10.6.2009, 21:45
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 2.4.2007 Из: Петроградский р-он Пользователь №: 50 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.
Дело вследующем: раньше сцепление схватывало почти на самом верху педали, сейчас в самом низу и переодически сложно втыкать передачи. Сегодня было следущее: выжал сцепление, воткнул первую передачу и отпустил тормоз, машина поехала (при выжатом сцеплении). Что могло накрыться и сколько примерно будет стоить ремонт? |
18.9.2009, 21:47
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 29.7.2009 Пользователь №: 17079 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!
Поменял рабочий и главный цилиндры сцепления, а также вилку. Никак не могу прокачать сцепление - не прокачивается! Педаль лёгкая, шток рабочего цилиндра не ходит. Прокачивали вдвоём, дужок качал педаль, я крутил винт прокачки. Несколько часов долбались - толку никакого. Вроде опыт прокачки тормозов имею, несколько раз прокачивал, а вот со сцеплением беда. Может, какие нюансы есть? Подскажите, пожалуйста! |
18.9.2009, 22:58
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 476 Регистрация: 15.11.2008 Из: Лемберг Пользователь №: 5843 Машина:Renault SYMBOL LPGame Цвет: красный металик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 3 раза |
Здравствуйте! Поменял рабочий и главный цилиндры сцепления, а также вилку. Никак не могу прокачать сцепление - не прокачивается! Педаль лёгкая, шток рабочего цилиндра не ходит. Прокачивали вдвоём, дужок качал педаль, я крутил винт прокачки. Несколько часов долбались - толку никакого. Вроде опыт прокачки тормозов имею, несколько раз прокачивал, а вот со сцеплением беда. Может, какие нюансы есть? Подскажите, пожалуйста! Прокачивал сам.Одел шланг на открученый штуцер штуцер,конец (шланга) опустил в бутылку подвешеную к рычагу.Налил в бачок и бутылку тормозухи и качал педаль.Когда система наполнилась ,закрутил штуцер и прокачивал как обычно,как всегда. Может воздух где у вас подсасывает? |
awolfman Сцепление 10.6.2009, 21:45
mik58 если гидравлика впорядке (посмотреть сверху может ... 10.6.2009, 22:11
awolfman Цитата(mik58 @ 10.6.2009, 23:11) если гид... 10.6.2009, 22:19
mik58 на эстакаде просто визуально осмотреть на отсутств... 10.6.2009, 22:35
awolfman Вобщем подтеков нет.
Смотрели на яме, ход полный, ... 11.6.2009, 19:53
mik58 Цитата(awolfman @ 11.6.2009, 20:53) Вобще... 15.6.2009, 13:56
Dexiter другой вопрос: после замены сцепы и подшипников по... 15.6.2009, 12:06
prosto Цитата(Dexiter @ 15.6.2009, 13:06) другой... 15.6.2009, 19:56
Виталио 453 Цитата(prosto @ 15.6.2009, 19:56) Цитата(... 5.9.2009, 15:42
awolfman Нет не пробовали, хотя запас есть, боялись сломат... 15.6.2009, 19:10
mik58 Цитата(awolfman @ 15.6.2009, 20:10) Нет н... 15.6.2009, 20:21
awolfman Цитата(mik58 @ 15.6.2009, 21:21) Цитата(a... 16.6.2009, 20:39
moks Помогите разобраться, 1,5 месяца назад полностью п... 19.6.2009, 22:29
mik58 Цитата(moks @ 19.6.2009, 23:29) Помогите ... 20.6.2009, 14:57
francuzkbr07 раз уж заговорили!!!
у меня вот такая ... 20.6.2009, 16:12
rdg Здравствуйте.
У меня тоже маленькая (на мой взгляд... 22.6.2009, 5:07
Максимыч Цитата(rdg @ 22.6.2009, 2:07) Здравствуйт... 22.6.2009, 19:25
rdg Цитата(Максимыч @ 22.6.2009, 23:25) Цитат... 23.6.2009, 4:27
rdg Цитата(rdg @ 23.6.2009, 8:27) Цитата(Макс... 18.8.2009, 9:24
WhiteSeven У мня тож проблема со сцеплением.... Педаль быстро... 22.6.2009, 17:04
zzzdimazzz Привет.Когда стоишь на месте и жмешь на педаль сце... 9.8.2009, 9:52
darlan Цитата(zzzdimazzz @ 9.8.2009, 10:52) Прив... 17.8.2009, 11:46
zzzdimazzz Цитата(darlan @ 17.8.2009, 11:46) Цитата(... 17.8.2009, 19:39
Alex/67 стоишь на месте при заглушеном двигателе или при р... 9.8.2009, 10:19
zzzdimazzz Цитата(Alex/67 @ 9.8.2009, 10:19) стоишь ... 9.8.2009, 10:33
xbz попробуй поймать ситуацию и остановить машину, вый... 10.8.2009, 17:44
zzzdimazzz Цитата(xbz @ 10.8.2009, 17:44) попробуй п... 11.8.2009, 22:21
mashinist to zzzdimazzz
Меняй главный цилиндр сцепления - эт... 12.8.2009, 0:18
федор Цитата(mashinist @ 12.8.2009, 1:18) to zz... 12.8.2009, 0:29
Шахид Магамедов А вилко на шарике не болтается? И это подшипнег с ... 12.8.2009, 0:53
zzzdimazzz Привет спасибо за ответы если честно не понял что ... 12.8.2009, 20:23
Павлуха Была такая же беда.Причиной оказался главный цилин... 12.8.2009, 21:38
zzzdimazzz Цитата(Павлуха @ 12.8.2009, 21:38) Была т... 12.8.2009, 22:01
mashinist Цитата(федор @ 12.8.2009, 0:29) В Феноксе... 13.8.2009, 0:28
milsa Дело скорее всего в рабочем цилиндре. 13.8.2009, 21:25
zzzdimazzz Цитата(milsa @ 13.8.2009, 21:25) Дело ско... 13.8.2009, 21:44
Павлуха После замены цилиндров систему прокачал,может возд... 14.8.2009, 14:03
zzzdimazzz короче сеня снял диск сцепления а как обратно став... 14.8.2009, 22:35
Господин поручик Цитата(zzzdimazzz @ 14.8.2009, 23:35) кор... 14.8.2009, 22:41
zzzdimazzz Цитата(Господин поручик @ 14.8.2009, 22:4... 14.8.2009, 22:43
Господин поручик Нее.. не менял. Щас еще где-нить гляну 14.8.2009, 22:49
ромарио так 14.8.2009, 22:51
zzzdimazzz Цитата(ромарио @ 14.8.2009, 22:51) так
па... 14.8.2009, 22:53
ромарио Цитата(zzzdimazzz @ 14.8.2009, 23:53) Цит... 14.8.2009, 22:58
zzzdimazzz вот елки зеленые да как же он стоит длинным фланце... 14.8.2009, 23:03
ромарио тут 14.8.2009, 23:06
zzzdimazzz Цитата(ромарио @ 14.8.2009, 23:06) тут
ну... 14.8.2009, 23:13
ромарио Цитата(zzzdimazzz @ 15.8.2009, 0:13) Цита... 14.8.2009, 23:19
zzzdimazzz Цитата(ромарио @ 14.8.2009, 23:19) Цитата... 14.8.2009, 23:33
ромарио на последней фотке на классику
— расположите ведо... 14.8.2009, 23:51
zzzdimazzz Цитата(ромарио @ 14.8.2009, 23:51) на пос... 15.8.2009, 19:18
zzzdimazzz ну что никто не подскажет чем это грозит 15.8.2009, 21:22
Шахид Магамедов Цитата(zzzdimazzz @ 15.8.2009, 22:22) ну ... 18.8.2009, 19:58
zzzdimazzz Цитата(Шахид Магамедов @ 18.8.2009, 19:58... 18.8.2009, 22:38
zzzdimazzz я понял это я купил копеешное сцепление диск а мах... 15.8.2009, 22:58
mik58 Цитата(zzzdimazzz @ 15.8.2009, 23:58) я п... 15.8.2009, 23:26
zzzdimazzz Цитата(mik58 @ 15.8.2009, 23:26) Цитата(z... 15.8.2009, 23:27
mik58 ну я точно знаю что подойдет и проходит не менее 3... 15.8.2009, 23:50
pass3 Всем привет, сегодня когда ехал на раблту услышал ... 19.8.2009, 11:44
mik58 как вариант
1 срезало шлицы на полуоси, лопнула п... 19.8.2009, 12:44
wasp Короче....... менял все!!! главный выж... 26.8.2009, 23:46
mik58 Цитата(wasp @ 27.8.2009, 0:46) Короче....... 1.9.2009, 7:26
карбюратор Доброго всем времени суток! Появилась проблема... 31.8.2009, 23:45
My3blKAHT Ребят, а у меня вот какая проблема:
При заведенно... 3.9.2009, 0:01
Господин поручик Цитата(My3blKAHT @ 3.9.2009, 1:01) Ребят,... 3.9.2009, 0:22
mark2702 Всем привет, у меня такая проблема, вчера во время... 5.9.2009, 7:47
Никитон Цитата(mark2702 @ 5.9.2009, 7:47) Всем пр... 5.9.2009, 12:55
mark2702 Цитата(Никитон @ 5.9.2009, 15:55) Цитата(... 8.9.2009, 8:59
YES Цитата(mark2702 @ 5.9.2009, 8:47) Всем пр... 10.9.2009, 14:48
Женько Это не надолго, лоучше бы сразу новый купил 8.9.2009, 9:01
mark2702 Цитата(Женько @ 8.9.2009, 12:01) Это не н... 8.9.2009, 12:56
KakTyC Такое дело сцеплениё работает норм но в момент отп... 14.9.2009, 12:26
KuZiA Доброго времени суток Всем. Проблема в следующем: ... 15.9.2009, 11:28
Lev_Ekb Цитата(KuZiA @ 15.9.2009, 14:28) Доброго ... 15.9.2009, 12:25
KuZiA было прокачано и отрегулировано... 15.9.2009, 12:30
Lev_Ekb Цитата(KuZiA @ 15.9.2009, 15:30) было про... 15.9.2009, 12:37
KuZiA сцепление в сборе брал "HOLA" с гарантий... 15.9.2009, 12:39
surnakoff Цитата(new @ 18.9.2009, 23:58) Цитата(sur... 20.9.2009, 11:54
Джаконда Вообщем такая проблема:Вопервых жесткая педаль, вт... 20.9.2009, 22:45
Skull у меня вообще не пойми что все кто не посмотрят уд... 22.9.2009, 19:54
stac13 Значит, проблема в следующем. При холодном двигате... 24.9.2009, 23:56
new Цитата(stac13 @ 24.9.2009, 23:56) Значит,... 26.9.2009, 12:03
stac13 Если это сцепление, то что конкретно в нём не испр... 26.9.2009, 14:23
Lev_Ekb Цитата(stac13 @ 26.9.2009, 17:23) Если эт... 26.9.2009, 19:33
stac13 Если тормозная жидкость не причем, то как объяснит... 26.9.2009, 20:28
Lev_Ekb Цитата(stac13 @ 26.9.2009, 23:28) Если то... 26.9.2009, 20:41
varvar-s http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%F2%E... 26.9.2009, 20:59
stac13 Цитата(varvar-s @ 26.9.2009, 20:59) ... 27.9.2009, 0:02
stac13 В том-то и дело, что температура кипения разная. Т... 26.9.2009, 21:18
Lev_Ekb Цитата(stac13 @ 27.9.2009, 0:18) В том-то... 26.9.2009, 22:12
mashinist Исключить вариант с жидкостью легко - поменяй и пр... 26.9.2009, 22:30
Джаконда Ну что совсем никаких предположений нет? 27.9.2009, 0:01
stac13 Спасибо огромное всем кто ответил! В очередной... 27.9.2009, 1:10
varvar-s можно и снять и поставить. 27.9.2009, 8:57
Пломбир Если педаль не возвращается то смотри цилиндры, гл... 27.9.2009, 11:01
stac13 Примерно сколько весит? Больше 30 кг? 27.9.2009, 12:09
walodia Цитата(stac13 @ 27.9.2009, 13:09) Примерн... 27.9.2009, 13:03
stac13 Спасибо, что поделился опытом. Тем более, что тако... 1.10.2009, 12:13![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 8:54 |
