> Подсветка приборов, ВСЕ проблемы
Tema99
сообщение 20.10.2009, 13:45
Пользователь №: 19011
Машина:VAZ 2106
Цвет:White
На днях снимал панель чтоб поменять подсветку у приборов и датчиков! Все сделал, подсоединил все на место, все работало! Поехал в магазин и как то на перекрестке машина заглохла, завелся - машина задыхается на нейтрали, на холостом ходу. Включаю передачу снова все нормально едет! Также при включении зажганя не работают датчики и не горят лампы поворотника (и сами поворотники не работают), аккумулятора и ручника. Подсветка горит, аварийка работает и все предохранители целы!
Вобщем щас пойду разбираться! Написал и то, что глохнет здесь, потому что произошло это одновременно и поэтому дума, что как то связано с неисправностью датчиков и ламп... Может кто знает, что за анамалия, прошу помоч!
Никитон
сообщение 15.11.2009, 23:22
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 2283
Машина:ваз 2114+Соболь
Цвет:14 кварц+Серебро
Год Выпуска: 09 и 06
702-е реле однозначно!!!
- Tema99   Подсветка приборов   20.10.2009, 13:45
- - Жигули   Цитата(Tema99 @ 20.10.2009, 14:45) На дня...   20.10.2009, 15:22
|- - Tema99   Цитата(Жигули @ 20.10.2009, 18:22) точно ...   21.10.2009, 12:31
|- - kolobok   Цитата(Tema99 @ 21.10.2009, 12:31) Цитата...   21.10.2009, 17:59
- - vvv_spb   Здравствуйте форумчане. На улице потемнело и замет...   29.10.2009, 8:59
|- - Женько   Цитата(vvv_spb @ 29.10.2009, 9:59) Здравс...   29.10.2009, 9:23
- - vvv_spb   Вчера попробовал. Оказалось что на регулятор не по...   30.10.2009, 8:37
|- - vasenik   Цитата(vvv_spb @ 30.10.2009, 7:37) Вчера ...   30.10.2009, 16:57
- - viduka   народ,сменил сегодня колеса летние на зимние,тепер...   30.10.2009, 18:13
- - goods   Привет , у меня такая проблемка , при повороте клю...   31.10.2009, 11:34
|- - Dementyanov   Цитата(goods @ 31.10.2009, 12:34) Привет ...   1.11.2009, 3:32
|- - goods   Цитата(Dementyanov @ 1.11.2009, 4:32) Цит...   2.11.2009, 8:01
- - denmasana   goods,лампочку проверял?Они частенько перегорают ....   31.10.2009, 13:03
|- - goods   Цитата(denmasana @ 31.10.2009, 14:03) goo...   31.10.2009, 14:27
- - vvv_spb   Цитата(vasenik @ 30.10.2009, 16:57) Цитат...   2.11.2009, 8:25
|- - vasenik   Цитата(vvv_spb @ 2.11.2009, 7:25) Насколь...   2.11.2009, 16:12
- - vvv_spb   Заработало! Действительно, был не контакт при ...   9.11.2009, 8:40
- - Santaz   Постоянно горит лампа разряда АКБ при этом зарядка...   15.11.2009, 23:14
- - Никитон   702-е реле однозначно!!!   15.11.2009, 23:22
|- - sanja-taxi   У меня такая же ерунда,а что такое 702е реле и где...   17.6.2010, 19:32
|- - Mitka   Цитата(sanja-taxi @ 17.6.2010, 20:32...   17.6.2010, 20:25
- - Santaz   Спасибо   17.11.2009, 20:23
- - dj-den   А у меня такая трабла вышла, не критичная, но непр...   23.11.2009, 21:07
- - TRACKTOR   Поставил тюнинговые шкалы на панель и заодно 10 ва...   28.11.2009, 14:38
|- - Mitka   Цитата(TRACKTOR @ 28.11.2009, 14:38) Пост...   28.11.2009, 23:09
|- - vasenik   Цитата(TRACKTOR @ 28.11.2009, 13:38) Пост...   7.12.2009, 17:05
- - TRACKTOR   Так все таки какие варианты хорошо осветить больши...   29.11.2009, 12:21
|- - Mitka   Цитата(TRACKTOR @ 29.11.2009, 12:21) Так ...   29.11.2009, 17:02
- - TRACKTOR   Я просто ждал ответов вот и все. не напрягайся и ...   29.11.2009, 20:06
- - Eloy   Не совсем по теме. Как подключить все приборы от в...   8.12.2009, 20:12
|- - Mitka   Цитата(Eloy @ 8.12.2009, 20:12) Не совсем...   8.12.2009, 22:02
- - Eloy   Собрал по этой схеме всё работает кроме тахометра(...   10.12.2009, 21:19
|- - vasenik   Цитата(Eloy @ 10.12.2009, 20:19) Собрал п...   11.12.2009, 17:10
- - taxi-driver   да есть, и я когда поставил бесконтактное зажигани...   10.12.2009, 22:36
- - Eloy   Блин даже не знаю что делать, вдруг куплю новый и ...   11.12.2009, 0:33
|- - taxi-driver   Цитата(Eloy @ 11.12.2009, 1:33) Блин даже...   11.12.2009, 17:33
- - Eloy   пробовали ставить контактное зажигание таже лажа, ...   12.12.2009, 0:58
|- - Mitka   Цитата(Eloy @ 12.12.2009, 0:58) пробовали...   12.12.2009, 1:03
- - Eloy   какому   12.12.2009, 1:28
- - Satana-ne   вечер добрый есть вопрос.... я не владелец ВАЗа но...   2.1.2010, 17:54
|- - Mitka   Цитата(Satana-ne @ 2.1.2010, 17:54) ...   4.1.2010, 18:17
- - ProtoSpartak83   Ребят, помогите. Саму панель приборов не могу снят...   4.1.2010, 16:38
- - Rusber_Optic   Те кто менял на индикаторах в приборке все на свет...   15.1.2010, 15:47
- - Divar   Всем привет!!! было тоже самое что и г...   16.1.2010, 8:11
- - LEXA-199   После разбора и ремонта Карбюратора на машине, пер...   28.1.2010, 18:51
|- - Mitka   Цитата(LEXA-199 @ 28.1.2010, 18:51) ...   28.1.2010, 19:06
|- - LEXA-199   Цитата(Mitka @ 28.1.2010, 19:06) Мысль во...   28.1.2010, 20:12
- - kolobok   Целый с виду пред. может не контачить в своем гнез...   29.1.2010, 18:15
- - LEXA-199   Спасибо всем: Поменял 9 предохранитель и все зара...   29.1.2010, 18:19
- - KaJIowa   Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, при ...   3.2.2010, 18:35
|- - nek279   просто на карбюраторе ослабь болт который зажимает...   3.2.2010, 19:47
- - gruzochek   Всем здраствуйте ! у меня после переделки подс...   2.3.2010, 0:22
|- - Mitka   Цитата(gruzochek @ 2.3.2010, 0:22) Всем з...   2.3.2010, 0:37
- - Kovalb32   Привет всем.Стою на светофоре вдруг радио забарахл...   2.3.2010, 13:21
|- - serega4100   Цитата(Kovalb32 @ 2.3.2010, 13:21) Привет...   2.3.2010, 14:46
- - хохол   таже беда с тахометром. при заводке стрелка падает...   15.3.2010, 9:23
- - Evgen-st   Поиск пользовал - нифига не нашел((( Вобщем ставил...   12.5.2010, 20:23
- - electro   я тоже долго искал причину неработающей диодной по...   12.5.2010, 21:30
- - прямоток   подскажите пожалуйста, как снимается это реле регу...   3.6.2010, 21:13
|- - Павлуха   Цитата(прямоток @ 3.6.2010, 22:13) подска...   3.6.2010, 22:40
- - dimasimfi   Вот тут очень подробно описан этот процесс(как сня...   4.6.2010, 10:57
- - баян51   у меня тож что то перестала работать подсветка при...   4.6.2010, 13:05
|- - Mitka   Цитата(баян51 @ 4.6.2010, 14:05) у меня т...   22.9.2010, 18:02
- - vi100k   Подскажите новичку, в чём дело? Поворачиваю ключ, ...   9.6.2010, 9:50
|- - Nikolas70   Цитата(vi100k @ 9.6.2010, 9:50) Подскажит...   9.6.2010, 10:04
- - mamontozavr   Здравствуйте! Подскажите пожалуйста - проблема...   11.6.2010, 13:02
- - Культин   Подскажите почему не горят фонари заднего хода...   11.6.2010, 14:11
|- - mamontozavr   Цитата(Культин @ 11.6.2010, 15:11) Подска...   11.6.2010, 14:17
|- - Mitka   Цитата(Культин @ 11.6.2010, 15:11) Подска...   11.6.2010, 20:48
|- - Культин   Цитата(Mitka @ 11.6.2010, 20:48) Цитата(К...   12.6.2010, 10:48
- - Vladimir70   RE: Подсветка приборов   11.6.2010, 19:41
- - Povisol   Проблема появилась седня, менял я все внутренности...   14.6.2010, 0:37
|- - Mitka   Создается впечатление, что перепутаны колодки подк...   14.6.2010, 19:04
- - Povisol   Завтра тада буду днём смотреть, там вот к зажигани...   14.6.2010, 23:56
- - Povisol   Вобщем разобрался в чём дело, в замке зажигания пр...   15.6.2010, 23:28
- - vaz-tralyalya   Цитата(Tema99 @ 20.10.2009, 14:45) На дня...   10.7.2010, 8:46
- - kolobok   Много что может быть. Начни с проверки проводов на...   10.7.2010, 16:13
|- - vaz-tralyalya   Цитата(kolobok @ 10.7.2010, 17:13) Много ...   10.7.2010, 20:52
|- - Mitka   Цитата(vaz-tralyalya @ 10.7.2010, 21...   10.7.2010, 21:35
- - Arthas   Столкнулся с такой проблемой: не работает подсветк...   18.7.2010, 16:16
- - Onegai   У меня была такая проблема, когда реостат накрылся...   18.7.2010, 17:43
- - vovakh   Предохранитель еще глянь.   18.7.2010, 18:40
- - Arthas   Все, нашел в чем была причина. Садимся мы с другом...   19.7.2010, 12:01
- - asev   я вот на днях тоже напрямую сделал,только через 2д...   19.7.2010, 14:20
|- - гесер   Цитата(asev @ 19.7.2010, 15:20) я вот на ...   19.7.2010, 16:28
- - Limanskij   Добрый день всем форумчанам. Образовалась проблема...   19.9.2010, 11:16
|- - Mitka   Цитата(Limanskij @ 19.9.2010, 12:16) ... ...   19.9.2010, 11:21
- - Limanskij   Цитата(Mitka @ 19.9.2010, 12:21) Цитата(L...   19.9.2010, 11:29
|- - Павлуха   Цитата(Limanskij @ 19.9.2010, 12:29) проб...   19.9.2010, 11:39
- - Limanskij   Цитата(Павлуха @ 19.9.2010, 12:39) Не мог...   19.9.2010, 11:44
|- - bander   Цитата(Limanskij @ 19.9.2010, 11:44) Цита...   29.1.2011, 7:13
- - Rocker   Добрый день. Не подскажите сопротивление резистора...   22.9.2010, 13:07
- - KiR87   у меня такая же проблема была. ездил все нормально...   22.9.2010, 18:56
- - Ruslanko   мужики помогите выручите не как не поиму диодная п...   10.10.2010, 19:16
|- - Mitka   Цитата(Ruslanko @ 10.10.2010, 20:16) ... ...   10.10.2010, 20:53
- - Павлуха   Регулятор со светодиодной подсветкой вообще можно ...   10.10.2010, 20:56
- - Ruslanko   ну эт я знаю поиду попробую)) блин я посмотрел н...   11.10.2010, 17:30
- - мотя   У ДРУГА БЫЛА ТАКАЯ оказалось что на регуляторе под...   29.1.2011, 8:35
- - nek279   Цитата(мотя @ 29.1.2011, 8:35) У ДРУГА БЫ...   29.1.2011, 12:48
- - Тошка   Цитата(nek279 @ 29.1.2011, 11:48) скорее ...   29.1.2011, 17:29
5 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 7:56
