18.1.2008, 22:54
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 1.1.2008 Из: г.Киров Пользователь №: 1948 Машина:Vaz 2106 Цвет:rubin Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Никто вразумительно не отвичает стоит ли ставить сонар или всёже лутше холл нарыл статейку что вы думаете по сему девайсу???
ИНФРАКРАСНЫЕ КОМАНДУЮТ ЗАЖИГАНИЕМ Михаил Колодочкин За рулем №2 2000 Статью прочитали 277 раз страница 1 [Image] [Image] ИНФРАКРАСНЫЕ КОМАНДУЮТ ЗАЖИГАНИЕМ Заменить контактную систему зажигания на бесконтактную сегодня не проблема - были бы деньги и желание. Михаил КОЛОДОЧКИН Владельцам "копеек" и прочей "классики" рынок предлагает как готовые трамблеры с датчиком Холла, так и отдельно упомянутые датчики в комплекте со специальными крыльчатками, задающими момент искрообразования. С выбором электронного коммутатора сложностей также не возникает - их достаточно на любой вкус. Заметим, однако, что на "Холле" свет клином не сошелся - на фото представлены системы зажигания с инфракрасными датчиками. Краткая родословная подобных изделий изложена в нашей справке. Московский вариант воплощения "инфракрасной" идеологии "Бустер-3" содержит датчик и экран, устанавливаемые внутри распределителя вместо штатного прерывателя, а также электронный коммутатор - его крепят в подкапотном пространстве. В экране - четыре прорези по 30° каждая. В момент прохождения прорези через зазор датчика на его выходе появляется сигнал, который "приказывает" коммутатору резко прервать ток через катушку - тут и возникает искра. Короче говоря, перед нами - простейшая бесконтактная система электронного зажигания. Питерские "инфракрасные" делают то же самое, но гораздо эффектнее, поскольку ни экрана, ни отдельного коммутатора в их компактном изделии нет. Снял контактную группу, установил вместо нее "Сонар-ИК" и все - зажигание готово. Вместо вращающегося экрана здесь - "квадратный" профиль штатного валика распределителя зажигания, который прерывает инфракрасный луч своими "углами". Оригинально... Проверка "Бустера-3" и "Сонара-ИК" на стенде никаких сенсаций не принесла. Их электрические параметры примерно соответствуют обычной "классике", только скорость нарастания вторичного напряжения чуть выше, а ток разрыва чуть ниже, но в целом - то же самое. Есть и преимущества: устойчивая работа при низких частотах вращения коленвала, а также при снижении напряжения питания примерно до +6 В. При этом бесконтактные датчики разгружают подшипник распределителя, не боятся влаги и не нуждаются в обслуживании. А вот насчет снижения расхода топлива и уменьшения уровня СО, обещанного москвичами, особо обольщаться не стоит - это, скорее, из области рекламы. Некоторое преимущество "Бустера" перед "Сонаром" - вращающийся экран, позволяющий забыть про возраст штатного валика распределителя. Если предположить, что профиль изношенного (а может быть, и нового) валика имеет геометрические огрехи, то оптоэлектронный датчик "Сонара" слепо их повторит. В остальном же питерское изделие гораздо современнее и удобнее. Встроенный светодиодный индикатор облегчает установку "Сонара" на автомобиль - при правильном монтаже он начинает мигать с красного на зеленый: наглядно и удобно. Жаль, что изготовители никак не использовали главный козырь своих изделий - их нестандартность. Подсказка разработчикам - простейшая доработка схемотехники может превратить "Бустер" или "Сонар" в оригинальную и недорогую "противоугонку"... Система оптимизации параметров зажигания "Бустер-3". Изготовитель: Московский электромеханический завод № 1. Цена - 8 у. е. Бесконтактное электронное зажигание "Сонар-ИК". Изготовитель: фирма "Деметра" (Санкт-Петербург). Цена - 8 у. е. Наша справка Вообще говоря, БЕСКОНТАКТНЫМ ДАТЧИКОМ может быть любой преобразователь угла поворота коленчатого вала в электрический сигнал. Известны индукционные генераторные датчики "Бош", магниторезисторные датчики "Сименс", датчики с высокочастотным генератором "Лукас", оптоэлектронные датчики "Моторола". Автолюбители со стажем помнят популярную некогда систему БЭСЗ-1, в которой был бесконтактный датчик с высокочастотным генератором. Однако датчик Холла практически полностью вытеснил с нашего рынка все остальные. Это объясняется, по всей видимости, принципом "от добра добра не ищут". Надежность серийно выпускаемых "холлов" наконец-то достигла проектной величины, а приобрести их можно повсеместно. Попытаемся объективно сравнить опто- электронный датчик с его знаменитым коллегой. Оба изделия позволяют отслеживать с высокой точностью угол поворота вращающегося экрана, формируя на выходе четкий электрический сигнал с крутым фронтом при любой частоте вращения. (В этом их главное преимущество перед датчиком "Волги", выходной сигнал которого по форме близок к синусоиде.) Недостатком оптоэлектронных датчиков принято считать их загрязнение в процессе эксплуатации, которое может привести к сбоям в работе. Однако если применение датчика Холла влечет за собой использование магнита, а также специального экрана, способного шунтировать магнитный поток, то оптоэлектронный датчик менее притязателен. Магнит ему, естественно, не нужен, а экран может быть хоть пластмассовым. А если учесть, что диаграмма направленности оптоэлектронного датчика более "узкая", нежели у "Холла", то и требования к точности сборки у него ниже. Кроме того, он сохраняет работоспособность при снижении напряжения питания чуть ли не до 2 В, тогда как "Холл" начинает капризничать уже при 6 В. з.ы. если кто с данным девайсом ездит ,или ездил и снял по какимто причинам, прошу отпишитесь !!!! |
3.9.2009, 11:36
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 94 Регистрация: 28.1.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 8860 Машина:Daewoo Nexia Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня стоит СОНАР, поставил по совету мастера знакомого. Установка очень проста и доступным языком расписана в мануальчике к нему. Разницы в поведении зажигания и автомобиля в целом не заметил. Плюсы в том, что теперь в трамблере нет контакта, за состоянием которого надо следить, не надо мучиться с установкой замкнутого состояния контатов, так же отпала необходимость в конденсаторе, подшипник трамблера служит дольше. Стоит он у меня с апреля месяца, нареканий на работу не было. Грязи он не боится (а Екатеринбург наш чистотой не славится). С того времени как поставил его, крышку трамблера открывал всего пару раз, так, просто посмотреть как там дела обстоят. Дилемы между БСЗ и КСЗ у меня не было. Вообще СОНАР поставил только из-за интереса, ибо система зажигания у меня полностью исправна. Другой вопрос, если бы зажигание было уже изношенным, то, наверное, приобрел бы БСЗ. Вот. )))
22.10.2009, 11:20
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 151 Регистрация: 18.6.2009 Из: БАРНАУЛ Пользователь №: 15481 Машина:Ваз - 2106 Цвет:валентин Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго всем времени форумчане, оооочень нужен ваш совет: хочу поставить БСЗ... вы скажите: дак ставь!! но.... хочу услышать отзывы, как оно?? в чем плюсы, в чем минусы? какие замуты при установке, сколько капитала придеться выложить?
22.10.2009, 11:51
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
Доброго всем времени форумчане, оооочень нужен ваш совет: хочу поставить БСЗ... вы скажите: дак ставь!! но.... хочу услышать отзывы, как оно?? в чем плюсы, в чем минусы? какие замуты при установке, сколько капитала придеться выложить? в прошлом году покупал себе БСЗ коммутатор-350р провода-200р трамблер-900 год работает уже и вижу только + по установке могу сказать что нужно все выше перечиненное + 2 самореза)))) чеп коммутатор прилепить. ну и на все про все у меня примерно 30мин. ушло. |
7.11.2009, 20:04
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 2.11.2009 Пользователь №: 21149 Машина:Ваз 21065 Цвет:Ярко белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
А катушка зажигания разве не нужна новая для БСЗ или подходит старая от КСЗ
Сообщение отредактировал a_MiGO - 7.11.2009, 20:06 |
Mafik БСЗ 18.1.2008, 22:54
denis-21061 Чудес на свете не бывает, да и бесплатного сыра то... 18.1.2008, 23:10
Mafik Купил всё же сонар на пробу да и цена не кусачая ... 22.1.2008, 23:31
Dexiter Ну и где результаты?
пора бы уже опробовать! 25.1.2008, 0:33
Mafik Цитата(Dexiter @ 24.1.2008, 22:38) Ну и г... 25.1.2008, 18:54
Dexiter я себе тоже купил СОНАР, но машина пока не заводит... 31.1.2008, 20:28
Mafik Цитата(Dexiter @ 31.1.2008, 18:33) я себе... 31.1.2008, 22:23
Dyadya VAZya Dexiter, проверь зазоры на свечах, 100% из-за них
... 31.1.2008, 21:23
papa_hard Цитата(Dyadya VAZya @ 31.1.2008, 21:23) D... 25.1.2009, 22:14
Ивашка_И значицца так) стоял выбор как у автора. квакушка п... 10.7.2009, 23:03
B016HA Когда начали подходить к концу родные контакты, за... 14.7.2009, 13:52
an3842 Цитата(B016HA @ 14.7.2009, 18:52) Когда н... 3.9.2009, 8:34
greatwinner Устанавливал на Ниву контактное электронное зажига... 3.9.2009, 9:32
speedfire Цитата(a_MiGO @ 7.11.2009, 19:04) А катуш... 7.11.2009, 21:35
Mik-lukyanov Уж год как езжу на БСЗ... Только плюсы!
Вот то... 25.10.2009, 18:14
muha2 Добрый день!!!!купил тоже себе сон... 6.2.2012, 14:02
1300SL да разница есть почти в четыре раза по цене.
если ... 6.2.2012, 14:59
LEhAN Пробовал ставить Сонар- часа 2 крутил, всё по инст... 15.2.2012, 21:24
1300SL т.е. БСЗ-лучше, все таки... 18.2.2012, 5:37
ХуЛиг@Н Сонар простоял лет 5 проблем проблем с ним небыло,... 18.2.2012, 6:52
серго Цитата(ХуЛиг@Н @ 18.2.2012, 7:52) Сонар п... 20.2.2012, 16:56
ХуЛиг@Н Цитата(серго @ 20.2.2012, 18:56) Цитата(Х... 21.2.2012, 17:35
1300SL да в принципе. разве что по надежности тут судить ... 18.2.2012, 7:40
brig812 всем доброго времени суток. сегодня поставил сонар... 18.2.2012, 16:07
brig812 здравствуите,это снова я. про предыдущий баг в раб... 18.2.2012, 21:57
1300SL Цитатазаводится на бсж лучше,базара нет
за счет ... 19.2.2012, 23:54
brig812 Цитата(1300SL @ 20.2.2012, 2:54) Цитатаза... 23.2.2012, 21:05
слесарь 1965 Три недели как поставил БСЗ с Холом.Есть проблема:... 2.3.2012, 23:24
1300SL а я то. думаю каим образом так БСЗ дает скорость..... 3.3.2012, 17:19
muha2 добрый день! как и обещал отчёт:вот исполнилос... 19.5.2012, 21:44
DimCa поставил комплект БСЗ, катушка не дает искру(катуш... 17.6.2012, 21:10
DimCa Цитата(DimCa @ 17.6.2012, 23:10) поставил... 18.6.2012, 21:41
Warrior Цитата(DimCa @ 19.6.2012, 2:41) Цитата(Di... 19.6.2012, 4:59
DimCa Цитата(Warrior @ 19.6.2012, 6:59) Цитата(... 20.6.2012, 11:19
payalnikk а питание коммутатора куда подключил? На клеме Б д... 20.6.2012, 11:30
DimCa Цитата(payalnikk @ 20.6.2012, 13:30) а пи... 20.6.2012, 17:59
filipp А шлейф для БСЗ не продают? На свою видел 100р вро... 20.6.2012, 11:48
1300SL продают и шлйфы-косы, у нас допустим редко, но ест... 20.6.2012, 11:56
Димасик добрый день всем!вот тоже решил поделиться впе... 21.6.2012, 7:32
1300SL Димасик
Цитатав планах поставить ближе к зиме сона... 21.6.2012, 8:49
Димасик да я тоже уже понял что ты прав. просто сегодня бы... 21.6.2012, 10:28
abcorpse Цитата(Димасик @ 21.6.2012, 11:28) да я т... 21.6.2012, 11:31
1300SL Цитата(abcorpse @ 21.6.2012, 11:31) его т... 21.6.2012, 12:08
1300SL расход топлива зависит только от стиля езды...-как... 21.6.2012, 11:09
Димасик стиль езды спокойный, я не родственник шумахера
... 21.6.2012, 11:42
abcorpse фильтрующий элемент качественнее, и плотнее. соотв... 21.6.2012, 12:11
filipp Фильтрующий элемент стандартный пропускаемость до ... 21.6.2012, 12:37
1300SL filipp +1 21.6.2012, 12:40
abcorpse после установки фильтра инжевого, солеск стал реже... 21.6.2012, 12:42
filipp Жиклеры не делают меньше 0,3 мм из-за сложности из... 21.6.2012, 12:43
scheptikin Тоже хочу приобрести БСЗ. Какие провода куда подкл... 25.11.2012, 19:27
slobod.viktor Цитата(scheptikin @ 25.11.2012, 20:27) То... 25.11.2012, 20:46
scheptikin Цитата(slobod.viktor @ 25.11.2012, 22:46)... 29.11.2012, 18:47
док-артур нужна помощь. подскажите где искать суть проблемы... 4.10.2013, 11:39
док-артур . 5.10.2013, 20:07
Bucksit Привет. Решил поставить БСЗ. Но так как в этом воп... 10.1.2014, 16:12
Ролакс москву бери,по отзывам лучше..там уже кажись все в... 10.1.2014, 16:16
filipp И еще добавлю от себя
Свечи должны быть с сопротив... 10.1.2014, 16:55
marat1414 скажите как при полностью сбитых настройках бсз, п... 7.4.2014, 17:11
Роман Кировоград marat1414 , постом выше...
Свечи должны быть с со... 7.4.2014, 17:50
marat1414 допустим как вариант
свечи ngk BPR6ES либо ngk V-L... 8.4.2014, 10:26
Картоев Всем привет! Подскажите, пожалуйста, сколько г... 2.5.2014, 2:29
fedorchenkoa решил немного обновить бсз,поменял катушку и комму... 19.5.2014, 20:25
keygabrielll а как обстоят дела у сонарика при форс мажорах? на... 22.8.2015, 23:29
Bizone Здравствуйте! Ездил на машине, все было отличн... 9.7.2017, 20:34
Baсилич перекиньте на 180 трамблер, или провода на крышке. 10.7.2017, 10:42
ExL а мож просто неверно выставлен зажиг? 10.7.2017, 15:23
Route_66 Цитата(Bizone @ 9.7.2017, 20:34) на центр... 10.7.2017, 17:03
iagsav Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста!
Сейч... 25.7.2018, 23:12
Route_66 Разработан для 2108. А работает еще и на куче друг... 25.7.2018, 23:23![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 8:34 |
