14.11.2008, 0:24
здарова бандиты!
у меня такая проблема: когда оба рычага управлением подачи воздуха находятся в крайнем правом положении идет холодный воздух,но когда нижний рычаг передвинуть в кранее левое положение и минут через 5 вернуть обратно вправо-начинает идти горячий воздух,а спустя минуту опять холодный!(естессно все это безобразие когда идешь по трассе с выключеной печкой). я не догоняю!так и должно быть или всетаки должен идти горячий воздух?!на сколько я помню,у папы раньше тоже 6ка была,в таком положении шел горячий воздух.. ЗЫ.чет подобного я не нашел на форуме.если есть подобная темка дайте ссыль! заранее спасибо! |
16.10.2009, 21:21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 19.3.2009 Из: Украина, Житомир Пользователь №: 11175 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня такая проблема! Печка перестала давать теплый воздух. И краник крутил вручную, кстати он был даже не горячий, после того как проехал 15 км, и двигатель прогрелся до 90. Тосол менялся 2 месяца назад. Краник стоит керамический. Тоже менялся , 6 месяцев. Краник ходит свободно. В чем может быть проблема??
16.10.2009, 21:25
у меня такая проблема! Печка перестала давать теплый воздух. И краник крутил вручную, кстати он был даже не горячий, после того как проехал 15 км, и двигатель прогрелся до 90. Тосол менялся 2 месяца назад. Краник стоит керамический. Тоже менялся , 6 месяцев. Краник ходит свободно. В чем может быть проблема?? Возможно пробка в системе! |
Kardinal идет холодный воздух 14.11.2008, 0:24
Игорек1984 Верхняя рукоятка открывает кран отопителя (вправо-... 14.11.2008, 16:30
DvIzhok возможно, это мое предположение, что просто тосол(... 14.11.2008, 17:36
Kardinal ну может и тосол... я в начале сентября помпу заме... 14.11.2008, 19:50
DvIzhok Цитата(Kardinal @ 14.11.2008, 19:50) ну м... 14.11.2008, 20:06
Господин поручик Цитата(Kardinal @ 14.11.2008, 0:24) здаро... 14.11.2008, 21:36
Kardinal Цитата(Господин поручик @ 14.11.2008, 18... 14.11.2008, 23:19
REC Цитата(Kardinal @ 15.11.2008, 0:19) Цитат... 16.10.2009, 21:43
Господин поручик Негорячий кран свидетельствует об отсутствии цирку... 16.10.2009, 21:34
split я же говорю, я уже даже вручную ставил в нужное по... 16.10.2009, 21:52
REC Цитата(split @ 16.10.2009, 22:52) я же го... 16.10.2009, 22:00
split спасибо!! Будуду завтра пробовать. 17.10.2009, 0:15
Vladzek Напишу и я о решении своей проблеме может кому при... 17.10.2009, 20:32
split проблема совсем не решилась.краник оказался у меня... 19.10.2009, 13:44
Господин поручик Цитата(split @ 19.10.2009, 14:44) проблем... 19.10.2009, 14:03
split кароч все стало на свои места. Оказались пробки в ... 19.10.2009, 18:55
viduka у меня заклинило краник "горячий" на рас... 19.10.2009, 23:33
коша Цитата(viduka @ 20.10.2009, 0:33) у меня ... 19.10.2009, 23:35
кобзев Закис просто краник..замена поможет. 20.10.2009, 9:05
viduka оки. будем посмотреть. 21.10.2009, 8:53
Одинокая_волчица у меня так кранчик 2 раза залипал, ребята на серви... 21.10.2009, 12:57![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 18:57 |
