10.6.2009, 21:45
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 2.4.2007 Из: Петроградский р-он Пользователь №: 50 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.
Дело вследующем: раньше сцепление схватывало почти на самом верху педали, сейчас в самом низу и переодически сложно втыкать передачи. Сегодня было следущее: выжал сцепление, воткнул первую передачу и отпустил тормоз, машина поехала (при выжатом сцеплении). Что могло накрыться и сколько примерно будет стоить ремонт? |
26.9.2009, 20:28
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 174 Регистрация: 8.4.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 12122 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Если тормозная жидкость не причем, то как объяснить, что когда машина не прогрета, она ведет себя безупречно, а когда трансмиссия хорошо прогревается, то начинается вся эта хрень? Я всё это неисправностью пока не могу назвать, т.к. это на движении никак ни сказывается и не мешает. Но все-таки хотелось бы знать что это такое. Может это какая-нибудь ерунда, а может быть признак надвигающейся серьёзной поломки.
26.9.2009, 20:41
Если тормозная жидкость не причем, то как объяснить, что когда машина не прогрета, она ведет себя безупречно, а когда трансмиссия хорошо прогревается, то начинается вся эта хрень? Я всё это неисправностью пока не могу назвать, т.к. это на движении никак ни сказывается и не мешает. Но все-таки хотелось бы знать что это такое. Может это какая-нибудь ерунда, а может быть признак надвигающейся серьёзной поломки. ну так то механизм сцепления очень сильно греется при работе. например при нагреве лепестки на корзине могут деформироваться или опять же от нагрева могут менять свойства пружины на диске. и так далее. от того что вода попадает в тормозную жидкость степень сжатия не изменяется. жидкости не сжимаются, вода в том числе. просто увеличивается коррозия и зимой есть шанс что она замерзнет, да, еще температура кипения разная... не на что другое процент воды в тормозной жидкости не влияет. тем более вибрации от этого быть не может. |
awolfman Сцепление 10.6.2009, 21:45
mik58 если гидравлика впорядке (посмотреть сверху может ... 10.6.2009, 22:11
awolfman Цитата(mik58 @ 10.6.2009, 23:11) если гид... 10.6.2009, 22:19
mik58 на эстакаде просто визуально осмотреть на отсутств... 10.6.2009, 22:35
awolfman Вобщем подтеков нет.
Смотрели на яме, ход полный, ... 11.6.2009, 19:53
mik58 Цитата(awolfman @ 11.6.2009, 20:53) Вобще... 15.6.2009, 13:56
Dexiter другой вопрос: после замены сцепы и подшипников по... 15.6.2009, 12:06
prosto Цитата(Dexiter @ 15.6.2009, 13:06) другой... 15.6.2009, 19:56
Виталио 453 Цитата(prosto @ 15.6.2009, 19:56) Цитата(... 5.9.2009, 15:42
awolfman Нет не пробовали, хотя запас есть, боялись сломат... 15.6.2009, 19:10
mik58 Цитата(awolfman @ 15.6.2009, 20:10) Нет н... 15.6.2009, 20:21
awolfman Цитата(mik58 @ 15.6.2009, 21:21) Цитата(a... 16.6.2009, 20:39
moks Помогите разобраться, 1,5 месяца назад полностью п... 19.6.2009, 22:29
mik58 Цитата(moks @ 19.6.2009, 23:29) Помогите ... 20.6.2009, 14:57
francuzkbr07 раз уж заговорили!!!
у меня вот такая ... 20.6.2009, 16:12
rdg Здравствуйте.
У меня тоже маленькая (на мой взгляд... 22.6.2009, 5:07
Максимыч Цитата(rdg @ 22.6.2009, 2:07) Здравствуйт... 22.6.2009, 19:25
rdg Цитата(Максимыч @ 22.6.2009, 23:25) Цитат... 23.6.2009, 4:27
rdg Цитата(rdg @ 23.6.2009, 8:27) Цитата(Макс... 18.8.2009, 9:24
WhiteSeven У мня тож проблема со сцеплением.... Педаль быстро... 22.6.2009, 17:04
zzzdimazzz Привет.Когда стоишь на месте и жмешь на педаль сце... 9.8.2009, 9:52
darlan Цитата(zzzdimazzz @ 9.8.2009, 10:52) Прив... 17.8.2009, 11:46
zzzdimazzz Цитата(darlan @ 17.8.2009, 11:46) Цитата(... 17.8.2009, 19:39
Alex/67 стоишь на месте при заглушеном двигателе или при р... 9.8.2009, 10:19
zzzdimazzz Цитата(Alex/67 @ 9.8.2009, 10:19) стоишь ... 9.8.2009, 10:33
xbz попробуй поймать ситуацию и остановить машину, вый... 10.8.2009, 17:44
zzzdimazzz Цитата(xbz @ 10.8.2009, 17:44) попробуй п... 11.8.2009, 22:21
mashinist to zzzdimazzz
Меняй главный цилиндр сцепления - эт... 12.8.2009, 0:18
федор Цитата(mashinist @ 12.8.2009, 1:18) to zz... 12.8.2009, 0:29
Шахид Магамедов А вилко на шарике не болтается? И это подшипнег с ... 12.8.2009, 0:53
zzzdimazzz Привет спасибо за ответы если честно не понял что ... 12.8.2009, 20:23
Павлуха Была такая же беда.Причиной оказался главный цилин... 12.8.2009, 21:38
zzzdimazzz Цитата(Павлуха @ 12.8.2009, 21:38) Была т... 12.8.2009, 22:01
mashinist Цитата(федор @ 12.8.2009, 0:29) В Феноксе... 13.8.2009, 0:28
milsa Дело скорее всего в рабочем цилиндре. 13.8.2009, 21:25
zzzdimazzz Цитата(milsa @ 13.8.2009, 21:25) Дело ско... 13.8.2009, 21:44
Павлуха После замены цилиндров систему прокачал,может возд... 14.8.2009, 14:03
zzzdimazzz короче сеня снял диск сцепления а как обратно став... 14.8.2009, 22:35
Господин поручик Цитата(zzzdimazzz @ 14.8.2009, 23:35) кор... 14.8.2009, 22:41
zzzdimazzz Цитата(Господин поручик @ 14.8.2009, 22:4... 14.8.2009, 22:43
Господин поручик Нее.. не менял. Щас еще где-нить гляну 14.8.2009, 22:49
ромарио так 14.8.2009, 22:51
zzzdimazzz Цитата(ромарио @ 14.8.2009, 22:51) так
па... 14.8.2009, 22:53
ромарио Цитата(zzzdimazzz @ 14.8.2009, 23:53) Цит... 14.8.2009, 22:58
zzzdimazzz вот елки зеленые да как же он стоит длинным фланце... 14.8.2009, 23:03
ромарио тут 14.8.2009, 23:06
zzzdimazzz Цитата(ромарио @ 14.8.2009, 23:06) тут
ну... 14.8.2009, 23:13
ромарио Цитата(zzzdimazzz @ 15.8.2009, 0:13) Цита... 14.8.2009, 23:19
zzzdimazzz Цитата(ромарио @ 14.8.2009, 23:19) Цитата... 14.8.2009, 23:33
ромарио на последней фотке на классику
— расположите ведо... 14.8.2009, 23:51
zzzdimazzz Цитата(ромарио @ 14.8.2009, 23:51) на пос... 15.8.2009, 19:18
zzzdimazzz ну что никто не подскажет чем это грозит 15.8.2009, 21:22
Шахид Магамедов Цитата(zzzdimazzz @ 15.8.2009, 22:22) ну ... 18.8.2009, 19:58
zzzdimazzz Цитата(Шахид Магамедов @ 18.8.2009, 19:58... 18.8.2009, 22:38
zzzdimazzz я понял это я купил копеешное сцепление диск а мах... 15.8.2009, 22:58
mik58 Цитата(zzzdimazzz @ 15.8.2009, 23:58) я п... 15.8.2009, 23:26
zzzdimazzz Цитата(mik58 @ 15.8.2009, 23:26) Цитата(z... 15.8.2009, 23:27
mik58 ну я точно знаю что подойдет и проходит не менее 3... 15.8.2009, 23:50
pass3 Всем привет, сегодня когда ехал на раблту услышал ... 19.8.2009, 11:44
mik58 как вариант
1 срезало шлицы на полуоси, лопнула п... 19.8.2009, 12:44
wasp Короче....... менял все!!! главный выж... 26.8.2009, 23:46
mik58 Цитата(wasp @ 27.8.2009, 0:46) Короче....... 1.9.2009, 7:26
карбюратор Доброго всем времени суток! Появилась проблема... 31.8.2009, 23:45
My3blKAHT Ребят, а у меня вот какая проблема:
При заведенно... 3.9.2009, 0:01
Господин поручик Цитата(My3blKAHT @ 3.9.2009, 1:01) Ребят,... 3.9.2009, 0:22
mark2702 Всем привет, у меня такая проблема, вчера во время... 5.9.2009, 7:47
Никитон Цитата(mark2702 @ 5.9.2009, 7:47) Всем пр... 5.9.2009, 12:55
mark2702 Цитата(Никитон @ 5.9.2009, 15:55) Цитата(... 8.9.2009, 8:59
YES Цитата(mark2702 @ 5.9.2009, 8:47) Всем пр... 10.9.2009, 14:48
Женько Это не надолго, лоучше бы сразу новый купил 8.9.2009, 9:01
mark2702 Цитата(Женько @ 8.9.2009, 12:01) Это не н... 8.9.2009, 12:56
KakTyC Такое дело сцеплениё работает норм но в момент отп... 14.9.2009, 12:26
KuZiA Доброго времени суток Всем. Проблема в следующем: ... 15.9.2009, 11:28
Lev_Ekb Цитата(KuZiA @ 15.9.2009, 14:28) Доброго ... 15.9.2009, 12:25
KuZiA было прокачано и отрегулировано... 15.9.2009, 12:30
Lev_Ekb Цитата(KuZiA @ 15.9.2009, 15:30) было про... 15.9.2009, 12:37
KuZiA сцепление в сборе брал "HOLA" с гарантий... 15.9.2009, 12:39
surnakoff Здравствуйте!
Поменял рабочий и главный цилинд... 18.9.2009, 21:47
new Цитата(surnakoff @ 18.9.2009, 21:47) Здра... 18.9.2009, 22:58
surnakoff Цитата(new @ 18.9.2009, 23:58) Цитата(sur... 20.9.2009, 11:54
Джаконда Вообщем такая проблема:Вопервых жесткая педаль, вт... 20.9.2009, 22:45
Skull у меня вообще не пойми что все кто не посмотрят уд... 22.9.2009, 19:54
stac13 Значит, проблема в следующем. При холодном двигате... 24.9.2009, 23:56
new Цитата(stac13 @ 24.9.2009, 23:56) Значит,... 26.9.2009, 12:03
stac13 Если это сцепление, то что конкретно в нём не испр... 26.9.2009, 14:23
Lev_Ekb Цитата(stac13 @ 26.9.2009, 17:23) Если эт... 26.9.2009, 19:33
varvar-s http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%F2%E... 26.9.2009, 20:59
stac13 Цитата(varvar-s @ 26.9.2009, 20:59) ... 27.9.2009, 0:02
stac13 В том-то и дело, что температура кипения разная. Т... 26.9.2009, 21:18
Lev_Ekb Цитата(stac13 @ 27.9.2009, 0:18) В том-то... 26.9.2009, 22:12
mashinist Исключить вариант с жидкостью легко - поменяй и пр... 26.9.2009, 22:30
Джаконда Ну что совсем никаких предположений нет? 27.9.2009, 0:01
stac13 Спасибо огромное всем кто ответил! В очередной... 27.9.2009, 1:10
varvar-s можно и снять и поставить. 27.9.2009, 8:57
Пломбир Если педаль не возвращается то смотри цилиндры, гл... 27.9.2009, 11:01
stac13 Примерно сколько весит? Больше 30 кг? 27.9.2009, 12:09
walodia Цитата(stac13 @ 27.9.2009, 13:09) Примерн... 27.9.2009, 13:03
stac13 Спасибо, что поделился опытом. Тем более, что тако... 1.10.2009, 12:13![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 4:47 |
