22.4.2008, 14:59
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз |
Вот сбылась мечта идиота, купил себе ВАЗ 21063! Машинка эта нравилась с децтва! Т.к. бюджет у меня был не велик, взял под восстановление после небольшой аварии в лобовой части! Сейчас дело стоит на переварке, от машинки вообщем осталась задница да крыша, всё будет ставится новое! Вот в чем вопрос: после покраски хочу полностью заменить всю проводку, т.к. она в ужасном состоянии! Так вот с какими самыми неприятными трудностями я могу столкнуться в процессе её замены пацкажыте пажалуста
18.9.2009, 21:29
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
в принципе нечему,но после уже второго возгорания проводки,и отказа некоторых систем,на сервисе получил совет с проводкой сменить и релюшки для большей уверенности.
у нас тоже 50р. просто в магазине была ревизия и некого было спросить((( придется завтра топать еще раз |
20.9.2009, 18:38
в принципе нечему,но после уже второго возгорания проводки,и отказа некоторых систем,на сервисе получил совет с проводкой сменить и релюшки для большей уверенности. у нас тоже 50р. просто в магазине была ревизия и некого было спросить((( придется завтра топать еще раз а причина возгорания найдена?устранена?-мне так кажется нет. на сервисе они тебе и сказали -меняй-так как искать неохота. я лично всеже поискал бы причину-можно ведь и новую проводку подпалить. совершенно не исключено. |
20.9.2009, 21:23
в принципе нечему,но после уже второго возгорания проводки,и отказа некоторых систем,на сервисе получил совет с проводкой сменить и релюшки для большей уверенности. у нас тоже 50р. просто в магазине была ревизия и некого было спросить((( придется завтра топать еще раз а причина возгорания найдена?устранена?-мне так кажется нет. на сервисе они тебе и сказали -меняй-так как искать неохота. я лично всеже поискал бы причину-можно ведь и новую проводку подпалить. совершенно не исключено. если хочешь я тебе отдам пучок проводов заплавленный вместе,поищи потом расскажешь:) А теперь по делу,заменил наконец сегодня всю проводку и столкнулся с проблемами: 1-не горит свет в багажнике 2-не горит свет в бардачке 3-не горит свет в подкапотной лампе 4-не горит левый габарит в подфарнике 5-не работают поворотники. при включенной аварийке моргает только правая сторона. 6-машина не заводится. 7-остался один свободный провод,толстый красный(или ядрено оранжевый кому как:)) Кто подскажет куда копать? все подключено правильно,проверил по схеме+делал фотки как было подключено ((( |
20.9.2009, 21:49
А теперь по делу,заменил наконец сегодня всю проводку и столкнулся с проблемами: 1-не горит свет в багажнике 2-не горит свет в бардачке 3-не горит свет в подкапотной лампе 4-не горит левый габарит в подфарнике 5-не работают поворотники. при включенной аварийке моргает только правая сторона. 6-машина не заводится. 7-остался один свободный провод,толстый красный(или ядрено оранжевый кому как:)) Кто подскажет куда копать? все подключено правильно,проверил по схеме+делал фотки как было подключено ((( В каком пучке остался провод? Возможно это с 9 преда. Прозвони тестером на что идет. Но вообщем чувствуется напуттано в нескольких местах: перечиленные приборы запитаны с 7, 8, 9 предов. К аварийке подключены не все провода. Нужно брать тестер, мурзилку и все проверять от блока предов. |
GOODMAN Проводка 22.4.2008, 14:59
Spok GOODMAN если здесь тебе все понятно то вопросов н... 22.4.2008, 16:00
Sebastian GOODMAN, кидай сразу проводку от 99 с монтажным бл... 22.4.2008, 16:07
GOODMAN to Sebastian: А кто то уже пробовал!? Ща найду... 22.4.2008, 17:10
Sebastian GOODMAN, есть статейка по имплантации зубильной пр... 22.4.2008, 17:25
GOODMAN Так, я всетаки непонял,а собсна зачем имплантирова... 23.4.2008, 16:08
alex833 Цитата(GOODMAN @ 23.4.2008, 17:13) Так, я... 23.4.2008, 16:12
mpaulf Цитата(GOODMAN @ 23.4.2008, 16:08) Так, я... 20.6.2009, 8:42
GOODMAN alex833, +11111111111 Согласен 100% так и собираюс... 23.4.2008, 17:23
Kent-andrei86 Привет. Я вот тоже задумал себе в шохер поставить ... 11.6.2009, 5:02
viduka подскажите сколько стоит замена ВСЕЙ проводки в ше... 11.6.2009, 21:49
Чечен Менял троечную проводку на шестерочную.
Меняется з... 12.6.2009, 11:57
viduka вот поэтому самому стремно менять. знакомый собака... 12.6.2009, 16:24
Ludvig 800р это стоит жгут передней проводки. Менять пере... 12.6.2009, 17:45
viduka я хочу в машине поменять ВСЮ проводку,т.к. вся пра... 12.6.2009, 20:32
Железный дорожник Вопрос по монтажному блоку от 05/07 - сильно перед... 17.6.2009, 0:00
федор Цитата(Железный дорожник @ 17.6.2009, 1:0... 17.6.2009, 0:08
Железный дорожник Ну у меня аппарат не сильно новый - 89-ого года. Т... 17.6.2009, 0:10
Antifuzzy А все-таки в чем преимущества зубильной?
- Приобре... 17.6.2009, 9:57
Железный дорожник На страрых не было, но сейчас вроде они с десяткам... 17.6.2009, 10:14
Antifuzzy Цитата(Железный дорожник @ 17.6.2009, 10... 17.6.2009, 10:59
БлижнийСвет Если поменяешь, то желательно составить схему пере... 20.6.2009, 19:07
viduka ну вот и проверил на своей шкуре,что значит ездить... 30.6.2009, 11:40
veloman Не буду критиковать местные правила (про пять сооб... 10.8.2009, 17:50
Mitka Цитата(veloman @ 10.8.2009, 18:50) Вобщем... 10.8.2009, 21:54
МЫХЪ Цитата(veloman @ 10.8.2009, 18:50) Не буд... 11.8.2009, 21:32
demans Согласен с предыдущем ответом, я бы лично т.к. неп... 11.8.2009, 0:30
varvar-s Цитата(demans @ 11.8.2009, 1:30) Согласен... 11.8.2009, 8:22
vasenik Цитата(varvar-s @ 11.8.2009, 8:22) Ц... 11.8.2009, 16:16
NIKuS +1 demans
разноцветные термоусадочные трубочки поб... 11.8.2009, 3:11
veloman Спасибо за советы. Отвечу сразу всем
ЦитатаЯ могу ... 11.8.2009, 11:28
Mitka Цитата(veloman @ 11.8.2009, 12:28) А как ... 11.8.2009, 16:33
veloman Понятно. К стати я в первом сообщении указал причи... 11.8.2009, 17:09
demans Цитата(veloman @ 11.8.2009, 18:09) Понятн... 11.8.2009, 19:08
Mitka Цитата(veloman @ 11.8.2009, 18:09) ... ук... 11.8.2009, 20:24
veloman Слушаю я вас и думаю, що наверное малехо погарячил... 12.8.2009, 9:25
Stq Доброго дня всем. Нужен человек, который поможет р... 12.8.2009, 11:25
Saper6 Цитата(Stq @ 12.8.2009, 12:25) Доброго дн... 12.8.2009, 14:28
Stq --------------------------------------------------... 15.8.2009, 22:26
МЫХЪ Цитата(Stq @ 15.8.2009, 23:26) ----------... 17.8.2009, 11:50
SALEM Ездил на старой проводке, через неделю эксплуатаци... 12.8.2009, 14:54
Mitka Цитата(SALEM @ 12.8.2009, 15:54) Ездил на... 12.8.2009, 18:03
МЫХЪ Цитата(SALEM @ 12.8.2009, 15:54) Ездил на... 13.8.2009, 21:15
huker Добрый день.
Собственно меня интересует не сам пр... 17.8.2009, 15:53
МЫХЪ Цитата(huker @ 17.8.2009, 16:53) Добрый д... 18.8.2009, 8:36
huker Цитата(МЫХЪ @ 18.8.2009, 9:36) Думаю не с... 18.8.2009, 10:31
МЫХЪ Цитата(huker @ 18.8.2009, 11:31) Цитата(М... 18.8.2009, 18:50
Stq г-н МЫХЪ...продолжайте "усовершенствовать... 17.8.2009, 15:55
Santaz Вопрос к тем кто сам менял проводку.
Короче поменя... 26.8.2009, 9:36
МЫХЪ Цитата(Santaz @ 26.8.2009, 10:36) Вопрос ... 26.8.2009, 17:38
Santaz вот http://www.vaz-2103.ru/forums/viewtopic.ph...;... 27.8.2009, 23:11
FishErr А блок предохранителей-то стоковый :)
Лучше бы пос... 28.8.2009, 16:31
Santaz Цитата(FishErr @ 28.8.2009, 17:31) А блок... 28.8.2009, 21:49
Mitka Цитата(Santaz @ 28.8.2009, 22:49) Цитата(... 28.8.2009, 22:28
МЫХЪ Я так понял што ты в 3 ху внедрил 6 ю проводку...... 29.8.2009, 15:30
Santaz Оказывается 03 от 06 отличаются колотками, там 6-т... 31.8.2009, 20:39
Angel of death Цитата(huker @ 17.8.2009, 16:53) Добрый д... 10.9.2009, 21:58
viduka проводку можно купить в Техкоме на м.Выхино. 1650р... 15.9.2009, 9:59
vasenik Поставил наконец-то новую проводку Каменец-Подольс... 15.9.2009, 15:24
viduka купил именно такую сборку.
завтра сделаю фотки про... 16.9.2009, 19:40
vasenik Цитата(viduka @ 16.9.2009, 19:40) купил и... 21.9.2009, 12:47
varvar-s колонки от проводки мало зависят.это отдельные цеп... 16.9.2009, 19:51
viduka биг сенкс 16.9.2009, 21:28
viduka Подскажите,а стоит-ли менять все релюшки при замен... 17.9.2009, 15:32
kolobok Только неисправные, исправные половину новых переж... 17.9.2009, 17:59
viduka да уж,приехал в магазин,а там пойди разбери какие ... 18.9.2009, 19:26
varvar-s заходишь в лабаз говоришь мне на класику и тебе да... 18.9.2009, 19:58
viduka К аварийке такое дело,там крыглый разъем. Если взя... 20.9.2009, 22:13
Mitka Цитата(viduka @ 20.9.2009, 23:13) К авари... 20.9.2009, 22:26
viduka ну у меня она старая снималась кувалдой и балгарко... 20.9.2009, 23:10
Mitka Цитата(viduka @ 21.9.2009, 0:10) ну у мен... 20.9.2009, 23:31
viduka за сегодня удалось найти причину НЕ работы подфарн... 21.9.2009, 14:37
vasenik Цитата(viduka @ 21.9.2009, 14:37) Значит ... 21.9.2009, 15:34
mik58 круглый разъем это и есть гнездо переносной лампы 21.9.2009, 14:54
viduka так,это уже хорошо,НО к ней должно идти 2 провода,... 21.9.2009, 15:01
mik58 по поводу поворотников предположу следующее
1.кноп... 21.9.2009, 15:15
viduka Цитата(mik58 @ 21.9.2009, 16:15) по повод... 21.9.2009, 15:41
mik58 разьемы одинаковые 21.9.2009, 15:45
viduka какие? если ты про кнопку аварийки то да,ели про р... 21.9.2009, 15:50
viduka из всех неприятностей осталось только то,что не ра... 21.9.2009, 19:27
vasenik Цитата(viduka @ 21.9.2009, 19:27) из всех... 23.9.2009, 13:34
varvar-s копай и найдешь поворотники. теп паче если до заме... 21.9.2009, 19:37
viduka под приборами,задний,часть переднего. вечером со с... 21.9.2009, 20:07
mik58 на шестерки стояли кнопки с 8 контактами (старый в... 21.9.2009, 20:10
varvar-s эт с новыми проводами уже? вроде я читал что блок... 21.9.2009, 20:10
viduka ну в общем проверили тестером преды - все ок. пров... 21.9.2009, 21:04
viduka сегодня началась полная веселуха. сел в машину,зав... 22.9.2009, 15:38
varvar-s дык кто тебе мешает то -возьми и поставь такой бло... 22.9.2009, 20:02
viduka причина оплавки и возгорания была отсутствие в цеп... 22.9.2009, 21:26
viduka купил новую релюху аварийки,т.к. старая дала дуба.... 23.9.2009, 14:46
varvar-s "......так на растоянии советовать по твоей т... 23.9.2009, 15:57
viduka на всякий случай вот фотки предов и как провода по... 23.9.2009, 16:09
Mitka Цитата(viduka @ 23.9.2009, 17:09) на всяк... 23.9.2009, 18:40
viduka мимо чего? куда должна быть одета?
да если смотре... 23.9.2009, 21:31
Mitka Цитата(viduka @ 23.9.2009, 22:31) мимо че... 23.9.2009, 22:12
viduka починил. все оказалось до маразма просто. один из ... 24.9.2009, 11:42![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 0:34 |
