> БСЗ, СОНАР ИК или ХОЛЛ
Mafik
сообщение 18.1.2008, 22:54
Из: г.Киров
Пользователь №: 1948
Машина:Vaz 2106
Цвет:rubin
Никто вразумительно не отвичает стоит ли ставить сонар или всёже лутше холл нарыл статейку что вы думаете по сему девайсу???
ИНФРАКРАСНЫЕ КОМАНДУЮТ ЗАЖИГАНИЕМ
Михаил Колодочкин
За рулем №2 2000
Статью прочитали 277 раз
страница 1
[Image] [Image]
Заменить контактную систему зажигания на бесконтактную сегодня не проблема - были бы деньги и желание.
Михаил КОЛОДОЧКИН
Владельцам "копеек" и прочей "классики" рынок предлагает как готовые трамблеры с датчиком Холла, так и отдельно упомянутые датчики в комплекте со специальными крыльчатками, задающими момент искрообразования. С выбором электронного коммутатора сложностей также не возникает - их достаточно на любой вкус.
Заметим, однако, что на "Холле" свет клином не сошелся - на фото представлены системы зажигания с инфракрасными датчиками. Краткая родословная подобных изделий изложена в нашей справке.
Московский вариант воплощения "инфракрасной" идеологии "Бустер-3" содержит датчик и экран, устанавливаемые внутри распределителя вместо штатного прерывателя, а также электронный коммутатор - его крепят в подкапотном пространстве. В экране - четыре прорези по 30° каждая. В момент прохождения прорези через зазор датчика на его выходе появляется сигнал, который "приказывает" коммутатору резко прервать ток через катушку - тут и возникает искра. Короче говоря, перед нами - простейшая бесконтактная система электронного зажигания.
Питерские "инфракрасные" делают то же самое, но гораздо эффектнее, поскольку ни экрана, ни отдельного коммутатора в их компактном изделии нет. Снял контактную группу, установил вместо нее "Сонар-ИК" и все - зажигание готово. Вместо вращающегося экрана здесь - "квадратный" профиль штатного валика распределителя зажигания, который прерывает инфракрасный луч своими "углами". Оригинально...
Проверка "Бустера-3" и "Сонара-ИК" на стенде никаких сенсаций не принесла. Их электрические параметры примерно соответствуют обычной "классике", только скорость нарастания вторичного напряжения чуть выше, а ток разрыва чуть ниже, но в целом - то же самое. Есть и преимущества: устойчивая работа при низких частотах вращения коленвала, а также при снижении напряжения питания примерно до +6 В. При этом бесконтактные датчики разгружают подшипник распределителя, не боятся влаги и не нуждаются в обслуживании. А вот насчет снижения расхода топлива и уменьшения уровня СО, обещанного москвичами, особо обольщаться не стоит - это, скорее, из области рекламы.
Некоторое преимущество "Бустера" перед "Сонаром" - вращающийся экран, позволяющий забыть про возраст штатного валика распределителя. Если предположить, что профиль изношенного (а может быть, и нового) валика имеет геометрические огрехи, то оптоэлектронный датчик "Сонара" слепо их повторит. В остальном же питерское изделие гораздо современнее и удобнее. Встроенный светодиодный индикатор облегчает установку "Сонара" на автомобиль - при правильном монтаже он начинает мигать с красного на зеленый: наглядно и удобно.
Жаль, что изготовители никак не использовали главный козырь своих изделий - их нестандартность. Подсказка разработчикам - простейшая доработка схемотехники может превратить "Бустер" или "Сонар" в оригинальную и недорогую "противоугонку"...
Система оптимизации параметров зажигания "Бустер-3".
Изготовитель: Московский электромеханический завод № 1. Цена - 8 у. е.
Бесконтактное электронное зажигание "Сонар-ИК".
Изготовитель: фирма "Деметра" (Санкт-Петербург). Цена - 8 у. е.
Наша справка
Вообще говоря, БЕСКОНТАКТНЫМ ДАТЧИКОМ может быть любой преобразователь угла поворота коленчатого вала в электрический сигнал. Известны индукционные генераторные датчики "Бош", магниторезисторные датчики "Сименс", датчики с высокочастотным генератором "Лукас", оптоэлектронные датчики "Моторола". Автолюбители со стажем помнят популярную некогда систему БЭСЗ-1, в которой был бесконтактный датчик с высокочастотным генератором. Однако датчик Холла практически полностью вытеснил с нашего рынка все остальные. Это объясняется, по всей видимости, принципом "от добра добра не ищут". Надежность серийно выпускаемых "холлов" наконец-то достигла проектной величины, а приобрести их можно повсеместно.
Попытаемся объективно сравнить опто-
электронный датчик с его знаменитым коллегой. Оба изделия позволяют отслеживать с высокой точностью угол поворота вращающегося экрана, формируя на выходе четкий электрический сигнал с крутым фронтом при любой частоте вращения. (В этом их главное преимущество перед датчиком "Волги", выходной сигнал которого по форме близок к синусоиде.) Недостатком оптоэлектронных датчиков принято считать их загрязнение в процессе эксплуатации, которое может привести к сбоям в работе. Однако если применение датчика Холла влечет за собой использование магнита, а также специального экрана, способного шунтировать магнитный поток, то оптоэлектронный датчик менее притязателен. Магнит ему, естественно, не нужен, а экран может быть хоть пластмассовым. А если учесть, что диаграмма направленности оптоэлектронного датчика более "узкая", нежели у "Холла", то и требования к точности сборки у него ниже. Кроме того, он сохраняет работоспособность при снижении напряжения питания чуть ли не до 2 В, тогда как "Холл" начинает капризничать уже при 6 В.
з.ы. если кто с данным девайсом ездит ,или ездил и снял по какимто причинам, прошу отпишитесь !!!!
Mik-lukyanov
сообщение 25.10.2009, 18:14
Пользователь №: 20167
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Жёлтый
Уж год как езжу на БСЗ... Только плюсы!
Вот только комплект БСЗ у нас стит 1600р... Пожалел денежку... Подобрал диск с отверстием, разметил точно и пропелил окна, установил ДХ... Как ни странно - работает! Был ещё один нюанс, почему не стал покупать новый трамблёр - нет уверенности, что в нём правильно отрегулированы центробежник и вакуумник...
Не скажу, что я в восторге от своей конструкции (потому и не показываю), маловастенько места в траблёре, но работает!!!
Сейчас стоит коммутатор АСТРО с датчиком детонации (ДД) и могоискровое до 500 оборотов... Пока так и не определил в чём причина - либо ДД быстро дохнут (одного хватило на месяц, другого на 3 дня), либо в двигле стуки сбивают, но пока езжу с отключенным ДД... А пока работало - мне нравилось!
И ещё хочу добавить по поводу Астро... Много читал отзывов перед тем как преобретать, купил, поставил, устраивал такую пытку - ХХ - 900 оборотов, не трогая педаль газа плавно отпускаю сцепление, машинка едет... Обороты на какой-то период падают примерно до 500, но потом восстанавливаются до 800... Через время подъехал ко мне человечек на полугодовой 06 и попросил я его эту пыточку повторить... И он успешно повторил...
Вывод - коммутатор компенсирует неисправности трамблёра.
И ещё - коммутатор ставил на только что откапиталенный двиг (без обкатки), а тестик мой он проходил... И на холодную проходил... А с полугодовалой 06 на холодную не пробовал...
Заливал бензин 80-й, для теста, на самой страшной заправке, там он наверное что-то вроде 60-го с неизвестным количеством примесей - честно скажу, хитрая электроника не справилась - страшнейшая детонация!!! При нормальном бензине детонацию слышал только иногда, единичными стуками...
Кто-нибудь здесь ставил АСТРО? Поделитесь... У меня клапанок постукивает (спецы говорят лучше не сделать), да и цепушка не ахти (менять разсоветовали - говорят новая быстрее вытянется), так мож это они, а не ДД виноват?
Сообщение отредактировал Mik-lukyanov - 25.10.2009, 18:35
- Mafik   БСЗ   18.1.2008, 22:54
- - denis-21061   Чудес на свете не бывает, да и бесплатного сыра то...   18.1.2008, 23:10
- - Mafik   Купил всё же сонар на пробу да и цена не кусачая ...   22.1.2008, 23:31
- - Dexiter   Ну и где результаты? пора бы уже опробовать!   25.1.2008, 0:33
|- - Mafik   Цитата(Dexiter @ 24.1.2008, 22:38) Ну и г...   25.1.2008, 18:54
- - Dexiter   я себе тоже купил СОНАР, но машина пока не заводит...   31.1.2008, 20:28
|- - Mafik   Цитата(Dexiter @ 31.1.2008, 18:33) я себе...   31.1.2008, 22:23
- - Dyadya VAZya   Dexiter, проверь зазоры на свечах, 100% из-за них ...   31.1.2008, 21:23
|- - papa_hard   Цитата(Dyadya VAZya @ 31.1.2008, 21:23) D...   25.1.2009, 22:14
- - Ивашка_И   значицца так) стоял выбор как у автора. квакушка п...   10.7.2009, 23:03
- - B016HA   Когда начали подходить к концу родные контакты, за...   14.7.2009, 13:52
|- - an3842   Цитата(B016HA @ 14.7.2009, 18:52) Когда н...   3.9.2009, 8:34
- - greatwinner   Устанавливал на Ниву контактное электронное зажига...   3.9.2009, 9:32
- - DimaN66   У меня стоит СОНАР, поставил по совету мастера зна...   3.9.2009, 11:36
|- - Молодой   Доброго всем времени форумчане, оооочень нужен ваш...   22.10.2009, 11:20
|- - VaSer   Цитата(Молодой @ 22.10.2009, 11:20) Добро...   22.10.2009, 11:51
|- - a_MiGO   А катушка зажигания разве не нужна новая для БСЗ и...   7.11.2009, 20:04
|- - speedfire   Цитата(a_MiGO @ 7.11.2009, 19:04) А катуш...   7.11.2009, 21:35
- - Mik-lukyanov   Уж год как езжу на БСЗ... Только плюсы! Вот то...   25.10.2009, 18:14
- - muha2   Добрый день!!!!купил тоже себе сон...   6.2.2012, 14:02
- - 1300SL   да разница есть почти в четыре раза по цене. если ...   6.2.2012, 14:59
- - LEhAN   Пробовал ставить Сонар- часа 2 крутил, всё по инст...   15.2.2012, 21:24
- - 1300SL   т.е. БСЗ-лучше, все таки...   18.2.2012, 5:37
- - ХуЛиг@Н   Сонар простоял лет 5 проблем проблем с ним небыло,...   18.2.2012, 6:52
|- - серго   Цитата(ХуЛиг@Н @ 18.2.2012, 7:52) Сонар п...   20.2.2012, 16:56
|- - ХуЛиг@Н   Цитата(серго @ 20.2.2012, 18:56) Цитата(Х...   21.2.2012, 17:35
- - 1300SL   да в принципе. разве что по надежности тут судить ...   18.2.2012, 7:40
- - brig812   всем доброго времени суток. сегодня поставил сонар...   18.2.2012, 16:07
- - brig812   здравствуите,это снова я. про предыдущий баг в раб...   18.2.2012, 21:57
- - 1300SL   Цитатазаводится на бсж лучше,базара нет за счет ...   19.2.2012, 23:54
|- - brig812   Цитата(1300SL @ 20.2.2012, 2:54) Цитатаза...   23.2.2012, 21:05
- - слесарь 1965   Три недели как поставил БСЗ с Холом.Есть проблема:...   2.3.2012, 23:24
- - 1300SL   а я то. думаю каим образом так БСЗ дает скорость.....   3.3.2012, 17:19
- - muha2   добрый день! как и обещал отчёт:вот исполнилос...   19.5.2012, 21:44
- - DimCa   поставил комплект БСЗ, катушка не дает искру(катуш...   17.6.2012, 21:10
|- - DimCa   Цитата(DimCa @ 17.6.2012, 23:10) поставил...   18.6.2012, 21:41
|- - Warrior   Цитата(DimCa @ 19.6.2012, 2:41) Цитата(Di...   19.6.2012, 4:59
|- - DimCa   Цитата(Warrior @ 19.6.2012, 6:59) Цитата(...   20.6.2012, 11:19
- - payalnikk   а питание коммутатора куда подключил? На клеме Б д...   20.6.2012, 11:30
|- - DimCa   Цитата(payalnikk @ 20.6.2012, 13:30) а пи...   20.6.2012, 17:59
- - filipp   А шлейф для БСЗ не продают? На свою видел 100р вро...   20.6.2012, 11:48
- - 1300SL   продают и шлйфы-косы, у нас допустим редко, но ест...   20.6.2012, 11:56
- - Димасик   добрый день всем!вот тоже решил поделиться впе...   21.6.2012, 7:32
- - 1300SL   Димасик Цитатав планах поставить ближе к зиме сона...   21.6.2012, 8:49
- - Димасик   да я тоже уже понял что ты прав. просто сегодня бы...   21.6.2012, 10:28
|- - abcorpse   Цитата(Димасик @ 21.6.2012, 11:28) да я т...   21.6.2012, 11:31
|- - 1300SL   Цитата(abcorpse @ 21.6.2012, 11:31) его т...   21.6.2012, 12:08
- - 1300SL   расход топлива зависит только от стиля езды...-как...   21.6.2012, 11:09
- - Димасик   стиль езды спокойный, я не родственник шумахера ...   21.6.2012, 11:42
- - abcorpse   фильтрующий элемент качественнее, и плотнее. соотв...   21.6.2012, 12:11
- - filipp   Фильтрующий элемент стандартный пропускаемость до ...   21.6.2012, 12:37
- - 1300SL   filipp +1   21.6.2012, 12:40
- - abcorpse   после установки фильтра инжевого, солеск стал реже...   21.6.2012, 12:42
- - filipp   Жиклеры не делают меньше 0,3 мм из-за сложности из...   21.6.2012, 12:43
- - scheptikin   Тоже хочу приобрести БСЗ. Какие провода куда подкл...   25.11.2012, 19:27
|- - slobod.viktor   Цитата(scheptikin @ 25.11.2012, 20:27) То...   25.11.2012, 20:46
|- - scheptikin   Цитата(slobod.viktor @ 25.11.2012, 22:46)...   29.11.2012, 18:47
- - док-артур   нужна помощь. подскажите где искать суть проблемы...   4.10.2013, 11:39
|- - док-артур   .   5.10.2013, 20:07
- - Bucksit   Привет. Решил поставить БСЗ. Но так как в этом воп...   10.1.2014, 16:12
- - Ролакс   москву бери,по отзывам лучше..там уже кажись все в...   10.1.2014, 16:16
- - filipp   И еще добавлю от себя Свечи должны быть с сопротив...   10.1.2014, 16:55
- - marat1414   скажите как при полностью сбитых настройках бсз, п...   7.4.2014, 17:11
- - Роман Кировоград   marat1414 , постом выше... Свечи должны быть с со...   7.4.2014, 17:50
- - marat1414   допустим как вариант свечи ngk BPR6ES либо ngk V-L...   8.4.2014, 10:26
- - Картоев   Всем привет! Подскажите, пожалуйста, сколько г...   2.5.2014, 2:29
- - fedorchenkoa   решил немного обновить бсз,поменял катушку и комму...   19.5.2014, 20:25
- - keygabrielll   а как обстоят дела у сонарика при форс мажорах? на...   22.8.2015, 23:29
- - Bizone   Здравствуйте! Ездил на машине, все было отличн...   9.7.2017, 20:34
- - Baсилич   перекиньте на 180 трамблер, или провода на крышке.   10.7.2017, 10:42
- - ExL   а мож просто неверно выставлен зажиг?   10.7.2017, 15:23
- - Route_66   Цитата(Bizone @ 9.7.2017, 20:34) на центр...   10.7.2017, 17:03
- - iagsav   Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Сейч...   25.7.2018, 23:12
- - Route_66   Разработан для 2108. А работает еще и на куче друг...   25.7.2018, 23:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 18:12
