3.10.2007, 22:23
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 500 Регистрация: 1.9.2007 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 1134 Машина:ваз-21063 Цвет:тёмно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза |
Вот решил написать небольшой отчёт о проделанной мной работе.Итогом стало возвращение к жизни раритетного карбюратора.Началось всё с того что друг собрался сдавать на металлолом старую, ржавую копейку 1973г.в. Но перед этим разрешил мне снять кое-какие запчасти,в том числе и карбюратор.Вот такое зрелище предстало перед моими глазами,когда открыли капот.Дедушка русских моторов.
![]() Далее я добрался до карбюратора. Он был покрыт обильным слоем грязевых отложений. ![]() Но это меня ничуть не спугнуло.Я давно хотел на практике узнать что такое карбюратор.(До этого карбы в руках не держал ни разу).По внешнему виду было установлено,что это так называемый "вебер".(далее была установлена его марка 2101-1107010,эта самый первый карбюратор). Далее тарировочные данные Большие диффузоры 23*23 Жиклёры 1кам-135\170 2кам-125\190 Диаметр жиклера ускорительного насоса 0,40 мм. Потом карб перекочевал ко мне в гараж.Там я его более-менее отчистил снаружи от слоя грязи и принёс домой дабы полностью разобрать и посмотреть что к чему.Перед этим тщательно изучил теорию. Мурзилко 1976 года. ![]() А вот собственно я, занят чисткой карбюратора ![]() Честно говоря дома не знал с чего начать.Разобрал карбюратор на три основные части,далее ещё что откручивалось-открутил. ![]() ![]() ![]() Один знакомы в качестве чистки посоветовал варварский способ,но другого я не знал.Вообщем берётся подходящая кастрюлька,туда опускаем карб,заливаем водой,насыпаем где-то полстакана стирального порошка,и всё это чудо кипятиться в течении 10 минут при ОТКРЫТЫХ ОКНАХ,В ХОРОШО ПРОВЕТРИВАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ. Запах стоял аццкий. Также через каждые 5 минут необходимо менять воду. ЖЕСТЬ,КАК ОНА ЕСТЬ ![]() Как ни странно но карб после этой варварской процедуры омоложения стал почти как новый. ![]() Перед тем как собрать всё назад,решил карб доработать,так как собираюсь ставить его на ваз-2106,а также решился на небольшой тюнинг. Огромную благодарность хочу выразить всем тем кто с пониманием относился к моим вопросам,всё мне разьяснял и советовал технические решения тех или иных вопросов возникающих по мере сборки (особенно хочу поблагадарить следующих форумчан Злые Мыши,Захар,valerka61,Шахид Магамедов). Что было сделано: Решено было заменить диафрагмы и игольчатый клапан на запчасти от фирмы Юникар. ![]() Были расточены большие диффузоры 24*24. Были убраны все дефекты литья(ступеньки,заусенцы) Был куплен новый поплавок. Малые диффузоры были отполированы и им была придана более оптикаемая форма. ![]() разница заметна дальний дифф доработанный,передний стандарт Также была поставлена новая комбинация жиклёров. 1кам 125\150 2кам 150\150 Жиклёры после испытаний в режиме "он-лайн",возможно будут изменены в зависимости от показателей расхода и динамики. Ещё был сделан патрубок для вакуум-корректора. ![]() В итоге сегодня я всё это чудо собрал, карбюратор ждёт своего часа.Разница с тем что было очевидна ![]() ![]() ![]() На выходных скорее всего он будет установлен. Вот восстал из пепла и вернулся к жизни ещё один карбюратор,сделанный во времена становления автоваза. Сообщение отредактировал aztec - 3.10.2007, 22:31 |
20.10.2009, 15:55
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 1165 Регистрация: 15.4.2008 Из: Г.Красноярск Пользователь №: 3049 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
значит идет у меня этап тестирования ставил 1 135\170 вторая 120\190 на второй не тянет ни фига и жрет много на пол бака 100км проезжаю ... щас поставил 135\170 140\190 прет что надо .. расход не знаю ... готов выслушать советы и пожелания как лучше сделать ...
20.10.2009, 18:52
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
значит идет у меня этап тестирования ставил 1 135\170 вторая 120\190 на второй не тянет ни фига и жрет много на пол бака 100км проезжаю ... щас поставил 135\170 140\190 прет что надо .. расход не знаю ... готов выслушать советы и пожелания как лучше сделать ... напиша сюда точную модель твоего карба, какие стоят дифузоры, а я тебе скажу что можно сделать. чтобы расход был в пределах 8 литров на сотню. и не забываем повысить или понизить расход могут не только жиклёры и дифузоры, но и неправельная регулировка карба. |
20.10.2009, 19:42
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 26.1.2009 Из: Великие Луки Пользователь №: 8742 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
aztec Карбюратор Вебер. Отчет о проделанной работе. 3.10.2007, 22:23
Шахид Магамедов Поздравляю! Отличная работа!
Но уточню с... 3.10.2007, 23:28
Злые Мыши Красота 4.10.2007, 9:42
aztec По поводу заслонок, хотел сделать,как в одном ману... 4.10.2007, 12:38
Захар Отлично поработал! Молодец! Если расход си... 5.10.2007, 21:18
Butcher да у парня золотые руки!!! молодец :) 6.10.2007, 0:33
Farid Ухх ты. Молодец чувак. Респект тебе огромный. У ме... 6.10.2007, 9:03
aztec Вчера пробовал ставить карб.Выставил уровень в поп... 15.10.2007, 7:27
offany это не касается основной твоей проблемы, но.....а ... 15.10.2007, 13:02
aztec Вот в книжке сказано 0,65+-0,25.Я так и ставил. 15.10.2007, 14:50
Шахид Магамедов aztec, там где сорвана резьба возми дрель и сверло... 15.10.2007, 18:16
aztec Так и сделаю,но всё же к специалисту обращусь наве... 15.10.2007, 21:52
valerka61 Заодно возьми железную линейку и проверь на предме... 15.10.2007, 23:12
Захар Цитата(valerka61 @ 16.10.2007, 0:12) Заод... 16.10.2007, 9:31
aztec Разобрался с крышкой,шлифанул плоскость немного,на... 16.10.2007, 15:55
aztec Только из гаража пришёл.Поставил в очередной раз в... 17.10.2007, 16:05
aztec Ещё осталос так и не понятно следующее.На вебере е... 17.10.2007, 21:53
Захар Цитата(aztec @ 17.10.2007, 22:53) Ещё ост... 18.10.2007, 14:22
Злые Мыши На старых Жигулях подогревался карб, а на более по... 17.10.2007, 23:15
aztec Регулировал сегодня карб.Был провал при резком наж... 18.10.2007, 21:11
Захар Цитата(aztec @ 18.10.2007, 22:11) Регулир... 19.10.2007, 13:17
Oleg 62 Цитата(aztec @ 18.10.2007, 16:16) Регулир... 21.3.2008, 4:34
aztec Цитата(Oleg 62 @ 21.3.2008, 2:39) Цитата(... 21.3.2008, 12:21
Шахид Магамедов Цитата(aztec @ 21.3.2008, 10:26) Цитата(O... 21.3.2008, 23:51
aztec Тарировочные данные стандарт 23*23 1кам-135/170. 2... 19.10.2007, 21:07
Захар Цитата(aztec @ 19.10.2007, 22:07) Тариров... 20.10.2007, 8:36
aztec Заехали с утра к знакому карбюраторщику.Заценил он... 20.10.2007, 13:39
Chester А что с расходом бензина вышло, не мерял пока? 20.10.2007, 15:24
aztec Нет не мерял пока.Думаю будет не много,т.к. тариро... 20.10.2007, 17:27
Захар Цитата(aztec @ 20.10.2007, 18:27) Нет не ... 20.10.2007, 18:46
aztec Вот решил опять продолжить тему.Сейчас снял дросес... 27.11.2007, 16:01
Tima Извини за вопрос не в тему, а ты чего карбюратором... 27.11.2007, 18:15
aztec Дома конечно,на улицу вообще влом вылазить не то ч... 27.11.2007, 18:25
Шахид Магамедов ЦитатаТеперь как я понял нужно расширить немного п... 27.11.2007, 19:15
aztec Цитата(Шахид Магамедов @ 27.11.2007, 17:2... 27.11.2007, 19:23
Шахид Магамедов Цитатамалость канавку сделать большим сверлом диам... 27.11.2007, 20:13
aztec Сделал сегодня винты для заслонок.Придал им более ... 28.11.2007, 17:59
aztec Примерка
Кулачёк снимается как-нибудь с оси... 28.11.2007, 19:16
Шахид Магамедов ЦитатаКак теперь всё сделать грамотно?
Цитата1 шли... 28.11.2007, 23:55
aztec За сегодня сделал обтекаемые оси,зенковка посадочн... 29.11.2007, 17:57
Захар Заложи на трущиеся оси заслонок графитовый порошок... 30.11.2007, 20:52
aztec Зачем ещё и карандаши мучить,у меня графитовая сма... 30.11.2007, 20:56
aztec Срочно нужна помощь.Собрался назад заслонки ставит... 2.12.2007, 0:22
alexs Цитата(aztec @ 2.12.2007, 0:26) Срочно ну... 23.7.2008, 15:12
aztec Закончил работу над дроссельным узлом.Всё видно по... 3.12.2007, 23:56
aztec Всё! Воздушная заслонка ушла в прошлое. Задела... 13.12.2007, 17:09
aztec Вообщем после праздников добрался опять до карба. ... 8.1.2008, 18:59
aztec ВСЁ!!!! Карб окончательно собран и... 11.1.2008, 14:37
Шахид Магамедов Цитата(aztec @ 11.1.2008, 12:42) ВСЁ... 12.1.2008, 1:24
Злые Мыши А как оно будет заводиццо и прогреваццо без пусков... 14.1.2008, 17:27
zid2106 Мне кажется воздушные жиклеры маловаты. 14.1.2008, 18:38
Шахид Магамедов Цитата(Злые Мыши @ 14.1.2008, 15:32) А ка... 15.1.2008, 1:23
aztec Цитата(Шахид Магамедов @ 14.1.2008, 23:28... 15.1.2008, 19:05
Oleg 62 Спасибо за совет. Займусь насосом и распылителем. 22.3.2008, 1:47
Maratory36 Тоже достал такой карб,но он без клапана разбаланс... 8.6.2008, 12:40
Maratory36 И ещё,каким сверлом разсверливать отверстие под от... 8.6.2008, 14:33
MasterGray aztec ты молоток!!! Я сам с Вебером го... 10.6.2008, 4:29
Шахид Магамедов Цитата(Maratory36 @ 8.6.2008, 15:37) И ещ... 10.6.2008, 22:34
roker Цитата(Шахид Магамедов @ 10.6.2008, 23:34... 5.10.2009, 22:05
MasterGray Огромное спасибо!!! Но вот беда... У м... 11.6.2008, 2:42
TAXI почитал темку - молодца!!! Отличная ро... 25.4.2009, 12:57
r3akt0r Молодчага, но где же топиг стартер?? Как карб себя... 22.6.2009, 0:13
Женько У меня такой же карб стоит вебер 03 Жиклеры ГТЖ1 1... 7.7.2009, 16:04
aslan тоже интересно чем все закончилось. Автор делитсь ... 7.7.2009, 16:44
damndeep http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=868... 20.7.2009, 18:44
Малой А вот интересен еще какой вопрос, все тут говорят ... 20.7.2009, 19:34
Mad_Doc Цитата(Малой @ 20.7.2009, 19:34) На тех ж... 13.9.2009, 21:30
Silos Привет! Я тож найшол вебер 2101, хочу вернуть ... 20.7.2009, 23:43
Denis17 тоже хотел бы мурзилку. 25.8.2009, 22:40
Тимур Я тоже владелец вебера,на порядок лучше озона кото... 29.8.2009, 14:23
Denis17 тоже интересно...откуда ещё саму метал. трубочку в... 29.8.2009, 18:56
werfy.com ПАРНИ!!! Владельцы веберов! Хотите... 29.8.2009, 23:06
Denis17 Цитата(werfy.com @ 29.8.2009, 23:06) ПАРН... 29.8.2009, 23:13
Тимур Цитата(werfy.com @ 29.8.2009, 23:06) ПАРН... 31.8.2009, 22:50
Anndreykov Цитата(Тимур @ 31.8.2009, 22:50) Цитата(w... 1.9.2009, 17:00
Тимур Цитатасверлите карб!!! Проще и надежне... 1.9.2009, 20:06
Denis17
народ, вот такой вот вапрос: прокладка крышки от ... 6.9.2009, 12:02
Тимур Цитата(Denis17 @ 6.9.2009, 12:02)
народ,... 6.9.2009, 16:07
Женько И на веберовской прокладке есть такое ушко, а я то... 6.9.2009, 15:55
aslan ну ребят не знаю как вы на это посмотрите, но я ва... 7.9.2009, 8:38
Denis17 Цитата(aslan @ 7.9.2009, 8:38) ну ребят н... 10.9.2009, 13:17
Malaki_Constant Ну и как, комбинация жиклёров подошла? 13.9.2009, 12:07
Pioneer'ik =) ребят привет ! подскажите расход у вебера ... 24.9.2009, 13:33
aslan Цитата(Pioneer'ik =) @ 24.9.2009, 14... 24.9.2009, 13:52
Pioneer'ik =) знач пятнажка =)) просто подарили вебер .. хочу ег... 24.9.2009, 14:00
AlunPGS Всем привет.Тоже карб сам перебирал , как поставил... 27.9.2009, 8:29
Pioneer'ik =) Мужики помогите в чем дело .. собрал карб вебер ..... 27.9.2009, 17:43
Denis17 Цитата(Pioneer'ik =) @ 27.9.2009, 17... 29.9.2009, 8:10
Pioneer'ik =) кстати ребят .. заметил вот еще что .. коглда перв... 29.9.2009, 8:29
Pioneer'ik =) короче посмотрел жиклеры ... не знаю правильно это... 30.9.2009, 4:28
Denis17 Цитата(Pioneer'ik =) @ 30.9.2009, 4... 30.9.2009, 18:15
Pioneer'ik =) блин а какие тогда поставить ? =)) хотя поменял св... 30.9.2009, 20:10
Pioneer'ik =) ребятки все равно затуп немного есть ... когда рез... 2.10.2009, 6:44
Denis17 Цитата(Pioneer'ik =) @ 2.10.2009, 6... 5.10.2009, 0:15
Pioneer'ik =) это типа топлива 135 и воздух 170 ? и чем комбина... 5.10.2009, 5:01
Pioneer'ik =) Ребята короче ситуация такая . поставил гл топливн... 8.10.2009, 4:53
Pioneer'ik =) слушай дружище подкинь мне аську я те стукну .. ра... 20.10.2009, 19:07![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.3.2026, 4:01 |
