14.2.2008, 10:30
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 5 Регистрация: 29.8.2007 Из: UA, Ivano-Frankivsk Пользователь №: 1114 Машина:VAZ-2106 Цвет:красний Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажыте пажалоста где установить кнопку сигналки (массовою) в багажник ? Если у кого-то есть фото выставите буду очень признателен. Правьол провод от сигналки в багажник а кнопку незнаю куда установить…
19.7.2009, 0:20
На багажник лучше геркон поставить,его не видно и мотаж более прост.Так же можно сделать,что бы свет в багажнике отключался
Сообщение отредактировал Павлуха - 19.7.2009, 0:21 |
27.11.2009, 13:49
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 120 Регистрация: 12.10.2009 Из: Черповец Пользователь №: 20214 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Сине-голубой Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
27.11.2009, 20:08
На багажник лучше геркон поставить,его не видно и мотаж более прост.Так же можно сделать,что бы свет в багажнике отключался А про это кто-нибудь поподробнее расскажет, может установлен у кого-то? Существуют охранные извещатели для блокировки дверей и окон на открываение типа СМК-1 (ИО 102-2) - продаются в магазинах охранной техники.
Кол-во скачиваний: 156Магнит (коробочка без провода) устанвливается на подвижную конструкцию (в нашем случае крышка багажника), а геркон (коробочка с проводками) на неподвижную часть (кузов). Установить нужно паралельно, как на картинке (допустимо расстояние между коробочками <10 мм). Под коробочку с магнитом желательно установить проставку из немагнитного материала (пластик) толщиной 5-10 мм для увеличения срока службы магнита. Единственная проблема в том, что в этих извещателях геркон работает на размыкание (контакты геркона без магнита нормально разомкнуты - НР), а в автосигнализациях надо на замыкание (нормально замкнутые - НЗ). Решается проблема заменой геркона извещателя на другой: с группой контактов НЗ и НР). Вот такой (продается в радиомагазинах):
Кол-во скачиваний: 219Сообщение отредактировал Mitka - 27.11.2009, 20:12 |
spensor кнопка сигналки на багажник 14.2.2008, 10:30
alex833 У меня установлена внутри заднего поперечного ребр... 14.2.2008, 11:23
spensor ЦитатаУ меня установлена внутри заднего поперечног... 14.2.2008, 11:56
alex833 Цитата(spensor @ 14.2.2008, 12:01) Скажы ... 14.2.2008, 12:07
spensor Цитата(alex833 @ 14.2.2008, 9:12) Цитата(... 14.2.2008, 12:18
Ivan_06 у меня вот так: 14.2.2008, 12:37
MOTORist На будущее плиз, называйте тему более понятно.
Пок... 15.2.2008, 21:47
Ivan_06 Цитата(MOTORist @ 15.2.2008, 21:52) А ещё... 15.2.2008, 22:48
Choopyster Цитата(Ivan_06 @ 15.2.2008, 21:53) Цитата... 14.4.2008, 7:31
Ivan_06 Цитата(Choopyster @ 14.4.2008, 7:36) Цита... 14.4.2008, 9:47
Choopyster Цитата(Ivan_06 @ 14.4.2008, 8:52) я герко... 5.5.2008, 10:06
АлександрС Если речь идет о концевике сигнализации, а не осве... 15.2.2008, 23:19
xDimonx540 Кому интересны фото установки геркона смотрим тут:... 24.5.2008, 3:18
Choopyster Цитата(xDimonx540 @ 24.5.2008, 2:23) Кому... 25.5.2008, 17:02
Go-blin Вопрос на засыпку. Какое реле надо брать, что бы п... 5.6.2008, 9:24
Choopyster Цитата(Go-blin @ 5.6.2008, 10:28) Во... 5.6.2008, 9:44
Go-blin Ну тема то вроде об открывании багажника от кнопки... 5.6.2008, 12:48
Choopyster Цитата(Go-blin @ 5.6.2008, 13:52) Ну... 5.6.2008, 13:30
ventil Я себе поставил на крепеж подъемника багажника, не... 15.12.2008, 15:45
Hooligan Я когда сигналку ставил сразу залепил кнопку в баг... 15.12.2008, 16:21
piloterist Вопросик немного не в тему но очень похож,я подклю... 15.12.2008, 20:24
kolobok А что, в инструкции на сигналку разве не написано,... 15.12.2008, 21:18
piloterist Цитата(kolobok @ 15.12.2008, 21:18) А что... 15.12.2008, 23:04
др.Мойша Михельсон Цитата(piloterist @ 15.12.2008, 23:04) Ци... 16.12.2008, 0:58
kolobok Синий-желтый - на +, синий - на кнопку. Если подкл... 16.12.2008, 0:45
CT@C По идее должно быть так 16.12.2008, 13:36
skif_rdu По поводу установки концевика на крышку бензобака:... 15.3.2009, 0:44
progressi Цитата(skif_rdu @ 15.3.2009, 0:44) По пов... 15.3.2009, 10:25
francuzkbr07 Цитата(skif_rdu @ 15.3.2009, 0:44) По пов... 15.3.2009, 11:01
Славик на Шестерке а я подключил Выход доп канала ("-") к ... 22.6.2009, 10:50
Lex@ Люди, короч у меня такая фигня. Багажник открывает... 22.6.2009, 16:17
Mitka Цитата(Славик на Шестерке @ 22.6.2009, 11... 23.6.2009, 22:03
piloterist Цитата(Mitka @ 23.6.2009, 23:03) Цитата(С... 24.6.2009, 7:08
Mitka Цитата(piloterist @ 24.6.2009, 8:08) Замо... 24.6.2009, 14:37
piloterist Цитата(Mitka @ 24.6.2009, 15:37) Цитата(p... 24.6.2009, 16:56
Mitka Цитата(piloterist @ 24.6.2009, 17:56) мы ... 24.6.2009, 18:48
anr хорошее место для кнопки концевика багажника над л... 7.7.2009, 8:55
Mitka Цитата(Mitka @ 23.6.2009, 23:03) В выходн... 18.7.2009, 17:38
ssunshine_al_ Цитата(Mitka @ 24.6.2009, 3:03) Цитата(Сл... 28.8.2009, 21:58
Mitka Цитата(ssunshine_al_ @ 28.8.2009, 22:58) ... 28.8.2009, 22:40
ssunshine_al_ Цитата(Mitka @ 29.8.2009, 3:40) Цитата(ss... 29.8.2009, 7:02
Mitka Цитата(ssunshine_al_ @ 29.8.2009, 8:02) Е... 29.8.2009, 10:41
ssunshine_al_ Цитата(Mitka @ 29.8.2009, 15:41) Цитата(s... 30.8.2009, 8:46
Ролакс Цитата(Mitka @ 23.6.2009, 21:03) Смотрел ... 20.2.2011, 22:34
Mitka Цитата(Ролакс @ 20.2.2011, 22:34) Цитата(... 20.2.2011, 23:15
Ролакс [quote name='Mitka' date='20.2.2011, 2... 20.2.2011, 23:18
Павлуха Если выход дополнительного канала маломощный(-),то... 22.6.2009, 17:10
Lex@ Павлуха, Аккум почти новый, провод тот, который ше... 23.6.2009, 10:16
piloterist Цитата(Lex@ @ 23.6.2009, 11:16) Павлуха, ... 23.6.2009, 16:18
Павлуха Разница между напряжением работающей и незаведенно... 23.6.2009, 17:27
Lex@ Цитата(Павлуха @ 23.6.2009, 20:27) Разниц... 24.6.2009, 9:13
Lev_Ekb у меня сигналка подключена к "родным" кн... 7.7.2009, 9:14
Павлуха Цитата(Evlampii @ 27.11.2009, 13:49) А пр... 27.11.2009, 20:40
Mitka Цитата(Павлуха @ 27.11.2009, 20:40) Цитат... 27.11.2009, 20:52
Павлуха Цитата(Mitka @ 27.11.2009, 20:52) Привет ... 27.11.2009, 21:06
Mitka Цитата(Павлуха @ 27.11.2009, 21:06) Приве... 27.11.2009, 21:08
Павлуха Цитата(Mitka @ 27.11.2009, 21:08) Согласе... 27.11.2009, 21:12
Павлуха Цитата(Mitka @ 27.11.2009, 21:08) А базар... 27.11.2009, 23:02
IGNAT Люди а у меня можно выставить както чтобы кнопкой ... 15.11.2009, 16:09
sapper Цитата(IGNAT @ 15.11.2009, 15:09) Люди а ... 15.11.2009, 17:12
Evlampii Ребята, а кто это все сделать поможет? Я ведь прие... 28.11.2009, 5:03
Mitka Цитата(Evlampii @ 28.11.2009, 5:03) Ребят... 28.11.2009, 23:58
Evlampii Поможет, не значит сделает...а проездом бывает мно... 29.11.2009, 0:03
Mitka Цитата(Evlampii @ 29.11.2009, 0:03) Помож... 29.11.2009, 0:22
IGNAT Сделал как в книге тока без кнопки, и в итоге нихр... 29.11.2009, 9:53
Mitka Цитата(IGNAT @ 29.11.2009, 9:53) Сделал к... 29.11.2009, 11:41
IGNAT Цитата(Mitka @ 29.11.2009, 12:41) Цитата(... 29.11.2009, 21:23
Mitka Цитата(IGNAT @ 29.11.2009, 21:23) Где то ... 29.11.2009, 22:54
sadovnikoff сегодня подключил по схеме митки...все супер работ... 24.11.2010, 1:15
Ролакс фото не сделал? 24.11.2010, 1:20
sadovnikoff нет,фото не было возможности сделать....я сначала ... 24.11.2010, 7:44
scorpio100 Че там ставить то? там все элементарно, через реле... 24.11.2010, 10:23
Ролакс Че за моторчик? 24.11.2010, 10:26
scorpio100 который открывает замок багажника 24.11.2010, 10:45
Rabbit видимо имеется ввиду активатор 24.11.2010, 10:58
scorpio100 Цитата(Rabbit @ 24.11.2010, 10:58) видимо... 24.11.2010, 11:00
sadovnikoff согласен что не сложно,просто когда ни делал это н... 24.11.2010, 12:00
kabanvsnj ставь возле замка и все.... 16.3.2011, 20:40
21063[Георгий] Ребята стоит сигналка Бульдог B-11 центральники н... 30.8.2012, 0:27
Анархист Цитата(21063[Георгий] @ 30.8.2012, 0... 30.8.2012, 9:44
ritchi Цитата(Анархист @ 30.8.2012, 11:44) Цитат... 31.8.2012, 10:14
SERGINIO_M поставил эл.замок на богажни. переделала под тягу ... 28.1.2013, 20:12
Ролакс Цитата(SERGINIO_M @ 28.1.2013, 19:12) в ч... 28.1.2013, 20:17
Thief Подскажите как подключить кнопку багажника при так... 2.3.2013, 23:39
serge-singer RE: кнопка сигналки на багажник 8.3.2013, 9:14
obsqure Цитата(serge-singer @ 8.3.2013, 9:14... 27.3.2013, 16:27
payalnikk А на схеме вариант не подходит? 27.3.2013, 16:31
Two Dants Помогите подключить геркон на лючке бензобака? Нич... 1.3.2014, 12:00
varvar-s Цитата(Two Dants @ 1.3.2014, 13:00) Помог... 1.3.2014, 12:10
Павлуха На люк только НЗ (нормально замкнутый)подходит. 1.3.2014, 12:57
ИванычЪ Цитата(Павлуха @ 1.3.2014, 13:57) На люк ... 1.3.2014, 13:53
Павлуха Цитата(ИванычЪ @ 1.3.2014, 14:53) Почему?... 1.3.2014, 15:08
ИванычЪ Цитата(Павлуха @ 1.3.2014, 16:08) Реализа... 1.3.2014, 19:58
Павлуха Цитата(ИванычЪ @ 1.3.2014, 20:58) Разные ... 1.3.2014, 20:45
ИванычЪ Цитата(Павлуха @ 1.3.2014, 21:45) Конкрет... 1.3.2014, 20:59
Павлуха Вообщем фото.
Концевик на багажник:
Бензобак: 1.3.2014, 21:16
ИванычЪ Цитата(Павлуха @ 1.3.2014, 22:16) Вообщем... 1.3.2014, 21:27![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.4.2026, 20:08 |
