6.5.2009, 22:27
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 4.8.2008 Из: Минеральные Воды Пользователь №: 4228 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. У меня пропадает тосол неизвестно куда, всё сухое, потеков нет, нигде не сочится, глушитель не дымит, уровень масла не поднимается а жидкость уходит. Весь прошлый год ездил на тосоле смешанным с водой, так сильно не уходила, осенью залил нормльный тосол, так она у меня и зимой исчезала. Сейчас в основном исчезает при дальних поездках без разницы от погоды. Двигатель не перегревал, вентилятор работает нормально. Тосол может выкипать??? и на сколько сильно??? Помогите кто чем может. Заранее спасибо.
18.11.2009, 15:42
а сюда фотки
18.11.2009, 16:38
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 18.11.2009 Из: г. Новокузнецк Пользователь №: 22032 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Темн. беж. Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
а сюда фотки К сожелению, фотоаппарат не брал.. когда в гараже возился. А сечас уже не такая страшная и непонятная картина. Изложу свою проблему: 1) Заметил что двигатель стал греться быстро и печка не греет.. Потом обнаружил пропажу охлождающей жидкости.. 2) Уровень масла какимто чудом стал выше.. До этого, менял масло тоже было больше нормы.. Но залил новое и было оно ровно по меточке МАХ 3) Машина у меня 20 лет уже существует, однако большую часть жизни стояла в гараже и прошла всего 4500 км. к тому моменту как досталась мне. Перед тем как на ней стал ездить, сдавали ее в "ремонт" 4) Предположив, что прокладку головы и блока цилиндров никто не поменял в тот прошлый "ремонт" (если охлаждающая жидкость и могла попасть в двигатель то вероятно там) была снята головка блока цилиндров.. 5) Прокладка эта была ужасна 6) Камеры сгарания покрыта нагаром непонятным=(( (сам то цилиндр гладкий и чистый а вот на поршне сверху слой гари) У меня и свечи были черные. Вот сегодня и очищал всю эту ерунду.. 7) слил масло.. литров 6 =) Вот оставил стекать в тазик.. оно же холодное. Не знаю что и делать.. Больше всего интересует - неужели этот нагар изза охлаждающей жидкости? Поршни вроде плотно в цилиндре сидят - не совсем идеально но приемлимо. масло не должны жрать.. |
18.11.2009, 21:50
а сюда фотки К сожелению, фотоаппарат не брал.. когда в гараже возился. А сечас уже не такая страшная и непонятная картина. Изложу свою проблему: 1) Заметил что двигатель стал греться быстро и печка не греет.. Потом обнаружил пропажу охлождающей жидкости.. 2) Уровень масла какимто чудом стал выше.. До этого, менял масло тоже было больше нормы.. Но залил новое и было оно ровно по меточке МАХ 3) Машина у меня 20 лет уже существует, однако большую часть жизни стояла в гараже и прошла всего 4500 км. к тому моменту как досталась мне. Перед тем как на ней стал ездить, сдавали ее в "ремонт" 4) Предположив, что прокладку головы и блока цилиндров никто не поменял в тот прошлый "ремонт" (если охлаждающая жидкость и могла попасть в двигатель то вероятно там) была снята головка блока цилиндров.. 5) Прокладка эта была ужасна 6) Камеры сгарания покрыта нагаром непонятным=(( (сам то цилиндр гладкий и чистый а вот на поршне сверху слой гари) У меня и свечи были черные. Вот сегодня и очищал всю эту ерунду.. 7) слил масло.. литров 6 =) Вот оставил стекать в тазик.. оно же холодное. Не знаю что и делать.. Больше всего интересует - неужели этот нагар изза охлаждающей жидкости? Поршни вроде плотно в цилиндре сидят - не совсем идеально но приемлимо. масло не должны жрать.. по пунктам 1 стало меньше тосола ... масса причин самое частое теч из хомутов 2 уровень масла может и повышаться из-за порванной прокладки бензонасоса или мшина стоит не ровно 3 интересно что можно ремонтировать на машине за четыре тысячи км 4 её при таком пробеге и менять не надо и трогать было ничего не надо 5 ну разломили прокладку 6 если есть черный нагар (он и должен быть) это значит что тосол не поступал в цилиндры (так и должно быть) когда у меня пробило тосол в цилиндр это цилиндр был чистым 7 если не вылили что слили то замерьте сколько было слито и дайте отстоятся |
__reanimator__ Исчезает Охлаждающая Жидкость 6.5.2009, 22:27
korish Может воруют?
А если серьезно, то подробнее напиш... 7.5.2009, 0:18
viduka Цитата(korish @ 7.5.2009, 1:18) Может вор... 30.6.2009, 23:05
ромарио мож пробки воздушные выходят у меня из-за крышки р... 7.5.2009, 0:24
AVL У меня уходило понемногу, но постоянно. Оказалось,... 7.5.2009, 5:00
mikel3000 А уровень масла в норме и нет ли на щупе белесого ... 7.5.2009, 9:13
Fлекс Под словами "всё сухое" что кроется??
У ... 7.5.2009, 9:32
БлижнийСвет Вот именно. Часто бывает дрявая печка, тосол течет... 7.5.2009, 11:18
Mad_Doc Рекомендую для начала подтянуть хомуты на патрубка... 7.5.2009, 14:08
Pioneer'ik =) мой совет таков )) раньше была такая хрень .. зали... 7.5.2009, 14:24
Fлекс Цитата(Pioneer'ik =) @ 7.5.2009, 14... 7.5.2009, 16:26
Чиж Цитата(Pioneer'ik =) @ 7.5.2009, 15... 8.5.2009, 17:55
Pioneer'ik =) ну у меня обошлось )) щас за ночь .. где то капли ... 7.5.2009, 20:13
Titan_24 У меня тосол убегал из под датчика вентилятора, а ... 7.5.2009, 20:45
Elperegrino Воевал с подобной проблемой месяц, подливая ОЖ чут... 7.5.2009, 20:50
кобзев Заводим двиг открываем капот,один смотрит другой г... 8.5.2009, 10:25
__reanimator__ Уходит много после длительных или не очень длитель... 8.5.2009, 21:52
__reanimator__ Сегодня проверил на заведеный двиг с перегазовками... 9.5.2009, 22:46
tuner __reanimator__
это не простая пробка,она хитрая и ... 9.5.2009, 22:51
__reanimator__ Цитата(tuner @ 9.5.2009, 22:51) __reanima... 10.5.2009, 23:19
AlMiKu Случай на миллион! У меня убегала жидкость чер... 11.5.2009, 4:10
Никитон AlMiKu А почему на милион. Нормальная ситуация для... 11.5.2009, 11:56
__reanimator__ кстати хочу дополнить что глушак дымит белым дымом... 11.5.2009, 19:27
БлижнийСвет Если точно нет подтеков, если жидкость пропадает, ... 11.5.2009, 21:16
Aleandr Цитата(БлижнийСвет @ 11.5.2009, 21:16) Ес... 18.5.2009, 18:19
БлижнийСвет Нужно просто опрессовать и голову и блок. На хорош... 18.5.2009, 20:24
Aleandr Цитата(БлижнийСвет @ 18.5.2009, 20:24) Ну... 22.5.2009, 12:45
derinserge У меня такая же проблема была все пробки поменял и... 19.5.2009, 8:56
Yurik44 Товарищи! У меня такая хрень творится: в выход... 20.5.2009, 14:07
prosto Цитата(Yurik44 @ 20.5.2009, 15:07) Товари... 20.5.2009, 20:51
Yurik44 Цитата(prosto @ 20.5.2009, 21:51) Если шл... 20.5.2009, 21:33
кобзев Воздух,100процентов.Уже не раз обсуждалось,зайдите... 20.5.2009, 14:37
Yurik44 Цитата(кобзев @ 20.5.2009, 15:37) Воздух,... 20.5.2009, 14:42
NIKuS хз на своей за 4,5 года ни одного не сменил... про... 20.5.2009, 21:27
prosto Цитата(NIKuS @ 20.5.2009, 22:27) хз на св... 20.5.2009, 22:16
Yurik44 Цитата(prosto @ 20.5.2009, 23:16) Промывк... 21.5.2009, 12:35
Van78 Насчет термостата: полетел как то когда поехали на... 22.5.2009, 8:53
лобан А у меня такая же проблема. Правда воды уходит мно... 25.5.2009, 10:40
БлижнийСвет Читай тему с начала!
И по всем заданным другим... 25.5.2009, 12:00
sanec Цитата(Aleandr @ 22.5.2009, 12:45) Цитата... 1.6.2009, 10:33
jenia Цитата(__reanimator__ @ 6.5.2009, 22:27) ... 3.6.2009, 20:27
__reanimator__ Цитата(jenia @ 3.6.2009, 21:27) Цитата(__... 12.6.2009, 22:13
walodia Роскажу я свою историю.Поставил новый мотор после ... 14.6.2009, 12:46
Larex Цитата(walodia @ 14.6.2009, 12:46) Роскаж... 30.7.2009, 7:53
Larex Кстати, покатался седня в обед, переключившись на ... 30.7.2009, 11:43
P@IIIO'k А у меня вот какая история.
Короче взял я свою ста... 19.6.2009, 13:07
FishErr У меня уже давно ОЖ уходит по-немногу. Сначал дума... 19.6.2009, 19:06
prosto Цитата(FishErr @ 19.6.2009, 20:06) У меня... 19.6.2009, 20:51
FishErr Цитата(prosto @ 19.6.2009, 20:51) Цитата(... 19.6.2009, 21:33
prosto Цитата(FishErr @ 19.6.2009, 22:33) А как ... 19.6.2009, 21:50
Mad_Doc Цитата(FishErr @ 19.6.2009, 21:33) А как ... 20.6.2009, 0:21
FishErr Цитата(Mad_Doc @ 20.6.2009, 0:21) не спеш... 20.6.2009, 15:55
FishErr Цитата(FishErr @ 19.6.2009, 21:33) Цитата... 11.7.2009, 16:43
prosto Цитата(FishErr @ 11.7.2009, 17:43) Замени... 11.7.2009, 22:45
БлижнийСвет Цитата(prosto @ 19.6.2009, 21:51) А кто с... 20.6.2009, 19:20
denic8 Также убегал тосол,когда залез под капот оказалось... 19.6.2009, 19:52
tuner а помоему давление в цилиндре не зависит от оборот... 20.6.2009, 19:37
KA50Hokum Цитата(tuner @ 20.6.2009, 20:37) а помоем... 20.6.2009, 19:41
БлижнийСвет Цитата(tuner @ 20.6.2009, 20:37) а помоем... 20.6.2009, 19:44
tuner ЦитатаДроссельная заслонка открыта больше, больше ... 20.6.2009, 20:03
WiLd у меня была такая ситуация перегрел двиг. и потом ... 11.7.2009, 13:32
tuner если прокладку нормальную поставил то дожимать не ... 11.7.2009, 17:16
Никитон Да и голову правильно по болтам затягивай 12.7.2009, 9:50
Larex После работы проверил еще и свечи... Исходил из пр... 30.7.2009, 16:39
химарь Цитата(Larex @ 30.7.2009, 18:39) После ра... 30.7.2009, 18:38
химарь Цитата(Larex @ 30.7.2009, 18:39) После ра... 3.8.2009, 14:19
Larex У меня есть опасения, что если лопнет головка блок... 31.7.2009, 5:06
nikoSS всем привет...немножко не по теме,но спрошу...парн... 3.8.2009, 20:52
Killer Цитата(nikoSS @ 3.8.2009, 21:52) всем при... 4.8.2009, 9:24
кобзев Скока не жалко Заливай столько сколько влезет(выт... 3.8.2009, 20:55
tuner химарь
мож в блоке трещина 3.8.2009, 21:50
Larex С моей проблемой все более менее ясно...
Снял крыш... 4.8.2009, 7:21
tuner Larex
откручивать нужно плотной шестигранной (не м... 4.8.2009, 19:49
Larex Выкручивал шестигранной головкой с мощьным воротко... 10.8.2009, 6:20
Multikill народ, подскажите пожалуйста, какой лучше краник н... 10.8.2009, 19:03
walodia Здравствуйте обратно меня привела судьба в эту тем... 10.8.2009, 20:07
tuner в расширительном бачке смотри булькает или нет
смо... 11.8.2009, 20:13
Lev_Ekb я как человек пробовавший эту "хрень", я... 12.8.2009, 7:19
walodia Цитата(Lev_Ekb @ 12.8.2009, 8:19) я как ч... 12.8.2009, 23:14
rew Рбята привет из Минска. Исчезает тосол ( по 1 л в ... 20.8.2009, 9:42
Lev_Ekb Цитата(rew @ 20.8.2009, 12:42) Рбята прив... 20.8.2009, 11:10
walodia Цитата(Lev_Ekb @ 20.8.2009, 12:10) Цитата... 20.8.2009, 15:11
tuner чтоб краники так не текли нужно снимать радиатор п... 20.8.2009, 17:44
Lev_Ekb Цитата(tuner @ 20.8.2009, 20:44) чтоб кра... 21.8.2009, 6:41
aLEXey665 Поставил керамический от 08, полет нормальный.
20.8.2009, 18:36
walodia Цитата(aLEXey665 @ 20.8.2009, 19:36) Пост... 22.8.2009, 18:35
doc1979 Кран отопителя меняй 110%!!! 16.11.2009, 21:47
Игорь2106 Всем здрасти.
Появилась проблема: уходит тосол; у... 18.11.2009, 11:11
clever Цитата(Игорь2106 @ 18.11.2009, 15:11) Все... 18.11.2009, 15:33
serega4100 Цитата(clever @ 18.11.2009, 15:33) Цитата... 18.11.2009, 15:49
Вовчик52 Цитата(serega4100 @ 18.11.2009, 18:19) Ци... 18.11.2009, 18:02
clever Цитата(Вовчик52 @ 18.11.2009, 22:02) Прив... 18.11.2009, 18:18
Вовчик52 Цитата(clever @ 18.11.2009, 20:48) Цитата... 18.11.2009, 21:26
CaxyH Цитата(clever @ 18.11.2009, 19:33) Вот ме... 18.11.2009, 16:45
CaxyH Цитата(mik58 @ 19.11.2009, 1:50) по пункт... 19.11.2009, 5:48
joi7 Всем доброго времени, решил внести свой вклад. Зна... 19.11.2009, 14:47
clever Масла слил 4,5-4,7 литра.. Вот в 6ти литровой буты... 19.11.2009, 18:06![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 8:26 |
