> Запуск от ручки, Сохранилась ручка
Радик
сообщение 31.10.2009, 20:36
Пользователь №: 20839
Вот было - сдохла АКБ ,подумал -ручка есть,болт с номера снял ,вставил ,мослал минут 10 резко ,и никакого эффекта ток вспотел(взял у соседа волговский,поставил поехал).Вот думаю шо эта ручка ток шоб прокрутить коленвал (шоб цепь натянуть к примеру).Но по идее инженеров машина должна заводиться.Поделитесь опытом пожалуйста .!Должно ж работать!Последовательность действий?
Сообщение отредактировал Радик - 1.11.2009, 10:22
Nikolas70
сообщение 1.11.2009, 0:20
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Если двигатель в исправном состоянии, карбюратор и зажигание отрегулированы правильно - запуск с кривого стартера не составляет особого труда, особенно при холодном двигателе.
Радик
сообщение 1.11.2009, 1:10
Так шо делать? Последовательность действий.двигатель в исправном состоянии,карбюратор и зажигание отрегулированы правильно .дальше ?
- Радик   Запуск от ручки   31.10.2009, 20:36
- - Nikolas70   Если двигатель в исправном состоянии, карбюратор и...   1.11.2009, 0:20
|- - Радик   Цитата(Nikolas70 @ 1.11.2009, 1:20) Если ...   1.11.2009, 1:10
|- - mik58   Цитата(Радик @ 1.11.2009, 1:10) Цитата(Ni...   1.11.2009, 9:43
- - коша   Цитата(Nikolas70 @ 1.11.2009, 0:20) Если ...   1.11.2009, 1:14
|- - Радик   Цитата(коша @ 1.11.2009, 2:14) Цитата(Nik...   1.11.2009, 10:21
- - Sancho_SP   Если аккумулятор сдох совсем, то не будет искры, а...   1.11.2009, 9:54
|- - s0nic   Цитата(Sancho_SP @ 1.11.2009, 10:54) Если...   4.11.2009, 20:34
|- - Mitka   Цитата(s0nic @ 4.11.2009, 20:34) Цитата(S...   4.11.2009, 21:07
|- - Радик   Цитата(Mitka @ 4.11.2009, 22:07) Цитата(s...   4.11.2009, 22:09
- - Оладий   Может и не завестись, ежели ремень плохо натянут.....   4.11.2009, 20:57
|- - s0nic   Цитата(Оладий @ 4.11.2009, 21:57) Может и...   6.11.2009, 10:35
- - Павлуха   Если включается зажигание и нормальная зарядка,все...   4.11.2009, 22:14
|- - Радик   Цитата(Павлуха @ 4.11.2009, 23:14) Если в...   4.11.2009, 23:17
- - Hameleon   если посаженый аккум то чтобы гена выдал норм ток ...   4.11.2009, 23:22
|- - Павлуха   Цитата(Hameleon @ 4.11.2009, 23:22) если ...   4.11.2009, 23:27
- - mik58   это не просто я завел один раз в жизни машина долж...   4.11.2009, 23:24
- - mik58   нужно чтобы акку выдавал хотя бы вольт 9   4.11.2009, 23:33
- - electro   задам вопрос здесь. есть кривой, есть отверстие в...   5.11.2009, 21:04
|- - Lev_Ekb   Цитата(electro @ 5.11.2009, 23:04) задам ...   5.11.2009, 21:08
|- - REC   Цитата(electro @ 5.11.2009, 21:04) задам ...   5.11.2009, 22:36
|- - Lev_Ekb   Цитата(REC @ 6.11.2009, 0:36) Цитата(elec...   6.11.2009, 9:25
|- - Сержик   В юбке отверстие под ручку перестали делать на ВАЗ...   6.11.2009, 10:01
- - REC   Еще кривым полезно покрутить с утра в мороз, что б...   5.11.2009, 22:20
- - electro   Цитата(Lev_Ekb @ 6.11.2009, 0:08) зачем т...   5.11.2009, 22:26
- - Kedr   Есть третий способ - завести с толкача Порой он о...   11.11.2009, 11:38
- - Msnc   Цитата(s0nic @ 6.11.2009, 10:35) Цитата(О...   11.11.2009, 12:09
- - vazik96   Доброго времени суток! Позвольте вставить 5 к...   14.1.2010, 22:34
- - Stells   когда у меня распред снят был нам надобыло морду з...   23.11.2010, 14:49
- - Сержик   Да, я тоже плюсуюсь, "кривой" вещь нужна...   23.11.2010, 15:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 21:31
