> Заводится и глохнет
MDV
сообщение 5.11.2009, 15:27
Пользователь №: 1778
Проблема такая заводишь двиг машина заводиться не много тарахтит потом глохнет. Заводишь опять она резко поднимает оборобы и опять глохнет если пидалью гара играть то будет работать только отпускаешь сразу глохнет. Зажигание контактное карб 2105
nippon
сообщение 26.11.2009, 10:26
Из: Киров
Пользователь №: 5078
Цвет:Синяя балтика
Год Выпуска: 2001
У меня тоже присутствуют подобные симптомы, перечисленные здесь.
Значит у меня так:
Если просто прихожу с утра вытягиваю подсос, кручу зажиганием, схватывает хорошо, но достигнет где-то 2000 оборотов и сразу глохнет. Примерно с третьего раза заводится.
Но если я перед первым пуском педалью газа накачаю немного, то схватывает и не глохнет, но обороты чувствуется не очень стабильны, слышны короткие провалы, вроде как подтраивает. Обороты при прогреве устанавливаю 1500. По мере прогрева они сначала чуть-чуть поднимаются. Если за ними следить, и при подъеме оборотов восстанавливать их снова до 1500, то через некоторое время обороты стабилизируются, двигатель наичнает работать устойчиво и можно снижать до 1000 или вообще подсос убрать. Но блин этот момент настолько неуловим, да и задалбывает это сидеть в холодной машине и контролировать прогрев, а ведь можно в это время снег смести с машины например.
Короче обычно я ничего не контролирую. через 2-3 мин. прогрева начинается галиматья с оборотами. Их вроде бы надо убавить, но убавишь - начинают пдать, вплоть до остановки двига. Если прибавить, опять сильно начинает подтраивать и вроде как захлебываться, в итоге причем обороты все равно падают. Вот и бегаю то подсос вытяну, то втяну, то педалью газа поиграю. Примерно через 5-7 минут (в зависимости от температуры на улице), когда уже машину колбасит, обороты нестабильны, вдруг открывается "второе дыхание", обороты наинают быстро нарастать, двигатель начинает работать стабильно. Все, теперь можно ехать без боязни заглохнуть на светофоре.
Вот как вот это все объяснить?
Что делал:
Свечи недавно поменял на новые.
Сделал полную профилактику карбюратору (не сам, спецы делали), настроено все по уму. Поставил бесконтактное зажигание. Стало лучше, работать и заводиться стало ровнее. Но на холодную проблема осталась, причем кстати подтраивала даже на горячую раньше, но терпимо. Съездил отрегулировал/почистил клапана. На горячую щас работает вообще стабильно, бежит "весело". Но на холодную вышеописанная проблема всеравно осталась.
Есть подозрение что масло жрет, но по дыму не скажешь, хотя масло через 5000 убыло немного,но может просто подтекает. Пробег 100 тыс. Компрессию меряли, везде примерно 10,4 , на 4 цилиндре 10,2 - говорят что это нормально еще. Летом менял мембраны в топливном насосе. Воздушный фильтр новый. Единственно что еще не менял топливный фильтр. Про качество бензина затрудняюсь сказать, у нас в Кирове это лоторея, хотя говорят что на БАШЕНФТЬ (недавно появились) очень хороший бензин.
Да и еще, у меня установлено ГБО, езжу в основном на газе, на бензине токо прогреваюсь.
Сообщение отредактировал nippon - 8.12.2009, 9:52
- MDV   Заводится и глохнет   5.11.2009, 15:27
- - den80   Дело в карбюраторе, смотри пусковое устройство, от...   5.11.2009, 15:35
- - viduka   это карб,на моей блонди при вытянутом подсосе она ...   5.11.2009, 16:53
- - TAXI   жиклер холостого хода мог забится   5.11.2009, 19:23
- - МЫХЪ   MDV Смотри ЭМК холостого хода , всё это уже много...   6.11.2009, 9:50
- - 777sem777   Тоже думаю, что ЭМКХХ... На встрече клуба моему эм...   6.11.2009, 13:16
- - Illusion   У меня такая же проблема, только у меня Солекс. То...   6.11.2009, 20:17
- - MDV   ЭМК у меня его нет с новья.   7.11.2009, 6:27
|- - DenMegakach   Цитата(MDV @ 7.11.2009, 6:27) ЭМК у меня ...   10.11.2009, 20:28
- - roker   Ну так пусковое то пробовали регулировать? Если да...   10.11.2009, 21:06
- - STIK   Цитата(DenMegakach @ 10.11.2009, 23:28) Ц...   10.11.2009, 21:48
|- - Zzzuk   Цитата(STIK @ 11.11.2009, 3:48) Была у ме...   3.2.2010, 20:14
- - s0nic   ЦитатаБыла у меня такая фигня. Заводилась с 3 раза...   13.11.2009, 7:46
|- - maneger 017   Цитата(s0nic @ 13.11.2009, 8:46) ЦитатаБы...   16.11.2009, 14:58
|- - progressi   Цитата(maneger 017 @ 16.11.2009, 14:58) Ц...   16.11.2009, 23:23
|- - maneger 017   Цитата(progressi @ 17.11.2009, 0:23) Цита...   17.11.2009, 8:50
- - aahardsoft   похожая хрень и у меня , карб-озон, все отрегулиро...   16.11.2009, 20:03
|- - Ученик   Цитата(aahardsoft @ 16.11.2009, 22:03) по...   17.11.2009, 19:00
|- - shepsan   Цитата(aahardsoft @ 16.11.2009, 19:03) по...   26.11.2009, 21:55
- - nippon   У меня тоже присутствуют подобные симптомы, перечи...   26.11.2009, 10:26
|- - s0nic   Цитата(nippon @ 26.11.2009, 11:26) Значит...   28.11.2009, 11:39
|- - Викториан   Всё то же, как в начале темы, только карб 21011 ве...   28.11.2009, 23:41
- - REC   Nippon, это нормально. При низкой температуре так ...   26.11.2009, 11:26
|- - nippon   Цитата(REC @ 26.11.2009, 11:26) Nippon, э...   26.11.2009, 13:13
- - shepsan   Вроде как нашел причину - сегодня буду пробовать. ...   29.11.2009, 14:39
- - shepsan   Да, все сходится! Завелась с пол оборота.   29.11.2009, 19:17
- - s0nic   "Изобрел" способ холодной заводки с перв...   30.11.2009, 19:01
|- - Ученик   Цитата(s0nic @ 30.11.2009, 21:01) "И...   1.12.2009, 16:37
- - viduka   при нажатии на педаль бензик 1-ю камеру поступает....   30.11.2009, 23:01
|- - INVICTUS   Цитата(viduka @ 30.11.2009, 23:01) при на...   1.12.2009, 12:33
- - s0nic   Понятно, а подскажи, чего надо сделать, чтобы не к...   1.12.2009, 8:06
- - viduka   Если честно то понятия не имею. Если карб чистый,н...   1.12.2009, 8:47
|- - sem2103   Цитата(viduka @ 1.12.2009, 8:47) Если чес...   18.6.2010, 21:25
- - smoke_lee   Недавно были такие же симптомы, то не заводится, т...   1.12.2009, 12:05
- - STIK   Цитата(s0nic @ 30.11.2009, 22:01) "И...   1.12.2009, 12:18
- - progressi   если не заводиться с вытянутым подсосом или глохне...   1.12.2009, 16:55
- - viduka   вот я и накаркал что называется. сегодня была така...   1.12.2009, 17:39
|- - Антоn   Цитата(viduka @ 1.12.2009, 17:39) вот я и...   3.12.2009, 10:32
- - STIK   Цитата(viduka @ 1.12.2009, 20:39) вот я и...   1.12.2009, 17:46
|- - viduka   Цитата(STIK @ 1.12.2009, 17:46) Цитата(vi...   1.12.2009, 19:20
- - Jel   Всем привет, я здесь новичек, но у меня вот такая ...   3.12.2009, 2:42
- - STIK   Цитата(viduka @ 1.12.2009, 22:20) что ест...   3.12.2009, 10:58
|- - Jel   Цитата(STIK @ 3.12.2009, 10:58) Цитата(vi...   3.12.2009, 18:15
- - viduka   а какое отношение имеет вут к движку,карбу и оборо...   3.12.2009, 14:33
|- - Mad_Doc   Цитата(viduka @ 3.12.2009, 15:33) а какое...   3.12.2009, 21:25
|- - viduka   Цитата(Mad_Doc @ 3.12.2009, 21:25) Цитата...   4.12.2009, 8:13
- - nikoSS   извените,не сюда написал   3.12.2009, 21:10
- - s0nic   За дросселем образуется сильное разрежение, которо...   4.12.2009, 23:04
|- - nippon   Цитата(s0nic @ 4.12.2009, 23:04) За дросс...   8.12.2009, 11:03
- - viduka   теперь стало немного понятней :) спасибо   5.12.2009, 15:34
- - viduka   заметил что такая фигня происходит если машина нап...   6.12.2009, 21:21
- - STIK   Цитата(nippon @ 8.12.2009, 14:03) тоесть ...   8.12.2009, 13:21
- - s0nic   Перед утренним пуском двигателя, я без вытягивания...   8.12.2009, 20:01
|- - Delfi   Цитата(s0nic @ 8.12.2009, 20:01) Перед ут...   21.1.2010, 18:10
- - Роман79   Всем здраствуйте Такая проблема. Возвращаясь домой...   19.1.2010, 21:46
|- - sem2103   Цитата(Роман79 @ 19.1.2010, 21:46) Всем з...   18.6.2010, 18:56
- - asasahin   у меня проблемка - когда двигатель холодный машинк...   5.2.2010, 12:56
|- - Сержик   Цитата(asasahin @ 5.2.2010, 12:56) у меня...   5.2.2010, 13:38
|- - asasahin   Цитата(Сержик @ 5.2.2010, 13:38) Цитата(a...   5.2.2010, 23:41
- - автоVAZ.54   Если машина заводится,а потом сразу глохнет нужно ...   5.2.2010, 16:08
- - nikoSS   у меня такая проблема вылечилась заменой бензонасо...   5.2.2010, 16:24
- - Mursay   а у меня если на холодный двигатель хоть пол выжим...   5.2.2010, 20:33
- - v-i-t-a-l-i-k   Цитата(MDV @ 5.11.2009, 14:27) Проблема т...   8.2.2010, 11:32
|- - varvar-s   Цитата(v-i-t-a-l-i-k...   8.2.2010, 12:45
|- - v-i-t-a-l-i-k   Цитата(varvar-s @ 8.2.2010, 11:45) Ц...   8.2.2010, 12:51
- - K O S   Всем привет! Мне нужна помощь или совет! Д...   8.2.2010, 15:25
|- - DenMegakach   Цитата(K O S @ 8.2.2010, 15:25) Всем прив...   10.2.2010, 11:25
- - step   Всем привет камрады. Помогите мож кто знает всё го...   12.2.2010, 13:22
|- - Delfi   Цитата(step @ 12.2.2010, 13:22) Всем прив...   12.2.2010, 18:22
- - shumaxermixail   всем привет! у меня почему-то на холодный движ...   13.2.2010, 12:48
|- - Delfi   Цитата(shumaxermixail @ 13.2.2010, 12:48)...   15.2.2010, 23:09
- - shumaxermixail   сегодня на улице теплее завелся с 3-его раза! ...   16.2.2010, 0:39
|- - Delfi   Цитата(shumaxermixail @ 16.2.2010, 0:39) ...   16.2.2010, 17:16
- - nikoSS   парни,у меня тоже такая беда опять началась.при за...   16.2.2010, 21:19
- - Роман79   что-то никто не дал ответа на мою проблему. к диа...   18.2.2010, 10:36
|- - Сержик   Цитата(Роман79 @ 18.2.2010, 10:36) что-то...   18.2.2010, 10:38
|- - Роман79   Цитата(Сержик @ 18.2.2010, 10:38) Цитата(...   18.2.2010, 13:39
- - ppv-vaz   Моё мнение: при пуске холодного ДВС участвуют пары...   20.2.2010, 12:28
|- - Delfi   Цитата(ppv-vaz @ 20.2.2010, 12:28) М...   21.2.2010, 0:02
|- - ppv-vaz   это я так напишу, чтобы никто не говорил что понес...   21.2.2010, 17:37
|- - Delfi   Цитата(ppv-vaz @ 21.2.2010, 17:37) э...   28.2.2010, 21:32
|- - Господин поручик   Цитата(Delfi @ 28.2.2010, 21:32) если реч...   28.2.2010, 22:57
|- - Delfi   Цитата(Господин поручик @ 28.2.2010, 22:5...   28.2.2010, 23:29
- - Господин поручик   Парни, подскажите, куда копать- карб ОЗОН-7...Заво...   20.2.2010, 16:11
|- - Господин поручик   Цитата(Господин поручик @ 20.2.2010, 16:1...   24.2.2010, 12:09
- - Господин поручик   такое первый раз. Даже в сильные морозы такого не ...   21.2.2010, 0:15
- - shumaxermixail   я кажется тоже разобрался! из прокладок воздух...   28.2.2010, 12:19
- - Господин поручик   Эх...зря я точил кривые поверхности... Придется оп...   28.2.2010, 23:53
|- - Господин поручик   Цитата(Господин поручик @ 28.2.2010, 23:5...   1.3.2010, 16:03
|- - Delfi   Цитата(Господин поручик @ 1.3.2010, 16:03...   1.3.2010, 17:56
|- - Господин поручик   Цитата(Delfi @ 1.3.2010, 17:56) Но по-пов...   1.3.2010, 18:07
|- - Delfi   Цитата(Господин поручик @ 1.3.2010, 18:07...   1.3.2010, 18:19
- - Господин поручик   Delfi, спасибо за помощь! Хотел я сфотать это...   1.3.2010, 18:38
- - Kasa   Доброго времени суток. У меня проблема такая - маш...   1.3.2010, 22:35
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(Kasa @ 1.3.2010, 23:35) Доброго вр...   1.3.2010, 23:15
|- - Kasa   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 1.3.2010, 23:15...   1.3.2010, 23:22
- - Alecks   Была такая проблема. Заводиться - глохнет и так ра...   8.4.2010, 20:32
|- - Delfi   Цитата(Alecks @ 8.4.2010, 21:32) Была так...   8.4.2010, 23:27
- - Dalver   аналогичная проблема была на 2101 (карб 2107). все...   16.5.2010, 7:45
6 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 13:45
