18.10.2009, 21:47
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 166 Регистрация: 12.10.2008 Пользователь №: 5068 Машина:21063 Цвет:золотой Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
По темам искал похожего не нашёл. В общем проблема в следующем: когда я начинаю притормаживать т.е. слегка тормозить , например перед светофором, машина дергается туда-сюда(с интервалом в секунду), как на коне ей богу, так то вроде тормозит нормально но не комфортно как то мне, если тормозить сильно то все гуд ,а вот если слегка то дергается. Так же при этом всем иногда скрепят передние тормоза, хотя колодки новые, вакуумник и Г Т Ц тоже новые . Так же новый и весь задний мост, диски вроде тож бодренькие прям не знаю в чем причина. А может это быть из-за цилиндрика на переднего , он чет подозрительный?????
23.10.2009, 8:22
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
граждане, очень нужно знать КАК и ЧЕМ крепятся тормозные цилиндры передних колес,потому как они у меня просто вставлены в пазы суппорта,и я так думаю при торможении гуляют-отсюда и уводы,повышенный износ колодки.
23.10.2009, 8:47
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 20.2.2009 Из: Украина, Николаев Пользователь №: 9896 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примулла Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
граждане, очень нужно знать КАК и ЧЕМ крепятся тормозные цилиндры передних колес,потому как они у меня просто вставлены в пазы суппорта,и я так думаю при торможении гуляют-отсюда и уводы,повышенный износ колодки. Там ещё должен быть фиксатор на пружинке!!! поставь их как можно скорее, с тормозами лучше не шутить Если барабаны овалом, то может чувствоваться пульсирующая отдача на педали тормоза. так вот еще уточняющий вопрос. Слегка тормозишь на большой или на маленькой скорости? В зависимости от скорости частота дергания меняется? Чем с более высокой скорости торможу, тем чаще дергается когда уже почти остановился рывки не частые, если торможу сильно, то вроде как не дергается. Проверял вакуумник вроде работает, все плотно подсоса воздуха нет, да и новый он года нету, так что скорее всего цилиндрик завтра разбирать буду , а то уже поднадоело это дерганье, АБС блю) Ты бы лучше на диски тормозные передние глянул!!! это в них прблема, они износились и их повело от нагрева, у меня та же фигня |
23.10.2009, 8:47
граждане, очень нужно знать КАК и ЧЕМ крепятся тормозные цилиндры передних колес,потому как они у меня просто вставлены в пазы суппорта,и я так думаю при торможении гуляют-отсюда и уводы,повышенный износ колодки. Там ещё должен быть фиксатор на пружинке!!! поставь их как можно скорее, с тормозами лучше не шутить я понял что нужен пружинный фиксатор,а как он блин выглядит.в магазине стенд 1.5х3м и продавцы грят вот ищи. если б знать что искать (( |
Hooligan При торможении машина дёргается 18.10.2009, 21:47
Nexus_2106 Цитата(Hooligan @ 18.10.2009, 22:47) По т... 18.10.2009, 22:07
yurecgod это происходит сразу в момет торможения
или когда ... 18.10.2009, 22:10
REC Если это ощущается в конце торможения, то скорее в... 18.10.2009, 22:13
Hooligan Цитата(Nexus_2106 @ 19.10.2009, 1:07) Цит... 18.10.2009, 22:37
yurecgod Цитата(Hooligan @ 18.10.2009, 22:37) в ко... 18.10.2009, 22:42
Nexus_2106 Новое не значит хорошое, проверяй барабаны если он... 19.10.2009, 15:50
Hooligan Еще её иногда, а последнее время даже очень часто,... 21.10.2009, 12:43
Nexus_2106 Цитата(Hooligan @ 21.10.2009, 13:43) Еще ... 21.10.2009, 13:33
Serg73SV Если барабаны овалом, то может чувствоваться пульс... 21.10.2009, 13:49
Hooligan Цитата(Serg73SV @ 21.10.2009, 16:49) Если... 22.10.2009, 20:10
Serg73SV Цитата(Hooligan @ 22.10.2009, 21:10) Чем ... 23.10.2009, 8:59
Женько Цитата(viduka @ 23.10.2009, 8:47) Цитата(... 23.10.2009, 8:49
viduka ок,будем искать.
ПыСы погода капец,с ночи дождь з... 23.10.2009, 8:51
Женько Цитата(viduka @ 23.10.2009, 8:51) ок,буде... 23.10.2009, 8:58
sankremen У меня такая же проблема. Бывает иногда при тормож... 27.10.2009, 15:04
Hooligan Цилиндрик поменял (230 руб я в шоке), тормозить ст... 4.11.2009, 19:23
alexmsm Хотел узнать вашего совета, не стал создавать нову... 8.6.2011, 18:05
s0nic НИКАКИЕ закисшие цилиндры не дадут эффекта дергано... 4.11.2009, 20:13
demans Цитата(s0nic @ 4.11.2009, 20:13) НИКАКИЕ ... 29.12.2009, 22:16
Warrior Цитата(s0nic @ 4.11.2009, 23:13) НИКАКИЕ ... 30.12.2009, 6:15
nnkk Была подобная ситуация но после прокачки тормазов ... 29.12.2009, 13:04
sergey06 Такая же фигня с тормозами, 99% барабаны. А насчет... 29.12.2009, 23:15
Msnc Тоже появилось дерганье при торможении. По ощущени... 30.12.2009, 8:22
MadCat Вот и у меня такая же беда, давишь на тормоз и маш... 6.1.2010, 23:33
inga всем привет,не знаю может и был такой вопрос,извен... 11.1.2010, 22:59
Sheriff$ я конечно дика извиняюсь .
у меня такая тема. в сы... 20.1.2010, 20:36
Arch Цитата(Hooligan @ 18.10.2009, 20:47) По т... 20.1.2010, 21:26
TVman У меня тоже проблема такого типа - при торможении ... 28.1.2010, 18:59
TVman Неужели никто ничего не может придумать? 30.1.2010, 14:21
Msnc Цитата(Msnc @ 30.12.2009, 9:22) Тоже появ... 5.4.2010, 8:13
Warrior Цитата(Msnc @ 5.4.2010, 12:13) Цитата(Msn... 5.4.2010, 8:43
MadCat В общем биение у меня становилось все сильней и си... 5.4.2010, 9:44
al_v Была подобная ситуация, машина тормозила рывками. ... 5.4.2010, 11:15
vent0m уважаемые, а вы говорите про дёргания продольные и... 6.4.2010, 1:16
Msnc Народ, подскажите, плиз. Задние тормозные цилиндры... 6.4.2010, 10:25
Nexus_2106 Кто может ответить. Тоже стала дергаться машина пр... 10.4.2010, 22:50
Soso Цитата(vent0m @ 6.4.2010, 1:16) уважаемые... 10.4.2010, 23:23
vent0m Цитата(Soso @ 11.4.2010, 0:23) Цитата(ven... 14.4.2010, 23:27
vaz21063_turbo Цитатауважаемые, а вы говорите про дёргания продол... 11.4.2010, 16:22
snn1979 Подскажите. При езде напрягает, что при торможение... 13.4.2010, 12:08
Lev_Ekb Цитата(snn1979 @ 13.4.2010, 15:08) Подска... 13.4.2010, 13:29
snn1979 Так это норма или пружины помирают? 14.4.2010, 7:28
Lev_Ekb Цитата(snn1979 @ 14.4.2010, 10:28) Так эт... 14.4.2010, 7:36
snn1979 Спасибо. Оставлю как есть 14.4.2010, 11:48
eys1k Много тут прочитал но не одного нормального ответа... 18.4.2010, 12:33
Warrior Цитата(eys1k @ 18.4.2010, 16:33) Много ту... 18.4.2010, 15:44
eys1k Цитата(Warrior @ 18.4.2010, 15:44) Цитата... 18.4.2010, 18:02
Warrior Цитата(eys1k @ 18.4.2010, 22:02) Цитата(W... 19.4.2010, 7:26
Юрий23 Тоже дёргается падла!!Когда гдето с 80км/ч... 22.4.2010, 17:24
IGORYAN Блин тоже думал диски кривые поменял не чего не из... 22.4.2010, 18:51
Msnc Народ, подскажите, насколько допускается овальност... 23.4.2010, 11:36
BlackNovoch Уважаемые господа! Такая же фигня с передними ... 26.6.2010, 10:24
justfunk Цитата(Msnc @ 23.4.2010, 12:36) Народ, по... 13.7.2010, 10:11
ROMAN KIROVOGRAD В педаль отдает? 8.6.2011, 19:28
alexmsm Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 8.6.2011, 19:28... 8.6.2011, 20:29
soft Цитата(Hooligan @ 18.10.2009, 21:47) По т... 13.6.2011, 10:27
ROMAN KIROVOGRAD Если сальники текут и колодки все в масле , то бие... 13.6.2011, 10:34
picha2 Добрый день, читал всю тему, но похожего не нашел.... 15.6.2011, 10:44
soft Цитата(picha2 @ 15.6.2011, 10:44) Добрый ... 15.6.2011, 10:51
picha2 Нет, звука нет, только удар и довольно таки сильны... 15.6.2011, 11:01
soft Цитата(picha2 @ 15.6.2011, 11:01) Нет, зв... 15.6.2011, 11:38
picha2 Нет, не замедляет, а с подвеской что может быть? х... 15.6.2011, 11:41
Павел Третьяков Цитата(picha2 @ 15.6.2011, 12:41) Нет, не... 15.6.2011, 11:54
soft Цитата(picha2 @ 15.6.2011, 11:41) Нет, не... 15.6.2011, 12:23
vacsonid у меня раньше были траблы с тормозами... тормозила... 19.8.2011, 11:23
Kedr Короче проблема такая. Поменяли колодки передние.,... 29.8.2011, 0:02
spidero я знаю ответ на все ваши вопросы! Надо машину ... 1.9.2011, 11:31
alexys700 Помогите пожалуйста, ехал по мосту и там где плиты... 15.9.2011, 0:33
Steam=G Вчера наступила такая байда: При плавном торможени... 16.9.2011, 14:24
ROMAN KIROVOGRAD Колодки сразу смотри, может износились, подергивае... 16.9.2011, 19:14
Steam=G Решил свою проблему 17.9.2011, 22:35
Господин поручик Цитата(Steam=G @ 17.9.2011, 23:35) Решил ... 17.9.2011, 23:12
ROMAN KIROVOGRAD Иногда надо туда заглядывать. 18.9.2011, 7:53
Stokholm Протачите или замените диски, поменяйте цилиндры. ... 5.10.2011, 7:48
2106-1988 Добрый день всем.
С пару недель назад началась эт... 7.11.2012, 7:46
varvar-s Цитата(2106-1988 @ 7.11.2012, 8:46) ... 7.11.2012, 9:23
abcorpse лужи страшны для передних тормозов (дисков), бараб... 7.11.2012, 9:08
2106-1988 abcorpse - старые барабаны были по моему тоже ВИС,... 7.11.2012, 10:04
varvar-s Цитата(2106-1988 @ 7.11.2012, 11:04)... 7.11.2012, 10:12
2106-1988 "у меня был не элипс а шишка -выпуклость-взду... 7.11.2012, 10:22![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 18:24 |
