема была на 2101 (карб 2107). все... 16.5.2010, 7:45![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2026, 2:49 |
