> Габариты не включаются, лампочки и преды целые....
Макар
сообщение 13.10.2009, 14:37
Из: Красногорск
Пользователь №: 18021
Цвет:Желтый
Такая проблема: перестали включаться передние габариты, хотя лампочки целы. Поворотники передние и задние габариты работают нормально. В чем может быть причина?
сообщение 13.10.2009, 18:52
А еще бывает-пружинная пластинка, которая под торцевым контактом лампочки слишком мягкая и неподпружинивает. Попробуй нажми на лампочку...горит? Тогда выбрасывай весь подфарник-ищи нормальной конструкции, без этого дурацкого контакта
Lev_Ekb
сообщение 13.10.2009, 18:56
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
вот-вот. я про эту шнягу и говорю она от перегрева отгибается и контакт пропадает.
сообщение 13.10.2009, 19:00
Что обидно-это не лечится... Меня достал этот подфарник. Я удивился, когда узнал, что бывают нормальные конструкции (по другому там все сделано)...но и стоит он раза в два дороже.
Lev_Ekb
сообщение 13.10.2009, 19:04
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
думаю, что можно заменить эту пластинку чем нибудь, например из металла вырезать или из текстолита...
когда заняться будет не чем может займусь...
- Макар   Габариты не включаются   13.10.2009, 14:37
- - varvar-s   Цитата(Макар @ 13.10.2009, 15:37) Такая п...   13.10.2009, 14:51
- - Макар   Сам незаметил, как они погасли, оба сейчас негорят...   13.10.2009, 14:55
|- - Lev_Ekb   Цитата(Макар @ 13.10.2009, 17:55) Сам нез...   13.10.2009, 18:43
- - Господин поручик   А еще бывает-пружинная пластинка, которая под торц...   13.10.2009, 18:52
|- - Lev_Ekb   Цитата(Господин поручик @ 13.10.2009, 21...   13.10.2009, 18:56
|- - Господин поручик   Цитата(Lev_Ekb @ 13.10.2009, 19:56) Цитат...   13.10.2009, 19:00
|- - Lev_Ekb   Цитата(Господин поручик @ 13.10.2009, 22...   13.10.2009, 19:04
|- - МЫХЪ   Цитата(Господин поручик @ 13.10.2009, 20...   13.10.2009, 20:02
- - Misha065   Предохранитель посмотри. Извиняюсь, неправильно по...   13.10.2009, 20:07
|- - varvar-s   Цитата(Misha065 @ 13.10.2009, 21:07) Пред...   14.10.2009, 8:18
- - Макар   Проблема на половину решилась! В общем, в одно...   14.10.2009, 15:23
|- - Lev_Ekb   Цитата(Макар @ 14.10.2009, 18:23) Проблем...   14.10.2009, 17:20
|- - varvar-s   Цитата(Lev_Ekb @ 14.10.2009, 18:20) Цитат...   14.10.2009, 18:31
|- - Lev_Ekb   Цитата(varvar-s @ 14.10.2009, 21:31)...   14.10.2009, 18:36
- - Макар   Разбивать пока нехотел, пытался вырвать его из ниш...   14.10.2009, 18:50
- - shwepss   Всем привет!!! У меня такая ситуация в...   20.4.2010, 8:41
|- - Mitka   Цитата(shwepss @ 20.4.2010, 9:41) Всем пр...   20.4.2010, 16:07
- - Riten   Перестали работать габаритные фонари (кроме передн...   11.1.2011, 18:11
- - Exorcist   Глянь предохранители, может контакт где пропал. А ...   11.1.2011, 19:38
- - Riten   Спасибо... Предохранители отпадают..проверил первы...   11.1.2011, 19:43
|- - Mitka   Цитата(Riten @ 11.1.2011, 19:43) Спасибо....   11.1.2011, 20:17
- - Exorcist   Перепады температуры, снег тает, вода затекает в п...   11.1.2011, 19:47
- - Riten   Думаю не так все просто (но проверю)   11.1.2011, 19:49
- - Riten   я всмысле проводку в местах соединений с плафонами   11.1.2011, 20:19
- - nek279   проверь кнопку на всякий случай...   11.1.2011, 21:17
- - EgoRiUS87   Всем привет. Проблема следующая: не горит задний п...   27.3.2012, 14:43
|- - payalnikk   Цитата(EgoRiUS87 @ 27.3.2012, 13:43) .......   27.3.2012, 14:52
- - 1300SL   смотри массу и сами лампу. тестером проверь приход...   27.3.2012, 14:53
- - EgoRiUS87   спасибо! буду пробовать!   27.3.2012, 15:12
- - SHAMAN 77   Всем привет! Подскажите Ваши версии по такой п...   25.9.2012, 9:13
|- - varvar-s   Цитата(SHAMAN 77 @ 25.9.2012, 10:13) .......   25.9.2012, 9:43
|- - payalnikk   Цитата(SHAMAN 77 @ 25.9.2012, 9:13) куда ...   25.9.2012, 9:53
- - SHAMAN 77   Уже все появилось. Только хотел снять пластмаски с...   25.9.2012, 18:09
- - Khalim   Привет любителям классики. Такая проблема: заменил...   23.7.2013, 23:55
|- - Сержик   Что за пластинка? Патрон или центральный электрод?   24.7.2013, 15:24
|- - Khalim   Цитата(Сержик @ 24.7.2013, 16:24) Что за ...   7.8.2013, 10:09
- - Dimasdubas   Всем добра! Не горит правый задний и передний ...   10.11.2021, 11:14
- - ИванычЪ   Привет.. схема Я бы проверил 7 пред , но если по...   10.11.2021, 12:21
- - jaja1994   Как можно выкрутить остатки винтов,которые держал ...   30.7.2023, 20:29
- - vadim-bagger   Практически никак. Проще купить новые или хорошие ...   3.8.2023, 0:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 18:45
