5.11.2009, 15:27
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 694 Регистрация: 8.12.2007 Пользователь №: 1778 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема такая заводишь двиг машина заводиться не много тарахтит потом глохнет. Заводишь опять она резко поднимает оборобы и опять глохнет если пидалью гара играть то будет работать только отпускаешь сразу глохнет. Зажигание контактное карб 2105
16.11.2009, 20:03
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 12.11.2009 Из: Шахты Пользователь №: 21707 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
похожая хрень и у меня , карб-озон, все отрегулировал, нареканий при езде нет,свечи коричневые , но когда прихожу утром в гараж и пытаюсь завести схватывает и тут же глохнет,хоть с подсосом хоть без,но есть один момент, если я вручную накачаю бенза в карб то заводится как положено, пусковое устройство влиять не может потому что оно открывает канал только если он закрыт ручкой подсоса,все зазоры выставлены верно по мануалу, уровень тоже выставлен, ощущение что бензин просто испаряется из камеры карбюратора, а пока дрюкаешь он туда накачивается... потеков на карбе нет... через что он может испаряться ума не приложу...
26.11.2009, 21:55
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 11.6.2008 Из: Украина Пользователь №: 3697 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
похожая хрень и у меня , карб-озон, все отрегулировал, нареканий при езде нет,свечи коричневые , но когда прихожу утром в гараж и пытаюсь завести схватывает и тут же глохнет,хоть с подсосом хоть без,но есть один момент, если я вручную накачаю бенза в карб то заводится как положено, пусковое устройство влиять не может потому что оно открывает канал только если он закрыт ручкой подсоса,все зазоры выставлены верно по мануалу, уровень тоже выставлен, ощущение что бензин просто испаряется из камеры карбюратора, а пока дрюкаешь он туда накачивается... потеков на карбе нет... через что он может испаряться ума не приложу... у меня точно такая проблема и дело не в прохладной погоде - летом было тоже самое (раньше такого не было). Грешил на бензонасос, думал клапан бензин не держит и с карба уходит бензин, но ... поменял бензонасос - проблема осталась. И, что интересно, когда в начале ноября были небольшие морозы - заводилась со 2 раза без подкачки бензонасосом и стартером долго не крутил т.е. так как и должно быть. А сейчас сразу заводится-глохнет, потом надо крутить стартером пока накачает, потом заводится. Если накачать руками - то с первого раза. Что это - понять не могу. Сообщение отредактировал shepsan - 26.11.2009, 21:56 |
MDV Заводится и глохнет 5.11.2009, 15:27
den80 Дело в карбюраторе, смотри пусковое устройство, от... 5.11.2009, 15:35
viduka это карб,на моей блонди при вытянутом подсосе она ... 5.11.2009, 16:53
TAXI жиклер холостого хода мог забится 5.11.2009, 19:23
МЫХЪ MDV Смотри ЭМК холостого хода , всё это уже много... 6.11.2009, 9:50
777sem777 Тоже думаю, что ЭМКХХ... На встрече клуба моему эм... 6.11.2009, 13:16
Illusion У меня такая же проблема, только у меня Солекс. То... 6.11.2009, 20:17
MDV ЭМК у меня его нет с новья. 7.11.2009, 6:27
DenMegakach Цитата(MDV @ 7.11.2009, 6:27) ЭМК у меня ... 10.11.2009, 20:28
roker Ну так пусковое то пробовали регулировать?
Если да... 10.11.2009, 21:06
STIK Цитата(DenMegakach @ 10.11.2009, 23:28) Ц... 10.11.2009, 21:48
Zzzuk Цитата(STIK @ 11.11.2009, 3:48) Была у ме... 3.2.2010, 20:14
s0nic ЦитатаБыла у меня такая фигня. Заводилась с 3 раза... 13.11.2009, 7:46
maneger 017 Цитата(s0nic @ 13.11.2009, 8:46) ЦитатаБы... 16.11.2009, 14:58
progressi Цитата(maneger 017 @ 16.11.2009, 14:58) Ц... 16.11.2009, 23:23
maneger 017 Цитата(progressi @ 17.11.2009, 0:23) Цита... 17.11.2009, 8:50
Ученик Цитата(aahardsoft @ 16.11.2009, 22:03) по... 17.11.2009, 19:00
nippon У меня тоже присутствуют подобные симптомы, перечи... 26.11.2009, 10:26
s0nic Цитата(nippon @ 26.11.2009, 11:26) Значит... 28.11.2009, 11:39
Викториан Всё то же, как в начале темы, только карб 21011 ве... 28.11.2009, 23:41
REC Nippon, это нормально. При низкой температуре так ... 26.11.2009, 11:26
nippon Цитата(REC @ 26.11.2009, 11:26) Nippon, э... 26.11.2009, 13:13
shepsan Вроде как нашел причину - сегодня буду пробовать.
... 29.11.2009, 14:39
shepsan Да, все сходится!
Завелась с пол оборота. 29.11.2009, 19:17
s0nic "Изобрел" способ холодной заводки с перв... 30.11.2009, 19:01
Ученик Цитата(s0nic @ 30.11.2009, 21:01) "И... 1.12.2009, 16:37
viduka при нажатии на педаль бензик 1-ю камеру поступает.... 30.11.2009, 23:01
INVICTUS Цитата(viduka @ 30.11.2009, 23:01) при на... 1.12.2009, 12:33
s0nic Понятно, а подскажи, чего надо сделать, чтобы не к... 1.12.2009, 8:06
viduka Если честно то понятия не имею.
Если карб чистый,н... 1.12.2009, 8:47
sem2103 Цитата(viduka @ 1.12.2009, 8:47) Если чес... 18.6.2010, 21:25
smoke_lee Недавно были такие же симптомы, то не заводится, т... 1.12.2009, 12:05
STIK Цитата(s0nic @ 30.11.2009, 22:01) "И... 1.12.2009, 12:18
progressi если не заводиться с вытянутым подсосом или глохне... 1.12.2009, 16:55
viduka вот я и накаркал что называется.
сегодня была така... 1.12.2009, 17:39
Антоn Цитата(viduka @ 1.12.2009, 17:39) вот я и... 3.12.2009, 10:32
STIK Цитата(viduka @ 1.12.2009, 20:39) вот я и... 1.12.2009, 17:46
viduka Цитата(STIK @ 1.12.2009, 17:46) Цитата(vi... 1.12.2009, 19:20
Jel Всем привет, я здесь новичек, но у меня вот такая ... 3.12.2009, 2:42
STIK Цитата(viduka @ 1.12.2009, 22:20) что ест... 3.12.2009, 10:58
Jel Цитата(STIK @ 3.12.2009, 10:58) Цитата(vi... 3.12.2009, 18:15
viduka а какое отношение имеет вут к движку,карбу и оборо... 3.12.2009, 14:33
Mad_Doc Цитата(viduka @ 3.12.2009, 15:33) а какое... 3.12.2009, 21:25
viduka Цитата(Mad_Doc @ 3.12.2009, 21:25) Цитата... 4.12.2009, 8:13
nikoSS извените,не сюда написал 3.12.2009, 21:10
s0nic За дросселем образуется сильное разрежение, которо... 4.12.2009, 23:04
nippon Цитата(s0nic @ 4.12.2009, 23:04) За дросс... 8.12.2009, 11:03
viduka теперь стало немного понятней :) спасибо 5.12.2009, 15:34
viduka заметил что такая фигня происходит если машина нап... 6.12.2009, 21:21
STIK Цитата(nippon @ 8.12.2009, 14:03) тоесть ... 8.12.2009, 13:21
s0nic Перед утренним пуском двигателя, я без вытягивания... 8.12.2009, 20:01
Delfi Цитата(s0nic @ 8.12.2009, 20:01) Перед ут... 21.1.2010, 18:10
Роман79 Всем здраствуйте
Такая проблема. Возвращаясь домой... 19.1.2010, 21:46
sem2103 Цитата(Роман79 @ 19.1.2010, 21:46) Всем з... 18.6.2010, 18:56
asasahin у меня проблемка - когда двигатель холодный машинк... 5.2.2010, 12:56
Сержик Цитата(asasahin @ 5.2.2010, 12:56) у меня... 5.2.2010, 13:38
asasahin Цитата(Сержик @ 5.2.2010, 13:38) Цитата(a... 5.2.2010, 23:41
автоVAZ.54 Если машина заводится,а потом сразу глохнет нужно ... 5.2.2010, 16:08
nikoSS у меня такая проблема вылечилась заменой бензонасо... 5.2.2010, 16:24
Mursay а у меня если на холодный двигатель хоть пол выжим... 5.2.2010, 20:33
v-i-t-a-l-i-k Цитата(MDV @ 5.11.2009, 14:27) Проблема т... 8.2.2010, 11:32
varvar-s Цитата(v-i-t-a-l-i-k... 8.2.2010, 12:45
v-i-t-a-l-i-k Цитата(varvar-s @ 8.2.2010, 11:45) Ц... 8.2.2010, 12:51
K O S Всем привет! Мне нужна помощь или совет! Д... 8.2.2010, 15:25
DenMegakach Цитата(K O S @ 8.2.2010, 15:25) Всем прив... 10.2.2010, 11:25
step Всем привет камрады. Помогите мож кто знает всё го... 12.2.2010, 13:22
Delfi Цитата(step @ 12.2.2010, 13:22) Всем прив... 12.2.2010, 18:22
shumaxermixail всем привет! у меня почему-то на холодный движ... 13.2.2010, 12:48
Delfi Цитата(shumaxermixail @ 13.2.2010, 12:48)... 15.2.2010, 23:09
shumaxermixail сегодня на улице теплее завелся с 3-его раза! ... 16.2.2010, 0:39
Delfi Цитата(shumaxermixail @ 16.2.2010, 0:39) ... 16.2.2010, 17:16
nikoSS парни,у меня тоже такая беда опять началась.при за... 16.2.2010, 21:19
Роман79 что-то никто не дал ответа на мою проблему.
к диа... 18.2.2010, 10:36
Сержик Цитата(Роман79 @ 18.2.2010, 10:36) что-то... 18.2.2010, 10:38
Роман79 Цитата(Сержик @ 18.2.2010, 10:38) Цитата(... 18.2.2010, 13:39
ppv-vaz Моё мнение: при пуске холодного ДВС участвуют пары... 20.2.2010, 12:28
Delfi Цитата(ppv-vaz @ 20.2.2010, 12:28) М... 21.2.2010, 0:02
ppv-vaz это я так напишу, чтобы никто не говорил что понес... 21.2.2010, 17:37
Delfi Цитата(ppv-vaz @ 21.2.2010, 17:37) э... 28.2.2010, 21:32
Господин поручик Цитата(Delfi @ 28.2.2010, 21:32) если реч... 28.2.2010, 22:57
Delfi Цитата(Господин поручик @ 28.2.2010, 22:5... 28.2.2010, 23:29
Господин поручик Парни, подскажите, куда копать- карб ОЗОН-7...Заво... 20.2.2010, 16:11
Господин поручик Цитата(Господин поручик @ 20.2.2010, 16:1... 24.2.2010, 12:09
Господин поручик такое первый раз. Даже в сильные морозы такого не ... 21.2.2010, 0:15
shumaxermixail я кажется тоже разобрался! из прокладок воздух... 28.2.2010, 12:19
Господин поручик Эх...зря я точил кривые поверхности... Придется оп... 28.2.2010, 23:53
Господин поручик Цитата(Господин поручик @ 28.2.2010, 23:5... 1.3.2010, 16:03
Delfi Цитата(Господин поручик @ 1.3.2010, 16:03... 1.3.2010, 17:56
Господин поручик Цитата(Delfi @ 1.3.2010, 17:56) Но по-пов... 1.3.2010, 18:07
Delfi Цитата(Господин поручик @ 1.3.2010, 18:07... 1.3.2010, 18:19
Господин поручик Delfi, спасибо за помощь! Хотел я сфотать это... 1.3.2010, 18:38
Kasa Доброго времени суток. У меня проблема такая - маш... 1.3.2010, 22:35
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(Kasa @ 1.3.2010, 23:35) Доброго вр... 1.3.2010, 23:15
Kasa Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 1.3.2010, 23:15... 1.3.2010, 23:22
Alecks Была такая проблема. Заводиться - глохнет и так ра... 8.4.2010, 20:32
Delfi Цитата(Alecks @ 8.4.2010, 21:32) Была так... 8.4.2010, 23:27
Dalver аналогичная проблема была на 2101 (карб 2107). все... 16.5.2010, 7:45![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 13:16 |
