> сорвана гайка крепления крышки головки блока, что посоветуете
Deniska1983
сообщение 3.10.2009, 23:21
Из: Домодедово
Пользователь №: 263
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1999
вообщем, делал я регулировку зазоров между рычагами и кулачками распределительного вала. провёл успешно smile.gif
когда уже стал заканчивать, при затягивании сорвал одну гайка крепления крышки головки блока. начала выкручивать её обратно - не вышло, прокручивается. не снимается и не затягивается. ключ только прокручивает. как временная мера - сверху поставил ещё одну гайку, чтобы закрепить всё-таки, и чтобы пластинка под гайкой не болталась, но это всё временно.
что посоветуете, чтобы снять эту сорванную гайку?
$ержик
сообщение 4.10.2009, 22:01
Из: Белгород
Пользователь №: 4706
Машина:ваз 21061
Цвет:БежЫвая
Спасибо сказали: 3 раза
На Будущее- гайки затягиваются определенным моментом, а не так как Бог на душу пошлет или до усеру, перетнешь-мотор наберет рабочую температуру нахер вудавит прокладку.
Вон те две гайки которые на шпильке скручиваешь посильней и выкручиваешь вместе со шпилькой.
- Deniska1983   сорвана гайка крепления крышки головки блока   3.10.2009, 23:21
- - mik58   если шпилька не повреждена то распили гайку болгар...   3.10.2009, 23:31
- - tuner   Deniska1983 на будущее не затягивай так,там достат...   4.10.2009, 20:17
- - Колян   Поменяй шпильку!   4.10.2009, 21:49
- - $ержик   Цитата(Deniska1983 @ 4.10.2009, 0:21) воо...   4.10.2009, 22:01
- - Женько   Та зачем шото резать!!!, вон мне помню...   4.10.2009, 22:07
- - mashinist   Цитата(mik58 @ 3.10.2009, 23:31) если шпи...   4.10.2009, 22:28
- - racer46rus   когда гайка не скручивается, ты нажми на неё снизу...   4.10.2009, 22:42
- - Deniska1983   спасибо за советы на выходных попробую снять гай...   5.10.2009, 21:22
- - doc1979   короче, берешь газовый ключ и выкручиваешь шпильку...   16.11.2009, 21:45
|- - VaSer   Цитата(doc1979 @ 16.11.2009, 21:45) короч...   16.11.2009, 22:05
|- - grafit   Это что. Я вон сорвал болт головки блока . Думаю:...   3.12.2009, 22:00
- - joi7   Я свою шпильку круглогубцами открутил. Пробовал по...   20.11.2009, 14:12
- - cergnat   а вы не подскажите что можно сделать с посадочным ...   14.12.2010, 17:57
|- - Ролакс   Цитата(cergnat @ 14.12.2010, 16:57) а вы ...   14.12.2010, 19:02
|- - Vladimir70   Цитата(cergnat @ 14.12.2010, 17:57) а вы ...   15.12.2010, 11:26
|- - cergnat   Цитата(Vladimir70 @ 15.12.2010, 11:26) Ци...   15.12.2010, 12:44
- - cergnat   с токарями беда, своими силами никак?   14.12.2010, 19:04
|- - Ролакс   Цитата(cergnat @ 14.12.2010, 18:04) с ток...   14.12.2010, 19:07
- - cergnat   станок и у меня есть, мне не понятно как с резьбой...   14.12.2010, 19:28
- - Ролакс   Если есть разные резцы,пригласи к себе токаря из ш...   14.12.2010, 19:39
- - tuner   cergnat купи ремонтный метчик(М7, М9) и перереж ре...   14.12.2010, 20:19
- - d.a.n.69   я не мучился со шпильками ремонтных размеров, прос...   15.12.2010, 9:55
- - tuner   нужно проверить,снять клапанную крышку,глянуть что...   15.12.2010, 18:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 8:34
